5423 connectés
  Abaisser la tension de 19V à 11.1V
n°2055670
bertol
Posté le 31-10-2010 à 20:38:36  profilanswer
je souhaite réaliser un pont pour réduire la tension, mon transformateur est de 19V continu et je dois obtenir du 11.1V continu pour alimenter un PC portable en évitant le circuit de charge habituel.
Je suis concient que c'est pas une valeur sure comme bricolage mais je dois quand même tenter le coup alors je compte sur vous pour m'indiquer quels types de composants je vais avoir besoin et combiens (condensateurs, résistances ?)
De plus j'ai 4 fils en sortie de connecteur (2 noirs et 2 marrons)que dois je en faire ? les regrouper par couleur ? créer 2 circuits ? ou supprimer un fil de chaque couleur?
Bref je sais pas trop comment y arriver donc je compte sur votre aide
merci d'avance
n°2055848
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-11-2010 à 12:36:06  profilanswer
euh un pont? en tout cas pas des résistances c'est sur ;) pas un régulateur tout con style LM317, pas assez de courant...
donc je vois encore le transfo ou alors le convertisseur DC-DC, mais je pense que si tu sors du 12V cela ne va pas être catastrophique pour le PC
Swisscore
n°2056035
gaffal
Posté le 01-11-2010 à 21:01:19  profilanswer
Ca corresponds à quoi ton 11.1V ?
 si c' est la tension inscrite sur ta batterie li-ion 3 cellules serie
sache que la tension peut varier entre 12.6 et 9 Volts selon la charge...
tu peut aussi trouver des boitiers alim tout faits
 ou une bonne vieille alim de PC...
Modifier la tension de sortie d' un bloc alim compact
 n' est pas d' une difficultée extreme
mais il faut d' abord savoir comment est fichu le circuit de regulation !
 et trouver la resistance adéquate
ça prend beaucoup de temps...
tension et tempRhéobus controle de tension 0-12 V
Tension MAX en aircooling sur GPU G92 (8800 GTS 512)Abit ip35 + e5200 Pb tension :/
Tension max overclocking HD5850Fixer tension Striker2formula
Quelle tension mini pour un A64 Venice ?Quel tension mini/max pour un i5 750 ?
tension VGPU max sur gtx260Retrouver la tension d'une prise USB
Plus de sujets relatifs à : Abaisser la tension de 19V à 11.1V
