8150 connectés
  A64 tweaker v0.1 !!!
n°1043017
Boogotop
Posté le 22-06-2004 à 14:28:27  profilanswer
Merci a Codered d'xtremesystems.org pour avoir créer ce petit logiciel qui permet de changer plein de timming memoire sous windows pour ceux qui possedent des A64
vous pouvez le download ici: A64 tweaker 0.1
et voila un petit screenshot de ce merveilleux prog ;)
http://sites.rapidus.net/maxbleau/a64tweaker%20scrennshot.JPG
P.S. des fois a la premiere tentative d'ouvrir le prog ca marche pas mais a la 2ieme ca marche toujours!!
**3dmark2k5=7211**-**3dmark2k3=15763**-**3dmark2k1=34842
n°1043065
alanou
Remembering M.P.
Posté le 22-06-2004 à 15:39:43  profilanswer
Ca c'est intéressant :D
Ca serait pamal de faire une mini liste des trucs qu'il vaut mieux ne pas toucher, genre ceux qui font freezer direct :)
n°1043067
Boogotop
Posté le 22-06-2004 à 15:41:13  profilanswer
ca c relatif a ta memoire et au voltage que tu lui envois....ya rien comme l'essai/erreur  :D
n°1043072
alanou
Remembering M.P.
Posté le 22-06-2004 à 15:53:04  profilanswer
Va y'avoir des windows flingués ce soir :D
n°1043081
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 16:09:07  profilanswer
vive codered, quand on lui demande un truc il le fait :)
n°1043086
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 16:17:46  profilanswer
facile
j'ai deja tt teste
alors tt ce qui est dans la partie gauche tu peux toucher mais bon jusqua une certaine limite :
Partie gauche :
- Bon la c en fonction la ram donc il
suffit de connaitre la sienne, genre si c une samsung vaut mieux eviter 5-2-2 cas2, par contre les BH c bon
- Pour le refresh rate le meilleur reglage chez moi c 166MHz et 7.8µs
donc rien de bien mechant de ce cote la
Partie droite :
- Le 32 byte granularity a eviter = freeze
- 2T timing marche que pour les core CG (ca c normal)
- max asynch latency, vaut mieux pas forcer sous 5ns, encore la tt depend de la ram
- idem pour le read preamble
- idle cycle limit aucun probleme
- dynamic idle cycle counter no problem
- la desynchro direct sous win marche mais cpu-z ou clockgen ne la detecte pas alors attention, ce dernier met un signe moins devant le fsb, on a deja vu ca sur des screen de japs.
n°1043116
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 22-06-2004 à 17:19:07  profilanswer
j'ai seulement teste les timing :D (flemme inside)
2 7 12 2 2 5 2 2 2 1
10*248
edit : au dessous de 12 ca reboot auto :D
http://membres.lycos.fr/thetankerx/k8npro/3799g3802.JPG
faudrai tester le reste mais la j'ai un peu la flemme il faut qu eje ressorte tout du boitier  :sol:  plus facilement benchable et remonter mon disk de bench :D pas envie de tuer ma belle partition toute propre
Message édité par T@nker-xXx le 22-06-2004 à 17:20:07
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1043133
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 17:47:43  profilanswer
jai tt teste
jai trouve les meilleurs reglages a 200 et a 230 et +
pour 230 et + je sais que c stable, pour 200 c le plus bourrin
200 a 205 pour moi =
1.5               16x
7                 64bit
9                 disable
2                 enable
2                 disable
5                  7x
2                  4ns
2                  4.0ns
1                  16clks ou 64
1                  disable
133MHz 7.8µs       200
1
230 et + :
1.5               16x
7                 64bit
12                disable
2                 enable
2                 disable
5                  7x
2                  5ns
2                  5.0ns
1                  16clks ou 64
1                  disable
133MHz 7.8µs       200
1
Message édité par cpulloverclock le 22-06-2004 à 17:53:20
n°1043136
buibui2
Posté le 22-06-2004 à 17:49:38  profilanswer
Haha ca me fait bien rire:lol:je met cas sur 3 alors que c'est sur 2 au depart et y a win qui plante,genial ton prog...
n°1043142
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 17:54:21  profilanswer
ta ram doit pas supporter le cas3
Message édité par cpulloverclock le 22-06-2004 à 17:57:58
n°1043144
Boogotop
Posté le 22-06-2004 à 17:55:06  profilanswer
normal....moi avec ma BH-5 (Mushkin PC3500 Level 2) y'a rien qui passe a part CAS 1.5 et CAS 2....quand c de la BH-5 faut pas lui dire 2.5 ou 3....elle va penser que tu te moque d'elle et elle va faire freezer  :D
EDIT:oublie ca...j'ai vue que tu a une config FX 940...en passant ca doit bien benché ta petite machine ;)
Message édité par Boogotop le 22-06-2004 à 17:56:49
n°1043155
T@nker-xXx
Posté le 22-06-2004 à 18:04:04  profilanswer
cpull Oc j'ai testé 1.5 et 2 aucun apport de perf :/
pas trop util tout ca
n°1043158
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 18:05:40  profilanswer
moi ya un gain mais jultilise streamd
n°1043159
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 18:05:46  profilanswer
sandra c de la merde
n°1043164
T@nker-xXx
Posté le 22-06-2004 à 18:09:03  profilanswer
oué
+100 par rapport au stock
faudrai pouvoir avoir acces au timing 0 :D
n°1043167
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 18:10:23  profilanswer
oué
on peut avec wpcredit
n°1043170
T@nker-xXx
Posté le 22-06-2004 à 18:13:09  profilanswer
oué je sais :D
faudra tester
j'ai pu de windows bench a flinguer ca attendra demain :ange:
n°1043201
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 18:27:20  profilanswer
oué je sais :D
faudra tester
c pas dur
si tu veux des reglages plus agressifs tu mattes ce qui change dans wpcredit
n°1043216
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 18:36:17  profilanswer
mmmmh pas besoin de wpcredit, les reserved correspondent aux timings 0 ou 1
n°1043221
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 18:40:24  profilanswer
on peut tourner en cas 0.5
n°1043232
T@nker-xXx
Posté le 22-06-2004 à 18:43:40  profilanswer
pas un pro de wpcredit :D
n°1043394
cpulloverc​lock
Posté le 22-06-2004 à 20:57:55  profilanswer
de retour de velo
ca up pas mal sur les routes
Message édité par cpulloverclock le 22-06-2004 à 20:58:16
n°1043761
cpulloverc​lock
Posté le 23-06-2004 à 12:13:39  profilanswer
http://board.jokaroo.com/images/smilies/hehe.gif
n°1043765
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 12:18:34  profilanswer
Et y'a quoi comme ram qui va tourner en cas 0.5 ? :heink:  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1043774
cpulloverc​lock
Posté le 23-06-2004 à 12:31:47  profilanswer
mes BH sont passees en cas1 a 201
Message édité par cpulloverclock le 23-06-2004 à 12:31:54
n°1043784
Wilfried28​28
Posté le 23-06-2004 à 12:49:46  profilanswer
est en perf sé carement mieux par rapport au cas 2 ? ou tu sent pas trop de diff ?  :heink:
n°1043843
cpulloverc​lock
Posté le 23-06-2004 à 13:57:52  profilanswer
comme du cas2.5 au cas2
0.08% de mieux
donc ca vaut pas le coup car par cotnre ca limite vriament le fsb
Message édité par cpulloverclock le 23-06-2004 à 13:58:08
n°1044068
cpulloverc​lock
Posté le 23-06-2004 à 19:01:46  profilanswer
[???] Mon WB marguerite sera t il utilisable avec un A64?quelle ram pour overclocker un A64
m0ds carte meres A64 ( k8n pro, an50r, k8nnxp ...)OC d'un A64 3000+ ? quelle RAM ?
aircooling pour A64Kelle Carte mere 754 pour A64 et quelle cpu pour O/c ( 3000 ou 3200 )?
Quel tweaker à utiliser pour 9600 pro ?hercules 3d tweaker
Le tweaker Intel qui vient de sortir!!!!!!!!!!!!!o/c 9700pro hercule avec 3D tweaker : bon ou pas ? suis newbee
Plus de sujets relatifs à : A64 tweaker v0.1 !!!
