11132 connectés
  Barton 2800+ @ 3200+.....aucuns changements ...je peux poursuivre ?
n°1098726
macfly2121
Posté le 20-09-2004 à 01:26:37  profilanswer
bonsoir !
voila j'ai fait ma 1ère tentative d'o/c sur mon config que j'ai monté il y  a 2 mois.
ma config :
Boitier Cooler Master TAC-T01
Barton 2800+ avec Pate Thermique Arctic silver 5 le tout refroidi par un ventilo Zalman CNPS7000A-CU.
Asus A7N8X-E Deluxe (Bios 1011)
2x 512 mo PC3200 DDR400 (Chip TwinMos) en DualChannel
Timings => 2.5/3/3/8
j'ai monté mon FSB de 166 à 200mhz et j'ai baissé mon coef à X11
j'ai augmenté également mon Vcore à 1,700v
voila 4 heures que mon pc tourne nickel en 3200+ (2200 Mhz)
seulement avant, ma carte mère faisait 36°c et mon cpu 54°c.....or il s'avère que maintenant que j'ai o/c mon cpu mes tempréatures sont 34°c pour ma carte mère et 49°c pour mon cpu...
incompréhensible..si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa ! si tout est normal je serais tenté de monter encore de 200 mhz  :pt1cable:
c'est la première fois que je tente un o/c et j'ai pas envie de griller mon unique pc
merci pour vos réponses  :jap:
Message édité par macfly2121 le 20-09-2004 à 15:11:17
n°1098921
macfly2121
Posté le 20-09-2004 à 14:57:35  profilanswer
:bounce: svp  :)
ça fait 20 heures que ça tourne nickel...croyez vous que je peux laisser ainsi mon pc pour qu'il tourne non stop au moins 2 voire 3 ans ?
Message édité par macfly2121 le 20-09-2004 à 15:01:13
n°1098924
methodlol
Posté le 20-09-2004 à 15:11:20  profilanswer
enfin tu sais les sondes des mobos st pas tjs très fiables. Pour savoir si tu peux le laisser comme ça, tu benchs un peu, genre tu fais tourner prime95, occt, fais qq bench sandra, 3dmark et qq memtest. Si tout passe nickel, soit tu laisses comma ça, soit tu o/c encore un peu :whistle:
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°1098934
macfly2121
Posté le 20-09-2004 à 15:24:25  profilanswer
merci pour ta réponse  :jap:
je fais faire des recherches sur ces softs...donc confiance zéro à la sonde de ma CM c ça ?
mince..c chiant ça...à quoi servent les sondes alors ?
donc avec ces softs là ça va me faire chauffer mon cpu c ça ?
car là la seule que j'ai trouvé c taper une compression de 5go de bordel en maxi avec winrar, lancer 5/6 gros softs en même temps, lancer des films des mp3 le tout en même temps et il ne peine pas vraiment..disons que j'ai l'impression quand même de ressentir une tite différence par rapport à avant
n°1098947
methodlol
Posté le 20-09-2004 à 16:11:11  profilanswer
ben heureusement que tu ressentes une différence. Oui les softs que je t'ai énoncé testent à fond ton matos. Si t'es stable avec ça, tu peux sans crainte rester ainsi, ton système est stable, fait qd mm gaffe à la t°.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tt regarder les sondes, mais elles ne st pas super fiables, ça te permet tt de même d'avoir une idée si ton systeme chauffe ou non mais les sondes asus st réputées pr déconner.
le sp97 sans ventilo suffit-il à refroidir un 2800+ barton?URGENT !!! Quel Ventilo pour Barton 3000+ @2300Mhz
OC d'un 3000+ BartonRefroidissement Barton 3000+
Sous volter un barton avec A7N8X dlx?Dois je acheter un barton 3200+ ou un 2800+ et l'oc ?
o/c bartonY a-t-il une tension a ne pas dépasser sur un Barton?
Overclocking d'un barton 2500+ avec 2 barettes de ram ??????Commnent oc convenablement mes ptites rettes corsair 2 x 512 pc 3200
Plus de sujets relatifs à : Barton 2800+ @ 3200+.....aucuns changements ...je peux poursuivre ?
