4150 connectés
  A7V8X-X avec xp 2600+(semblerai etre un barton), Help
n°1106650
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2004 à 11:48:16  profilanswer
voilà, donc j'aimerai savoir à combien doit etre le Vcore d'un xp 2600+, 'c'est pour ma copine, il chauffe beaucoup trop et je veut voir pour le faire refroidir, il plante dans les jeux!
et autre question, pour coef et FSB, c'est à combien qu'il faut mettre, elle est à 1.901GHz et j'ai vu que normalement c'est 2.08GHz
merci de m'aider,et de l'aider
Message édité par swissforever le 16-10-2004 à 20:21:53
Swisscore
n°1106685
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2004 à 12:37:33  profilanswer
donc pour le 1.901 j'ai trouvé pourquoi, le FSB n'est pas tout a fait à 166
donc le fsb doit etre à 166 et le coef est à 11.5 now, c'est juste, y a t il un moyen de refroidir ce cpu?
Swisscore
n°1106763
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2004 à 14:52:13  profilanswer
up syouplé, j'ai besoin de vite savoir
Swisscore
n°1106812
DivX
Posté le 03-10-2004 à 16:25:06  profilanswer
y a aucun pb avec ton proc, c'est juste que c'est pas un Athlon 2600+ tbred à 2.08GHz, c'est un athlon 2600+ barton qui tourne à 1.91GHz.
les barton on une fréquence un poil plus basse mais les mêmes perfs grâce à leur quantitée de cache L2 plus importante (512ko contre 256ko pour les tbred)
n°1106815
DivX
Posté le 03-10-2004 à 16:26:16  profilanswer
pour ce qui est de refroidir le CPU il faut juste mettre un bon ventirad dessus, y a un topic unique sur le refroidissement de processeurs tu y trouveras toutes les infos qu'il te faut je pense
n°1106841
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2004 à 17:02:42  profilanswer
non c'est pas un barton, parce qu'il chaufferai pas à 75° pendant un jeu!!!
Swisscore
n°1106843
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2004 à 17:03:12  profilanswer
ouai mais c'est quand même bizarre qu'il plante sans o/c avec le ventirad amd non?!
Swisscore
n°1106849
DivX
Posté le 03-10-2004 à 17:08:17  profilanswer
c'est juste que le ventilo est mal monté, soit au niveau des fixations (rad à l'envers ou de travers) soit qu'il y a un pb de pate thermique (trop ou pas du tout...).
sinon ton proc est un barton si, puisqu'il a un coeff à 11.5, les 2600+ non barton on un coeff à 12.5:
tbred 12.5*166MHz = 2083MHz
barton 11.5*166MHz = 1916MHz
pour être fixé télécharges CPU-Z il te dira en 2 secondes quel proc tu as, mais bon tu as indiqué "11.5*166" donc y a un pb si c'est pas un barton ;)
n°1106873
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2004 à 17:32:06  profilanswer
ah ouai? donc c'est meilleur? c'est ce que je lui ai dit, j'essaierai de remettre son ventirad et ajouter de la pate parce qu'il y a celle mise sur le ventirad d'origine je lui nétoyerai tout ca et mettrai une bille de celle que j'ai de pate! merci, si quelqu'un d'autre a un avis, qu'il me le dise
Swisscore
n°1106876
DivX
Posté le 03-10-2004 à 17:34:38  profilanswer
tu as une 20aine de degrés en trop donc il y a forcément qq chose qui ne va pas oui dans le montage du ventirad.
pour la pate thermique il faut en mettre la taille d'un grain de riz environ puis l'étaler uniformément sur la surface (tranche de carte de téléphone par exemple), la couche doit être très fine car le pb c'est que quand on en met trop on obtiens l'inverse du résultat souhaité, ça chauffe bcp avec trop de pate.
n°1106879
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-10-2004 à 17:36:46  profilanswer
je connais, je suis électronicien, je vais voir pour le ventirad, si il y a un problème et pour la  pate j'ai que 1 ou 2g, donc je peut pas trop abuser, de ce coté là ;)
Swisscore
n°1106881
DivX
Posté le 03-10-2004 à 17:39:39  profilanswer
ok :jap:
n°1108696
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-10-2004 à 16:53:13  profilanswer
comment démonter un ventirad sans tout cassé sur cette carte mère? parce que je l'ai enlevé une fois mais je pense qu'il y a une technik plus simple....
Swisscore
n°1108848
DivX
Posté le 06-10-2004 à 20:35:42  profilanswer
la technique pour enlever un rad est toujours la même, pointe de tournevis plat dans l'encoche de la patte de fixation du radiateur prévue à cet effet, ensuite on appuie et on écarte la patte de fixation vers l'extérieur pour qu'elle se décroche sans tout arracher [:spamafote]
n°1109813
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-10-2004 à 20:57:19  profilanswer
mdr ouai mais tu matte sur socket 478, c enfantin!!! on ce fait pas chier...
Swisscore
n°1109870
alexreunio​n
Posté le 08-10-2004 à 22:44:30  profilanswer
2g c deja 5 fois trop a mon avis
Mon feedback
n°1112006
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-10-2004 à 09:24:04  profilanswer
non ca c'est ce que j'ai dans le petit échantillion, pas ce que j'ai mis!!
Swisscore
n°1112155
alexreunio​n
Posté le 12-10-2004 à 14:16:36  profilanswer
je me doute  :D
Mon feedback
n°1112436
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-10-2004 à 21:49:21  profilanswer
lol bah alors...
Swisscore
n°1112452
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-10-2004 à 21:54:07  profilanswer
2 grammes c pas 5 fois trop mais environ 20 ou 30 fois trop pour un barton.
n°1112585
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-10-2004 à 08:32:32  profilanswer
mdr ouai surtout! mais en attendant il a perdu que 1°, je lui ai dit de mettre à jour son bios, c'est peut etre juste ca mais elle veut pas, parce qu'il y a des risques de plantage, un pote a eut ca sur une carte mère qui a que 3 exemplaire en suisse, ou un truc du style, bah il est emmerdé maintenant!
Swisscore
n°1115358
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-10-2004 à 20:18:32  profilanswer
question, pour ventirad? pas cher pour le plus de performance possible, au plus cher 35 euro.... ma copine a pas beaucoup de fric...
n°1115369
FireForce
Posté le 16-10-2004 à 20:26:40  profilanswer
zalman 7000 alcu
mais deja il faudrait peut etre que tarrives a monté ton ventirad normalement.... pke tes temps sont bcp tro elevés meme avc le ventirad AMD
n°1115865
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-10-2004 à 17:36:27  profilanswer
bah c'est pas a moi c'est a ma copine, j'ai tout essayé et c'est peut etre juste la mise à jour du bios qui cahngerai, peut etre comme moi j'ai eut la sonde qui est mal calibrée, mais elle veut pas donc on saura jamais si c'était ca ou quoi...
Swisscore
pb o/c p4 2ghz helpil fait trop chaud dans mon boitier ! help !
sempron 2600Overclocking P4 3.2C + PC2700 Help me plz!!
A7v8X-X <-- souci de voltageBarton 2800+ @ 3200+.....aucuns changements ...je peux poursuivre ?
le sp97 sans ventilo suffit-il à refroidir un 2800+ barton?URGENT !!! Quel Ventilo pour Barton 3000+ @2300Mhz
help : problemes graphiques si proc oc (screenshot inside) [Resolu]Need help les Xtreme Coolers
Plus de sujets relatifs à : A7V8X-X avec xp 2600+(semblerai etre un barton), Help
