4682 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WorkBlog] WC MiniP180 - Montage fini, photos finales à venir
n°2217628
fr4nzo
U=RI
Posté le 13-05-2012 à 22:50:01  profilanswer
:hello: Salut à toi, qui vient reluquer du watercooling !
Après un arrêt d'un an du watercooling, une lointaine pulsion me pousse à m'y replonger (haha)
L'idée du "projet" est donc relativement simple : watercooler ma config actuelle, sans dépenser des milles et des cents :)
Qui dit projet simple, dit bricolage très modeste, pas de nom pour la config, pas de sponsor....
L'objectif étant de définitivement la faire taire après plusieurs améliorations de l'air cooling, voire même de la pousser un peu !
Mais avant tout, un listing des joujous disponibles !
Avis aux âmes charitables ! Besoin de quelques bricoles avant le montage, passez sur mon topic A/V !
- Un embout "T" pour y coller mon robinet !
- Des nappes SATA Bleues ou noires (2) longues (>70 cm)
- Un filtre à poussière 200mm
Le hardware :
  • Processeur : i7 860
  • Carte mère : Gigabyte H55N USB3
  • Mémoire : 2 x 4 Go Crucial 1600
  • Rad Processeur : Hyper 212+
  • Carte graphique : HD5870 MSI de réf
  • SSD : Samsung 830 128 Go
  • DD : Samsung F3 1 To
  • Alim : Corsair TX750
Le watercooling :
  • WB CPU : EK-Supreme LT Acetal+Nickel
  • WB GPU : EK-VGA Supreme HF
  • Rad 1 : XSPC 120
  • Rad 2 : XSPC 240
  • Pompe : Laing 10W
  • Reservoir : Phobya Balancer 150 Noir + fix
  • Tuyau : 10/13 Bleu
  • Embouts : TFC 10/13 à coiffe
  • Ventilos : Artic cooling F12 pro
Le matos de WC, pour une belle photo de famille
http://img855.imageshack.us/img855/5107/p1050644w.jpg
Les radiateurs
http://img138.imageshack.us/img138/5764/p1050649v.jpg
Le meilleur des liquides ! 30 cts le litre :D
http://img850.imageshack.us/img850/8587/p1050651.jpg
Les autres ventilos, qui peuvent servir !
http://img259.imageshack.us/img259/1644/p1050650t.jpg
Les derniers à rejoindre l'équipe :
Les nappes sata.... Rouges...
http://img526.imageshack.us/img526/6310/p1050743.jpg
Un bel additif anti corrosion (merci leop pour l'idée d'ailleurs !)
http://img31.imageshack.us/img31/3816/p1050742u.jpg
Le dernier pack d'embouts !
http://img6.imageshack.us/img6/3959/p1050741j.jpg
Et enfin.... Le boitier :
Antec Mini P180 !
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/54729-mini-p180-antec.jpg
Le défi sera donc de rentrer proprement tout ça dans la tour !
Pas de gros boitier, et pas d'éléments externes, sacrifices à faire pour avoir un PC WAF :D
Si je m'en sors bien, je verrais même pour inclure 2x120 + 1x240 de rad au lieu de 1x120 + 1x240 comme prévu !
Avant le watercooling
Voilà la config à l'heure actuelle, on est d'accord, c'est pas particulièrement propre (mais la photo accentue), pas spécialement bien rangé etc... C'est bien le principe :)
On peut surtout noter la CG, rad de réf, sans le carénage et affublé d'un ventilo scythe slim, moche mais bien plus silencieux qu'à l'origine :D
http://img15.imageshack.us/img15/2295/p1050653r.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/7174/p1050654f.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/9287/p1050652g.jpg
Schéma prévisionnel
L'idée est de supprimer la cage à DD, pour loger un rad de 240 dans la facade.
Pour cela, à priori, juste besoin de dériveter la plateforme intermédiaire (Démontage de face, deux rivets et hop !)
Le principe est d'aspirer l'air pas le 200mm du dessus (qui sera changé par un modèle blanc), puis extraire l'air par la facade et l'arrière, à travers un rad de 240 et un 120.
Le seul inconvénient de ce circuit d'air est l'absence de filtre à poussière sur le dessus !
Petit schéma-paint-moche de l'objectif
http://img210.imageshack.us/img210/438/minip180016.jpg
Message édité par fr4nzo le 23-05-2012 à 19:11:18
n°2217634
fr4nzo
U=RI
Posté le 13-05-2012 à 23:04:49  profilanswer
Le montage
Premier problème : les ventilos !
Ceux ci sont spécialement destinés à l'extraction de boitier et ne se vissent que par la force, par derrière, donc pas sur un rad.
La solution était pas bien compliqué : les défaire de leur cadre et, grâce à leurs fixations anti-vibrations, les remettre sur les rads !
La solution est plutot esthétique... J'espere juste que le fait qu'il n'aient pas de cadre ne diminuera pas trop leur pression statique !
Le ventilos et son cadre, cote à cote
http://img252.imageshack.us/img252/6088/p1050745.jpg
Les ventilos "a nu"
http://img20.imageshack.us/img20/5303/p1050749bl.jpg
Le rad 240 avec ses ventilos
http://img814.imageshack.us/img814/1149/p1050750o.jpg
Le rad 120
http://img233.imageshack.us/img233/9642/p1050746r.jpg
Ensuite, au tour des nappes sata de s'accorder avec tout ça !
Mod bleu et noir (du moins autant que possible), exit les nappes rouges !!
Un ptit coup de gaffer et le tour est joué... Du moins sur la partie visible :D
Elles sont pas plus belles comme ça ?
http://img96.imageshack.us/img96/6231/p1050744r.jpg
Les tout derniers copains à joindre l'aventure !
http://img860.imageshack.us/img860/3149/p1050755a.jpg
La config à poil... Avec, en arrière plan, le netbook de secours :D
http://img15.imageshack.us/img15/5633/p1050756i.jpg
Le boitier, une fois amputé....
http://img705.imageshack.us/img705/2580/p1050758b.jpg
.... Et ce qui en a été amputé !
http://img137.imageshack.us/img137/5296/p1050757.jpg
Changement du ventilo 200mm du top
http://img72.imageshack.us/img72/4663/p1050759u.jpg
Rads et ventilo
http://img440.imageshack.us/img440/6647/p1050760q.jpg
"Sandwich" destiné à la baie 5'25 du bas : SSD + DD + Scythe slim
http://img841.imageshack.us/img841/875/p1050764b.jpg
Premiers éléments du circuit
http://img220.imageshack.us/img220/682/p1050765i.jpg
CG avant waterblock
http://img217.imageshack.us/img217/4964/p1050766yd.jpg
Et après !
http://img502.imageshack.us/img502/8665/p1050767.jpg
Mobo sans son 212+
http://img10.imageshack.us/img10/1292/p1050768r.jpg
Leak test (oui, il restait du vert dans certaines éléments :D)
http://img14.imageshack.us/img14/2282/p1050771fu.jpg
Message édité par fr4nzo le 23-05-2012 à 19:08:33
n°2217635
fr4nzo
U=RI
Posté le 13-05-2012 à 23:04:51  profilanswer
Photo finale
Voilà le résultat obtenu !
Je tiens à préciser qu'il rend bien mieux en vrai qu'en photos.... Faute à l'appareil ? Disons ça oui :D
Qq modif faites depuis : fermeture de la face droite (30 min, un vrai défi pour 6 mains... Seul !) et ajout d'un bloc de mousse sous la pompe (ca change la vie...)
Le resultat est plutot bon je trouve, tant du coté esthétique, que des perf ! Tout au minimum et facade avant fermé, les températures sont bonne en idle, correctes en full !
Et en cas de grosses chaleurs, possible de monter les ventilos etc... Températures... <3
Le seul point noir (mais très très noir) le bordel que fais la pompe !!!! DDC 1T... Une catastrophe...
Vibrations + harmonique aigue + bruit qui s'apparente à un "souffle", merci au bout de mousse qui a bien diminué le bruit !
D'ailleurs je trouve ça dommage qu'une pompe fasse un tel bruit... Pour un système de refroidissement à 250 euros c'est balot :D
A venir !
Message édité par fr4nzo le 23-05-2012 à 19:09:10
n°2217636
balrogmorg​oth
Posté le 13-05-2012 à 23:09:37  profilanswer
Tu peux monter le wc sans modifier le boitier, un pote avait monté un x58 avec un sli de 285 ça chauffait mais c’était contenu
n°2217638
fr4nzo
U=RI
Posté le 13-05-2012 à 23:13:29  profilanswer
Je compte effectivement pas vraiment modifier le boitier, si ce n'est libérer les zones avec les racks à DD !
n°2217640
balrogmorg​oth
Posté le 13-05-2012 à 23:15:24  profilanswer
Il avait obtenu ceci :
http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/16/091216123111990309.jpg
n°2217641
fr4nzo
U=RI
Posté le 13-05-2012 à 23:17:41  profilanswer
Hm... Intégration vraiment impressionnante...
Par contre je suis pas fan du résultat !
Je compte virer la cage à DD pour libérer de l'espace, et mettre un 240 en facade ! On verra ce que ça donnera :)
Mais merci de la photo, ça peut toujours donner quelques idées !
n°2217642
Leop
Posté le 13-05-2012 à 23:24:41  profilanswer
Un vague son de Finish Him ! :whistle:
n°2217646
fr4nzo
U=RI
Posté le 13-05-2012 à 23:41:04  profilanswer
Héhé bien joué !
Moi je les ai sous les yeux et j'avais pas remarqué :D
Sinon j'avais hésité avec ça comme liquide aussi... Mais il parait que c'est pas bon pour la pompe :D
http://i2.cdscdn.com/pdt2/f/7/0/1/300x300/mhglenf70/rw/glenfiddich-12-ans.jpg
n°2217655
Leop
Posté le 13-05-2012 à 23:56:30  profilanswer
Et oui. :P
Perso j'ai pris l'eau déminéralisé en bouteille de 5L pour 1,70€ dans le Carrefour Market de mon village. Et un petit flacon d'anti-corrosion a 4,50€. On verra ce que ça donne. :)
n°2217682
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-05-2012 à 07:24:11  profilanswer
Je dois avoir 3 ou 4 nappes sata bleu de 50/60cm dans des cartons ;)
EDIT : et peut être un "T" 3x femelle ...
Message édité par polomod le 14-05-2012 à 07:31:19
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2217689
fr4nzo
U=RI
Posté le 14-05-2012 à 08:38:23  profilanswer
Dommage pour les nappes, il me faut plus long que ça...
Si c'est pas trop te demander de mesurer, et de vérifier que t'as un T aussi ^^
Si c'est le cas passe sur mon topic A/V (en signature) !
Merci :jap:
n°2218421
fr4nzo
U=RI
Posté le 16-05-2012 à 11:28:40  profilanswer
Voilà je n'ai plus qu'a passer chercher le colis et les outils pour commencer l'install à proprement parler...
Du coup je commencais penser aux fixations des ventilos sur les rad, en effet, ceux ci sont supposés uniquement se mettre en extraction de boitier ! Du coup une interrogation : est ce que ces ventilos seront performant en WC ? Parce que j'avoue que j'aime bien leur design, leur prix, et le fait que j'en avais en stock ! Mais s'ils ont des perfs catastrophiques c'est pas la peine...
Auriez vous des idées pour la fixation ? Colle (une qui peut s'enelver facilement) ? Colliers ? Aimants ? Elastiques ?
n°2218424
romain13tu​ning
Posté le 16-05-2012 à 11:32:59  profilanswer
drapal :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2218427
polomod
www.polomod.fr
Posté le 16-05-2012 à 11:38:38  profilanswer
bon, j'ai plus de "T" et les sata bleu font 48cm :(
n°2218429
fr4nzo
U=RI
Posté le 16-05-2012 à 11:39:26  profilanswer
Pas de souci, je ferais un petit saut chez world of micro samedi matin !
n°2218510
fr4nzo
U=RI
Posté le 16-05-2012 à 15:47:10  profilanswer
Lynda12 a écrit :
Perso j'ai pris l'eau déminéralisé en bouteille de 5L pour 1,70€ dans le Carrefour Market de mon village.http://www.lzxin.info/ spam.gif
Hm hm...
Message édité par fr4nzo le 16-05-2012 à 15:47:38
n°2218545
Leop
Posté le 16-05-2012 à 16:57:22  profilanswer
Tu habites le même village que moi ?! J'ai pris aussi le bidon de 5L d'eau déminéralisé pour 1,70€ dans mon Carrefour Market. :D
Avec le flacon de liquide anti-corrosion dispo sur Aquatuning ou DocMicro. :jap:
n°2219028
fr4nzo
U=RI
Posté le 18-05-2012 à 12:21:03  profilanswer
Up du 17/05
Rad et nappes prets !
Manque plus que les outils et la pompe (pour ce week end normalement !!) et c'est parti dans le vif du sujet !
n°2219618
fr4nzo
U=RI
Posté le 21-05-2012 à 09:26:53  profilanswer
Leak test en cours !
Gros up ce soir ou demain :)
n°2219713
fif
Salut à toi ...
Posté le 21-05-2012 à 16:37:13  profilanswer
n°2220390
fr4nzo
U=RI
Posté le 23-05-2012 à 19:10:36  profilanswer
fif a écrit :
Je suis...
Donc tu penses ! :D
Gros up !
[Workblog] • ITX Tower • maj 22/04[mini-Workblog 2] Encore un ATCS...différent ?
[WorKBloG]DarkSworD FirstProject[Workblog] Sweet black & white (Cooler Master inside)
Conseils WC -> Corsair Obsidian 550DWC double loop dans Xigmatek Elysium , conseiler,choix et assemblage
[workblog] Orange Mécanique Cherche Waterblock 69xx[WorkBlog] Name inc - Tout en page 1
[Workblog] FT-02 w/ triple 180[Workblog]Integration Watercooling Antec One Hundred (photos added)
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] WC MiniP180 - Montage fini, photos finales à venir
