3619 connectés
Sujet : A7v8X-X <-- souci de voltage
daftdigital c'est normal, le bios fait le gars qui comprend rien faut que tu mete 1.85v et sa fera du 2.05...
Julele En attendant j'ai relu 4 fois ce manuel, et apar le jumper au dessus du processeur qui doit permetre de passer a 2.05 il y'en a aucun d'autre !!
Donc.... je sais plus quoi faire !!
cardinaldebiere [Mod lamer on]
On dit tension pas voltage!
[Mod lamer off]
NHJ oups j avais lu a7n8x ...
extraterrestre
Julele a écrit :
J'ai lu le manuel, j'ai meme préciser dans mon premier post que " Bien sur j'ai pris soin de deplacer le jumper sur la carte mere " ... il suffit de lire ...
Mais je comprend pas qu'il y'est une limitation du bios, puisque le manuel dit que c'est possible !! Faut-il flashé le bios et en prend un plus ancien qui n'a pas cette limitation ??
Tu déplaces le jumper qui enlève la limitation de voltage @ 1.80V et de plus tu dois combiner tes autres jumpers au nombre de 3 ou 4 juste au dessus du proco si je ne m'abuse pour obtenir un voltage @ 2.0-2.10V Max donc relis bien le manuel de ta carte mère.
Julele J'ai lu le manuel, j'ai meme préciser dans mon premier post que " Bien sur j'ai pris soin de deplacer le jumper sur la carte mere " ... il suffit de lire ...
sir gallahad non pas besoin de tout sa !!!
juste un jumper a coter du proco a deplacer pour avoirs de 1.85 a 2v debloker !!
il suffit de lire le manuel de temps en temps
voila ++
NHJ limitation du bios , il te faudrat un pin mod pour augmenter le voltage
Julele Bonsoir a tous ;
Je possede donc cette carte de chez Asus, et voulant overclocké un peu plus mon processeur il me faut augmenter son voltage. En théorie la carte mère en est capable, jusqua 2.05 volts meme. En pratique c'est différent puisque ds la bios impossible de monter au dessus de 1.8v. Bien sur j'ai pris soin de deplacer le jumper sur la carte mere mais rien a faire : max 1.8v !!...
Peut-etre y'a t'il une sécurité encore ??
Merci a ceux qui m'aidront.
