3747 connectés
  GPU
  Tension max overclocking HD5850
n°1971204
Posté le 10-01-2010 à 13:20:24  answer
pensez vous que la carte se détériore @ 1,35V ?
Posté le 10-01-2010 à 13:20:24  profilanswer
n°1971308
polonois
Posté le 10-01-2010 à 17:09:15  profilanswer
Bonjour
Tout d'abord, comment est refroidie ta hd5850 ?
-si c'est en air stock: ne dépasse pas 1.2 V
-si c'est air amélioré (ventirad alternatif) : ne dépasse pas 1.23 , 1.24 V
-si ta carte est watercoolée : ne dépasse pas 1.35 V
-si ta carte est sous azote ou hélium  :sol:  liquide : là tu vas où tu veux pendant 15 secondes puis elle crame  :lol:
Je parle bien sûr de tensions à très long terme !
Ensuite il faut voir la qualité de ton alimentation :
-noname, advance et heden : ta carte n'a toujours pas rendu l'âme ? :D
-corsair, antec, et le reste : tu peux envisager un overvoltage (ça existe ça ? :??: )
Bonne journée à toi
Message édité par polonois le 10-01-2010 à 17:10:45
n°1971312
Posté le 10-01-2010 à 17:22:56  answer
merci de ta réponse :jap:
en fait j'ai toujours le rad d'origine  [:clooney2]
et t'inquiètes pas pour l'alim, c'est du seasonic M12 600W  [:clooney4]
donc je n'ai aucune crainte à la mettre @ 1,2V mais au dessus ça devient dangereux pour du H24 si j'ai bien compris (en même temps, on peut pas faire plus clair) [:clooney21]
merci encore  [:clooney3]
sinon, pour un bench bref ? [:clooney23]
n°1971372
polonois
Posté le 10-01-2010 à 18:56:31  profilanswer
Pour un bref bench tu peux monter à 1.31 1.32 V voire 1.35 si tu as pas froid aux yeux ;)
n°1971380
Posté le 10-01-2010 à 19:06:49  answer
merci beaucoup :)
n°1972738
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 15-01-2010 à 00:18:57  profilanswer
je dirais plutot 1.25 en h24 si la température ne monte pas il n'y a aucun risque, au pire tu perd un an de vie de ta carte .........
........ sur les 10 ans qu'elle doit tenir.
sachant que dans 10 ans ta carte  :sarcastic:
Message édité par dabidbobol le 15-01-2010 à 00:19:24
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°1972765
Posté le 15-01-2010 à 01:09:14  answer
je pense la mettre sous water d'ici qques mois donc à moi les 1,35V ;)
n°1973413
Thomasbx33
Posté le 17-01-2010 à 01:12:56  profilanswer
moi je suis a 1.15Ghz a 1.35v en water et ca poutre pas mal et chauffe po (50 en full)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1973415
Posté le 17-01-2010 à 01:17:50  answer
et sous chiller (dans les 0~-10°C) ?
on peut se laisser aller à 1,4 :D ?
n°1980389
Posté le 07-02-2010 à 14:39:35  answer
et pour la mémoire
quel est la tension max avec le cooling stock sans danger ?
et sous water (chiller...) ?
Posté le 07-02-2010 à 14:39:35  profilanswer
n°2168205
halilolx
Posté le 04-11-2011 à 19:38:56  profilanswer
1.65 volt c'est bien
par contre si quelqu'un sait quel est la temp max toléré de la 5850 sous burn h24?
  GPU
Comment débuter l'overclocking ?[AIDE] Overclocking E8400 + Striker 2 NSE
Overclocking materiel au niveau de la carte mere ?overclocking Athlon 64 3700+
Overclocking I7 920 Rampage 2 extreme :Overclocking i5
premier overclocking[Conseils] Overclocking Dynamique pour le i5 750
Overclocking core i7 920
Plus de sujets relatifs à : Tension max overclocking HD5850
