3384 connectés
Sujet : A64 tweaker v0.1 !!!
cpulloverclock ■
cpulloverclock ■
cpulloverclock
Wilfried2828 a écrit :
est en perf sé carement mieux par rapport au cas 2 ? ou tu sent pas trop de diff ?  :heink:
comme du cas2.5 au cas2
0.08% de mieux
donc ca vaut pas le coup car par cotnre ca limite vriament le fsb
Wilfried2828
cpulloverclock a écrit :
mes BH sont passees en cas1 a 201
cpulloverclock
Et y'a quoi comme ram qui va tourner en cas 0.5 ? :heink:  :D
Wilfried2828
on peut tourner en cas 0.5
cpulloverclock http://board.jokaroo.com/images/smilies/hehe.gif
cpulloverclock de retour de velo
ca up pas mal sur les routes
T@nker-xXx pas un pro de wpcredit :D
cpulloverclock on peut tourner en cas 0.5
cpulloverclock mmmmh pas besoin de wpcredit, les reserved correspondent aux timings 0 ou 1
cpulloverclock
T@nker-xXx a écrit :
oué je sais :D
faudra tester
j'ai pu de windows bench a flinguer ca attendra demain :ange:
c pas dur
si tu veux des reglages plus agressifs tu mattes ce qui change dans wpcredit
T@nker-xXx oué je sais :D
faudra tester
cpulloverclock
oué
+100 par rapport au stock
faudrai pouvoir avoir acces au timing 0 :D
on peut avec wpcredit
T@nker-xXx oué
cpulloverclock sandra c de la merde
cpulloverclock
cpull Oc j'ai testé 1.5 et 2 aucun apport de perf :/
pas trop util tout ca
moi ya un gain mais jultilise streamd
T@nker-xXx cpull Oc j'ai testé 1.5 et 2 aucun apport de perf :/
Boogotop
buibui2 a écrit :
Haha ca me fait bien rire:lol:je met cas sur 3 alors que c'est sur 2 au depart et y a win qui plante,genial ton prog...
normal....moi avec ma BH-5 (Mushkin PC3500 Level 2) y'a rien qui passe a part CAS 1.5 et CAS 2....quand c de la BH-5 faut pas lui dire 2.5 ou 3....elle va penser que tu te moque d'elle et elle va faire freezer  :D
EDIT:oublie ca...j'ai vue que tu a une config FX 940...en passant ca doit bien benché ta petite machine ;)
cpulloverclock
ta ram doit pas supporter le cas3
buibui2 Haha ca me fait bien rire:lol:je met cas sur 3 alors que c'est sur 2 au depart et y a win qui plante,genial ton prog...
cpulloverclock jai tt teste
jai trouve les meilleurs reglages a 200 et a 230 et +
pour 230 et + je sais que c stable, pour 200 c le plus bourrin
200 a 205 pour moi =
1.5               16x
7                 64bit
9                 disable
2                 enable
2                 disable
5                  7x
2                  4ns
2                  4.0ns
1                  16clks ou 64
1                  disable
133MHz 7.8µs       200
1
230 et + :
1.5               16x
7                 64bit
12                disable
2                 enable
2                 disable
5                  7x
2                  5ns
2                  5.0ns
1                  16clks ou 64
1                  disable
133MHz 7.8µs       200
1
T@nker-xXx j'ai seulement teste les timing :D (flemme inside)
2 7 12 2 2 5 2 2 2 1
10*248
edit : au dessous de 12 ca reboot auto :D
http://membres.lycos.fr/thetankerx [...] 9g3802.JPG
faudrai tester le reste mais la j'ai un peu la flemme il faut qu eje ressorte tout du boitier  :sol:  plus facilement benchable et remonter mon disk de bench :D pas envie de tuer ma belle partition toute propre
cpulloverclock
alanou a écrit :
Ca c'est intéressant :D
Ca serait pamal de faire une mini liste des trucs qu'il vaut mieux ne pas toucher, genre ceux qui font freezer direct :)
facile
j'ai deja tt teste
alors tt ce qui est dans la partie gauche tu peux toucher mais bon jusqua une certaine limite :
Partie gauche :
- Bon la c en fonction la ram donc il
suffit de connaitre la sienne, genre si c une samsung vaut mieux eviter 5-2-2 cas2, par contre les BH c bon
- Pour le refresh rate le meilleur reglage chez moi c 166MHz et 7.8µs
donc rien de bien mechant de ce cote la
Partie droite :
- Le 32 byte granularity a eviter = freeze
- 2T timing marche que pour les core CG (ca c normal)
- max asynch latency, vaut mieux pas forcer sous 5ns, encore la tt depend de la ram
- idem pour le read preamble
- idle cycle limit aucun probleme
- dynamic idle cycle counter no problem
- la desynchro direct sous win marche mais cpu-z ou clockgen ne la detecte pas alors attention, ce dernier met un signe moins devant le fsb, on a deja vu ca sur des screen de japs.
cpulloverclock vive codered, quand on lui demande un truc il le fait :)
alanou Va y'avoir des windows flingués ce soir :D
Boogotop
ca c relatif a ta memoire et au voltage que tu lui envois....ya rien comme l'essai/erreur  :D
alanou Ca c'est intéressant :D
Boogotop Merci a Codered d'xtremesystems.org pour avoir créer ce petit logiciel qui permet de changer plein de timming memoire sous windows pour ceux qui possedent des A64
vous pouvez le download ici: A64 tweaker 0.1
et voila un petit screenshot de ce merveilleux prog ;)
http://sites.rapidus.net/maxbleau/ [...] nnshot.JPG
P.S. des fois a la premiere tentative d'ouvrir le prog ca marche pas mais a la 2ieme ca marche toujours!!
