4466 connectés
Sujet : Abaisser la tension de 19V à 11.1V
gaffal Ca corresponds à quoi ton 11.1V ?
 si c' est la tension inscrite sur ta batterie li-ion 3 cellules serie
sache que la tension peut varier entre 12.6 et 9 Volts selon la charge...
tu peut aussi trouver des boitiers alim tout faits
 ou une bonne vieille alim de PC...
Modifier la tension de sortie d' un bloc alim compact
 n' est pas d' une difficultée extreme
mais il faut d' abord savoir comment est fichu le circuit de regulation !
 et trouver la resistance adéquate
ça prend beaucoup de temps...
swissforever euh un pont? en tout cas pas des résistances c'est sur ;) pas un régulateur tout con style LM317, pas assez de courant...
donc je vois encore le transfo ou alors le convertisseur DC-DC, mais je pense que si tu sors du 12V cela ne va pas être catastrophique pour le PC
bertol Bonjour,
je souhaite réaliser un pont pour réduire la tension, mon transformateur est de 19V continu et je dois obtenir du 11.1V continu pour alimenter un PC portable en évitant le circuit de charge habituel.
Je suis concient que c'est pas une valeur sure comme bricolage mais je dois quand même tenter le coup alors je compte sur vous pour m'indiquer quels types de composants je vais avoir besoin et combiens (condensateurs, résistances ?)
De plus j'ai 4 fils en sortie de connecteur (2 noirs et 2 marrons)que dois je en faire ? les regrouper par couleur ? créer 2 circuits ? ou supprimer un fil de chaque couleur?
Bref je sais pas trop comment y arriver donc je compte sur votre aide
merci d'avance
