7169 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Workblog]Un tout ptit mod Water sur base µAtx LL v351 :) SLI ready !
n°2130766
Themotar81
Posté le 25-06-2011 à 17:48:12  profilanswer
l'ecart du wb et trop grand ou trop petit ? y'a vraiment pas moyen de grater les trou du wb ou passer des vis plus fin pour avoir un peu de jeu ?
edit: j'avais pas vu que les trou etait sous le wb, sinon tu peu fixé des bout de tige filleté avec de la colle et/ou de l'epoxy sa bougera pas avec l'epoxy (je m'en servait pour foutre dans des bas moteur 2 temps et sa bouge pas ^^)
Message édité par Themotar81 le 25-06-2011 à 17:50:57
n°2130814
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 19:19:24  profilanswer
seinron a écrit :
ça tombe pas en face de combien?  :sweat:
Moins d'1mm :cry:
La loose...
n°2130815
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 19:20:35  profilanswer
Bah c'est surtout que je voudrais pas faire de montage de porc et ou de choses irreversibles  :sweat:
n°2130825
seinron
Posté le 25-06-2011 à 19:42:24  profilanswer
Sassanou a écrit :
Moins d'1mm :cry:
La loose...
ça avait fait pareil sur ma r3gene, je me suis dit en serrant... :whistle: la suite tu connais... :whistle:
Message édité par seinron le 25-06-2011 à 19:42:50
Topic ventes -
n°2130826
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 19:44:52  profilanswer
[:faluja:5]
n°2130828
seinron
Posté le 25-06-2011 à 19:46:08  profilanswer
pour 1mm tu peut te permettre de limer un peut le trou du pcb ;)
c'est le moins risqué à mon avis, car faire un agrandir le pas de vis du WB, tu vaq pinailler pour le serrage ;)
Topic ventes -
n°2130829
Logicsyste​m360
Posté le 25-06-2011 à 19:46:34  profilanswer
J'ai beau à lire, mais je comprends ton problème sassa, need photo :sweat:
Pas tapé :p
n°2130830
seinron
Posté le 25-06-2011 à 19:46:45  profilanswer
:o t'as raison en plus!  :jap:
Topic ventes -
n°2130831
seinron
Posté le 25-06-2011 à 19:48:38  profilanswer
lequel tombe pas en face ?
 http://xc527.eccart.jp/t565/20101027/EK%20WaterBlocks%20EK-FB%20R3Gene%20-%20Acetal+Nickel/PID882_03.jpg
Message édité par seinron le 25-06-2011 à 19:48:59
Topic ventes -
n°2130833
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-06-2011 à 19:50:05  profilanswer
 :o mieux ??
edit :o le fourbe il a corrigé :o
Message édité par arkrom le 25-06-2011 à 19:50:41
n°2130834
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 19:51:27  profilanswer
Bah j'ai pas envie de l'abimer  :sweat:
Et puis autour du trou du pcb de la CM, il y a des "filaments" de circuit imprimé (je ne sais pas comment ça s'appelle) et j'ai peur d'en toucher un et de creer un court jus...
n°2130836
seinron
Posté le 25-06-2011 à 19:51:49  profilanswer
arkrom a écrit :
 :o mieux ??
 :whistle:
:p
Topic ventes -
n°2130837
Themotar81
Posté le 25-06-2011 à 19:52:05  profilanswer
Ben fixé un bout de tige filleté derriere le wb sa sera dur a démonté mais bon si tu vend ton matos tu le laisse avec la cm, si tu le fait bien sa feras pas crade, tu bouche les trou d'origine a l'epoxy, tu pré perce juste a coté pour repérer ou foutre les tiges filleté un coup de colle metal et d'epoxy sur le contour en mode joint, tu voit l'idée ou pas ?
n°2130838
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 19:52:15  profilanswer
arkrom a écrit :
 :o mieux ??
Les 2 du bas ;)
n°2130840
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 19:53:00  profilanswer
Je vois mais je m'appelle pas polo_76 et ce genre de bricolage n'est pas de mon niveau  :lol:
n°2130841
stobeur
bag of money
Posté le 25-06-2011 à 19:53:16  profilanswer
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2130842
seinron
Posté le 25-06-2011 à 19:55:18  profilanswer
oui, mais comme je te l'ai précisé, c'est la puce bios (vers la 8pin, qui était soudé de travers qui à géné au montage, pas le décalage d'1 mm...et j'étais vraiment pas frais ce matin là  :p
edit: les deux du bas  :??:  pour ma carte c'était celui du haut qui tombais pas juste en face... :??:
Sont bourrées les machines qui perces chez asus?
Message édité par seinron le 25-06-2011 à 19:57:38
Topic ventes -
n°2130843
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 19:56:09  profilanswer
Faut etre lucide des fois  :whistle:
n°2130845
seinron
Posté le 25-06-2011 à 19:58:04  profilanswer
 [:alvas]
Topic ventes -
n°2130847
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 19:58:15  profilanswer
Oui oui j'ai bien compris :p
Mais tu vois ce que je veux dire pour la cm ?
Au ras des trous il y a des trucs comme ça donc si j'en touche un  :sweat:
http://www.phovoir-images.com/watermark.php?i=72334
n°2130848
stobeur
bag of money
Posté le 25-06-2011 à 20:00:22  profilanswer
change de block cpu
n°2130849
seinron
Posté le 25-06-2011 à 20:00:23  profilanswer
oui mais normalement ya petit cercle blanc en débord qui t'indique que cette zonne la est safe ;)
Message édité par seinron le 25-06-2011 à 20:00:57
Topic ventes -
n°2130850
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-06-2011 à 20:00:47  profilanswer
Et en utilisant un bout d'alu rajouté au WB et fileté, y'a pas moyen ?
n°2130851
seinron
Posté le 25-06-2011 à 20:01:28  profilanswer
stobeur a écrit :
change de block cpu
c'est le WB CM... :whistle:
Topic ventes -
n°2130852
stobeur
bag of money
Posté le 25-06-2011 à 20:02:13  profilanswer
vend le alors  :D
Message édité par stobeur le 25-06-2011 à 20:02:22
n°2130854
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 20:03:55  profilanswer
Euh, nan il n'y en a pas à cet endroit là mais en effet sur les trous ou tu visses la cm sur le boital, il y a ce genre de trucs ;)
Au fait, santé les gars :whistle:
http://img199.imageshack.us/img199/9219/photosx.jpg
n°2130855
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 20:04:41  profilanswer
Je pense que c'est faisable :jap:
Mais encore une fois suis pas assez calé pour ça  :sweat:
n°2130856
seinron
Posté le 25-06-2011 à 20:05:52  profilanswer
 :fou: c'est nul ça...
 Santé Sassa ! :whistle:
Topic ventes -
n°2130857
stobeur
bag of money
Posté le 25-06-2011 à 20:06:26  profilanswer
ouhh pinaizé de la duff [:sir_knumskull]
Message édité par stobeur le 25-06-2011 à 20:06:44
n°2130860
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 20:07:25  profilanswer
Merci :love:
Ouais, quand j'ai vu ça au SuperU, je n'ai pas pu resister d'en prendre un pack :whistle:
n°2130861
seinron
Posté le 25-06-2011 à 20:07:27  profilanswer
Tu prend une vis m3 30mm que tu visse dedans et tu coupe la tete au dremel + un petit écrou, et zou...
Topic ventes -
n°2130862
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 20:08:13  profilanswer
C'est bien ce que je pensais :jap:
n°2130863
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 20:08:52  profilanswer
Ouais mais faut que je creais un trou et un pas de vis ?
n°2130864
seinron
Posté le 25-06-2011 à 20:09:33  profilanswer
évitte, juste après la Duff.... :whistle:
Topic ventes -
n°2130865
bab55
Posté le 25-06-2011 à 20:10:29  profilanswer
Tu ne connais personne possédant des tarauds ? Vu que c'est pas dur du tout à faire.
n°2130866
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 20:13:07  profilanswer
Plutot oui  :whistle:
n°2130867
seinron
Posté le 25-06-2011 à 20:13:11  profilanswer
non tu visse dans le trou originel, tu tort un peut la vis (qui seras ta tige filetée) pour gagner le petit mm qui te manque si c'est possible, tu coupe à la bonne longueur au dremel et tu met un peti écrou  :jap:
Topic ventes -
n°2130868
Sassanou
Posté le 25-06-2011 à 20:13:32  profilanswer
Non, malheureusement...
Je sens que je vais laisser tomber :(
n°2130872
seinron
Posté le 25-06-2011 à 20:22:06  profilanswer
les tarauds a mettre sur perceuse ou dremel ça se trouve chet leroy merlin à moins de 10€ par 3 souvents, assez fragiles en 3mm, en gros un coup de forets a 2.8mm et un coup de taraud a 3mm dans le trou percé, et c'est ok! ;)
edit:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] 48521256#1
http://www.leroymerlin.fr/multimedia-storage/01/7e/62607d0fd8da3e75f13843310732-61706246-1.jpg
Commencer à faire mumuse avec des tarauds, ça agrandira ton terrain de jeux ;)
Message édité par seinron le 25-06-2011 à 20:30:36
Topic ventes -
n°2130875
Themotar81
Posté le 25-06-2011 à 20:28:56  profilanswer
Sassanou tu sais te servir de tes mains ! Alors hop au boulot ! Tu bois de la duff enplus :p elle est bonne ?
n°2130879
bab55
Posté le 25-06-2011 à 20:36:35  profilanswer
edit:
http://www.leroymerlin.fr/multimed [...] 6246-1.jpg
Hum tu veux plutôt dire sur un tourne à gauche ?
[WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**[WorkBlog] Watercooling Fractal Design R3 - Montage terminé
[Workblog] Sonata I revisité[WorkBlog] Damien56 > R3E-930-HD6970 > nouveau CM690 II > 14/07
[WorkBlog] €€€ - Budget Is Low - €€€ [Low Budget Crew][WorkBlog] ♥ Pure Black & White PC-V8 By DIABOLYQUE ♥Maj 19/03
[Workblog] CeroBox -> Lian-Li V354B / 2600K / GTX 570 / Water ...[workblog] HAF 932 modif water + reintegration
[Pre-WorkBlog] Watercooling Lian-Li PC-Q08[WorkBlog] WaterCooling dans un ATCS 840
Plus de sujets relatifs à : [Workblog]Un tout ptit mod Water sur base µAtx LL v351 :) SLI ready !
