9462 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
A7v133 ...PB: Vcore OK FSB OK /!\ PB de nappes...
n°521012
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:54:29  profilanswer
Oué bon je crois que c mon choix aussi...pas trop chiant a monter ?
Sinan j' ai Xp en processus inactif tjrs 96-99% c normal?...ça fai tpeut etre chauffer ça aussi...?
n°521036
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 17-06-2002 à 13:01:50  profilanswer
Pour XP je peut pas te dire je travaille sous Me et j'ai XP pour voir comme on dit...
sinon pour la fixation et ben c comme tout les Ventirad de 80mm c chiant mais bon quand tu a prix l'habitude c roule tout seul!!
(vérifie que la CM, puisse mettre un 80mm aussi mais je pense que oui...)Surtout que maintenant il est encore mieux il a 3 pattes de fixation au lieu d'une comme a ses débuts!!
c cool pour bien le fixer...
n°521057
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 13:06:01  profilanswer
*Athlon Tbird 1.2GHZ (12*100)
*Asus A7V133 Bios 1005
*DD IBM 60GXP 40Go
*256 Mo ram (Mtech)
*Geforce2 mx
*Soundblaster PCI 128
*Enceinte Altec Lansing ATP3
*Souris Logitec intellimouse
*Ecan Smile Cromaclear 17" 0.25
Cai la cm que toa sauf le "c" dc normalement c oki...je crois avoir deja vu des a7v133 avec un SV en plus...
n°521081
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 17-06-2002 à 13:11:25  profilanswer
neodam a écrit a écrit :
Le Wc...1000 à 2000frs...
a toi de voir!!
Le silent Viking est vrément bon!!
c ce que je mets sur les config ke je monte...
un wc tu en as un pr 700balles sans probleme
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°521113
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 13:17:16  profilanswer
Ca me fait flipper de mette de la flotte ds mon pC :D puis la solution la moins honéreuse sera la bonne...
Tiens une chtite pointe a 58°... :D
Pour le fsb je vais aller emprunter de la ram  pour voir le pb et je vous dirais a combien je monte...
n°521160
neodam
Posté le 17-06-2002 à 13:42:57  profilanswer
ElfiK a écrit a écrit :
*Athlon Tbird 1.2GHZ (12*100) Tbird 1.2Ghz@1.44Ghz (10.5*133) :D
*Asus A7V133 Bios 1005 Asus A7V133-C (Pas de Raid) BIOS 1008A (le 1009 est en stock mais il sert pour supporter les Tbred (XP 0.13micron) donc jer l'ai pas mis pour le moment...
*DD IBM 60GXP 40Go  DD 40Go MAXTOR D740X UDMA133 + DD15Go MAXTOR Diamond Max UDMA100 neodam<<maxtor powaa!! :D
*256 Mo ram (Mtech) 2*128Mo de SDR noname (je veux en changer une car elle monte pas a plus de 137Mhz tandis que l'autre tourne a 142Mhz!! :sarcastic:
*Geforce2 mx Ati radeon 7200 32Mo DDR
*Soundblaster PCI 128 Sound Blaster Live Player 5.1
*Enceinte Altec Lansing ATP3  Creative Labs DTT2200 (5.1)
*Souris Logitec intellimouse Logitech Wheel Mouse Optical
*Ecan Smile Cromaclear 17" 0.25 Hitachi CM715 19 pouces pitch 0.21mm :D
jamais vu de SV...
on a pas tout a fait la meme config!! :D
chuis pas gentil là je me moke!! :D
ze rigole bien sur!!
n°521163
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 13:44:32  profilanswer
tu met des serflex sur les tuyaux !!!
tu sais si tu le monte bien y a autant de chance que le wb ait une fuite que ton ventilo tombe en panne
n°522710
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 18-06-2002 à 21:15:12  profilanswer
Finalement j'ai mis un Silent viking ds le tas...
Ex ventilo:  ouvert: 52°   fermé  56°avec des pointes a 58°
Silent viking:  ouvert 45°  fermé : 51°    Le tout en iddle....
Fais chaud ds la pièce et le boitier chie un peu je vais racheter des grilles et faire des trous...
Pour faire des beau cercle ds vos tour vs prenez koua??
PS: Pour la config neodam je parlez juste cm+proco... ;).
je flasherai bien le bios aussi a la 1.08...Y aurai un amateur avec la mm CM qui pourrait m'expliker pas a pas le truc moi je le connait vaguement ... et je tiens pas a foutre en l'air ma cm.... :D
Pour le Vcore switch direct a taton j'ai enfin trouver le 1.73 V , sur le manuel c le dawa ça correpond pas trop mais bon... :D
Message édité par ElfiK le 18-06-2002 à 22:51:10
n°522940
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 18-06-2002 à 22:44:54  profilanswer
Klk1 ki me fait un topo rapide sur le flash...j'ai peur de m'etre planter sur la traduction de l'anglais commen c expliker sur le site d'asus...Aflask, diskette boot....
 :pt1cable:
J'ai du rater des episodes... :jap: thX
n°523826
neodam
Posté le 19-06-2002 à 16:52:05  profilanswer
Bon c po dur.
Tu boot sous dos.
Tu met la diskette avec le fichir aflash.exe et le BIOS 1008
Ensuite tu lance aflash.exe.
(c:\> a:
a:\>dir/p
il ecrit pleins de truc dont :
aflash.exe
donc a l'invite tu fais:
a:\>aflash.exe
tu fais l'option 1 (sauvegarde du BIOS existant)
ensuite l'option 2 (Flashage du BIOS)
il te dit que c OK.
Tu reboote tu rentre dans le BIOS et là tu fais :
load setup default.
Ok
et tu reboote encore et là c bon!! :D
Sinon
Pour l'O/C par les jumpers c bien sauf qu'on peut faire ke 133Mhz de BUS...
sinon avec le coeff j'ai réussi a monter a 11.5 mais là l'alim suis plus du tout!!
ça boot ça charge et au moment ou je dois choisir entre XP ou Me ça redémarre aussi sec!
Il tourne en rond!!
Sinon pour les choix avecles jumpers et bien ce qu'il y a d'ecris sur le bouquin est exactement ce qu'il faut mettre pur que ça marche...
je sais pas comment tu fais pour te tromper...
et dernière chose, les réglages sont ecrits sur la carte mere directement donc regarde sur le carte mere!! ;)
sinon je trouve ki chauffe beaucoup quand meme!!
ta mis koi comme pate thermique??
enfin c toujour mieux k'avant...
n°533160
neodam
Posté le 28-06-2002 à 00:17:55  profilanswer
Bon alors ou ça en est si tu répond plus c'est que ta rater le flashage ou quoi??? :D
nan sérieux t'en est ou là alors???
Sinon une preuve ke le flashage est utile.
avec Un cop1 je lui installé un duron Morgan (1.3Ghz)
et bien au boot :
duron 15Mhz (3*5.0)
po génial du tout donc.
(il passe de 800Mhz a 15Mhz!!! :ouch: )
Après flashage du BIOS :
AMD duron 1.300Ghz (13*100)
Voilà!! ;)
n°533161
T@nker-xXx
Posté le 28-06-2002 à 00:19:35  profilanswer
il existe la version 1009 du bios A7V33 !!!
perso la mienne je vais la revendre pour passer au 0.13  :love:
n°533732
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 28-06-2002 à 15:53:46  profilanswer
Oué c bon le flash 1.009 a resolu mon pb de bus au passage y reste constament a 133 mtnt...stro bien... :jap:
j'ai remis un silent viking je suis a 42° en idle 50 en full load... :jap:
Pour les switch j'ai testé juska etre arrivé a la bonne fréquence... :D
J'ai un probleme de nappe mtnt j'arriv pas a mettre en serie mon DVD et CD...dc j'ai mis une nappe pour chak...
Ensuite il met longtemps( tout est relatif) a démarrer...
il campe sur                   detecting /
vous les avait arrangé comment vos nappes pour demarrer plus rapidement...
EDIT: j'ai fait un ptit oc a 1333 pour tester je monte a 46°... :)
Message édité par ElfiK le 28-06-2002 à 15:59:06
n°533735
T@nker-xXx
Posté le 28-06-2002 à 15:58:33  profilanswer
IL y a un utilitaire ASUS pour flasher de windows et il marche ma fois TRES BIEN
alors pkoi se faire chier avec les diskettes :D
n°533736
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 28-06-2002 à 16:00:01  profilanswer
Tant pis strop tard... :(
t'as le nom des fois qui nous ressorte une autre version du bios...  :??:
n°533750
T@nker-xXx
Posté le 28-06-2002 à 16:14:26  profilanswer
le nom est Asus LiveUpdate
il est fourni avec le cd de ta carte et tu peux el trouver sur les site aussi :)
n°533759
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 28-06-2002 à 16:19:26  profilanswer
Tu me dire comment t'as branché tes differents perif sur les ports IDE...
DD,Graveur,DVD/CD... :jap:
edit:Soory :D
Message édité par ElfiK le 28-06-2002 à 17:38:14
n°533841
neodam
Posté le 28-06-2002 à 17:36:25  profilanswer
déjà d'une moi mes DD et lecteurs CD ils sont branchés sur les ports IDE et pas COM!!! :p
Ensuite :
IDE 1 : DD1 15Go (Win Me et Win XP) en Master et DD2 40Go (Ripp_DVD et Données perso) en slave
IDE 2 : Graveur 16*10*40* en Master et DVD 12*40* en slave.
Verifie bien les positions master et slave de t disk et lecteurs...
sinon vérifie bien aussi le lecteur diskette si tu l'a mis a l'envers (la nappe) ça peut venir de là!!
essaie de booter sur le DD en 1er puis sur le CD-ROM ensuite.
Le reste ça a po d'importance...
Voilà!!
Sinon moa @1.4Ghz je suis a 48°-50° boitier fermé en ce moment.
avant les grosses chaleur j'étais a 46° et boiter a 26°
maintenant ça monte a 30° dans le boitier... :sarcastic:
n°533844
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 28-06-2002 à 17:40:31  profilanswer
Ca fait bien :
               IDE1  IDE2  Diskette
               IDE3  IDE4
n°534775
neodam
Posté le 29-06-2002 à 11:56:32  profilanswer
Ca fait bien :
               IDE1  IDE2  Diskette
               IDE3  IDE4
hein??? :??:
c koi ton truc là???
moi j'ai ke 2 ports IDE sur ma Asus A7V133-C
si tu en a 4 c'est que tu as la A7V133 tout court avec le RAID!!
et là moi je connais pas...
Et si en ecrivant ça tu pense au 2 connecteurs des prises IDE ben alors dans ce cas c'est :
CM :IDE1----->DD1 Master------>DD2 Slave   NAPPE1
CM :IDE2----->Graveur Master--->DVD-ROM Slave   NAPPE2
CM :Diskette----->rien------>Lecteur diskette /!\ au sens de la NAPPE qui est chiante a mettre (on sait pas vrémznt dans kel sens la mettre!! (enfin pour mon cas en tout cas...))
voilà...
n°534969
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 29-06-2002 à 14:03:13  profilanswer
Ouais c la a7v133 tout court avec le raid...J'ai juste un pb pour mettre en serie mon CD et DVD...ça me detecte l'un nickel et l'autre... "3"#/kgh un truc comme ça imcomprehensible... :(
Donc j'ai 4 port ide...Et l'espece de truc avt c'etait pour te montrer un peu comment etait partie mes port IDE sur ma cm... :D
n°534978
T@nker-xXx
Posté le 29-06-2002 à 14:08:56  profilanswer
reparametrage complet du bios c'est la seule solution !!!
n°534987
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 29-06-2002 à 14:14:53  profilanswer
http://elfik.ifrance.com/elfik/tour1.jpg
Une chtite image on voit pas trop les ports IDE...
Message édité par ElfiK le 29-06-2002 à 14:15:20
n°535679
neodam
Posté le 30-06-2002 à 00:53:57  profilanswer
ben sur les raid tu met le(s) DD et sur les autres IDE tu met CD-rom et Graveur!!
Mais pourkoi tu fais pas comme il étaient avant logikement ça devraient bien marcher... :sarcastic:
comprend pu trop là...
n°535695
T@nker-xXx
Posté le 30-06-2002 à 01:43:28  profilanswer
c pas bo ta tour !
n°535713
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 30-06-2002 à 02:47:21  profilanswer
je sais pas si ca a déjà été dit mais bon :
En ce qui concerne le vcore. C'est normal que la tension obtenue soit légerement supérieur a celle indiqué dans ton manuel (si je me met en 1.85V , j ai du 1.92V...)
Sinon la carte remet les parametre par défaut en cas de probleme ou d'instabilité au boot
Ex : si tu éteint ton PC alors qu'il est tjs a la phase d'initialisation , il pensera qu'il y a un probleme et remettra les paramettre de ton proco par défaut (si ton proco est prévu pour tourner sur un bus de 100mhz , elle remettra un bus de 100mhz , et je crois qu'elle fais de meme pour le vcore en jumperfree)
Sinon comme tu dit que tu peux pas modifier la tension par le bios , t as bien mis la ligne au dessus de vcore su "manuel" ???
n°535734
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 30-06-2002 à 10:09:16  profilanswer
neodam> J'ai remis comme avt mais je voulais economiser une nappe, voulant mettre DVD et graveur j'ai pas fait gaffe au parametres master/slave...
T@nker-xxx> Ouais elle l'a rien d'originale et la tof' est pas belle du tout ...SO  :D
Stanley> Merci j'ai résolu tous ces problemes...Plus que les nappes...qui sont mises d'une tel façon que le demarrage de winXP n'est pas trop optimisé...Il détecte rapidement DD et CD qui sont branchés respectivement sur IDE 1 et 2...Le DVD t'attend encore 30 s au moins de Detecting / sur l'IDE 3... :(
n°536132
neodam
Posté le 30-06-2002 à 19:41:07  profilanswer
eh bonhomme généralement on évite les lecteur Cd DVD et graveur sur les ports RAID!!!
Donc vu ke chez toi les RAID c'est les ports IDE3 et 4 logikement c'est un peut normal qu'elle aime pas ton lecteur CD sur l'IDE3!!! :non:
et revérifie les master/slave!!
sinon puiske ça met une plombe au boot!!
ben ta ka pas rebooter!! :D  [:neodam]
Message édité par neodam le 30-06-2002 à 19:45:25
 Page :   1  2
Page Suivante
O/C un P4 2.0A@2660 (fbs=133) avec un vcore de 1.50 C'est possible??P4B266 : vitesse des ports PCi et AGP avec un FSB à 133 ???
ou je peut trouvé le mod vcore pour un th7 II ????de combien augmenter le FSB de ma k7t266 pro 2
jousk ou o/c le FSB ?Qui a des difficultés d'o/c sur CM socket A avec modem USB et big FSB?
FSB 166 MHz pour P4Kel bonne CM pr o/c Athlon ? haut Vcore, VDDR, mods, plein d'options..
quel gain de perf selon vous avec un tel gain de FSB de DDR?vcore>1.85V sur k7Tpro2/266
Plus de sujets relatifs à : A7v133 ...PB: Vcore OK FSB OK /!\ PB de nappes...
