10694 connectés
  Modding
  Aide pour mon barrow dk201
n°2512331
enyos
Posté le 11-03-2019 à 19:36:53  profilanswer
https://www.materiel.net/produit/201803280246.html
J'aimerais juste savoir si quelqu'un serai comment choisir une couleur avec ce module. Merci
n°2513003
Xatros
Posté le 16-03-2019 à 17:56:37  profilanswer
alors, sans aucune certitude
tu choisis ta couleur et avec le bouton DIY + et - tu augment la fréquence
genre pour le rouge tu va du orange au violet ?
n°2513009
enyos
Posté le 16-03-2019 à 19:00:04  profilanswer
Ok je vais essayer la je commence l intégration de mon WC chinois d Aliexpress
https://image.noelshack.com/fichier [...] 125536.jpg
https://image.noelshack.com/minis/2019/11/6/1552759146-img-20190316-125536.png
n°2513038
Xatros
Posté le 17-03-2019 à 01:14:58  profilanswer
OK, si c'est la photo de ton pc arête tout et branche directement ton matériel sur les port FAN de ta carte mère
n°2513072
enyos
Posté le 17-03-2019 à 09:29:25  profilanswer
Pour gérer le RGV?  :(
Le rgb de ma cm est en 12v 4pins
Mon waterblock c est du 5v 3pins
n°2513078
Xatros
Posté le 17-03-2019 à 11:37:28  profilanswer
oui, le 3 pins c'est pour les led adressable.
je n'arrive pas à voir le modèle de ta carte mère mais en général ces connecteur son placé sur la bas
Si non, il y à peut être ça :
https://linustechtips.com/main/topi [...] -to-4-pin/
Message édité par Xatros le 17-03-2019 à 11:43:06
n°2513091
enyos
Posté le 17-03-2019 à 13:58:53  profilanswer
Sur ma carte mère j ai que tu 4 pins 12v pour les led.
C est une Asus Strix b450
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -F-GAMING/
J'ai trouvé un autre petit boîtier avec télécommande pour les rgb qui était fourni avec le waterblock de la CG.  Celui fonctionne assez bien comparé au barrow.
https://image.noelshack.com/minis/2019/11/7/1552827511-img-20190317-135814.png
  Modding
oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)Aide reglage ventilo CM Gigabyte
[AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Mastercompatibilité pompe / Réservoir BARROW
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCAide OC mémoire DDR3 2400mhz
Aide 2eme WatercoolingAide premier watercooling
Aide boucle Vega 64Aide pour un pc in desk (flux d'air, bien placer les composants...)
Plus de sujets relatifs à : Aide pour mon barrow dk201
