3527 connectés
  AGP > 1/1 ou 2/3 quelle différence ?
n°252147
warp
Posté le 27-07-2001 à 11:54:25  profilanswer
Bon, d'accord, 1/1, l'agp fonctionne à la vitesse du bus,
etr 2/3,...ben aux 2/3 de la vitesse du bus.
Mais mon problème, c'est que j'ai un petit prog pour o/c ma CG,
et quand je suis à 1/1, il me met les mêmes valeurs que quand je suis en 2/3 (donc avant d'o/c)
Alors est-ce que je dois multiplier ce que me donne ce petit prog (soit par 1/1 soit par 2/3 ) pour obtenir les vraies fréquences de ma CG ??
n°252150
Pims
Posté le 27-07-2001 à 12:00:28  profilanswer
Tu confonds pas un peu les freq de ta CG et la freq du port AGP ???
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°252152
warp
Posté le 27-07-2001 à 12:02:41  profilanswer
Ben je confond certainement, mais à quoi cela correspong-t-il
si ce n'est pas directement lié à la fréquence du proc de la CG ?
quelle est l'incidence de ce changement ? (1/1 ou 2/3)
n°252154
Pims
Posté le 27-07-2001 à 12:06:36  profilanswer
Non non pas dutout:
en 1/1 ton port AGP tourne au 1/1 de ton FSB
en 2/3 "           "          2/3   "     "
Donc exemple:
FSB: 100Mhz
Ratio AGP 2/3 : AGP 66Mhz
Les freq de ta CG n'ont rien a voir la dedans!!
Sinon en Augmentant le FSB tu O/C rais aussi ta CG :eek:
n°252157
warp
Posté le 27-07-2001 à 12:09:04  profilanswer
Ben oui, un peu comme les disque dur, et le bus PCI
non ?
n°252161
vipecs
Posté le 27-07-2001 à 12:11:14  profilanswer
Cela correspond à la vitesse du bus Agp donc la capacité de transport des informations provenant de la carte graphique.
Bref, C la bande passante par laquelle transitent les infos de la carte graphique.
La fréquence d'un Bus AGP doit être de 66Mhz.
Donc, si ton FSB est à 66Mhz (pour un ancien celeron exemple) alors il faut mettre 1/1 pour le diviseur et si ton Fsb est à 100Mhz, le diviseur doit-être à 2/3.
Jm'a fait comprendre, c clair?
[edtdd]--Message édité par vipecs--[/edtdd]
Vas-y danse petit c..l!
n°252175
warp
Posté le 27-07-2001 à 12:22:17  profilanswer
Okidoki M'sieur  :hello:
une autre question, je sais j'abuse   :)
lorsque j'étais en 2/3, j'o/c ma CG à 100/125
en 1/1, ça marche, mais l'o/c ne marche plus......????
n°252178
Pims
Posté le 27-07-2001 à 12:23:08  profilanswer
T'es a combien de FSB ?
n°252182
warp
Posté le 27-07-2001 à 12:25:55  profilanswer
plus de précisions :
ma carte graphique : ATI 128 , 75/75 d'origine.
FSB 66  : 2/3 : CG 100/125 -> ok
FSB 100 : 2/3 : CG 100/125 -> ok
FSB 66  : 1/1 : CG 100/125 -> passe pas
n°252190
Laurent61
Posté le 27-07-2001 à 12:30:46  profilanswer
Ben si ca passe a 100 de fsb et en 2/3 laisse comme ca c'est plus performant.
n°252193
warp
Posté le 27-07-2001 à 12:32:29  profilanswer
C'est bien ce que je fais,  ;)
mais je me posais tout de même la question.
J'aime pas les trucs que je comprend pas....... :fou:
BUS AGPVoodoo 3 2000 AGP
AGP à 115MhzCAS 2-2-2 vs CAS 3-3-3 -> vois pas la différence
Est ce qu'une SUMA Geforce 2 GTS 64Mo marche aussi avec un AGP 2x ??Cherche difference entre le TAISOL CGK742092 et CGK760
O/C du bus AGP avec une KyroII ?Grosse différence en Athlon 1.2 Ghz et 1.3 Ghz ?????
Différence entre les détonators 12.41WHQL et les 12.41 officiels?AGP 2x et 4x: la différence...
Plus de sujets relatifs à : AGP > 1/1 ou 2/3 quelle différence ?
