9162 connectés
  Air Cooling
  Big Typhoon - MSI KT4V - Big Prob ! - please help me
n°1405361
eagleeyed
Posté le 12-04-2006 à 10:40:32  profilanswer
J'ai recu hier le nouveau ventilateur Big Typhoon que j'avais acheté afin de remplacer l'actuel qui est beaucoup trop bruyant.
Ma carte mère est une MSI KT4V avec un cpu XP 2000+.
Le problème, c'est que je n'arrive pas à monter ce ventilo car je n'ai pas de trous prévus à cette effet proche du cpu !!!
Les seuls trous que g sur la carte mère sont ceux pour sa fixation...
voyez plutot :
[url] http://www.ldlc.com/fiche/PB00016776.html [/url]
ou [img] http://images.ldlc.com/photos/00/0 [...] 2659_2.jpg [/img]
Pourtant g bien regardé que ce ventilo était compatible avec mon socket (socket A) et IL L'EST !!! d'après ce que g pu voir sur internet ...
S'il l'est vraiment ... comment puis-je faire ???
g trouvé pas mal d'internautes qui disent qu'ils l'ont monté sur 1 carte mère socket A (mais jamais vu la mienne...)
SVP si qqn a déjà réussi à le monter sur une carte mère comme la mienne ou qui a rencontré le même problème ... AIDEZ-MOI ... car j'ai hate de le faire fonctionner sur ma carte mère ...
MERCI ...
J'espère que je trouverai une solution grace à votre aide ...
A+
n°1405369
flo850
moi je
Posté le 12-04-2006 à 11:01:48  profilanswer
ce ventirad est compatible socket A , a condition que la CM ait les trou autour du scoket :/
pour la tienne, c'est raté
n°1405380
eagleeyed
Posté le 12-04-2006 à 11:36:03  profilanswer
Si j'ai bien compris, cela signifie que je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est essayer de l'échanger ou de me faire rembourser :(
N'y-a-t'il pas d'autre alternative ... car ce ventilateur possède vraiment des propriétés interessantes ... et j'aurais bien voulu qu'il fonctionne chez moi aussi ...
Peut etre quelqu'un aurait-il réussi à l'installer sur une carte mère comme la mienne ???
Si vraiment pas d'autres solutions: quel ventilateur me conseiller pour mon XP 2000+ ... car j'aimerais bien un qui n'est pas bruyant et qu'il fais bien baisser la température du CPU !
MERCI de me dire quoi ...
Dois-je définitivement abandonner Big Typhoon et essayer de l'échanger contre un autre ??? Mais lequel ???
n°1405396
copsc
Posté le 12-04-2006 à 12:13:07  profilanswer
SI97 A
OU ARTICOOLING
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 41_95.html
Message édité par copsc le 12-04-2006 à 12:16:02
n°1405470
eagleeyed
Posté le 12-04-2006 à 14:11:00  profilanswer
Je reviens encore avec une question ... existe-t-il un autre système de fixation du ventilo Big Typhoon ???
(autre que celui avec les plaques en 'H' ou il faut absolument des trous dans la carte mère).
D'après les pièces qui sont fournies avec le ventilo, la réponse est non, mais peut être qu'un autre fabricant propose un autre système pour fixer ce ventilo ...
QQN aurait-il des infos à ce sujet ???
je sais que je suis têtu ... mais j'aimerais vraiment bien pouvoir utiliser ce ventilo ... car il à l'air vraiment super performant ...
MERCI
n°1405480
eagleeyed
Posté le 12-04-2006 à 14:25:02  profilanswer
Pcq je suppose que je ne suis pas le premier à avoir acheté ce ventilo et essayé de le mettre sur une carte mère MSI KT4V (car d'après ses caractéristiques, il est compatible avec socket A).
Comment avez-vous résolu ce problème ?
Merci de donner votre feedback ...
n°1405551
eagleeyed
Posté le 12-04-2006 à 17:07:50  profilanswer
please ... je dois essayer de me faire rembourser ... ou pas ...
y-a-t'il peut etre une lueur d'espoir ;) ou c fini ;)
n°1405728
funky 83
Posté le 12-04-2006 à 23:37:55  profilanswer
c'est fini fallait se renseigner avant :(.
Te reste plus qu'a le revendre ou reboursement.
Mais pour ton petit 2000+ tu peux prendre un zalman7000b ou artic cooling sa suffit largement et sa fait pas de bruit . (ou si97+92mm)
n°1407955
eagleeyed
Posté le 17-04-2006 à 18:59:11  profilanswer
ok ... merci tout le monde ...
Pour finir, g renvoyé le ventilateur Big Typhoon et demandé un remboursement. D'après ce que g reçu comme mail, ils vont me rembourser dès qu'ils l'auront réceptionné!
Maintenant il faut que j'achète un autre ... mais avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais avoir la certitude qu'il va être COMPATIBLE avec mon socket de ma carte mère (socket 462 MSI KT4V) et surtout avec le fait qu'il n'y a AUCUN TROU prévus sur ma carte mère pour fixer un ventilo CPU.
Donc j'ai fait qq recherche en suivant bien sur qq conseils (merci copsc)...
Je pense à Artic Cooling:
* Arctic Cooling - Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Copper Lite (Copper Silent 3) - 12.89 € : 2200 rpm ; 32 CFM ; ??? dB
[Arctic Cooling - Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Copper Lite (Copper Silent 3)]
* Arctic Cooling - Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Thermorégulé - Copper Silent 2 TC R2 - 15.99 € : 1400-1800 rpm ; 14-36 CFM ; 12-24 dB
[http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_Cooling-Kit-Radiateur-Ventilateur-CPU-Thermoregule-Copper-Silent-2-TC-R2__1341_fr.html]
Je pencherai donc plutot pour la version a 15.99 car il est thermorégulé ... mais le problème c qu'ils ne l'ont pas de stock !!!
Sinon j'opterai pour la version à 12.89 ... mais combien de dB fait-il exactement ???
Pouvez-vous me confirmer que ces 2 systèmes de refroidissemnt sont entièrement compatible avec ma CM ????
Combien de dB fait exactement celui à 12.89 ????
Merci pour votre aide...
n°1408122
eagleeyed
Posté le 18-04-2006 à 00:41:32  profilanswer
qqn pourrait-il répondre ... ??? ... !!! ...
n°1408176
funky 83
Posté le 18-04-2006 à 09:46:13  profilanswer
bah tu regarde si il y a des fixation par bracket en metal c'est compatible.
Ils sont tous les 2 compatibles avec ta carte mére.
Mais si tu veux le top du top pour oc et silence et bien refroidir:
*si97 +se2 45-50€ cpas le meme prix aussi :(
Message édité par funky 83 le 18-04-2006 à 09:46:38
n°1408798
RiTON48
Posté le 19-04-2006 à 13:13:26  profilanswer
+1 funky 83
thermalright SI-97 + ventilo de 92mm style noiseblocker SE2 ...
  Air Cooling
possesseurs de dfi ut sli-dr (expert) : HELP ME :)Prob pour o/c a 64 3200+ venice
Thermaltake Big Water LCS - Second EditionThermaltake Big Water LCS - Second Edition
[HELP]comment overclocker une X800 GT ??help utilisation memoire tccd
Help Slot de RAM craméMSI K8N SLI et proc 3700+ san diego
Help - Help - Help ......... Vapochill LS qui déconne.Carte mère ASUS ou MSI?
Plus de sujets relatifs à : Big Typhoon - MSI KT4V - Big Prob ! - please help me
