3007 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog] MAJ: Pompe en série ou Parallèle ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2483160
ppn7
Posté le 05-12-2017 à 01:56:17  profilanswer
Bienvenue à tous,
Petit message de remerciement avant de commencer à tous les membres du forum et notamment tous ceux qui ont répondu à mes queqtions avant que je me lance enfin dans mon projet  :jap:
Restez là, j'ai encore des questions et des soucis  :lol:
Voici ma config :
Asrock P67 pro3
I5 2500K ventirad cooler master TX3
Sapphire 7970HD
Boitier fractal design focus G
Alim ldlc 650w gold 100% modulaire
16 go ram crucial tactical 1866mhz 9-9-9-27
Ssd kingston 128go
Hdd sata 2 samsung 1to
Pâte thermique MX4 arctic
En gros, ce qui m'a donné envie de passer au watercooling, c'est avant tout parce que je trouve que ma carte graphique est bruyante et j'ai jamais eu trop d'intérêt à faire ça pour un processeur sachant que les aircooling haut de gamme sont hype efficaces.
Sauf que je me voyais mal payer un nouveau ventirad pour un viel i5 2500k en remplaçant du TX3 et refroidir a l'eau une carte graphique. Surtout que le TX3 ne tient pas les temperatures en overclock
Je me suis donc lancé dans une loop GPU/CPU, d'une pierre deux coups comme on dit. Mais avec un objectif, faire mieux que ce que j'ai déjà, le moins chère possible. En sachant qu'un ventilo de ma 7970hd ne s'allume qu'à partir de 83% de vitesse...
Voici donc la liste des produits
-2 radiateurs en aluminium 240mm sur ebay : 25€98
-2 waterblock en aluminium ebay : 6€14 (remboursé car litige avec vendeur sur un produit défectueux)
-2 pompe a eau 12v debit 240L/H ebay : 7€22
-une vingtaine de collier de serrage diametre 6mm-12mm ebay : 2€70
-un reservoir 220ml cylindrique aliexpress : 7€63
-des raccords coudés 9,5mm*G1/4: 3€28 les 4 avec ports chez aliexpress
-deux raccords en Y : 1€13 ebay
-des bouchons en plastique aliexpress : 2€18 avec les ports
-tuyau souple diametre 9mm/12mmd'aquarium vert 2m : 2€50 chez nilufar
-Une vingtaine de fixation rapide anti vibration pour ventilateur ebay : 1€22
-2 robinets d'arrêt aliexpress : 2€34
-un dizaine de rallonge 4pin pour ventilateur : 2€50 aliexpress
-4 filtres anti poussiere 120mm : 2€29 ebay
- un controleur HUB PWM alimenté par molex supportant 8 ventilateurs et 2A max : 2€ sur ebay
Total : 69€11 qui pourrait être moindre ou plus élevé si on veut pas des filtres et robinets d'arrêt par exemple et si on fait l'impasse sur le réservoir ou le HUB pwm, ainsi que les rallonges et autres bricoles, enfin bref ! Moins de 70€ pour le moment
Je vais éditer au fur et à mesure le topic pour mettre les photos et les résultats.
Je sais que je vais avoir des remarques sur l'efficacité et le fait de radiner sur les composants, je sais tres bien qu'on peut pas avoir des performances similaires à de la marque, mais j'ai vraiment besoin de votre aide, j'ai failli abandonne hier en voyant les premiers résultats et une lueur d'espoir est revenu... grâce aux temperatures du CPU!
Mais avant ca j'ai testé les fuites en dehors du boîtier et heureusement car ca n'allait pas, le diametre des pompes etant trop petit, meme avec des colliers ca fuyait  :ouch:
Puis au niveau du raccords en Y pourtant bien fixé mais sans collier, au final j'ai mis des colliers partout et j'ai augmenté le diamètre des pompes artificiellement avec du ruban adhesif noir !
Avant de mettre les photos, je vous explique les problèmes du premier test :
-Temperature CPU avec ventirad TX3 OCCT linpack sans AVX OC 4.4ghz vcore 1,29 en offset : 75°C
-Même config avec watercooling : 75°C
Et là je vire au bleu  :(
-temperature GPU frequence stock ventirad stock : entre 65/70°
-avec watercooling : 100° sous heaven engine   :ouch:
J'ai tout coupé, demontage CPU, nettoyagé repast etc... pareil pour le GPU.
Rebelote, je croyais avoir réglé le souci du GPU sous OCCT 60°!! Mais frrequence bridée a 300mhz...
Pour le CPU toujours 75° voir 77° et quand j'appuyé ca baissé a 70 parfois pas du tout
J'ai encore enlevé le waterblock et finalement sans nettoyer, je l'ai refixé et miracle !!!
CPu : Avant 75° / Apres 60°, j'ai donc gagné 15° par rapport à mon TX3, pareil sous OCCT mais avec AVX, le delta reste de 15°, 85° avec le TX3 et 70° avec le waterblock  :bounce:
Reste toujours le probleme du GPU et je crois qu'en fait, le contact ne va pas entre le DIE et le waterblock, j'ai essayé en mettant une plaque de cuivre mais elle est trop petite, même si l'epaisseur parait bonne, les temperatures montent en fleche a 100°...
Autre probleme :
Quand je branche les pompes sur une alimentation 12v récupéré d'une ancienne freebox, ca fonctionne comme ceci
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2999.md.jpg
Quand je branche sur une molex de mon alimentation, les pompes ne s'allument pas  :heink:
J'ai mal branché le + et le neutre ??? Sur la photo en dessous c'est juste pour illustrer, la prise "bricolée" est a gauche, a droite c'est juste une prise pour vous montrer que le rouge va sur le rouge, le noir sur le noir, so wtf??
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2998.md.jpg
Les photos :
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2986.md.jpg
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2987.md.jpg
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2990.md.jpg
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2989.md.jpg
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2988.md.jpg
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2993.md.jpg
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2992.md.jpg
https://www.resizup.com/images/2017/12/05/IMG_2991.md.jpg
Message édité par ppn7 le 14-12-2017 à 17:16:13
n°2483161
ppn7
Posté le 05-12-2017 à 02:42:07  profilanswer
Pour mon problème de GPU, dans cette video le mec utilise une r9 270 et a 2min25 il dit utiliser un peu plus de pâte que d'habitude parce que trop peu empêche le contact :
https://youtu.be/vGxHWsOQtuM
Ma carte est differente au niveau du DIE elle ressemble à ça
http://blog.hwbot.org/wp-content//pop_shim.jpg
Message édité par ppn7 le 05-12-2017 à 02:42:58
n°2483219
Posté le 05-12-2017 à 19:29:34  answer
T'aurait pu largement encore économiser en te passant des colliers ou en les remplaçant par des rilsans  :o
Sinon c’est moche mais j'aime bien ca sort des sentiers battus  :)
n°2483228
ppn7
Posté le 05-12-2017 à 20:18:13  profilanswer
Je sais pas si c'est ironique le coup des rilsans mais non non les colliers c'est indispensable! Ca fuyait même avec les colliers a certains endroit !
Sinon oui c'est moche mais j'ai pas encore fini, les tuyaux sont pas tous a la bonne longueur et j'ai pas encore mis mon cache alimentation.
n°2483231
Posté le 05-12-2017 à 20:21:50  answer
Ha parce-que en principe avec ce genre d'embout on plug le tuyau dessus et c’est étanche direct, si ca fuit laisse les colliers bien sur  :)
n°2483246
ppn7
Posté le 05-12-2017 à 23:12:24  profilanswer
Oui c'est exactement ce que je pensais, c'est pour ça que j'avais pas mis de collier lors du premier test, heureusement que c'était à l'extérieur du boîtier !
Sinon, je viens d'enlever le watercooling, j'ai remis mon cooler master TX3 avec ventilo de 92mm, j'ai mis une ligne de pâte thermique et les températures sont vraiment moyennes, en idle sous WC j'étais à 20/24 degrés, là je suis à 30/35 degrés.
Puis j'ai lancé un OCCT linpack sans AVX, et bien j'atteins les 82°C pour 4.4ghz et 1,29vcore, alors que sous WC, j'ai 62°C max, c'est étonnant... J'ai peut-être mal mis la pâte thermique ou alors c'est que mes précédents test était mauvais...
La pose de la pâte thermique à vraiment une grande influence, je suis confus
n°2483440
ppn7
Posté le 08-12-2017 à 16:46:07  profilanswer
J'ai toujours ce problème avec mes pompes, comme vous pouvez le voir sur les photos du premier poste, j'arrive à faire fonctionner deux pompes sur une alimentation 12v de freebox avec des pinces croco directement sur la molex que j'ai modifié, mais quand je branche sur une molex de l'alimentation. Les pompes ne démarrent pas...
Vous avez une idée ? J'ai vérifié le cable de la molex côté alimentation et il fonctionne, j'ai pu brancher des ventilos dessus...
n°2483442
Posté le 08-12-2017 à 17:58:06  answer
Essaie une pompe a la fois sur le +12 molex et le -12 molex comme sur ce shema, obligé que ca marche  :)
https://img15.hostingpics.net/pics/983316F1VB493H97JYCD8MEDIUM.jpg
n°2483454
ppn7
Posté le 08-12-2017 à 21:11:58  profilanswer
Oh merde je suis con je croyais que le rouge c'était le 12v !! Je dois donc brancher le rouge de la pompe sur le jaune de la molex, moi je branchais sur le rouge (5v?) c'est pour ça que ca démarrer pas... Merci je vais tester ça demain quand j'aurais les pompes sous les yeux !
n°2483455
albertdici​95
Posté le 08-12-2017 à 21:24:04  profilanswer
Ah bah oui mais là... non.
C'est pas comme si on c'était dit que tu savais ce que tu faisais quand même...
Bon, là je pense que oui avec le 7V ça va démarrer. Après, tu peux aussi tenter de mettre les deux en série sur le 12V. Ca permet de les deux en 6. Si ça veut bien démarrer ce sera le plus silencieux...
Message édité par albertdici95 le 08-12-2017 à 21:24:26
n°2483463
ppn7
Posté le 08-12-2017 à 23:35:07  profilanswer
Ou avais-je la tête j'étais presque sûr que c'était bon mon branchement !
En tout cas merci les gars, par contre pour le 7v je sais pas si c'est recommandé, paraît-il que si la pompe ou ventilateur branché en 7v venait à la lâcher. Alors l'alimentation prendrait une grosse décharge.
J'avais testé avec un potentiomètre en branchant les deux pompes en parallèle, mais elle ne démarrait qu'à 10v, sûrement car l'intensité du courant passant par le potentiomètre était trop limité (0.5/0.6A Max)
Je vais essayer un court instant le 7V de l'alimentation, si ça fonctionne alors j'envisagerai un rheobus assez puissant.
Autrement, je dois aussi calculer le débit réel des pompes.
Savez-vous quel est le minimum requis et à partir de quel débit on ne constate quasiment plus de différence en terme de performance ?
J'ai entendu que 150L/h était largement suffisant ?
n°2483521
albertdici​95
Posté le 09-12-2017 à 22:13:09  profilanswer
En fait, ça depend surtout de la puissance à dissiper... Avec des puissance comme les notres et un débit autour de 120L/h on a plus de différences de température entre tous les points du circuit. Néanmoins, avec une pompe à 800L/h en nominal, il est quasi impossible de la faire descendre à 150L/h. Du coup, pas de soucis, tu la mets au mini que tu peux et ça ira très bien.
Si tu prends un réhobus, ça sert à quoi de se prendre la tête maintenant pour savoir à combien elle démarre?
n°2483537
ppn7
Posté le 10-12-2017 à 06:39:24  profilanswer
Super merci pour les infos !
Ce soir j'ai seulement pu tester qu'elle démarre bien sur la molex en 12v et 7v. En 5v ca ne fonctionne pas. J'ai pas encore pu tester en 6v en mettant les pompes en serie.
En fait le rheobus c'est par ce que je pensais que le débit avait son importance et qu'entre 5 et 12v par exemple ca allait jouer beaucoup mais apparemment non :)
Par contre j'ai pas su mesurer le débit. En fait j'ai essayé de mesurer le débit avec les pompes montées sur toute la loop mais ca s'est soldé par un échec à cause de l'air enfermé dans le circuit... J'aurais dû peut-être immergé la pompe...
Du coup je vais mesurer ce soir le débit des deux pompes une apres l'autre sans rien en sortie de pompe. Logiquement si je suis à 240L/H par pompe, une fois mes deux radiateurs et mes deux waterblock montés, le débit ne devrait pas être trop différent ?
Il faut que je vois également à mesurer le débit en 7v
J'envisage également de finalement racheter des waterblock un peu plus performant en cuivre... Au risque de mixer avec les radiateurs aluminium. Je mettrais du LDR et de l'eau distillée, vidange une fois tous les 6 mois.
Je crois bien que mes waterblock sont vraiment cheap, y a aucune ailettes a l'intérieur, juste des couloirs.
n°2483636
ppn7
Posté le 12-12-2017 à 00:37:59  profilanswer
Petit retour :
Les pompes mettent 17 secondes à remplir 1L donc 211L/H et ça c'est en dehors de la loop. Je n'ai pas testé avec le circuit complet. Je les ai teste indépendamment en 12V.
Maintenant il me reste à tester le débit dans la loop et en 7V
J'ai essayé de les brancher en serie sur le 12V pour obtenir du 6v mais ça ne démarre pas...
En attendant je pars à le recherche de nouveau waterblock. Je crois que ceux en aluminium sont vraiment mauvais. Je vais prendre le risque de mélanger cuivre et aluminium avec un mélange de LDR et d'eau distillée
n°2483642
albertdici​95
Posté le 12-12-2017 à 06:44:08  profilanswer
Ben moi je suis pas vraiment surpris. C'est annoncé 240 pourquoi tu aurais plus à vide?
Du coup, avec toute la boucle, ça faudrait peut-être le coup de tester avec des pompes en parallèle plutôt qu'en série. D'une, t'auras moins de pression donc moins de fuite, de deux, t'auras plus de débit qu'une. Je pense que l'un dans l'autre ça devrait être bénéfique...
n°2483644
ppn7
Posté le 12-12-2017 à 07:57:15  profilanswer
Je voulais juste voir si les 240L/H étaient bien réelles. On si rapproche mais on y est pas vraiment.
Et effectivement peut-être que dans mon cas les pompes en Parallele seront plus bénéfiques. J'aurais pas besoi d'autant de pression.
Ca sera mon prochaine test !
n°2483701
albertdici​95
Posté le 12-12-2017 à 19:30:33  profilanswer
Je veux bien un retour d’expérience ...
n°2483708
ppn7
Posté le 12-12-2017 à 20:37:09  profilanswer
Avec plaisir je mettrai toutes les infos ici !
Message édité par ppn7 le 12-12-2017 à 20:37:28
n°2483793
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 13-12-2017 à 22:58:43  profilanswer
Franchement j'adore  :lol:  :love:
Quasiment du home made avec les emmerdes et tout  :lol :
Ca me rappelle des souvenirs et les emmerdes c'est tres formateur.
J'ai du vieux matos correct si tu veux a prix discount et je suis au nord de strasbourg si ca te dit  :) .
n°2483797
ppn7
Posté le 14-12-2017 à 00:27:00  profilanswer
Ca dépend tu proposes quoi  :lol:
Ca pourrait m'intéresser
Mais j'aime bien ce petit bricolage, on apprend de ses emmerdes comme on dit  :lol:
n°2483857
ppn7
Posté le 14-12-2017 à 17:20:37  profilanswer
Voici comme promis les résultats de mes tests sur le débit des pompes, seule, serie ou Parallele :
-pour rappel, seules, à vide les pompes ont un débit d'environ 210L/H chacune
-seule dans la loop ( 2x240mm rads, 2 waterblock, un T avec robinet d'arrêt) j'ai 103/H
-en parallèlesérie j'ai 135L/H avec des fuites (trop de pression ?)
- en série parallèle (j'ai utilisé un T et non pas un Y, est-ce influençant ?) j'ai seulement 110L/H...
Conclusion ?
EDIT: j'ai inversé Parallele et serie en écrivant je mets à jour le poste !
Message édité par ppn7 le 14-12-2017 à 20:40:39
n°2483861
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-12-2017 à 17:57:02  profilanswer
Le résultat en série est faux à mon avis, il faut mettre la sortie de la 1ere sur l'entree de la 2eme (pas de T ou Y c'est seulement pour //)
et la normalement tu auras plus de débit vu que ce sont 2 pompes pas chères avec une pression max surement faible.
En série les 2 pressions max des pompes vont s'additionner et cela permettra de vaincre plus facilement les pertes de charges des éléments du wc.
Par contre en série le débit sera le meme et 210 l/h c'est faible.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 14-12-2017 à 17:59:34
n°2483868
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-12-2017 à 19:09:25  profilanswer
et les 2 pressions s'additionneront
n°2483872
Posté le 14-12-2017 à 20:15:28  answer
Tu te fait chier pour rien une seule pompe suffit
n°2483875
ppn7
Posté le 14-12-2017 à 20:37:29  profilanswer
Désolé je me suis trompé en écrivant. J'ai inversé parallèle et série...
Du coup on a :
-serie 135L/H
-parallèle 110L/H
-pompe seule dans le circuit 103L/H
Ce qui m'étonne c'est le débit en Parallèle. En théorie les débit se cumulent mais ici dans la pratique ca ne se voit pas, sûrement la pression qui est pas suffisante ?
Et sinon est-ce qu'un débit de 100L/H dans le circuit est suffisant ? Quel différence de température avec un débit plus élevé ?
n°2483876
ppn7
Posté le 14-12-2017 à 20:45:08  profilanswer
Ben dans la pratique ca suffit 100L/h suffisent ?
Je voulais être sûr du débit et quitte à faire les choses, autant aller jusqu'au bout ca me fait pas chier j'aime bien bricoler.
Mais sinon l'avantage des pompes en parallèle uniquement dans mon cas, c'est que même si le débit reste quasiment le même. Si une pompe lâche, j'en ai une de sécurité qui prend le relais sans que ça gêne quoi que ce soit.
J'ai volontaiement pris deux pompes vu le prix au cas ou une était morte à l'arrivée et avec PayPal pas de souci de remboursement, c'est juste les délais de livraison qui sont longs
n°2483890
Posté le 14-12-2017 à 21:18:59  answer
Allume le bouzin avec une pompe et fait chauffer tu verra bien  :o
A l’époque on avait des configs avec 15 waterblocks hyper restrictif et un débit réel de peut être 10/15 litres minutes et ca fonctionnais tres bien...
n°2483898
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-12-2017 à 21:33:17  profilanswer
100 l/h c'est peu, sur une config peu puissante ça peu suffire mais pas sur la tienne.
Et 100 l/h dans un wb efficace (en cuivre :D) c'est pas la meme chose que dans les tiens.
Au fait quelle est la pression de tes pompes ? en mH2O ou m
n°2483900
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-12-2017 à 21:35:14  profilanswer
10-15 litres minutes ? :lol:
on devait etre à 100l/h avec les 1A HV2 + eheim mais l'echange etait là
n°2483904
Posté le 14-12-2017 à 22:16:46  answer
Faut arrêter de rêver voila une baignoire 100 litres tu crois vraiment que ta petite pompe de 10 watts avec 8/10 waterblocks et 2/3 radiateurs au cul peut la remplir en 1 MINUTE ???
http://www.castorama.fr/store/Baig [...] B-BwmeLRJ7
Sérieux en 1 minute meme avec l'eau courante a fond t'aura a peine le fond de rempli alors essaye d'imaginer avec ta laing 12v.
Le débit de la fiche vendeur tout ca c’est beau mais bon voila, c’est pas plus fiable que celui de l’apprenti qui essaie de mesurer avec un chrono chinois et un sceau gifi....
T'a jamais observer de visu le débit sur une config hyper chargé de l’époque tu aperçois a peine un léger filet d'eau qui passe  :)
n°2483905
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-12-2017 à 22:35:50  profilanswer
Tu t adresses a moi  ?
n°2483907
Posté le 14-12-2017 à 22:39:06  answer
Non du tout  j'ai abusé du rosé ce soir faut que remet tout ca a plat et fasse quelques ninja edits demain matin l’esprit clair  :D
Edit 1 : foutue dyslexie  :o
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2017 à 22:40:47
n°2483908
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-12-2017 à 22:42:28  profilanswer
:lol:  :lol:
Je pense aussi en tout cas j'ai pas l impression d avoir dit des conneries  :lol:
n°2483909
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-12-2017 à 22:44:04  profilanswer
Et en bouteilles de rosé, tu as quel debit  ?  :lol:  :lol:
n°2483911
Posté le 14-12-2017 à 23:07:34  answer
C'est en cubi ici  :o
1L/H  :lol:  :lol:  :lol:
n°2483912
ppn7
Posté le 14-12-2017 à 23:07:56  profilanswer
Qui croire ?  :whistle:
Autrement mes pompes sont données à 240L/H et 3M de pression.
Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est vraiment le débit qui va poser problème dans ma loop, étant donné la médiocrité des waterblock en aluminium sans ailette à l'intérieur, c'est surtout ça le point noir je pense.
https://www.resizup.com/images/2017/12/14/IMG_3023.md.jpg
Message édité par ppn7 le 14-12-2017 à 23:12:12
n°2483914
ppn7
Posté le 14-12-2017 à 23:14:40  profilanswer
j'hésite à tester ce genre de waterblock, sachant qu'actuellement avec le mien, je suis à 60°C sous OCCT linpack sans AVX 4.4ghz et 1.29vcore pour mon 2500k
https://my-live-03.slatic.net/p/2/cheer-aluminium-water-cooling-heatsink-block-waterblock-liquidcooler-for-cpu-gpu-1488021784-7934978-38c927a5d814fda80cdf6d307949d5ca-catalog_233.jpg
Message édité par ppn7 le 14-12-2017 à 23:14:51
n°2483917
ppn7
Posté le 14-12-2017 à 23:17:12  profilanswer
Donc si je comprends bien, le "jet plate" dans les waterblock c'est primordiale pour créer un flux turbulent et mieux évacuer la chaleur.
Ca ressemble à une lame de rasoir, pourquoi pas mettre ça dans un bloc chinois en cuivre :
https://i2.wp.com/unrasageparfait.fr/wp-content/uploads/2016/03/les-lames-de-rasoir.jpg?fit=625%2C435&ssl=1
jet plate
http://www.pureoverclock.com/wp-content/uploads/2012/11/EK_Supremacy_jetplates01.jpg
Message édité par ppn7 le 14-12-2017 à 23:18:08
n°2483918
Posté le 14-12-2017 à 23:21:49  answer
1/ ca va rouiller
2/ t'a pas de micro canaux
n°2483919
ppn7
Posté le 14-12-2017 à 23:27:20  profilanswer
Ah oui j'ai oublié, c'est dans l'optique ou si vraiment mais vraiment mes waterblock en aluminium sont pas tenable pour mon usage et que je partirais sur un waterblock comme ceci :
https://www.resizup.com/images/2017/12/14/s-l1600.md.jpg
Avec bien sûr du LDR + eau distillée et changement des radiateurs alu à terme avant qu'ils ne s'oxydent
L'acier étant plus faible que le cuivre, c'est effectivement la lame qui va se dégrader
Message édité par ppn7 le 14-12-2017 à 23:28:27
 Page :   1  2
Page Précédente
Watercooling custom rigide emboutWatercooling rigide avec tube multicouche ?
[Workblog] HOG GOC Silver&SnowVidange d'un watercooling rigide
Watercooling sli GTX 1080/Premier watercooling en tubes rigides !
Question sens du Flux de l'eau WatercoolingAvis sur un watercooling
Watercooling CPU quoi choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] MAJ: Pompe en série ou Parallèle ?
