2805 connectés
  Air Cooling
  adaptation d'un VF900 a une MSI 7600gt (dble slot)
n°1429153
Jeremyou
Posté le 29-05-2006 à 16:32:05  profilanswer
Bonjour a tous,
voila tout est dans le titre :)
je cherche donc à savoir si je peux adapter un VF900 à une MSI 7600gt (celle a deux slot)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037821.html
j'ai lu que le ventilo de base de cette carte avait des heatpipe...pas trop difficile a mettre en oeuvre pour enlever tout ça?
merci par avance et bonne fin de journée ;)
Cordialement
n°1429314
funky 83
Posté le 29-05-2006 à 21:22:08  profilanswer
Pas difficile a enlever le tous (juste deviser 4vis il me semble peut etre plus), le vf900 passera decu ;)
J'ai monter un vf700 pour un pot sur cette carte  :sol:
Message édité par funky 83 le 29-05-2006 à 21:22:27
n°1429355
Jeremyou
Posté le 29-05-2006 à 23:22:13  profilanswer
oki génial, merci de ta réponse :)
est ce que quelqu'un aurait éventuellement un conseil a me donner en ma qualité de newbee pour ce montage? y a t il quelque chose a éventuellement bien faire attention, type une gaffe a éviter? ou est ce vraiment aussi simpliste qu'on le dit pour enlever le rad d'origine, et le remplacer par ce modèle (vf900) ?
Cordialement
n°1429407
funky 83
Posté le 30-05-2006 à 09:49:38  profilanswer
Les conseils:
*tu fais bien chauffer la carte (genre un benchmark)
*tu debranche tous le pc
* tu enleve ta carte et devisse les 4 vis
* tu tire delicatment sa doit venir tous seul
*tu nettoyer bien toute la patte thermique d'origine avec de l'acetone ou white spirite, ainsi que les mémoires
*tu met en place les radiateurs bleu du vf900 et appuye bien decu pour que sa colle bien ( ya de l'adhesif thermique decu)
*tu met de la patte thermique sur le core du gpu, un grains de riz que tu étale sur toute la surface de facon plane (pas avec les doights ( avec un cutter, carte vitale, pelle pour les pots de glace  :D )
*tu en met legerement sur la base du vf900 que tu nettoye directement avec un sopalin sec et propre (sa aura pour effet de combler les micro aspérité de la base)
*tu fixe le tous comme expliqué dans la notice
*tu branche ton ventilo soit @5v ou 12V ( sur la carte de mon pot @5v c'etais tres silencieux et sa refroidie bien), à toi de voir si sa te derange pas trop à 12V
*Tu fais un 3dmark ou jeux pour voir si tous se passe bien
Remarque:
Garde bien le refroidissement d'origine ainsi que les vis si un jour pour X ou Y raison tu as un pb tu remet la sytéme d'origine pour le sav ;)
Voila si ya une etape que tu n'as pas bien saisie reposte ;)
Ici il y a 2-3 tof d'un montage de vf900 sur 7600gt mais pas msi: (sa te montre comment le gpu doit etre nettoyé en réel)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4533-5.htm
Message édité par funky 83 le 30-05-2006 à 20:14:15
n°1429432
Jeremyou
Posté le 30-05-2006 à 10:49:32  profilanswer
waw, pour un tuto express merci!!
je n'en attendais pas tant hihi :)
j'essayerai tout ça une fois ma nouvelle config reçue, et je viendrai poster pour un petit retour d'expérience qui je pense pourra se montrer utile...
merci encore et bonne journée ;)
  Air Cooling
COMMENT Overclocker un P4 avec le DOT d'un carte MSI 915PProblème overclocking MSI X800XT
Overclcoker la 7600GT Leadtek ?Pb O/C 7600 Gt Msi
OverClock avec la carte mere MSI MS-7042OverClock avec carte mere MSI MS-7042
Quel est le meilleur ventirad pour une 7600GT??Big Typhoon - MSI KT4V - Big Prob ! - please help me
Help Slot de RAM craméMSI K8N SLI et proc 3700+ san diego
Plus de sujets relatifs à : adaptation d'un VF900 a une MSI 7600gt (dble slot)
