7452 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Workblog - MAJ P5] May the force be with me -> By 0b1 [MAJ]
n°2014962
0b1
There's good in him
Posté le 29-05-2010 à 09:18:28  profilanswer
Tu l'as mis comment alors? Des photos?
ineo59 a écrit :
c est prevu pour quand Ob1?
Je vais d'abord changer RAD + des ventilateurs plus performants que ces Magma de merde.
Car j'ai fait un devis sur Highflow, pour embouts + tuyaux + ventilateurs + liquide, avec les FDP j'arrive à 292€  :ouch:
Donc pour cette partie je vais attendre un peu (surtout si j'achète un 980X :whistle:)
Bref, tout ceci dépendra évidemment de toi car comme pour la première fois tu seras, je l'espère, un acteur majeur de mon intégration :D :D
Message édité par 0b1 le 29-05-2010 à 09:18:45
n°2015064
Posté le 29-05-2010 à 17:01:08  answer
normalement comme un 360 en push/pull de 7 ventilateurs, ça passe niquel.
n°2015077
0b1
There's good in him
Posté le 29-05-2010 à 17:58:09  profilanswer
Et pour les embouts, tu les mets de quel côté?
n°2015097
Posté le 29-05-2010 à 18:50:45  answer
du côté de la bay car il n'y a pas de place de l'autre côté avec les fixation 3x120.
pour moi je n'aurais jamais inclus les 2x230 pour faire du water donc en effet dans ce cas tu peux mettre de l'autre côté.
j'ai pris 7 ventilateurs scythe gentletyphoon 1850 (c'est vraiment abusé ces ventilateurs pas de bruit et ça souffle).
n°2015111
0b1
There's good in him
Posté le 29-05-2010 à 19:26:47  profilanswer
Ils ont une forte pression ces ventilos?
n°2015112
ineo59
Posté le 29-05-2010 à 19:32:28  profilanswer
bha vi tu le sais bien que je serai la ^^
apres ce week end et le prochain ca devrait etre plus cool pour moi et surtout je risque d avoir du temp  donc voila quoi..
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2015202
Posté le 29-05-2010 à 23:58:51  answer
simplement les meilleurs ventilateurs pour radiateur/water d'après moi.
n°2015228
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 30-05-2010 à 06:01:46  profilanswer
je veux les meme :p
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2015249
0b1
There's good in him
Posté le 30-05-2010 à 10:03:48  profilanswer
Ok, mais t'as pas d'idée de la pression?
n°2015251
boetnroll
Posté le 30-05-2010 à 10:23:08  profilanswer
http://www.overclock3d.net/news/ca [...] oon_fans/1 :
120 mm  -  1,850 rpm:  0.083 A  -  28 dBA  -  98 m³/h  -  57 cfm
Ça reste du théorique, je sais pas ce que ça donne en pratique.
Message édité par boetnroll le 30-05-2010 à 10:23:35
n°2015364
0b1
There's good in him
Posté le 30-05-2010 à 15:39:54  profilanswer
Moi je vais rester fidèle à Noiseblocker avec les derniers PL2 :
http://www.noiseblocker.de/de/docu [...] _PL1_2.pdf
n°2015553
Posté le 31-05-2010 à 01:12:27  answer
le prix? noiseblocker je m'y fais pas du tout avec la fiabilité. sinon très bien le gainage des câbles :love:
il me reste encore 3 ventilateurs à placer, une arrière et deux devant les hdds. je vais sûrement partir sur des xigmatek full black led blanche pour éclairer un peu la tour et me faudra 2 néons pour le liquide.
n°2015556
Posté le 31-05-2010 à 01:15:53  answer
xchanger 480 monté en push/pull 7 ventilateurs et j'ai eu aucun soucis avec embouts côté droit.
n°2015569
0b1
There's good in him
Posté le 31-05-2010 à 07:03:40  profilanswer
12€99
J'ai eu des XL2 pendant longtemps et jamais de problème.
Là j'ai des PL2 depuis que j'ai mon water et c'est excellent et discret par rapport aux Magma qui soufflent rien et font un bruit impossible.
n°2016842
0b1
There's good in him
Posté le 04-06-2010 à 17:46:52  profilanswer
Bon, j'ai besoin de vos conseils.
Demain opération intégration de ma Rampage III Extreme en lieu et place de ma Classified.
Etant donné que je n'ai pas de système de vidange, va falloir vider le circuit proprement.
Comment vous feriez? Sachant que j'aimerais récupérer l'intégralité du liquide (ou presque...)
http://images2.hiboox.com/images/0410/61ab620f098e87c0d5c4ce9dfdcc4bbe.png
n°2016846
FanTasTik
Posté le 04-06-2010 à 17:50:37  profilanswer
vu ta  config avec les tuyau sérré c'est chayd
a la rigueur tu peu ouvrir le bouchon de ton reservoir et le retourner.
Mon topic Achat/Vente
n°2016848
0b1
There's good in him
Posté le 04-06-2010 à 17:53:40  profilanswer
Pas forcément une mauvaise idée.
Une fois la carte graphique enlevée j'aurais davantage de place et je pourrais peut-être retourner le réservoir..
Sinon, si je dévisse tout simplement l'embout au niveau du 240?
La pompe éteinte, devrait pas y avoir de pression et du coup ça devrait pas partir en sucette?
Message édité par 0b1 le 04-06-2010 à 17:54:02
n°2016849
FanTasTik
Posté le 04-06-2010 à 17:56:17  profilanswer
sisi:
RFSF relation fondamentale de la statique des fluides appliqué a un liquide homogène à pression homogène.
en fait tu devisse au niveau du 240 sa va fuir jusqua ce qu'il n'y ait plus d'eau dans ton circuit qui depasse cette altitude
n°2016850
Posté le 04-06-2010 à 17:56:46  answer
Ben c'est trop simple. Tu dévises l'embout du dessus du réservoir et tu verses tout ça dans un petit basin ou un truc du genre ensuite tu vides le circuit en démontant le réservoir. Et tu vides tout.
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2010 à 18:05:18
n°2016851
FanTasTik
Posté le 04-06-2010 à 17:56:57  profilanswer
par contre si tu met tu devisse to nrad 360 pour lincliner un peu, si tu dévisses ça devrait pas trop couler
n°2016852
FanTasTik
Posté le 04-06-2010 à 17:57:18  profilanswer
jlui avait deja dit  :kaola:
n°2016853
DIABOLYQUE
Posté le 04-06-2010 à 17:58:37  profilanswer
ce que tu peur faire si tu peut déplacer la pompe a l'extérieur du PC une bassine bien propre ou une bouteille avec entonnoir tu dévis l'embout le  plus basse donc la pompe et tu laisse couler un max et a la fin avec le tuyaux que tu a retiré de la pompe tu souffle dedans pour faire de la pression et que le liquide sorte plus.
Achats Vente / [WorkBlog] ♥ Pure Black & White ♥
n°2016855
isaak
Artpop
Posté le 04-06-2010 à 18:01:11  profilanswer
+11  :jap:
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2016857
Posté le 04-06-2010 à 18:06:09  answer
Tout le monde a le même truc quoi.
n°2016858
DIABOLYQUE
Posté le 04-06-2010 à 18:07:45  profilanswer
le truc le plus simple et plus propre ^^
n°2016859
FanTasTik
Posté le 04-06-2010 à 18:09:12  profilanswer
nan le plus simple c'est quand meme de reflechir avant le water et de mettre un systeme de vidange :p
n°2016861
DIABOLYQUE
Posté le 04-06-2010 à 18:10:02  profilanswer
n°2016865
Posté le 04-06-2010 à 18:21:47  answer
Ça ne marche pas le système de vidange. Juste à vider un peu de liquide dans le circuit. Tu seras forcément obliger de démonter et soufler dedans.
Sinon gaffe au retour quand tu souffles. Tu peux en avoir partout dans tout ton appart lol.
n°2016891
Tomyoneken​oby91
Posté le 04-06-2010 à 19:29:40  profilanswer
idem chez moi, je retourne le reservoir jusqu'a ce que tu n'aies plus rien, enfin apres je devisse l'embout du dessous du reservoir pompe (et attention ca coule des deux cotés pompe et toyo)
ensuite c pas fini, si tu demontes tout, il faut précautionneusement remonter tous les toyo pour que ca pisse pas quand tu demontera remontera tout (j'ai du faire pour monter mon WB CM mais j'ai obsolument tout demonté piece par piece et demonté les rad pour les vider en les retournant...)
ca fait un bon nettoyage aussi c pas plus mal... ;)
n°2016893
FanTasTik
Posté le 04-06-2010 à 19:31:50  profilanswer
moi jpeux pas monter mon water,
jai un reservoir dual bay et juste un wb cpu,
sa va etre trop compliqué a vidanger quand jaurai reçu les new pieces de mon water
n°2016903
alex750120​1
Posté le 04-06-2010 à 19:51:25  profilanswer
c'est vraiment la galère le water quand on n'a pas prévu un système de vidange.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°2016906
belkav
Posté le 04-06-2010 à 20:02:05  profilanswer
Je confirme^^ je me suis repeins hier en soufflent dans le WC a cause du retour du liquide^^
Bref, perso, j'ai pas encore trouvé de bonne technique mais je pense tester la bassine^^
Ma Chaine YouTube
n°2016908
0b1
There's good in him
Posté le 04-06-2010 à 20:10:21  profilanswer
Je vais tester ça : retourner le réservoir (même si j'ai peur de ne pas avoir de mou dans les tuyaux).
Ensuite je dévisserai l'embout du bas pour pouvoir souffler et que le liquide revienne dans le réservoir. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique, ça respectera en plus le sens de mon circuit.
Par contre je démonte pas tout lol, juste la partie qui concerne la CM (je pense couper les tuyaux une fois vidés pour être tranquille.
Est-ce que vous avez des conseils pour le moment ou je dois souffler dans le tuyau?
Y aller doucement, par accoues?
n°2016910
Posté le 04-06-2010 à 20:31:14  answer
Vas s'y doucement comme je dis plus haut, il y a un retour et si tu avales le liquide gaffe à l'indigestion et de ne pas en mettre partout ça gicle bien fort.
n°2016911
0b1
There's good in him
Posté le 04-06-2010 à 20:36:30  profilanswer
Hmmm je sens que ça va être le bonheur :o
n°2016918
Bi11Bar0ud
Posté le 04-06-2010 à 21:06:51  profilanswer
Parce que ton système de vidange est mal placé ... J'avais fait la même erreur sur mon premier montage avec un système de vidange  [:fabien27]
Le mien, je t'assure qu'il reste quasiment rien dans le circuit, juste un peu dans la pompe.
Dans le cas d'0b1, le té et la vanne auraient été placés entre la sortie de la pompe et l'embout à 45°, il aurait pas de pb pour changer ses éléments (le 240 qui resterait plein, vu que les embouts sont en haut, mais le liquide coulerais pas)
Edit : Y'a une autre technique qu'avait montré Malik sur XS, qui consiste à se servir de la "pompe" d'un distributeur de savon liquide style pousse-mousse... Je vais essayer de retrouver le truc
=> http://www.xtremesystems.org/forum [...] count=1302
Message édité par Bi11Bar0ud le 04-06-2010 à 21:13:16
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2016974
Posté le 05-06-2010 à 00:41:59  answer
le robinet je l'ai placé au plus bas en sortie de la pompe à même le sol de la tour (tu crois que je fais n'importe quoi tu me connais mal). Ça vide tout le réservoir et quelques tuyaux en faisant un appelle d'air grâce au bouchon du réservoir.
Donc autant ne pas en mettre en plus je trouve ça moche et trop exigeant encore une fois (ce n'est que mon opinion).
Ensuite quand je parle de vidange, je te parle de vidanger même dans les radiateurs ^^ donc normal.
J'ai aussi un entonnoir avec filtre et une pompe à essence achetés chez Leroy Merlin.
n°2016992
Bi11Bar0ud
Posté le 05-06-2010 à 07:42:46  profilanswer
Désolé je me suis mal exprimé, j'ai pas voulu dire que tu as fait n'importe quoi  [:befree]
Je voulais dire que dans ton montage dois y avoir un truc qui empêche que la vidange se fasse correctement (pas de mise à l'air en partie haute, p-être  :??: ) .... Mais bon sans truc bloquant tu m'accordes que ça dois se vider tout seul, juste par gravité ;)
Edit : Dans mon cas dans ce montage, juste le réservoir ce vidait (un rad de 240 est placé verticalement dans les baies 5,25", embouts vers le haut, et la vanne est sous le petit bout de tuyau qui part sous le res.), alors que dans mon montage actuel, tout se vide (rad de 240 toujours dans les baies, mais embouts en bas)
J'avoue que c'est pas toujours super esthétique :jap:
Dans l'idéal oui ... maintenant si ça te permet de vidanger la majeure partie du circuit et de démonter le rad sans en mettre partout, c'est mieux que rien ;)
[/quotemsg]
C'est la bonne alternative à mon avis :jap:
Message édité par Bi11Bar0ud le 05-06-2010 à 07:55:27
n°2016994
Tomyoneken​oby91
Posté le 05-06-2010 à 08:07:21  profilanswer
oublies pas que quand tu va souffler et que ton embout en bas de ton reservoir est retiré ca va couler par là aussi (je me suis fait avoir je me disais ca va aller dans le reservoir quoi :p)
puis ton rad vertical sera jamais vide, et celui du haut non plus mais tu peux laisser tes toyo trainer vers le haut sans souci
sauf si tu couches ton boitier mais ce serait pas une bonne idée :/
enfin, bon courage, ca va le faire, ca le fait toujours  :jap:
avec une bonne serviette par terre et du sopalin dans la main :lol:
Message édité par Tomyonekenoby91 le 05-06-2010 à 08:07:38
n°2016999
Posté le 05-06-2010 à 09:33:34  answer
Lol
n°2017001
FanTasTik
Posté le 05-06-2010 à 09:42:49  profilanswer
le top c'est quand meme la vanne directement sur la cg ( moi j'aurais aucune autre piece en dessous ) donc ce sera assez esthétique et rapide
[WorkBlog] Corsair Obsidian WaterCooled avec Rad Centrale[Workblog] Storm sniper R2G water cpu NB GPU
[Workblog] Cosmos RC1000 Black & Grey by Juan[WorkBlog] ♥ LiLi V1010B ♥ [Maj Photos Page 1]
[WorkLog] "Numéro 0251" - CoSMoS N3v3R 3NDZZOverclock E8400 / P5K , évolution et compte rendu
[Workblog - Mod] Cosmos S White (MAJ 04/12)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog - MAJ P5] May the force be with me -> By 0b1 [MAJ]
