5709 connectés
  A7v8X-X <-- souci de voltage
n°1099120
Julele
Posté le 20-09-2004 à 20:52:20  profilanswer
Bonsoir a tous ;
Je possede donc cette carte de chez Asus, et voulant overclocké un peu plus mon processeur il me faut augmenter son voltage. En théorie la carte mère en est capable, jusqua 2.05 volts meme. En pratique c'est différent puisque ds la bios impossible de monter au dessus de 1.8v. Bien sur j'ai pris soin de deplacer le jumper sur la carte mere mais rien a faire : max 1.8v !!...
Peut-etre y'a t'il une sécurité encore ??
Merci a ceux qui m'aidront.
n°1099127
NHJ
Posté le 20-09-2004 à 21:02:46  profilanswer
limitation du bios , il te faudrat un pin mod pour augmenter le voltage
n°1099146
sir gallah​ad
Posté le 20-09-2004 à 21:42:49  profilanswer
non pas besoin de tout sa !!!
juste un jumper a coter du proco a deplacer pour avoirs de 1.85 a 2v debloker !!
il suffit de lire le manuel de temps en temps
voila ++
n°1100277
Julele
Posté le 22-09-2004 à 22:51:14  profilanswer
J'ai lu le manuel, j'ai meme préciser dans mon premier post que " Bien sur j'ai pris soin de deplacer le jumper sur la carte mere " ... il suffit de lire ...
Mais je comprend pas qu'il y'est une limitation du bios, puisque le manuel dit que c'est possible !! Faut-il flashé le bios et en prend un plus ancien qui n'a pas cette limitation ??
n°1100300
extraterre​stre
Posté le 22-09-2004 à 23:45:24  profilanswer
Tu déplaces le jumper qui enlève la limitation de voltage @ 1.80V et de plus tu dois combiner tes autres jumpers au nombre de 3 ou 4 juste au dessus du proco si je ne m'abuse pour obtenir un voltage @ 2.0-2.10V Max donc relis bien le manuel de ta carte mère.
n°1100465
NHJ
Posté le 23-09-2004 à 13:03:29  profilanswer
oups j avais lu a7n8x ...
n°1100486
cardinalde​biere
Posté le 23-09-2004 à 13:45:27  profilanswer
[Mod lamer on]
On dit tension pas voltage!
[Mod lamer off]
n°1100774
Julele
Posté le 23-09-2004 à 22:15:25  profilanswer
En attendant j'ai relu 4 fois ce manuel, et apar le jumper au dessus du processeur qui doit permetre de passer a 2.05 il y'en a aucun d'autre !!
Donc.... je sais plus quoi faire !!
n°1266570
daftdigita​l
Posté le 19-06-2005 à 19:25:43  profilanswer
c'est normal, le bios fait le gars qui comprend rien faut que tu mete 1.85v et sa fera du 2.05...
Voltage resistance PROMY mach2Voltage eleve pour pc 4200 EL OCZ ?????
Souci FX 5700 Ultra OCsous voltage des ventilos...
voltage d'un duron 1.8 [ HELP]Augmentation du voltage de la mémoire => probleme !
Problème de voltageQuel voltage pour overclocker un Prescott ?
Overcloker un Barton 2500+ avec une Asus A7V8X-XVoltage processeur qui varie tout le temps ? :heink:
Plus de sujets relatifs à : A7v8X-X <-- souci de voltage
