11174 connectés
  CPU
  Probleme overclcock E8400
n°1804215
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 21:27:34  profilanswer
Bon voila, j'ai recu mon ordinateur il y a une semein et aujourd'hui je me suis sur l'overclockage.
J'ai monter les fréquences de ma 4850 de 16%, plus haut j'avais des artefacts, c'est aps pire comme oc?
Mainetenant ma question principal, j'ai voulu overclcoker mon processeur un peu, ma memoire est de la 6400, donc je me suis dit que j'allais mettre le FSB Frequency a 400, jai aussi mit le PCIE frenquency a 100 et le Voltage CPU a 1.268..V
Mais quand j'ouvre l'ordis, j'ai plus que 2400 mHz, le coefficien multiplicateur baisse a 6X...
Si quelqu'un aurait un idée pourquoi, je suis pas un expert et j'aimerais bien un peu d'aide....
n°1804217
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 21:30:21  profilanswer
Everest dit:
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                               DualCore Intel Core 2 Duo E8400
      Alias du processeur                               Wolfdale
      Stepping du processeur                            C0/M0
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
      (CPUID) Révision                                  00010676h
      CPU VID                                           1.1500 V
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          2400.1 MHz  (original: 3000 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             6x
      FSB du CPU                                        400.0 MHz  (original: 333 MHz, overclock: 20%)
      Bus mémoire                                       480.0 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    12:10
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1                      32 Ko per core
      Cache de niveau 2                                 6 Mo  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      08/18/2008-P45-ICH10-7A89PG01C-00
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-EP45-DS3R  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          Intel Eaglelake P45
      Performances mémoire                              5-7-7-22  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
      DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM                       1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM3: Kingston KTC1G-UDIMM                       1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              08/18/08
      Date du BIOS vidéo                                05/23/08
      Type du BIOS Award                                Award Modular BIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             EP45-DS3R F9
      Version du BIOS                                   F9
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 4850 512MB GDDR3
      Nom de code GPU                                   RV770  (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9442, Rev 00)
      Vitesse d'horloge GPU                             726 MHz  (original: 625 MHz, overclock: 16%)
      Horloge mémoire                                   1150 MHz  (original: 993 MHz, overclock: 16%)
Message édité par green_arrow le 13-10-2008 à 21:36:56
n°1804223
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 21:51:56  profilanswer
Je vien de me rendre compte que windows affiche bien 3,6GHz et que mon score a 3dmark Vantage a augmenter...
Mais pourquoi Everest affiche-t-il autre chose????
Bien des questions mais qui reste sans reponse...
Message édité par green_arrow le 13-10-2008 à 21:52:47
n°1804227
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 22:06:54  profilanswer
Je passe pas 1 min sur occt...
n°1804235
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 13-10-2008 à 22:23:41  profilanswer
Salut
augmente le Vcore a 1.3V
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1804236
casarrache
Posté le 13-10-2008 à 22:28:14  profilanswer
J'oubliais, verifie les T°
t'as quoi comme ventirad?
n°1804237
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 22:28:29  profilanswer
c'est sans risque?
et aussi, j'aimerais savoir si c'est correct se que je fait de mettre le fsb a la frequence de la ram?
n°1804238
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 22:29:03  profilanswer
un zalman , le cnps9700
n°1804239
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 22:29:50  profilanswer
mes temps sont tres bonnes
tu trouve sa normal sa Performances mémoire 5-7-7-22  (CL-RCD-RP-RAS) ? parce qu'avant c'étais 5-5-5-18
Message édité par green_arrow le 13-10-2008 à 22:31:06
n°1804241
casarrache
Posté le 13-10-2008 à 22:37:13  profilanswer
non, rentre les manuellement dans le bios,
met aussi le ration ram/fsb 1:1 , pour que ta ram soit synchro
n°1804249
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 22:52:40  profilanswer
je vien d'augmenter le vcore a 1.3v et mit manuellment les timing de ma ram mais j'ai pas trouver l'option ratio ram/fsb dans mon bios gigabyte et j'ai toujours le meme probleme, t'as une idée?
n°1804252
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 22:57:15  profilanswer
peut etre le speedstep !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°1804257
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 23:00:55  profilanswer
je vois pas cette option? généralment c'est quoi les options a changer quand on oc?
n°1804258
casarrache
Posté le 13-10-2008 à 23:03:26  profilanswer
je connais pas trop les bios gigabyte mais tu dois avoir un menu avec des ratio (3:2,5:4,1:1,synchro)
parce que un ratio de 12:10 c'est bizarre :/
n°1804260
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 23:05:15  profilanswer
le speedstep c'est qd il n'est pas solicité il est en coef 6 et qd tu lance une application il passe à coef 8...
n°1804262
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 23:07:52  profilanswer
ok je vais reregarder et je revien, sinon tu a une idée pourquoi ma ram est a  5-7-7-22 quand je l'ai mit a 5-5-5-17
n°1804264
j-mi
Posté le 13-10-2008 à 23:09:51  profilanswer
t'es peut etre en "by spd"
n°1804268
green_arro​w
Posté le 13-10-2008 à 23:26:46  profilanswer
ok, j'ai réussi a mettre ma ram a 5-5-5-18  (comme il se doit)
mais par contre j'ai toujours un Ratio DAM:FSB de 12:10.
Des sugestion?
n°1804357
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 14-10-2008 à 12:46:45  profilanswer
pour mettre en 1:1 tes ram :
dans fsb configuration tu met "linked" et "sync mode"
Ton FSB sera de 400Mhz et tes ram a 400Mhz (vu que c'est en 1:1)
Perso, j'ai sa et sa fonctionne très bien !
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1804372
green_arro​w
Posté le 14-10-2008 à 13:23:22  profilanswer
J'ai fait les manipulations suivantes : Frequency Latch = 400MHz
                                               :  Systeme memory multiplier (SPD) = 2.00D
Les timings de ma ram sont redevenu normal et le Ratio DRAM:FSB est devenue 1:1.
Esce que je vien de baisser le FSB de mon E8400 a 800MHz a place du 1 333 MHz habituel ??
Francois, ma carte mere est une gigabyte EP45-DS3R et ma ram de la PC6400 bien normal avec les timings indiquer plus haut...
n°1804380
francois62​3401
Posté le 14-10-2008 à 13:40:42  profilanswer
pour avoir un ratio de 1:1 il faut bien mettre systeme memory multiplier a 2.0.
en fsb tu met 400.
n°1804445
green_arro​w
Posté le 14-10-2008 à 17:38:08  profilanswer
Ok, je vais récapituler se que j'ai comprit.
Lorse que je met mon cpu host frequency a 400 le fsb du cpu est a 1600, mais pourquoi? il faut le multiplier par 4?
Parce que si je me fit sur ce raisonement, avec un overclock a 533MHz avec de la ram de 533MHz le FSB serait plus haut que 1600??
Merci de bien vouloir m'éclairer dans toute mes questions  :jap:
n°1804585
francois62​3401
Posté le 14-10-2008 à 21:46:22  profilanswer
repondu sur ton autre topic. et pense a tout rassembler sur le meme
n°1804657
green_arro​w
Posté le 15-10-2008 à 00:08:24  profilanswer
si seulement je savais comment sa me ferai un grand plaisir  :)
n°1804668
green_arro​w
Posté le 15-10-2008 à 00:38:28  profilanswer
Oui je comprend et merci beaucoup de votre aide, mais j'ai encore un dernier petit probleme.
Je fait un test de OCCT durant 1 heure et il me dit que mon ordinateur est stale, mais j'ai parfois des freezes.
(Lorsque mon CPU n'est pas O/C je n'en ai aucun)
Voici donc un résumer des changementque j'ai effectuer dans le bios.
1- CPU Host Clock Control : Enable
2- CPU Host Frequency (MHz) : 400
3- PCI Express Frequency (MHz) : 100
4- Frequency Latch : 400 MHz
5- Systeme Memory Multiplier (SPD) : 2.00D
6- CPU Vcore : 1.30000V
7- CPU Enhaced Halt (C1E) : Disable
8- CPU E.I.S.T Function : Disable
Et maintant le réssumer de l'onglet O/C d'Everest
      CPU VID                                   1.2250 V
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU             3600.1 MHz  (original: 3000 MHz, overclock: 20%)
      Multiplicateur du CPU                  9x
      Bus mémoire                              400.0 MHz
      Ratio DRAM:FSB                         1:1
    Cache du CPU:
      Performances mémoire                  5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS)
    Propriétés du BIOS:
      Version du BIOS                            F9
Comme je l'ai dit plus haut, je ne suis pas un expert en O/C, mais je sais tres bien que mes freezes ne sont pas normal,
peut-etre esce du au voltage du cpu ou celui de ma mémoire vive je ne le sais pas, mais je crois avoiir donner le maximum
d'information pour que vous puissiez m'aider.
        Merci de votre aide Francis    :jap:
n°1804690
w00t w00t
Posté le 15-10-2008 à 07:28:00  profilanswer
Ferme everest quand tu lance un jeu pour tester si tu freeze ou pas (c'est ca qui me faisait freezer)
Message édité par w00t w00t le 15-10-2008 à 07:28:29
n°1804693
casarrache
Posté le 15-10-2008 à 07:55:57  profilanswer
Si ton PC est stable, ça doit pas freezé, que everest soit lancé ou non
Si ça freeze pendant les jeux, ça peux aussi venir de l'oc de ta CG qu'est pas stable
n°1804701
francois62​3401
Posté le 15-10-2008 à 08:52:29  profilanswer
desactive virtualization et tout le bhataclan de ton cpu.
j'ai lu dans une autre section que tu cherché de la ram. tu compte oc davantage ? si oui il va valoir augment les tensions de ta carte mere et de ton cpu. si tu peux prendre des photos de ton bios ca serait pas mal car je n'ai pas cette carte mere. j'avais une p35 ds3r. et maintenant une asus p5q e donc difficile de t'aider sans connaitre le bios.
n°1804772
green_arro​w
Posté le 15-10-2008 à 12:42:03  profilanswer
Je n'ai jamais eu de freeze dans un jeux, c'est surtout sur windows ou sur internet,
J'ai O/C ma carte graphique une semaine avant mon CPU sans avoir un freeze ou autre.
comme je n'ai pas d'APN, j'ai trouver un site ou il y a les photos de tous les options de mon bios,
si cous voulez bien y jeter un coup d'oeil :
http://www.overclockersclub.com/re [...] ds3r/3.htm
http://www.overclockersclub.com/re [...] ds3r/4.htm
n°1804788
green_arro​w
Posté le 15-10-2008 à 13:31:48  profilanswer
j'oubliais, je veux éventuellement O/C mon ordis a fréquence égale avec de 8500, mais pour l'instant je me contente de se que j'ai
n°1804814
derck
Posté le 15-10-2008 à 14:53:29  profilanswer
En tout cas (Je sais pas si quelqu'un y a répondu avant ou non) c'est normal que ton coeff tombe à 6 sous vista. C'est pour les économies, c'est un truc C1E dans le BIOS qui fait ça, mais quand on a besoin de ressource il se remet à 9 t'inquiète pas :)
n°1804868
francois62​3401
Posté le 15-10-2008 à 17:45:00  profilanswer
tu as quoi comme alim ? marque et modele ?
n°1804871
green_arro​w
Posté le 15-10-2008 à 17:53:20  profilanswer
Power Supply Antec Earth 500 Watts
  CPU
quel ventirad pour E8400 O/C ?Difficulté à OC mon E8400...
Problème O/C E8500 Sur P5N-E SLIprobleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2
Problème Vcore E8500Impossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?
Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?[overclocking] Questions de noob E8400
proc e8400 oc a 3700 Mhz bloker
Plus de sujets relatifs à : Probleme overclcock E8400
