7592 connectés
Sujet : A7V8X qui tient pas le 166 ?
leto
YodaNC a écrit :
c l'alim
avec une enermax 300w je passai pa les 150 ou 160 de fsb mai avec une antec je faisais du 180 facil sur une a7v333
Arf merde :/
Enfin ca passe, mais j'ai un probleme de reboot , ca reboot pas je suis obligé de faire un reset a chaque fois .
En revanche pour booter pas de probleme :??:
leto
YodaNC a écrit :
c l'alim
Arf merde :/
YodaNC c l'alim
re burst ça reste un tbird 1.4 donc c chaud
leto A priori la ca a l'air de tenir le 166Mhz de bus :??:
La carte mere refusait de booter direct après le changement dans le bios, mais un reset et hop ca marchait , et ca a l'air stable ... par contre 57° en full :/
leto Et en effet, c'est le jumper overvolt !
Donc un probleme en moins deja .
leto Je vais regarder, j'avais pas pensé au jumper overvolt !
Et Sinon , la ca tient 160 de fsb ... Mais tjours pas 166 :(
re burst Pour le 2V au lieu de 1.75V dans le bios:
la carte mere est équipé d'un jumper "overvolt" ki justement augmente le voltage de 0.2 ou 0.3 V par rapport à la tension indiqué dans le bios.
chez moi g un XP1800+ Axda ki a pris le bus166 sans broncher (ça fait plaisir) plus de 1900Mhz.
Mais pour l'oc le top c les P4+ i845x avec l'option pour fixer les bus AGP/PCI...
leto Ouai pour le moment j'ai aucun probleme de stabilité, manquerait plus que ca =|
kingjul a7v8x gold - XP 2200@2800+ - 512 PC3200 - GF 4TI4600 - Tower Koolance
ai un XP 2200 (fsb 133) que j'ai mi a 166 et ca passe sans probleme.
mais c vrai moi aussi g des blemes de lecture de voltage ...
elle est bizare cette carte mais elle est assez stable.
leto BIOS 1010 si ca peut aider .
leto Bon , elle tient 140Mhz de bus , avec mémoire à 140mhz, c'est un bon début .
leto Et puis pourquoi elle me mets 2V réels pour le CPU alors que je demande 1.75V dans le bios :??:
Parcqu'un TB1400 à 2V , ca chauffe pas mal :/
leto
VW Seb a écrit :
j aime bien le "normalement"
asus kaka :vomi:
ta esayer avec des freq inferieur a 166 ?
Non , pas eu le tps encore .
En fait je dis "normalement" , car y'a marqué "166/33" ... Et puis le KT400 il supporte les multiplicateurs associés à un bus de 166 qd meme ...
VW Seb
leto3 a écrit :
Qd on mets le bus à 200 , la carte mere mets un PCI hors norme ok .
Mais en 166 normalement , l'A7V8X mets bien 33Mhz pour le PCI , et , je suppose , 2*33Mhz pour l'agp :??:
J'y comprends plus rien moi a cette carte en tt cas =(
asus kaka :vomi:
leto Qd on mets le bus à 200 , la carte mere mets un PCI hors norme ok .
VW Seb kel freq t PCI AGP ?
leto Voila , j'ai une A7V8X-SRL bios 1010 avec un Athlon thunderbird 1400, donc avec les ponts délockés .
Et j'ai aussi 256Mo de DDR PC3200 simple face avec puces Winbond 5ns .
En fait j'aimerais simplement avoir mon thunderbird en 8.5*166 ou en 7*200 .
Mais :
10.5*133 DDR266 > ca marche
10.5*133 DDR333 > ca marche donc la ram supporte les 166Mhz
10.5*133 DDR400 > ca marche donc la ram supporte les 200Mhz
5.5*133 DDR400 > ca marche donc les coeffs sont bien libres ...
Mais si j'essaie de mettre un bus CPU autre que 133Mhz , pas de reboot, et ce quelque soit le voltage que je mets pour le proco ou pour la ram :(
Donc si quelqu'un peut m'expliquer ce mystere :/
