2726 connectés
  Silence
  aide pour acheter un ventilo silencieux
n°1356837
tabb
Posté le 06-01-2006 à 10:37:20  profilanswer
salut,
j'ai un athlon 2800+ avec un venitlo *de base* qui fait trop de bruit pour moi...
que me conseillez vous d'acheter pour reduire les dB ? on m'a parlé de Papst ? db-killer.... ??
merci de vos réponses.
n°1356841
maxlemalad​e
Posté le 06-01-2006 à 10:57:35  profilanswer
athlon XP ou 64 ?
sinon, en general, un couple thermalright pour le dissip + noiseblocker S2 92mm se revele silencieux et performant ... mais par contre, c'est assez horriblement  cher :p
n°1357415
tabb
Posté le 07-01-2006 à 12:36:16  profilanswer
salut !
merci pour ta réponse, en fait mon processeur c'est un SEMPRON 2800+ ! J'ai mesuré le ventilo actuel : 6cm sur 6cm.
Je preferais une solution moins cher que celle que tu as citée..
et si je change le dissipateur aussi, vais-je en trouver un à la bonne (même) taille ?
Que me conseillez vous ?
n°1357638
serafin
Posté le 07-01-2006 à 21:18:09  profilanswer
j ai achete hier soir un zalman 7000A AlCu et j en suis TRES content. Je n ai pas perdu beaucoup en temperature.
Temperature ambiante 20°
Ventilo d'origine : idle ==> 29° , full pendant 1h30 ==> 49°
Avec Zalman : idle ==> 31-33° , full pendant 1h30 ==> 47°
Donc comme je le disais pas des masses de différences, mais alors pour le bruit..... quel changement!!
Avec le ventilo a fond (2300 rpm) j entend plus mon ventilo de DD que celui du CPU.
Prix : 29€
Installation : 3 minutes
n°1358072
tabb
Posté le 08-01-2006 à 20:19:13  profilanswer
ok merci serafin. mais j'ai vu que les ventilo zalman avait un diametre de 9-10cm, il faut donc que j'achete en plus un adaptateur 6cm->9cm c'est bien ça ??
et sinon d'autres avis ??
n°1358874
tabb
Posté le 10-01-2006 à 18:51:31  profilanswer
up :)
  Silence
Aide pour o/c sur A8N-EAide Prime95
quel boitier silencieux sans alimvien d acheter un dremel outils bien pratique des conseils ?des astuc?
Radiateur 2cv + question sur l'alimentation duu ventilo[Sondage] >> Ventilo 80mm le plus silencieux
Aide overclocking...aide pour o/c un opteron 144
Aide WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : aide pour acheter un ventilo silencieux
