10690 connectés
  GPU
  1er oc de ma vie besoin d aide
n°2516178
Areinne
Posté le 21-04-2019 à 15:30:00  profilanswer
Salut
je oc pour la 1er fois du coup je voulais avoir votre avis
https://zupimages.net/up/19/16/0xwy.png
Message édité par Areinne le 22-04-2019 à 08:34:57
n°2516183
lolo-1234
Posté le 21-04-2019 à 19:45:50  profilanswer
c est pas mal mais un peut haut en température c est quoi ta carte  :??:
http://www.noelshack.com/2019-16-7 [...] burner.png
au départ j étais OC à la mème fréquence que toi mais sa plantais sur certain jeux alors j ai baisser un poil !
Message édité par lolo-1234 le 21-04-2019 à 19:56:49
n°2516186
Areinne
Posté le 21-04-2019 à 21:29:47  profilanswer
le 78 max c pas ca le gpu et a 69 a 73 degré max max et mon gpu et un evga superclocked 1080
https://www.materiel.net/produit/201606020402.html
et pourquoi parfois sa  freeze par fois en bench  genre ca bloque 2 sec après sa reprend ? ca crash pas mais ca freeze ca veux dire faut que je baisse l oc ?
et surtout pourquoi genre je lance un bench 1 heure no crash je ferme je relance après ca crash
et parfois jai un black screen et ca revien
Message édité par Areinne le 22-04-2019 à 08:33:55
n°2516192
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 08:45:35  profilanswer
Parce que c'est pas stable. A partir du moment ou ça ne se comporte pas parfaitement bien c'est que ce n'est pas stable, ça vaut pour tout les composant que tu peux OC. Donc au final ça depend de ta tolerance et de ta volonté a affiné ton OC par utilisation, certain jeux laissant plus de possibilité d'OC que d'autre. Et en raisons des MAJ driver et tout ça n'est pas constant dans le temps.
Exemple, sur ma 2080 XC(evga, memoire Micron) j'ai 3 OC +145/+1300 ; +120/+1000 ; +120/+800, ceci dit je ne l'ai pas encore passé sous conductonaut.
Message édité par kiloutyg le 22-04-2019 à 08:50:13
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2516193
tchupa
Posté le 22-04-2019 à 09:11:38  profilanswer
Plus une carte graphique chauffe et moins elle est stable.
En refroidissement à air les températures sont élevées de base et le fait d'augmenter le core voltage fait monter la température de la puce donc il vaut mieux que tu le laisses par défaut à 100% au lieu de 110%.
Les composants électroniques n'aiment pas la chaleur en général donc plus tu la gardes au frais et plus tu augmentes la durée de vie.
Si tu ne l'as pas déjà fait renseignes-toi sur comment changer la pâte thermique de ta carte, ça permet de gagner de précieux degrés.
Pour ce qui est de la stabilité tu peux télécharger 3DMark et lancer un test TimeSpy. Commence par mettre la freq. mémoire d'origine et tester jusqu'à où tu peux monter sur la freq. GPU sans que ça plante.
Ensuite tu fais pareil en augmentant la freq. mémoire !
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2516196
lolo-1234
Posté le 22-04-2019 à 09:50:44  profilanswer
J avais gagné 5° en changeant la pate mai j etais pas si haut en temperature
sa pourais le faire dans ton cas mais prend de la trés bonne pate thermique c est trés important pour les gpu
Message édité par lolo-1234 le 22-04-2019 à 09:58:16
n°2516199
Areinne
Posté le 22-04-2019 à 10:21:25  profilanswer
jai déja changé la pate termique il en resté plus dans le gpu ^^ jai mi de la NT-H1 de noctua
n°2516200
Areinne
Posté le 22-04-2019 à 10:22:09  profilanswer
tu me conseil de pas monté le core voltage du coup ? je peut laissé le power limit et temp limit a fond ?
Message édité par Areinne le 22-04-2019 à 10:24:20
n°2516207
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 12:27:56  profilanswer
C'est une nvidia, plus elle chauffe moins la tension est importante, moins elle est stable. Il faut augmenter la tension pour augmenter la stabilité. temperature, tension et stabilité sont interdependant.
Il ne faut pas hésiter a augmenter la vitesse des ventilateurs pour maintenir la carte le plus au frais possible.
En augmentant les truc tu n'augmente pas la tensions, tu augmente les limites qui restent dans les valeurs autorisé par NVIDIA ou le fabricant.
Si tu veux opti la durée de vie tu n'OC pas et tu undervolt.
n°2516213
Areinne
Posté le 22-04-2019 à 12:46:33  profilanswer
il monte au alentour de 73~degré sur heaven cava non ?
Message édité par Areinne le 22-04-2019 à 12:46:49
n°2516215
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 13:00:01  profilanswer
Attends, j'ai pas dû être assez claire, si la carte pense(constate) qu'elle a trop chaud, elle réduit sa tension et les fréquences dans une tentatives de rester stable et d'eviter tout dommage.
Si toi tu trouves que tes reglages remplissent tes ambitions tout va bien.
Sous stress comme tu peux le voir dans tes propres réglages il peut monter jusqu’à 93°C max.
De ce que j'ai pu personnellement constater, au dela de 60°C tensions et fréquences commence a baisser et perso mes ventilos montent à 100% au dessus de 50°C.
J'ai tendance a privilégier des temps les plus basses possibles en echange du bruit, mais je pense que tant que tu n'approches pas de la limites ça reste tolerable.
Message édité par kiloutyg le 22-04-2019 à 13:00:41
n°2516216
Areinne
Posté le 22-04-2019 à 13:05:21  profilanswer
me suis trouvé un réglage plutot stable jai mi le core voltage +50 power limit a fond core a +128 et le memory a +715  le gpu et entre 72 et 73 degré avec les ventilo a 60%
mais je crois que sur le refroidissement a air tu fait vite le tour enfin je vien de me lancé hier alors chui pas trop bien placé pour parlé.
Et tu pense que j'ai trop poussé la carte ? je te cache pas je fait ca en mode yolo un peut
Message édité par Areinne le 22-04-2019 à 13:12:36
n°2516217
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 13:07:41  profilanswer
bah ecoute si c'est ce que tu veux c'est tres bien.
Je mettrais les ventilos a une plus grande vitesse(je veux dire, quand je joue, j'ai le casque sur les oreilles donc bon) surtout que vu qu'a 60% t'es a 73 si tu les mets a fond tu serais a moins de 70 obtenant de meilleurs perf.
n°2516218
Areinne
Posté le 22-04-2019 à 13:13:15  profilanswer
Et tu pense que j'ai trop poussé la carte ? je te cache pas je fait ca en mode yolo un peut  ?
et le problème quand je met a 100% j entend les ventilo tourné a mort
Message édité par Areinne le 22-04-2019 à 13:15:39
n°2516220
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 14:07:01  profilanswer
Sur ces generations de nvidia tu peux y aller en mode yolo, si ça marche pas c'est pas stable, pas de risque que ça crame.
C'est un arbitrage personnel a faire, le bruit vs les performances vs les temperatures.
Tu peux aussi mettre un profil perso des ventilos dans afterburner pour que ça ne monte a 100% que si par exemple les temp sont au dessus de 60°C
Message édité par kiloutyg le 22-04-2019 à 14:07:39
n°2516223
Areinne
Posté le 22-04-2019 à 14:10:31  profilanswer
Ok
mais est ce que par exemple si ta un WC tu peut poussé l oc plus loin dans le core clock et memory sans que ca crash ?
n°2516224
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 14:10:48  profilanswer
Si tu comprends l'anglais n'hesite pas aller consulter les milliers de trucs sur ce genre de sujet sur le net.
il n'y a pas de reponse miracle a ce genre de question simplette, sur une superclocked le refroidissement est deja performant. Avec un WC tres performant tu pourra peut etre gagner quelque degré et faire un meilleure OC, mais si deja tu refuse de mettre tes ventilos a fond laisse tomber ce genre de solution.
Ceci dit si tu veux depenser 400 balles dans un bon circuit et du bon matos, n'hesite pas, juste ne t'attends pas a gagner plus de 2 ou 3% de perf en plus. C'est des choix complétements personnelles qui ne sont pas forcement sujet a la logique.
Message édité par kiloutyg le 22-04-2019 à 14:15:00
n°2516225
Areinne
Posté le 22-04-2019 à 14:12:53  profilanswer
no je comprend pas trop mais du coup tu peut le poussé plus loin l oc si ta un WC ?
n°2516229
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 14:17:21  profilanswer
Moi je te conseil deja d'apprendre en tatonnant et en recherchant comment ça fonctionne avant tout.
n°2516234
Areinne
Posté le 22-04-2019 à 14:36:34  profilanswer
oki merci
Message édité par Areinne le 22-04-2019 à 15:22:53
n°2516244
lolo-1234
Posté le 22-04-2019 à 16:25:38  profilanswer
http://www.noelshack.com/2019-17-1 [...] urmark.png
waterblock full cover avec deux radiateur 240 1 de 28MM et un de 45mm les ventilos depasse pas 1000t/mn
la cpu est refroidis par un corsair H75
avec un waterbloc sur le cpu(sans l aio) le GPU monte à 46° avec les ventilo pareil et la température cpu pareil aussi
tu monteras pas plus haut mais tu pourras y rester plus longtemps sans faire souffrir la carte et si c est plus frais c est aussi plus stable
j oubliai c est important pour une température ambiante de 25°  :)
Message édité par lolo-1234 le 22-04-2019 à 16:29:17
n°2516323
Areinne
Posté le 23-04-2019 à 12:01:40  profilanswer
salut
les gars jai démonter ma cg pour changé la pâte thermique et jai remarquer c zone de tache c normal ?
comme ci les pads thermique ce sont dilaté a mort, il avait sa aussi sur les vram et sur l étage de l alimentation j'ai épongé un peut avec du solpalin séche mais j'ai pas mi de produit sur le pcb je sais pas trop avec quoi nettoyée sans abimé le pcb
vu que j'ai pas mi de produit le gros et resté quoi j'ai juste nettoyée sur les vram et l alim avec du produit regarder la 3eme photo mais sur le pcb jai pas mi ca
https://zupimages.net/up/19/17/n4hs.png
https://zupimages.net/up/19/17/jptg.png
https://zupimages.net/up/19/17/aze4.png
Message édité par Areinne le 23-04-2019 à 12:15:59
n°2516340
xga
Posté le 23-04-2019 à 16:53:55  profilanswer
Oui c'est la ou cela chauffe le plus !
n°2516360
lolo-1234
Posté le 23-04-2019 à 19:56:10  profilanswer
sa à dus chauffer dur tu devrais changer les pads thermique des vrm et mettre une backplate sa aide un peut c étais monté avec quelle pate pour chauffer autant ?
n°2517205
Bapt37
Posté le 01-05-2019 à 12:25:21  profilanswer
Je profite de ce topic car c'est la première fois que j'OC un gpu aussi. Puis-je vous demander votre avis ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/18/3/1556706285-20190426-190205.png
n°2517438
Areinne
Posté le 04-05-2019 à 20:52:56  profilanswer
il et plus pertinent de oc la memory en prio ou le gpu clock pour avoir plus d fps et plus de score en bench ? a et jai une nouvelle cg la 2080 FTW3 Ultra
Message édité par Areinne le 04-05-2019 à 20:53:29
n°2517457
Antionn
Posté le 05-05-2019 à 01:52:38  profilanswer
Même chose que pour le couple CPU-RAM : il est plus intéressant d'overclocker/monter la fréquence des "processeurs" que celle de la mémoire.
Mais une fois fait, c'est "bête" de se priver des gains que peuvent apporter une hausse de la fréquence mémoire, ou si on ne peut y toucher, de ne pas au moins essayer de serrer les timings mémoires si c'est possible.
On peut dire qu’une optimisation des perfs suit cette règle : Fréquence-Proc > Fréquence-Mémoire > Timings-mémoire
[:louisledeboucheur]
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
  GPU
Plus de sujets relatifs à : 1er oc de ma vie besoin d aide
