6289 connectés
  CPU
  Aide pour o/c sur A8N-E
n°1356077
John5
Posté le 04-01-2006 à 20:19:50  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'aurais besoins d'un peut d'aide pour o/c mon Athlon 64 3500+ sans utiliser AI-Overclock ( il monte maxi à 2.42Ghz) car je ne comprend pas la méthode sur Athlon 64 (je viens d'un P4B 2.4 Ghz que j'avais o/c manuellement @3.33Ghz stable) surtout avec le HTT.
Ma config:
-ASUS A8N-E bien sur
-Athlon 64 3500+ core venice
-2*512 Mo Kingston Value PC 3200
-Leadtek Geforce 7800GT
-Alim Hyper 480 Watts
Merci d'avance
PS: J'ai déja rechercher sur des tuto...
n°1356176
uluhkay
Posté le 04-01-2006 à 22:21:42  profilanswer
dans ton Bios, tu mets Htt à *3, ta ram, si c'est de la PC 3200, tu mets le ratio à 333 Mhz (memclock sur ta carte). Désactive le cool and quiet et tout ce qui est oc dynamque.
Mets 200 mhz de FSB 'ou HTT) et démarre comme ça.
Après overcolke avec clockgen et teste après chaque augmentation de fréquence avec super Pi
n°1356185
John5
Posté le 04-01-2006 à 22:29:21  profilanswer
je vais essaier je vous tiens au courant.
Arf l'A8N-E n'est pas supporté par clockgen...
Message édité par John5 le 04-01-2006 à 22:34:13
n°1356262
piedmature
Posté le 05-01-2006 à 03:10:50  profilanswer
ba alors ogmente le fsb direct dans le bios. Met tous les géglages que t'a indiqué Uluhkay sauf pour le coef htt que tu peus mettre à 4,met le pcie à 100Mhz, met ton fsb à 240Mhz (histoire que ta ram soit à 200), teste une premiere fois avec un coef de 10 pour le cpu, et monte le coef doucement tant que ça tien jusqu'a eventuellement 11 (ce qui fera 2640Mhz) et si ça tien encore, t'aura qu'a monter le fsb, ça o/c un peut la ram avec (ça fera pas de mal).
Message édité par piedmature le 05-01-2006 à 03:15:39
n°1356264
Wilfried28​28
Posté le 05-01-2006 à 03:34:28  profilanswer
Si si ca marche quand tu prend le clockgen NF4 j'ai deja tester !
n°1356268
John5
Posté le 05-01-2006 à 07:19:43  profilanswer
La je suis à 235 de fsb avec les réglages donné par Uluhkay et je suis à 2585Mhz et c'est apparement stable sous 3d mark 05 et super pi à répétition. La ram étant à 166 est ce que je peut abaisser les timings?
n°1356281
nicolo
Posté le 05-01-2006 à 09:35:11  profilanswer
tu es sur que ta ram est à 166 ? En fait tu l'a désynchro, mais moi en étant à 236 de fsb ma ram est à 216...
n°1356323
John5
Posté le 05-01-2006 à 12:17:50  profilanswer
la je suis à 2639 Mhz et ma ram est à 188.54mhz en désynchro (j'ai mis sur 333mhz)selon everest. Je vais faire un OCCT pour tester.
Ps: je viens de voir que Everest me detecte un athlon 64 4100+à la place de 3500+. mais il n'existe pas de 4100+ non?
Message édité par John5 le 05-01-2006 à 12:21:08
n°1356334
John5
Posté le 05-01-2006 à 12:39:51  profilanswer
Bon OCCT me dis qu'il n'es tpas stable a 2.64Ghz au bout de mm pas 2mn. Je trouve ca bizarre alors que sur 3d mark il ne plante pas par contre je n'ai aucun gain...
Message édité par John5 le 05-01-2006 à 13:19:58
n°1356399
piedmature
Posté le 05-01-2006 à 15:37:14  profilanswer
L'ideal serait que tu trouve la fréquence max de ta ram, donc tu la laisse avec le ratio que tu lui appliquera par la suite lors de ton o/c définitive(donc probablement 333 pour toi) et tu baisse le coef cpu à 8, puis tu continue de monter le fsb pour trouver la fréquence max de ta ram(teste avec memtest86 pour tester la stabilité de la ram).
Puis une fois cette fréquence max trouvée, monte le coef du cpu jusque là ou tu le souhaite en fonction du vcore souhaité et de la t° du cpu.(pour la stabilité du pcu, utilise occt ou prime. Mais pour valider un o/c, le test de 30 min de occt n'est pas suffisant, il faut un test de plusieurs heures que ce soit avec occt ou prime.)
Message édité par piedmature le 05-01-2006 à 15:39:38
n°1356487
John5
Posté le 05-01-2006 à 18:38:14  profilanswer
Mais comment je fais pour connaitre la fréquence de ma RAM quand je la met à 333mhz?
n°1356498
piedmature
Posté le 05-01-2006 à 18:49:20  profilanswer
d'une, la fréquence de ta ram, tu la voie dans cpuz, de deux, à la limite tu t'en fou de connaitre la fréquence réelle de ta ram, l'essentiel est de savoir que quand elle est désynchro à 333, elle tien à xxx de fsb.
Mais sinon, pour connaitre la fréquence de ta ram, il faut calculer comme ceci:
(ça fait au moins le 3eme poste dans lequel je vais expliquer ça depuis de début de la semaine, mais bon.)quand tu met 333 pour ta ram, cela signifie qu'elle va tourner à 166Mhz pour un fsb à 200.
freqRam = fsb*(166/200)
Donc avec une désynchro à 333, il faut mettre 241Mhz de fsb pour avoir la ram à 200.
Message édité par piedmature le 05-01-2006 à 18:50:03
n°1356505
John5
Posté le 05-01-2006 à 18:56:53  profilanswer
Je suis désolé de t'obliger a reposter pour la 3 ème fois mais merci beaucoup.
La j'ai monté mon FSB à 248 avec de la ram désynchro à 333 et le proco est à 2.6ghz avec de la ram à 200.5 selon clockgen et cpu-z.
J'aimerais savoir si je devrais avoir un gains sous 3d mark 05 pour commencé car avant je n'en avais pas mais j'avais un score plus haut à cpu mark et j'avais gagné 7 secondes sur super pi en 1 Mo.
Je fais un moins bon score au test CPU de 3d mark 05 qu'en 2.2ghz  :cry:
Message édité par John5 le 05-01-2006 à 19:17:41
n°1356554
uluhkay
Posté le 05-01-2006 à 20:26:26  profilanswer
3D mark 2005 n'est pas là pour tester le CPU mais la CG, le CPU test est inutile avec ce soft à mon avis.
Il ne veut pas dire grand chose.
n°1356555
John5
Posté le 05-01-2006 à 20:30:52  profilanswer
Oui mais si je veux o/c c'est surtout pour faire un meilleur score et puis c'est bizarre que mon score soit moins bon apres o/c.
n°1356633
uluhkay
Posté le 05-01-2006 à 21:43:27  profilanswer
utilise 3Dmark 2001, là tu uras des différences et si tu perds encore en perf après avoir o/c, tu pourras peut être tre poser de plus amples questions.
n°1357523
piedmature
Posté le 07-01-2006 à 16:19:52  profilanswer
Pour donner un exemple, sur 3dmark 2003:
cpu à 2500Mhz, ram à 180Mhz, 6600gt à 525-525
score 3dmark 2003: 8500
cpu à 2400Mhz, ram à 203Mhz, 6600gt à 525-525
score 3dmark 2003: 8800
on voit nettement, qu'avec une carte graphique correcte et un cpu qui pette pas mal, une ram à 180Mhz bride bien la configue, et 3dmark 2003 le repecute bien sur le score.
  CPU
Aide Prime95réglage venti sur Asus A8N
Aide overclocking...aide pour o/c un opteron 144
Aide WaterCoolingJ'ai besoin d'aide avant de tout faire griller (urgent)
Besoin d'aide pour tester la stabilité de mon systèmeBesoin d'aide: Desyncroniser ma ram!
[AIDE] WB chipset DFI ultra D (non SLI)Besoin d'aide : reffroidissement tour.
Plus de sujets relatifs à : Aide pour o/c sur A8N-E
