7103 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Workblog débutant] - 800D|RX480|Electric blue 13/19 ►Photos◄
n°2148607
jordan83
Posté le 21-08-2011 à 22:24:46  profilanswer
[Photos pour les débutants qui ont un peu peur. Ne pas se moquer  :D ]
Bonsoir,
voici deux photos du test que je ferai demain. J'ai positionné les éléments aux différentes hauteurs qu'ils auront dans le boitier dans le but de tester mon système de purge.
En fait, c'est la gravité qui doit faire tous le boulot. J'ouvre le raccord QDC Koolance situé entre la pompe et rad. Ensuite je positionne la partie du tube reliant le rad plus haut...
...et puis je retire les deux raccords QDC koolance...et puis logiquement, tout va s'écouler simplement. J'espère  :lol:
Je vous raconterai cela demain  :jap:
http://data.imagup.com/12/1128623675.JPG
http://data.imagup.com/12/1128623483.JPG
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2148613
Themotar81
Posté le 21-08-2011 à 22:40:29  profilanswer
Bonsoir,
Je vais faire mon chieur mais il vaut mieux mettre tout ton circuit dans boitier :)
n°2148670
bucheron9
I like juice
Posté le 22-08-2011 à 00:54:46  profilanswer
hate de voir la suite ;)
Listen to the hidden tune
n°2148944
jordan83
Posté le 22-08-2011 à 22:36:40  profilanswer
Eh bien... tout va bien  :)
Cela s'est rempli facilement hormis que j'ai du couché le rad pour virer toutes les bulles d'airs. A cette heure, quasiment toute les micro-bulles restantes sont parties.
Pas de fuite à l'horizon. Cela fait déjà 6 heures que cela tourne.
Par contre, deux remarques :
- La pompe chauffe beaucoup, je peux la tenir en main mais c'est tout juste. Remarquons que c'est basiquement une MCP-355 modifiée (MCP-35X) qui tourne @stock pour l'instant et que il fait 29°C dans ma chambre  :ange:
Pensez-vous que je risque de l’abîmer ?
- Il y a de la condensation dans le réservoir. Normal ? Cela va sans doute se dissiper...
[EDIT] D'après les experts (Poisson rouge et Rosco pour ne pas les citer), c'est normal  ;)
Message édité par jordan83 le 23-08-2011 à 22:31:23
n°2148993
simer
C'est pas faux !
Posté le 22-08-2011 à 23:57:39  profilanswer
Salut, une petite question, comment fonctionnent ces raccorrds QDC Koolance ?
Tu en as acheté 2 qui se relient ? Si tu les déclipses comme ça, l'eau ne coule pas ?
Ça peut être intéressant. ;)
Message édité par simer le 22-08-2011 à 23:58:58
n°2148999
jordan83
Posté le 23-08-2011 à 00:27:00  profilanswer
Tout à fait, il faut acheter un raccord mâle et un femelle
Les Koolance sont très bon. Moi j'ai des VL3N, le "N" pour "zéro gouttes quand on débranche"
Voir ce test : http://skinneelabs.com/quick-disconnect-roundup/
n°2149023
k0rnmuz3
Posté le 23-08-2011 à 07:46:27  profilanswer
Je drap! Projet intéressant!
Un petit conseil pour tes photos. Prends avec la lumière naturelle et pas avec le flash...
Si pas de lumière naturelle, alors tu mets une lumière artificielle mais pas directement vers l'objet à photographier et tu fais une balance des blancs pour pas avoir des rendu jauni.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2149370
jordan83
Posté le 23-08-2011 à 21:36:28  profilanswer
Merci  [:audette]
Cela reste un projet de pur débutant, vu et revu, mais merci quand même. J'essaye de faire cela proprement.
Je prends bonne note de tes conseils pour mes prochaines photos.
Les news du jour :
J'ai simplement vidé mon système après le test hors du boitier qui a duré 24h. Comme prévu la gravitation a fait son boulot, hormis pour le rad qui ne se vide pas aussi facilement.
Je ne comprend pas bien comment circule l'eau dans un rad. En avez-vous déjà vu une coupe transversale ?
Les raccords QDC Koolance sont vraiment géniaux. Y a pas une goutte d'eau, rien du tout  [:ayuluna]
Hormis cela, le test a généré beaucoup de condensation dans le réservoir. En même temps, il fait 28°C dans ma chambre...
http://data.imagup.com/11/1128793518.JPG
C'est grave docteur  [:autobot]
n°2149397
rosco
Posté le 23-08-2011 à 22:52:29  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/8caf1605d6d2650cadbc07e37366ee45ad4aa775.jpeg
n°2149398
jordan83
Posté le 23-08-2011 à 22:56:05  profilanswer
Super la photo.
Mais je comprends toujours pas, je dois être un peu nul, c'est pas grave  [:alex-r6:3]
n°2149403
rosco
Posté le 23-08-2011 à 22:59:26  profilanswer
Les tubes sous le collecteur d'entrée vont jusqu'en bas dans un collecteur commun qui lie tous les tubes (en bas sur la photo du dessus, les bouts de tubes étant gris à cause de la brasure), et la flotte remonte dans l'autre moitié des tubes sous l'autre collecteur.
http://www.cooling-masters.com/images/articles/gts240/images/gt.jpg
Message édité par rosco le 23-08-2011 à 22:59:50
n°2149405
jordan83
Posté le 23-08-2011 à 23:09:07  profilanswer
Aaaaah là c'est clair. [:ash ray cure]
Tu es un membre du regretté site cooling-masters ?
Je lâche peut-être une connerie mais le WC est à la mode avec les GPU ultra gourmand, bruyant,... Renaissance plausible de cooling-masters dans le futur  [:autobot]
Il manque vraiment un bon et beau site dédié dans la langue de Molière. Y en a marre des Skinnee labs et Martinliquidlab  :p
n°2149406
rosco
Posté le 23-08-2011 à 23:10:12  profilanswer
J'en suis admin...
n°2149407
jordan83
Posté le 23-08-2011 à 23:11:26  profilanswer
Alors, juste enchanté de te parler.  :jap:
n°2150114
jordan83
Posté le 25-08-2011 à 23:38:54  profilanswer
Le montage avance, j'ai presque fini  :love:
Mais je me demande ou je vais placer les 4 sondes de températures de mon rhéobus Lamptron. Je pensais faire comme cela :
La sonde 1 : A l'extérieur du boitier
La sonde 2 : Collée sur un embout pour la température du liquide (d'après xtrem_tweaker, c'est pareil qu'une sonde directement en contact avec le liquide)
-------> Donc, (T° sonde 2) - (T° sonde 1) = (Delta T° eau/air)
Pour les sondes 3 et 4, j'ai moins d'idées. Je pensais faire cela :
La sonde 3 : l'air en bas de la carte mère
La sonde 4 : l'air en haut de la carte mère
D'autres idées pour le placement des sondes 3 et 4  :??:
n°2150118
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-08-2011 à 23:58:21  profilanswer
moi je collerais une sonde sur un HDD, et une dernière en sortie de ta ventilation...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2150124
bab55
I am the Night Rider
Posté le 26-08-2011 à 00:39:06  profilanswer
Les hdd ont des sondes internes, peut être une pour l'air du boitier ?
n°2150126
jordan83
Posté le 26-08-2011 à 01:01:09  profilanswer
Placer une sonde en sortie de ventilation m'est difficile car je n'ai que les 4 ventilos du rad qui extraient l'air du boitier (je retourne le 140mm arrière pour de l'air frais sur le rad)
Je n'ai aucune place pour mettre la sonde entre le rad et la grille.Par contre, je trouve cela inutile pour le hdd.
Je vais effectivement affecter la sonde 3 à l'air ambiant mais ou la mettre ? En haut de la carte mère ou en bas  :??:
Donc, une autre idée pour l'emplacement de la 4ème sonde  [:autobot]
n°2150128
bab55
Posté le 26-08-2011 à 01:14:34  profilanswer
Essais au milieu de la tour, genre à droite des slots mémoire, sinon la 4ème : dans les ailettes du rad si tu peux ?
n°2150130
jordan83
Posté le 26-08-2011 à 01:23:01  profilanswer
Dans les ailettes du rad ? Pourquoi pas mais ce sera la température du rad qui sera mesuré et non pas l'air en sortie de celui-ci ?
n°2150132
bab55
Posté le 26-08-2011 à 01:30:22  profilanswer
La différence est pas énorme je crois (à confirmer par plus qualifié que moi)
n°2150636
jordan83
Posté le 27-08-2011 à 23:30:42  profilanswer
Bonsoir, voici des photos du montage. Je suis fan de la couleur   [:ash ray cure]
Pour info, les embouts Bitspower 13/19mm sont compatibles avec le Koolance CPU-370, mais c'est vraiment tout juste  :D
Je comprends mieux l'avertissement mentionner sur Skinnee Labs dans l'article CPU Block Fitting Compatibility, je cite :
"Small manufacturing variances may prevent proper fit"
http://data.imagup.com/12/1129145175.JPG
http://data.imagup.com/12/1129145202.JPG
http://data.imagup.com/12/1129145225.JPG
http://data.imagup.com/12/1129145253.JPG
http://data.imagup.com/10/1129145800.JPG
http://data.imagup.com/12/1129145824.JPG
http://data.imagup.com/10/1129145916.JPG
http://data.imagup.com/11/1129146002.JPG
http://data.imagup.com/10/1129146032.JPG
n°2150697
Rainico
Posté le 28-08-2011 à 11:20:30  profilanswer
Bien :)
Tu fini le montage totalement quand ?
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17389261
n°2150710
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 28-08-2011 à 12:10:55  profilanswer
nice ;)
n°2150827
Gordo972
Posté le 28-08-2011 à 19:27:29  profilanswer
Cela démarre bien. Je suis fan de la CM au niveau design, très joli choix de couleurs de la part de Gigabyte.
J'espère d'autres photos bientôt.
http://tinyurl.com/d52z76t
n°2150859
jordan83
Posté le 28-08-2011 à 22:12:16  profilanswer
Merci pour vos commentaires  :jap:
Je terminerai le montage ce milieu semaine, en effet j'ai un exam ce mardi en plus de mon job bien sur... :(
Par contre, malheureusement pour vous, les prochaines photos ne seront pas plus belle car je ne watercoole pas encore la carte graphique, qui est...rouge :fou:
Cela fait pas beau dans le paysage  :whistle:
D'un autre côté, j'ai des néons 30cm UV à intégrer mais je sais pas encore vraiment ou je vais les mettre.
Sinon, je tiens bien à préciser que la couleur du liquide dans le réservoir est vraiment comme sur la photo ci dessous  :love:. C'est vraiment pas facile de retrouver les mêmes couleurs avec un APN
Ce liquide coute aussi cher qu'un Sauternes mais je ne le regrette vraiment pas. Mieux vaut économiser sur autre chose quand on est un peu pauvre...
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/8920_0.jpg
n°2151058
Nauhar
Et hop TT
Posté le 29-08-2011 à 16:16:52  profilanswer
Joli montage, simple et propre  :jap:
Une photo avec le GPU / DD /etc monté ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2153490
Rainico
Posté le 06-09-2011 à 21:45:37  profilanswer
La suite a quand ?
n°2153590
bigstromp
Posté le 07-09-2011 à 12:09:43  profilanswer
Salut j'aime beaucoup ta réalisation et la découpe j'aurais du faire pareil sur mon 800D mais faut dire que l'acier pas facil à découper!
comme Nauhar plus de photos seraient les bienvenu!!!
MOD 800D>>ici<<
n°2154210
fluss01
Posté le 09-09-2011 à 13:30:24  profilanswer
jordan83 a écrit :
Oui, faut avoir confiance en soi  ;)
Attention quand même de bien respecter la technique de découpe de haut en bas et pas en glissant de gauche à droite
Voir cette vidéo pour bien comprendre.
http://www.youtube.com/watch?v=9iMiH8wYTDY
Attention, le gars découpe de l'alu dans la vidéo, cela est plus dur et fait énormément d'étincelle avec l'acier. Lunettes obligatoires !
http://jcgee.smugmug.com/Misc/Comp [...] owsL-O.jpg
C'est quoi cette méthode de bricoleur du dimanche pour faire un trou ! :o
Avec une scie trépan et un peu d'huile de coupe, c'est plus propre, moins long et plus facile ..... Il faut juste choisir le bon outil ...
Message édité par fluss01 le 09-09-2011 à 13:35:29
Asus P8Z68 V-pro, i7-2600k, Hyper 212+, 2x4Go DDRIII 1600MHz, gtx 560 Ti twin Frozr II, Antec HCG 620W, 1To spinpoint F3, 21"
n°2164729
Rainico
Posté le 24-10-2011 à 11:47:57  profilanswer
le résultat tottalement fini ?
n°2179156
Rainico
Posté le 21-12-2011 à 15:24:48  profilanswer
On a jamais vu ce projet finir.
Encore un pffff
Message édité par Rainico le 21-12-2011 à 15:25:07
 Page :   1  2
Page Suivante
Débutant --> que penser du corsair CWC H100 ?Intégration WC: HAF X / I5 2500K / GTX 580 Nouvelles Photos!!!
[Workblog] TerminéConseils pour un débutant?
[WorkBlog] Tj-07 Express Remod[WorkBlog] Thermaltake Spedoo évolution Watercooling
[WB] HAF X + Sandy / WC + modding[Workblog]Boitier ATX en bois
[Workblog] Corsair Obsidian 650D - Watercool
Plus de sujets relatifs à : [Workblog débutant] - 800D|RX480|Electric blue 13/19 ►Photos◄
