4055 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  44  45  46  47  48  49
[Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
n°1868977
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 00:11:43  profilanswer
Bon, je viens de démonté le block cpu et le cpu pour en avoir le coeur net !
L'Apogee GTZ est légèrement (mais très très leger) bombé !
Le Q9650 est plat ! Tout plat comme il faut, ni concave, ni convexe !
Je viens de remettre la pate, une fine couche étalé à la CB, on vois pas le gris de l'IHS mais c'est pas une couche d'1mm :whistle:
Frequence Stock j'ai un petit 42 / 41 / 40 / 39 et en full sous Linpack : 64 / 64 / 63 / 63  :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1868998
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 05-04-2009 à 01:30:02  profilanswer
donc ct bien la pate ;)
FEEDBACK HFR
n°1869001
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 01:37:36  profilanswer
Oui mais bon les perfs sont encore a chié :(
Je veux des 25mm, j'hesite entre des SilenX Ixtrema ou des Noctua P12 ... Que faire ? Je m'en fiche de mettre le prix si j'ai les perfs et du silence :)
n°1869010
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 01:47:56  profilanswer
ds les 60 en full j'appelle pas ca a chier faut pas deconner non plus
je te rapelles que tu as la cg ds le water donc ca aide pas non plus
FEEDBACK HFR
n°1869013
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 01:53:31  profilanswer
Je crois oui, en plus elle est survolté d'origine ... :pfff:
n°1869015
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 01:55:27  profilanswer
ben comment tu vx egaler un ifx 14 qui refroidit uniquement un q9650 ac des vilos bruyants ( celui du gars la ) qui a priori est un super cpu ac un water qui refroidit deux elements tres chaud et en silence .... ( phrase longue et pas claire lol )
FEEDBACK HFR
n°1869017
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 01:56:10  profilanswer
Ouais mais bon, je m'attendais à de meilleurs perf quand même ...
n°1869020
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:00:42  profilanswer
bah si tu dois psyhoter sur tous les pcs meilleurs que le tien t'as pas fini ... imagine l'azote alors la tu vas deprimer severe lol
ce qui compte skan, c le plaisir que tu en retires a l'utiliser etc, le water en soit n'est pas l'arme ultime, par contre ca va capter les calories mais en silence, c impossible d'etre aussi perf et silencieux sur cpu ET gpu en aircooling, puis bon t'as vu a quoi ca ressemble l'ifx et les artic accelero truc la ? non mais franchement tu voudrais foutre ça ds ton pc ? des grosses barres de metal qui gache tout ...
FEEDBACK HFR
n°1869023
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:05:49  profilanswer
Boarf, je ne suis pas du tout satisfait de mon PC ... La revente me titille l'esprit depuis l'arrivée du Feser 480 ...
n°1869026
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:06:38  profilanswer
de tout revendre ?
FEEDBACK HFR
n°1869030
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:08:59  profilanswer
Tout ... :na:
n°1869036
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:13:04  profilanswer
le pb ne vient surement pas des vilos,
ca peut jouer sur 1 ou 2° les vilos mais c tout
enfin sauf si tu fous tout a fond a 2500 rpm ...
mais ils sont a fond tes ventilos ou sous volté ?
tu utilises un reobus ?
FEEDBACK HFR
n°1869039
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:13:58  profilanswer
Ouais 2 Rheobus, sous volté à 1050 Trs au lieu de 1200... :(
n°1869041
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:14:32  profilanswer
donc c pas ça
tu as des vilos bcp plus puissants pour tester ?
FEEDBACK HFR
n°1869042
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:17:46  profilanswer
Non, que des Revoltec à la maison ...
Sinon après 15 min de Linpack je suis à 80° maxi en full :)
Ca donne environ : 80 / 81 / 81 / 80 ;)
Oui mais si je sens pas l'air sortir du rad, est-ce que la chaleur ne peut pas resté dans le rad et chauffé ...  :(  Depuis l'ajout de mon pseudo push pull avec retournement d'alim et un 120 de l'autre coté j'ai perdu 3 - 4° ... Donc si l'air sortirais du rad :pt1cable:
n°1869045
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:20:24  profilanswer
linpack lol ... non mais c normal
tu prens la pire torture pour un cpu
tu crois une seconde que ton cpu va etre ds cette situation un jour ?
non mais t gelé du cerveau ou koi ? :o
occt 2.0 ou prime95 ca suffit largement tu sais
( occt 300 c une usine a gaz qui ressemble plus a rien je trouve )
ton rad est chaud ? tres chaud ? tiede ? froid ?
ya pas d'air chaud qui sort ?
FEEDBACK HFR
n°1869046
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:21:25  profilanswer
Mon rad est tiède mais rien ne sort ... Pas d'air froid, pas d'air chaud :(
Ouais mais bon, je stress la bestiole :lol:
n°1869047
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:22:32  profilanswer
ben doit yavoir de l'air sui sort
et il doit etre chaud
c l'idee de base du wc
emmener les calories par l'eau a un endroit et evacuer cette chaleur ds l'air , donc si ya pas d'air chaud qui sort du rad c qu'il y a un pb
c du psuh pull ?
FEEDBACK HFR
n°1869049
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:23:53  profilanswer
Non, j'ai juste retourné l'alim pour que son ventilo prenne l'air du rad et mis un ventilo a l'avant car après j'ai ma pompe donc je peut pas  :(
n°1869051
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:25:09  profilanswer
l'air frais entre par ou et est acheminé comment vers le 480 ?
ya bien un seul rad de 480 pour le tout ? cb de vilos sur le 480 ?
FEEDBACK HFR
n°1869053
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:26:44  profilanswer
L'air frais entre par le coté gauche, les grilles en bas de la porte du TJ07 ... Air ambient à environ 20/21° :)
Il ressort de l'autre coté sur une seconde grille et l'alimentation :jap:
Il y a 5 ventilos à 1050 Trs + celui de l'alimentation (HX1000) ;)
n°1869054
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:27:01  profilanswer
http://images1.hiboox.com/vignette [...] d3a031.jpg
sur cette photo je vois :
- pas de push pull
- une alim devant le rad et qui gene le flux
- un mauvais sens pour les vilos
FEEDBACK HFR
n°1869056
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:28:09  profilanswer
Un mauvais sens ?
n°1869057
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:28:50  profilanswer
celui de l'alimentation ne sert a rien, mauvaise idée je pense
ya la place pour en mettre 6 ou pas ?
si oui met en 6, mais en inversant le tout,
l'air chaud stagne ds ton boitier en bas
il vaut mieux l'evacuer, donc inverser tout tes vilos
de plus j'ai deja eu ces revoltec
c une belle merde
ils sont nuls a chier et font du bruit a bas voltage
( du moins sur un reobus noise isolator )
FEEDBACK HFR
n°1869058
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:30:23  profilanswer
la tu prend l'air frais de l'exterieur et tu le fait traverser le rad,
ensuite ya un pov ventilo tout seul qui essaye de faire partir l'air rechauffé en dehors du boitier mais il est tout seul donc il y arriver pas et en plus la paroi est a 20 cm donc encore moins facile, 2 pb, donc en bas du boitier ya forcement de l'air chaud qui stagne
FEEDBACK HFR
n°1869059
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:31:08  profilanswer
Oui mais si j'inverse je peut mettre plus que 2 ventilos qui souffle contre le rad :( A cause de l'alimentation trop longue :D
Je peut tenté d'en foutre 6 si je décalle un poil la pompe contre la porte :)
n°1869061
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:33:08  profilanswer
tu dois inverser les vilos , ne serait ce que pour tester, pour en avoir le coeur net, et a fond les rpms pour voir, et ton rad meme si il est pas restrictif il est epais , push pull x 6 obligé je te dis a moins que tu rajoutes un 240 ;)
FEEDBACK HFR
n°1869062
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:36:13  profilanswer
Je sais que Ledon avait foutu 6 SilenX 25 sur le sien de X Changer :)
http://images2.hiboox.com/vignettes/0309/16490f1ab6c8b1b2f9cfe88b123957a4.jpg
Les 4 d'un coté qui envoie l'air chaud dans le boitier en partie basse et les 2 autres :
http://images2.hiboox.com/vignettes/0309/28a6f13f8595c9a0ad6b688ce45544b3.jpg
Mais il avait laissé l'alim aspiré l'air dehors ...
n°1869064
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:37:59  profilanswer
tu vx bien faire ce que je te dis pour voir ?
FEEDBACK HFR
n°1869066
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 02:39:45  profilanswer
Je vais acheté des ventilos et je testerais comme tu dit pour testé :)
n°1869069
noobzed
Posté le 05-04-2009 à 02:42:35  profilanswer
tu as pas deux vilos qui trainent sans acheter ?
mets tout a fond la et inverse les deja pour voir
t insomniaque alors vazi fait ça
FEEDBACK HFR
n°1869101
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 10:50:30  profilanswer
LOL... Non j'ai été dormir tu vois :p
Non plus aucun ventilateurs, a une période j'en avais un carton rempli mais j'ai tout vendu pasque ma mère gueulais que ça foutais trop de bordel :kaola:
Mais bon, tu sait qu'après une nuit a tourné je suis à 38/38/36/36 en température :)
Le rad et les tuyaux sont rempli de bulle, tu entend de gros glouglous par moment dans le radiateurs :cry:
Que ça descende, et aujourd'hui je redescent le Voltage de ma X2 avec ATT pour lui faire perdre normalement  une dizaine de ° ! La remettre comme une HD4870X2 normal :)
n°1869121
bncjo
Posté le 05-04-2009 à 11:40:05  profilanswer
Tu fais tes test tour fermé ou non?
n°1869123
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 11:41:11  profilanswer
Oui :)  Mais ça change très peu, je suis en water je te rappel :whistle:
Sinon je vais me commande 4 SilenX 74-14 et 2 Scythe Slipstream 1200 Trs :na:
n°1869132
bncjo
Posté le 05-04-2009 à 11:52:43  profilanswer
Si il n'y a pas une arrivé d'air frais dans le compartiment du haut, l'air va stagner est réchauffer tous les composants. Peu importe que tu sois en water ou pas, il faut toujours avoir une arrivé d'air frais.
Fais le test, tour ouverte.
Ca peut venir de la aussi.
Message édité par bncjo le 05-04-2009 à 11:56:49
n°1869136
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 12:06:42  profilanswer
J'ai 2 92mm à 1500Trs qui apportent :)  l'air frais
n°1869143
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2009 à 12:35:27  profilanswer
Je viens de me reglé ATT, pour l'instant ça à l'air de fonctionné  :)
2D  = 400/400 @ 1.05V
3D = 790/950 @ 1.25V
J'ai en température :
GPU 1 : 32°
GPU 2 : 31°
VRM 1 : 31°
VRM 2 : 40°
n°1869418
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-04-2009 à 13:54:52  profilanswer
Op, je change de proco, de mobo, de ram ...
Passage à l'i7 !
Asus P6T6 WS, Core i7 920, G.Skill PI PC12800 6Go :)
n°1869457
bncjo
Posté le 06-04-2009 à 15:39:26  profilanswer
Il y a-t-il une backplate avec le wb cpu?
n°1869584
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-04-2009 à 21:36:31  profilanswer
En faite gros soucis d'argent ... Une paye qui va trainé, je dois me rabattre sur un Celeron 430 :sarcastic: Ca fais plaisir de bossé bénévolement tien :fou:
n°1870700
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-04-2009 à 13:09:14  profilanswer
Yopla !
New matos en arrivance :lol:
http://www.materiel.net/live/46855.jpg
http://www.materiel.net/live/49192.jpg
http://www.materiel.net/live/50707.jpg
[WorkBlog] Labo-Mix LianLi V1010B V1.4 [Maj 20/11/09][Workblog] ..:::.. JeannOlympien Lian li PC-a71b::::::::::::::::::::::
Dirext X[Workblog] Urban Camo Stacker
[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones[OFF] Black UV 3D Aurora 570 - Fin de l'aventure
[MoD] Sx.Trem Flat[MoD] Sx.Trem Degrad
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
