2895 connectés
  Silence
  Achat d'une alimentation et d'un ventirad processeur
n°1466751
spelou
Posté le 31-08-2006 à 13:06:35  profilanswer
Salut à tous,
Voilà début aout, j'avais dejà dépensé 50€ pour avoir un PC silencieux. J'ai donc acheté un zalman pour la carte grahique, plus deux textorm DB-killer pour remplacer le ventilo de boitier (au départ un db-killer etait sencé aller dans l'alimentation, mais je me suis rendu compte que ca soufflait trop peux).
Je pense donc completer tout ca en changeant également le ventirad du processeur : il s'agit d'un celeron 1.7ghz non overclocké, il est avec le rad d'origine en alu.
Je pense dejà a ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026100.html
(ca ira bien avec le Vf700 alcu de la carte graphique :p)
Pour l'alimentation, actuellement c'est une noname de 350W (enfin pas exactement noname, c'est une heden mais elle vais 10/15€...
je pensais à ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023702.html
mes question sont donc :
En ce qui concerne le zalman, actuellement j'ai une carte mère asus P4s800-mx (micro atx) dans un boitier moyen tour. J'ai que deux slot ram qui sont prix, et j'aimerai savoir si les ailettes du zalman risque pas ed gener avec la ram ?
En ce qui concerne l'alim, d'après vous c'est silencieux la tagan ?
Auriez-vous d'autres alims ou ventirad à me proposer ?
n°1466937
spelou
Posté le 31-08-2006 à 19:11:56  profilanswer
up :D
n°1466942
funky 83
Posté le 31-08-2006 à 19:22:29  profilanswer
Pour ton proc tu peux prendre celui ci c'est moins performant mais vu ton proc sa chagera pas grand chose.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
Pour l'alim ui elle est silencieuse bon choix ;)
n°1466950
spelou
Posté le 31-08-2006 à 19:28:33  profilanswer
salut,
merci bien c'est peut être plus judieux en effet. Sinon il y a la version 100% Cu en 80mm pour le même prix que la version alcu 120mm ...
D'après vous, les ailettes du 120 ne risque pas de *cogner* dans les barrettes de ram ? sachant que c'est une micro-atx et je n'ai que deux slot qui sont utilisés.
Ok pour l'alim, elle me parait de bonne qualité (je vais peut être prendre la version 380w). Sinon, peut être qu'il est plus judicieux d'en prendre une avec un ventilo de 120 ? Vous me conseillez quoi en alim avec un ventilo de 120 ?
n°1466963
funky 83
Posté le 31-08-2006 à 19:50:28  profilanswer
Le 120mm est assez grand donc il est plus judicieux de prendre la version 92mm.
Pour alim a 120mm tu as le model suivant qui est pas mal et pas tres chére:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037919.html
Cette alim permettra de prendre la chaleur du boitier pour l'evacuer a l'exterieur tous en refroidissant l'alimentation.
n°1466965
spelou
Posté le 31-08-2006 à 19:59:47  profilanswer
oui ca m'a l'air sympas, jvais voir plus en détail tout ca !
n°1466977
spelou
Posté le 31-08-2006 à 20:22:16  profilanswer
VOilà plus de précision :
En ce qui concerne l'alimentation :
j'hesite entre ces deux ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033569.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023701.html
elle sont au même seulement l'une est à 380W mais à deux ventilo de 80mm et l'autre est une 330w mais avec un ventilo de 120mm.
concernant le rad du processeur, ok un celeron n'a pas beosin de gros moyen, mais je cherche un bon rapport silence/refroidissement c'est pourquoi je suis aussi tenté par le 120 :
mais pour le même prix, il y a le 80mm tout  en Cu :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
Voilà voilà :D.
merci d'avance pour vos conseils et merci funky 83 :)
n°1467186
spelou
Posté le 01-09-2006 à 11:36:42  profilanswer
Un petit UP :D
n°1467245
spelou
Posté le 01-09-2006 à 14:13:05  profilanswer
En fin de compte, je pense que je vais partir sur la seasonic s12 330 => http://www.ldlc.com/fiche/PB00033569.html,  et le zalman ZALMAN CNPS7000B-Cu : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html .
Qu'en dites vous ?
n°1490312
john j
Posté le 30-10-2006 à 12:17:31  profilanswer
si ca t'interesse j'ai un zalman 92 mm alcu tt neuf/colissé/rembourré . je refroidissait mon a 64 3000+ avec ca ===>30° en idle 40° en full
Message édité par john j le 30-10-2006 à 12:18:49
  Silence
ventirad pour 7800 gtcomment enlever le ventirad? pad thermique très collant
Brancher un ventilo en dérivation sur le ventirad du proco ??Aide pour achat GPU Asus
Comment avoir une alimentation moins bruyante sans en racheter une ?Ventirad AMD socket 754 compatible avec MSI K8N Neo FSR
achat de matos watercoolingremplacer le ventirad d'une 6600 gt
Boite alimentation du PC dégage trop de chaleur !quel ventirad pour ma carte
Plus de sujets relatifs à : Achat d'une alimentation et d'un ventirad processeur
