2495 connectés
  Air Cooling
  asus a7n8x-e problème de ventillation !!!
n°1804916
xxx74
Posté le 15-10-2008 à 19:05:44  profilanswer
j'ai une carte mère asus a7n8x-e bios version 1013 qui est censé géré mes ventilateur de boitier, alimentation et processeur, seul soucis, c'est que dans le bios seulement le ventilateur du processeur est reconnu, le champ concernant les ventilateur du chassis et de l'alimentation sont vierges...
J'ai activé l'option "Q-Fan Control", réglé "Fan Speed Ratio" ainsi que "Speed Up/Down Response Tim" mais les débits sont toujours identiques et mon processeur affiche entre 50° et 53° au démarrage de windows... (atlon xp 3200+).
Voilà, si quelqu'un avait une solution à me proposer, j'apprécierais d'avoir vos avis...
n°1804923
Posté le 15-10-2008 à 19:28:32  answer
Un seul topic suffisait
Et sur l'a7n8x c'est seulement le cpu fan qui est régulé me semble t il
Par ailleurs, les Socket A et a fortiori le Barton3200+ ça chauffe pas mal. Donc rien d'anormal. Petit nettoyage du ventirad au pire
Pour réguler la vitesse du cpu fan utiliser speedfan ça marche très bien.
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2008 à 19:34:35
  Air Cooling
problème ventilateur arrière sur boitier Nine hundredq9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro
Overclocker E6600 et Asus P5BProbleme overclcock E8400
Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :pProblème O/C E8500 Sur P5N-E SLI
Overclock d'un E8500 sur Asus P5Q-PROprobleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2
Problème Vcore E8500Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : asus a7n8x-e problème de ventillation !!!
