7263 connectés
 Page :   1  2  3  4
[WorkBlog] Sandy-800D-N&B [ Nouveau tubing, nouvelles photos ! ] 1/05
n°2113070
SiKh
Posté le 20-04-2011 à 13:15:51  profilanswer
Pris a la va vite oui... la pièce etait a 22°c et le CPU n'est qu'a 3400MHz.
Je posterais un rapport plus détaillé quant j'aurais un peu de temps.
Message édité par SiKh le 20-04-2011 à 13:17:43
[WorkBlog] Sandy - Obsidian 800D [photos in]
n°2113087
Vince@ESIE​E
Posté le 20-04-2011 à 14:47:10  profilanswer
Yop,
Tu as mis quel type de raccord entre le WB de ta CG est le robinet de purge?
J'imagine qu'il faut un mâle-mâle ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2113118
SiKh
Posté le 20-04-2011 à 16:27:14  profilanswer
Cest ca oui, mâle mâle ! Par contre c'est vrai qu'a cet endroit, la purge n'est pas totale. Le mieux est de mettre un T en point bas juste après le refoulement de la pompe.
n°2113127
Vince@ESIE​E
Posté le 20-04-2011 à 16:56:57  profilanswer
Ok ca marche !
Mais j'arrive pas à en trouver, tu l'as trouvé sur doc micro? tu peux me donner le lien ? ^^
n°2113128
Nauhar
Et hop TT
Posté le 20-04-2011 à 17:03:22  profilanswer
n°2113134
Vince@ESIE​E
Posté le 20-04-2011 à 17:26:47  profilanswer
Ptin jsuis passé dessus talleur sans réagir, comme momifié xD
Merci :)
n°2113169
SiKh
Posté le 20-04-2011 à 21:10:31  profilanswer
VIckado a écrit :
mon eau en idle ca monte a 27° après 1 ou 2H que l'ordi est allumé
et en burn LinX et / ou Furmark plutot 33°C.
COmment tu peux avoir une eau si peu chaude? il fait 15°C chez toi?
ou alors pris a la va vite comme tu dis?
Voila des valeurs réelles pour l'idle.
Après 6h de fonctionnement : CPU 33/35°C - GPU 33°C - EAU 24.8°C
Tout ça avec les fractal à 1000rpm, pompe en position 4 et le boitier fermé.
n°2113171
lamedor31
Posté le 20-04-2011 à 21:24:06  profilanswer
et temp ambiante de combien ?
Ma Config
n°2113172
Vince@ESIE​E
Posté le 20-04-2011 à 21:27:11  profilanswer
Et tu as des ventilo en aspi ?
n°2113216
SiKh
Posté le 21-04-2011 à 00:21:36  profilanswer
Maintenant, sans toucher le pc depuis 3h, 31-34 cpu et 28 gpu, pour 24.5 l'eau et 21.5 air.
4 ventilos en push vers l’extérieur du boitier sur le rad.
1 140mm au dos du boitier, et 1 à l’intérieur qui aspire l'air par le dessous.
Promis, dès que j'ai du temps, je fais un rapport détaillé, avec courbes à l'appui.
Comme la "régulation" c'est mon métier, je fais faire une sauce aux petits oignons pour réguler le rapport température/bruit. =)
n°2113235
Vince@ESIE​E
Posté le 21-04-2011 à 09:11:33  profilanswer
C'est ton métier ?
Moi j'intègre un ptit twido avec un PID au poil :p
n°2113268
SiKh
Posté le 21-04-2011 à 11:20:48  profilanswer
Si tu veux j'ai fais des études d'instrumentation d'automatisme et de régulation industrielle,   (contrôle commande) notamment appliqué aux procédés physico-chimiques industriel. En gros, des boucles géantes de watercooling avec gaz et produits chimiques, et avoir les paramètres température, débits, pression, concentration (etc...) les plus constants possibles pour avoir le bon rendement d'une réaction chimique ou d'une transformation de matière.
Message édité par SiKh le 21-04-2011 à 11:25:12
n°2113293
Vince@ESIE​E
Posté le 21-04-2011 à 12:55:18  profilanswer
Ah ^^
Tu devrais postuler à l'IFP.
n°2113296
SiKh
Posté le 21-04-2011 à 13:28:12  profilanswer
L'IFP ?
J'ai fini ma licence pro l'année dernière, je travaille depuis dans l'industrie du semi conducteur, notamment pour intel et freescale (ex motorola) ;)
n°2113312
Vince@ESIE​E
Posté le 21-04-2011 à 14:17:55  profilanswer
Institut Française du Pétrole..
Ils sont fanna des vannes, pompes, débits, automatismes etc..j'ai failli faire un stage chez eux..
n°2113334
SiKh
Posté le 21-04-2011 à 16:07:37  profilanswer
J'ai bossé chez AREVA chimie de l'uranium, et maintenant dans les semi conducteurs.
Mais effectivement, mon domaine c'est l'industrie chimique lourde/petrochimie.
n°2113710
SiKh
Posté le 22-04-2011 à 20:10:58  profilanswer
HS /OFF
J'ai commandé quelques embouts supplémentaires et un peu plus de tube pour essayer de faire quelque chose qui me satisfait.
Quelqu'un a t'il une idée pour integrer un genre de filliport, pour pouvoir remplir facilement le reservoir ?
Je pense faire quelque chose un peu comme avec la vidange, avec pourquoi pas une petite vanne...
Faut voir, des idées ??
Message édité par SiKh le 22-04-2011 à 20:12:01
n°2113723
lamedor31
Posté le 22-04-2011 à 20:54:13  profilanswer
Ton bouchon de reservoir en haut à combien de filetage ?
Si tu en as 2 tu peux essayer de voir si tu ne peux pas le remplir avec un tuyau et un entonnoir par là.
Sinon il va falloir revoir ton circuit ou acheter un réservoir baie ou te trouver un autre moyen ...
Ma Config
n°2113740
SiKh
Posté le 22-04-2011 à 21:37:42  profilanswer
Un seul filetage. Je vais voir sur je peux récupérer le "cul" d'un autre reservoir pour me faire un top. Sinon achat d'un reservoir avec plusieurs filetages pour être tranquille.
Pas fan des reservoirs baies, mais hypothèse a étudier effectivement.
n°2113741
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-04-2011 à 21:40:32  profilanswer
Sinon un "Y" :)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2113850
SiKh
Posté le 23-04-2011 à 12:14:42  profilanswer
Oui mais avec un Y pas moyen de remplir lorsque la pompe tourne. Et puis c'est pas tres joli... je devrais recevoir un colis aujourd'hui qui me permettra de régler les autres problèmes. A suivre
n°2113992
Bi11Bar0ud
Posté le 23-04-2011 à 19:55:24  profilanswer
Dis moi, les vis qui sont sur ta grille (celle du top), tu les as trouvé où ? (ou si t'en rab, je t'en achètes ... M'en faudrait une 20aine  :ange:)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2114010
SiKh
Posté le 23-04-2011 à 20:23:58  profilanswer
Pas trop de rab, pas 20 en tout cas...
Sinon j'ai profité de ma commande de gaine pour les acheter chez mdpc.
http://en.mdpc-x.com/mdpc-mounting/screws.htm
Elles sont belles !  :love:
Message édité par SiKh le 23-04-2011 à 20:24:23
n°2114238
Bi11Bar0ud
Posté le 25-04-2011 à 08:50:55  profilanswer
:jap: Merci pour ta réponse.
Ben celle de MDPC-X j'en ai déjà ... les tiennes me semblaient différentes, mais tant mieux si ce soint les mêmes, ça m'éviteras de claquer quelques euros supplémentaires ;)
n°2114653
SiKh
Posté le 27-04-2011 à 06:15:16  profilanswer
Je posterais dans l'après midi, les photos du nouveau tubing de la config, avec les fractals en place et le gainage terminé.
J'espère que vous aimerez les jolies courbes ! ;-)
n°2115624
SiKh
Posté le 30-04-2011 à 23:49:23  profilanswer
Bonsoir à tous.
--> Nouvelle floppée de photos avec les dernières modifications.
Modifications du passage du tube, des entrées sorties du réservoir, et quelques raccords modifiés.
Gainages des ventilateurs, fin du gainage alim.
Quelques photos des modifications :
http://img696.imageshack.us/img696/1195/p1020635b.th.jpghttp://img269.imageshack.us/img269/4342/p1020641u.th.jpghttp://img809.imageshack.us/img809/1314/p1020634c.th.jpghttp://img820.imageshack.us/img820/6051/p1020644j.th.jpghttp://img689.imageshack.us/img689/3983/p1020652o.th.jpghttp://img835.imageshack.us/img835/4945/p1020656a.th.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/203/de286640.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/3925/de286641.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/4277/de286642.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/4585/de286647.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/8468/de286650.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/9334/de286653.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/4924/de286655.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/5251/de286657.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/3059/de306664.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/8435/de306666.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/5228/de306668.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/8717/de306676.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/7853/de306677.jpg
Message édité par SiKh le 30-04-2011 à 23:51:55
n°2115627
lamedor31
Posté le 30-04-2011 à 23:55:10  profilanswer
ça c'est du beau et propre :love:
Cette fois-ci rien à dire !
Ma Config
n°2115631
stobeur
bag of money
Posté le 01-05-2011 à 00:32:12  profilanswer
beau boulot
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2115634
simer
C'est pas faux !
Posté le 01-05-2011 à 00:48:42  profilanswer
C'est beau !
n°2115638
arnonox
alias Artist
Posté le 01-05-2011 à 02:01:03  profilanswer
J'adore ta loop.  :love:
Super travail! [:tachyon:1]
Artist#2385
n°2115659
loic_1715
Posté le 01-05-2011 à 10:28:04  profilanswer
Très joli montage. Deux questions au passage :
  • le tuyau qui passe derrière le boitier n'est pas écrasé ?
  • c'est normal que le ventilo à l'arrière du boitier soit en aspiration ?
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2115743
SiKh
Posté le 01-05-2011 à 16:15:48  profilanswer
Merci à tous.
Le tuyau derrière n'est pas du tout écrasé, le fond du boitier est très profond !
Le ventilo arrière est en aspiration pour permettre un apport d'air frais plus important, sinon il n'y a qu'un ventilateur en fond du boitier.
n°2115745
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 01-05-2011 à 16:17:16  profilanswer
superbe :p
FEEDBACK HFR
n°2115753
Leop
Posté le 01-05-2011 à 16:27:19  profilanswer
C'est très beau. :love:
n°2115756
k0rnmuz3
Posté le 01-05-2011 à 16:30:43  profilanswer
Magnifique :love:
n°2115870
ambroisec
Posté le 01-05-2011 à 22:14:56  profilanswer
tres joli beau montage
n°2116036
kibidou
Posté le 02-05-2011 à 15:45:05  profilanswer
Sympa ! Même Nils de mdpc aime ça à ce que j'ai vue sur le forum ;)
Super mod Thibaud c'est ça ? ;)
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°2116039
SiKh
Posté le 02-05-2011 à 16:05:54  profilanswer
Thibault c'est ça ! =)
Yep ! Même Nils aime ^^
C'est un gros compliment venant de lui,
surtout lorsque je vois les autres configurations à coté, c'est pas le même niveau !
Message édité par SiKh le 02-05-2011 à 16:10:22
n°2116062
kibidou
Posté le 02-05-2011 à 17:10:20  profilanswer
Pas les même budget aussi ;)
n°2116254
SiKh
Posté le 03-05-2011 à 01:02:54  profilanswer
C'est certain.
Comme jamais rien n'est finis, je me dirige doucement vers la version 2 du Pc..
n°2116279
Vince@ESIE​E
Posté le 03-05-2011 à 09:33:50  profilanswer
Yop,
Joli ton montage, c'est bien plus soigné que chez moi ^^
Ta testé les temps en jeu? ou burn CPU+GPU?
Et surtout la différence boitier fermé et ouvert?
 Page :   1  2  3  4
[MOD] Three Hundred V.2[WorkBlog] .: CORSAIR 800D - 360+passif :.
MOD vbios HD5650 Toshiba[WorkBlog] "Black&White" Corsair Obsidian 800D
[MOD]Turbolaser Tower USB+PC chantier naval Kuat news 01/11 Ombrage[▀▄▀▄▀rkBlg] White Mountain Mods P24 - MAJ en cours...
[MOD] Mod Core By Nexuscore [..20%][WorkLog] Ascension Extended - Pinnacle 18 - HAF 932
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Sandy-800D-N&B [ Nouveau tubing, nouvelles photos ! ] 1/05
