3819 connectés
  Problème ratio FSB/DRAM dans Bios Abit NF-7
n°788295
napnap
Posté le 27-04-2003 à 17:44:21  profilanswer
J'ai une CM Abit NF7 et un XP 2000+ (ponts nons reliés) et 512 Mo de DDR 2700. Impossible de l'overclocker (pourtant température CPU environ 55°)
En effet, lorsque j'augmente mon FSB au-dessus de 133, impossible de booter !!!
Je pense que c'est un problème avec le ratio CPU FSB/DRAM dans le Bios : je ne comprend pas bien cette fonction ????
Actuellement elle est sur "By SPD", si je passe mon FSB à 140 par exemple : dois-je aussi modifier ce ratio FSB/DRAM ????
Et à combien dois-je le passer ??
3/4, 4/5, 6/4, 5/6 etc etc... ????
Que signifie "By SPD" ???
Quelles différences avec ce même ratio entre 3/3, 4/4, 5/5 ou 6/6 : c'est chaque fois la même chose, non ?
Help, SVP, je suis un peu perdu !!!!
Merci d'avance pour vos explications !!!!
 :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par napnap le 27-04-2003 à 17:47:26
n°788305
cuspides
Posté le 27-04-2003 à 17:59:47  profilanswer
> By spd c le bios qui gère
> tout les rapports donnant 1 (4/4, 3/3) c'est quif quif
> Normalement le bus mémoire et le bus processeur sont synchrone à 133 Mhz en l'occurence sur un athlon 2000+
> Le mieux est de rester synchrone donc avec un rapport = 1 (3/3 par exemple)
> L'asynchrone permet en théorie d'accélerer la RAM par exemple à 166 Mhz pour de la 2700, et de laisser le proc à 133. Les résultats ne suivent pas, l'asynchronisme provoque plus de retard que d'accélérations...
Voilà, sinon j'ai un 2000+ sur une NF7-s avec de la DDR2700 samsung est je suis en synchrone, 9.5X200 en CAS 6 2 2 2, ce qui nous fait 1900Mhz...Bon courage
300D Folio Sig
n°788373
napnap
Posté le 27-04-2003 à 18:51:22  profilanswer
Voilà qui est clair !
Je vais essayer...
 :jap:  :jap:  :jap:
Petite question : c'est pas dommage de faire tourner sa RAM à 133 quand elle pourrait faire du 166 (DDR2700) ????
n°788495
cuspides
Posté le 27-04-2003 à 21:10:27  profilanswer
Si c'est dommage....
Le mieux c de monter la RAM et de baisser le coef du processeur.
Comme ça tu montes pas trop haut, et tu restes synchrone ET tu utilise ta RAM
Fais comme moi, passe ta ram à 166 et mets le coef à 10, ça te fait 1660 pour le proc , ce qui est à peu prêt ça vitesse d'origine... Voilà et n'hésite pas à monter le Voltage de la RAM (je suis à 2.9v pour la  RAM et elle tourne jusqu'a 215 Mhz alors que c'est de la 2700...:))
300D Folio Sig
probleme 3Dmark 2001 et radeonAbit NF7S et 2100+ pas d'overclock possible !!!!!!!!!!!!!!
oc d'une 9500 pro sans flasher le biosEDIT result found simple search "probleme boot" ;-)
probleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ]Ventilo 80x80 : probleme de visserie
quel FSB max avec un athlon XP1800+FSB Max sur MSI KT4 Ultra
ratio frequence cpu/memoire probléme
Plus de sujets relatifs à : Problème ratio FSB/DRAM dans Bios Abit NF-7
