4374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Workblog] - Mod - Intégration - Zalman GT1000 *Z-Machine* [35%]
n°1851156
Romiinet
Posté le 15-02-2009 à 20:23:52  profilanswer
je renforcerai si besoin, même avec de l'alu si nécessaire :o
Achats & Ventes
n°1851164
µlol
Posté le 15-02-2009 à 20:31:42  profilanswer
@ Romiinet , ne te sent pas obliger de te presser à faire ton mod parce que certain te pousse au cul....Un conseil ; prends ton temps et réfléchie bien si la découpe ou la modif que tu vas faire sera au final une réussite et collera au design général du boitier....J'ai vus pas mal de type ne savant pas trop quoi faire comme modding puis partir un peu au hasard charcuter leurs boitier en leurs greffant des façades en bois (sur un antec nine hundred en l'occurrence ) ou tout autres truc dans le genre  :(  :(
Sa serai dommage de dénaturer un boitier aussi classe avec des moddifs hasardeuses ..Fin bon je dit ça , je dit rien , les gout de chacun ne sont pas discutables  :)
n°1851238
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-02-2009 à 23:36:10  profilanswer
euh oui te stresses pas ;)
FEEDBACK HFR
n°1851423
yokame
Posté le 16-02-2009 à 14:56:10  profilanswer
c'est noobzed qui dit sa :D
Feed-Back
n°1851424
yokame
Posté le 16-02-2009 à 14:57:02  profilanswer
@ rominnet
Pour poncer le WB gpu tu as pas ete a l'arrache ? parce que les photos sont un peu flou, poncer avec la dremel tu as pas eu peur ?
Merci :)
Feed-Back
n°1851440
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 15:44:52  profilanswer
okok merci du conseille je vais bien y réfléchir promis :o
yokame a écrit :
@ rominnet
Merci :)
j'ai frotter le rectangle sur la petite mousse du dremel éteinte, puis j'effleure le wb a 33k trs/min :whistle:
j'ai dabor essayer sur une surface qui n'est pas en contacte avec les composant et vue que sa marcher bien bah j'ai continuer ^^'
non j'ai pas u peur c'est de la mousse, j'aurai du ?  :lol:
Achats & Ventes
n°1851454
yokame
Posté le 16-02-2009 à 16:06:03  profilanswer
Ah d'accord :D Jolie le résultat :)
Feed-Back
n°1851462
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 16:30:41  profilanswer
merci j'ai pris mon temps il faut dire :p
Achats & Ventes
n°1851469
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 16:41:45  profilanswer
Tes radiateurs ils vont pas avoir assez d'air, enfin, si j'ai bien compris ton dessin en page precedente l'air va etre aspiré par le deriere de la carte mere.
Hors il y a a peine 4 mm d'ouverture deriere la cm, ca va pas etre suffisant et une tres faible partie de tes rad va etre au final en contat avec l'air frais.
Je suggere que tu trouve une autre voie pour integrer tes rads.
Edite : et pour ton bouton clear cmos, c'est un peu inutile, beaucoup de carte on maintenant un bouton sur le pcb, voir meme sur le rear panel comme c'est le cas sur les asus ROG
Message édité par filou901 le 16-02-2009 à 16:42:55
n°1851483
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 16:54:57  profilanswer
Hors il y a a peine 4 mm d'ouverture derrière la cm, ca va pas être suffisant et une très faible partie de tes rad va etre au final en contact avec l'air frais.
Je suggère que tu trouve une autre voie pour intégrer tes rads.
Edite : et pour ton bouton clear cmos, c'est un peu inutile, beaucoup de carte on maintenant un bouton sur le pcb, voir même sur le rear panel comme c'est le cas sur les asus ROG
entre ma carte et le boitier il y a 1cm chez moi parce que ce boitier la il na pas de plaque avant la façade la carte est directement fixé dessus.
je peu toujours surélevé légèrement les rad pour qu'ils prenne de l'aire de l'extérieur aussi ... a réfléchir
Sur ma carte il n'y a pas d'interrupteur clear cmos, je sais que c'est franchement pas indispensable mais esthétiquement sa me plait :p
Achats & Ventes
n°1851501
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 18:29:50  profilanswer
Bon voila une nouvelle version du shéma.
cette fois j'ai voulu suivre le conseille de noobzed et j'ai renforcer le plus possible :
http://img403.imageshack.us/img403/2079/shmalw8.png
voila, comme sa je fixerai la jupe sur la plaque et les ventilo sur la jupe sa me fera moins de trou a percé ce qui je pense rendra la plaque moins fragile.
Si vous avez des idée a me proposer hésiter pas :)
Message édité par Romiinet le 22-03-2009 à 10:38:03
Achats & Ventes
n°1851509
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 18:40:32  profilanswer
Meme avec 1 cm je suis hyper sceptique, en plus tes ventilos ils envoient que dalle, certe ils sont silencieux mais ils vont ramer grave
n°1851511
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 18:44:08  profilanswer
huuum [:gratgrat]
meilleur ventilo ou ouverture entre la carte mére et le rad ?  [:mxtrem]
Achats & Ventes
n°1851534
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 19:13:17  profilanswer
Ni l'un ni l'autre oublie ce montage, c'est un plan foireux j'en suis quasi sur et certain.
Faut pas se prendre la tete comme ca, regarde comment on fait les autres avec le meme boitier et copies les tous simplement.
Le zalman est un superbe boitier, noobzed a eu le mem il me semble, c'est du ultra haut de gamme en aircooling, y' pas la place pour mettre un radiateur de 360 sur le top ???
Message édité par filou901 le 16-02-2009 à 19:13:44
n°1851585
noobzed
Posté le 16-02-2009 à 20:57:29  profilanswer
a moins de decouper le boitier ya aucun moyen de foutre en interne un 360 :/
FEEDBACK HFR
n°1851622
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 22:10:05  profilanswer
Remplace alors la partie haute du boitier avec ton plexi, peut etre est ce possible?
n°1851882
Romiinet
Posté le 17-02-2009 à 16:38:47  profilanswer
j'y est penser oui :o
mais bon au lieu d'une seul plaque je vais devoir crée des appuie pour les porte ect :o
moi je l'aimer bien mon idée des deux 360 a l'arrière de la carte mère >.<
en faite je conter mettre un troisième 360 derrière le PC a l'aide d'une radbox plus un 120 sur le ventilo d'extraction du boitier sa me faisait 1200mm de rad au total :pt1cable:
je voudrai un delta eau/aire le plus faible possible ^^"
si je met les ventilo en soufflette sur la carte mère je risque de la réchauffé ? l'air qui passe a travers un rad(fin et pas danse) sa monte pas énormément un température si ?
je vais prendre en conte vos conseille, modifier tout sa mais je les veux moi mes deux rad derrière la carte mère [:cerveau grisemine]
Achats & Ventes
n°1852013
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-02-2009 à 20:55:26  profilanswer
Je mettrais pas de plexi dans un tel boitier ! C'est donné de la confiture à un cochon :lol:
Un boitier full alu, bien HDG, foutre du plexi qui fait bien jacky BDG ... Mouais :ouch:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1852386
Romiinet
Posté le 18-02-2009 à 16:19:58  profilanswer
Ouais c'est vrais que l'aspect sobre et classe n'est plus le même =/
avec sa se serai mieux je pense :
http://www.materiel.net/live/37275.jpg
j'ai déjà commander la verte uv mais c'est pas grave je conter prendre une noir de toute façon pour éventuellement refaire le dessus ou le fond du boitier :jap:
Achats & Ventes
n°1852415
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-02-2009 à 17:14:35  profilanswer
Même pas une noir, beurk !
n°1852446
Romiinet
Posté le 18-02-2009 à 18:24:00  profilanswer
de toute façon c'est pas perdu la plaque d'origine est toujours la.
on verra bien le résulta.
Achats & Ventes
n°1852599
nofoger
Posté le 19-02-2009 à 10:39:49  profilanswer
moi je trouve que tu as des idées sympa pour ton mod, après essaye de ne pas trop charcuter, comme ça si tu n'es pas satisfait au final tu peut revenir en arriere, pour le moment je trouve que c'est encourageant comme projet
n°1853093
Romiinet
Posté le 20-02-2009 à 15:52:17  profilanswer
merci merci  :jap:
je le re précise encore une fois je ne touche a aucune pièce d'origine du boitier je fait que remplacer avec du plexi  :whistle:
dans tout les cas je pourrai toujours remonter mon boitier exactement comme il ma été vendu :)
je crois bien que au lieu de découper mon cache de CM pour mettre mon interrupteur clear-cmos je le sois sur le plexi sois sur une bay 5.25" mais a l'intérieur prés des autre afficheur et interrupteur.
sinon pour info je devrai normalement si tout se passe bien obtenir mes deux colis DEMAIN =D
Achats & Ventes
n°1853264
noobzed
Posté le 20-02-2009 à 19:04:36  profilanswer
ce boitier est in-moddable, enfin ac un dremel c impossible donc pkoi pas le plexi mais bon ... change de boitier moi je dit ;)
FEEDBACK HFR
n°1853265
Romiinet
Posté le 20-02-2009 à 19:08:06  profilanswer
après avoir acheter un boitier si beau et si cher je vais en faire quoi si j'en prend un autre ?  [:cerveau fearyaya]
Achats & Ventes
n°1853270
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-02-2009 à 19:11:53  profilanswer
Tu vend ...
Mais c'est possible avec une dremel, faut arrêté la picole ... Tu va passé pas mal de disque mais bon tant pit ! :D
n°1853274
Romiinet
Posté le 20-02-2009 à 19:15:24  profilanswer
je veux pas le découpé de toute façon >.<
j'attaque que le plexi moi [:l0ser]
Achats & Ventes
n°1853944
Romiinet
Posté le 22-02-2009 à 15:57:25  profilanswer
Mise a jour du 1er post :o
Colis toujours pas reçu x_x prévus pour Lundi >.<
Achats & Ventes
n°1854328
Romiinet
Posté le 23-02-2009 à 18:00:18  profilanswer
bon sa y est j'en est marre de cette foutu poste !
colis toujours pas reçus ...
Mise a jour du shéma je pens que sa le fera comme sa.
le mieux serai de faire 6 cercles de 120mm mais je pense pas les réussir ^^"
http://img19.imageshack.us/img19/7291/shma.png
Message édité par Romiinet le 22-03-2009 à 10:38:34
Achats & Ventes
n°1854331
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 23-02-2009 à 18:04:22  profilanswer
Ils vont aspiré quel air tes ventilos ? Ils vont être étouffé derrière la carte mère ... :heink:
n°1854345
Romiinet
Posté le 23-02-2009 à 18:19:27  profilanswer
non mais y un bon centimètre hein c'est pas tout collée
puis avec la jupe sa fait 1.5cm je peu toujours ajouter une deuxième jupe comme celle la :
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/acr-rg20984_01.jpg
sa fera environ 2cm et si sa suffit pas je peu mettre des enermax UCEV12 qui aspire aussi sur les coter :p
Achats & Ventes
n°1856299
Romiinet
Posté le 27-02-2009 à 18:42:45  profilanswer
Me re voila ! =D
désole de vous avoir fait attendre mais en se moment j'ai le bac blanc donc "révision" :sweat:
puis je dois attendre d'avoir le bonne outils pour découper précisément et avec soins le plexi ^^'
mais ne vous inquiéter pas sa avance toujours : )
voila le shéma avec toute les mesures exacte :
http://img19.imageshack.us/img19/2158/shma.jpg
manque juste les trou pour fixé la jupe :p
j'ai aussi commencer le gainage :) (photo quand j'aurai avancer un peu plus)
voila :)
Message édité par Romiinet le 28-02-2009 à 16:45:57
Achats & Ventes
n°1856620
Romiinet
Posté le 28-02-2009 à 20:49:18  profilanswer
Nouvelle commande sur matériel.net :p
Message édité par Romiinet le 01-03-2009 à 12:18:24
Achats & Ventes
n°1856682
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-03-2009 à 00:46:01  profilanswer
J'ai le rad que tu as acheté, une vrai bouze, mes Temps sont encore pire qu'en aircoo :ouch:
n°1856705
Romiinet
Posté le 01-03-2009 à 08:01:56  profilanswer
arf j'ai très peu de temps pour modifier ma commande >.<
le Black Ice GTS 360 n'est pas trop dense pour du sous volté ?
celui ci est t'il convenable ? http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
j'ai quelque jour pour modifier ma commande,c'est urgent merci de votre aide
Message édité par Romiinet le 01-03-2009 à 08:03:11
Achats & Ventes
n°1856726
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 01-03-2009 à 11:15:20  profilanswer
Celui ci est pas mal http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html , petit question pourquoi t'achète pas des pieces d'occaz sur le forum , t'aurais plus de sous pour faire autre chose
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1856732
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-03-2009 à 11:40:38  profilanswer
Le HWLAB n'est pas une version Lite donc demande un plus fort débit d'air ! C'est ça le truc ...
Le Rad Noname 360 épais peut être mieux oui !
n°1856734
Romiinet
Posté le 01-03-2009 à 11:43:03  profilanswer
bon bah je vais remplacer le rad de ma commande par un wb CPU D-Tek Fuzion 2 et pour les rad je chercherai sur des forum :)
Achats & Ventes
n°1856737
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-03-2009 à 11:44:30  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] -Luna.html
Pour 6€ de plus et en stock ! Un des meilleurs WB CPU :)
Ou alors le GTZ, très proche du Luna en perf ! 1° je crois de moins et encore ...
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] e_GTZ.html
n°1856755
Romiinet
Posté le 01-03-2009 à 12:17:56  profilanswer
ok pour le luna il me plais bien mais personne ne me répondais a ma question sur les wb cpu.
je vais le prendre merci :)
Achats & Ventes
n°1858638
Romiinet
Posté le 06-03-2009 à 17:09:38  profilanswer
Voila tout est fin prêt pour la découpe ! =D
j'ai essayer au dremel la découpe est complètement dégueulasse ><
me faut un outille fix avec un support pour guidé mes découpe [:cerveau paysan]
http://img3.imageshack.us/img3/5873/plany.th.png
Achats & Ventes
 Page :   1  2  3  4  5
[MOD] 300 : fini le 26/1/09intégration sur TJ07B-W
Réception et intégration d'un water dans un Nine HundredBesoin de conseil pour intégration WC dans boitier HTPC
[MOD] Three hundred[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009
[MOD]PowerMate 100% =)[Mod] PC dans Bureau, phase 1 vos avis :)
[Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] - Mod - Intégration - Zalman GT1000 *Z-Machine* [35%]
