3534 connectés
 Page :   1  2  3  4
[WorkBlog] BitFenix Prodigy by Damien -> fenêtre plexi page 4 !
n°2232036
damien5676
Posté le 14-07-2012 à 11:31:18  profilanswer
Merci à tous pour les drap !
Le boitier devrait arriver mercredi, et une partie du water en fin de semaine.
Achats - Ventes /// Mod BitFenix Prodigy
n°2232090
burgoboby
Posté le 14-07-2012 à 14:50:17  profilanswer
burgoboby a écrit :
salut damien, j'ai une question pour toi. Tu comptes la mettre ou ta pompe ? car vu que tu envisages de mettre un rad de 200mm la où pour moi c'est le seul endroit ou pourrait loger la pompe+son top.
Ce qui compte c ce qui a sous le capot !
n°2232101
damien5676
Posté le 14-07-2012 à 15:22:16  profilanswer
Désolé Burgobody, j'avais pas vu ton message  [:befree]
Je compte utiliser une Laing DDC avec un top Bitspower et un réservoir EK 150.
Je vais monter le tout en lieu et place des cages HDD, fixer la pompe au boitier et faire tenir le réservoir grâce à un pont SLI.
n°2232109
digitaldre​am
Posté le 14-07-2012 à 15:39:16  profilanswer
Super mod, pour l'alimentation j'ai vu sur un autre forum un prodigy avec une Corsair CX V2 430w
n°2232126
damien5676
Posté le 14-07-2012 à 16:41:18  profilanswer
Merci.
C'est vrai la CX 430 ne fait que 14cm de profondeur, mais j'ai peur que 430W ne soit pas suffisant surtout que ce n'est pas une alim haut de gamme.
n°2232276
burgoboby
Posté le 15-07-2012 à 14:12:11  profilanswer
merci pour ta réponse j'ai hâte de voir les photos :) Vu que tu mets un rad de 200mm ca me semble tendu pour la pompe.
Que penses-tu de l'utilisation d'un waterblock XSPC avec pompe intégrée afin de gagner en place ?
Message édité par burgoboby le 15-07-2012 à 14:15:18
n°2232283
Concertym
Posté le 15-07-2012 à 14:53:24  profilanswer
Merci.
Salut, perso j'ai pris une 680W de chez BeQuiet! (les versions E9 Gold modulaire), et ça passe tout tout juste d'après les quelques test que j'ai pu lire. En gros tu peux tabler sur 16cm, 17max.
n°2232292
damien5676
Posté le 15-07-2012 à 15:24:28  profilanswer
Non franchement il y a de la marge, le rad 200 phobya est un rad slim, il ne fait que 20mm d'épaisseur + 20mm pour le ventilo.
un exemple :
http://cdn.overclock.net/7/7f/600x402px-LL-7f5ce24a_DSC_00031.jpeg
Là où je suis plus inquiet c'est avec le rad 240 dans le top.
Pour l'instant j'ai prévu un rad de 40mm d'épaisseur, mais pas sûr que ça passe.
Oui normalement 16cm ça passe, en fait j'hésite entre deux solutions :
- Prendre une alim non modulaire, quitte à couper les câbles inutilisés. Comme ça les câbles sortent en face du trou prévu sur le Prodigy.
- Prendre une alim modulaire et percer des trous supplémentaire dans le boitier, pour faire sortir les câbles "droit".
n°2232294
damien5676
Posté le 15-07-2012 à 15:31:36  profilanswer
Un autre exemple :
http://i1078.photobucket.com/albums/w494/FatherFuzzy/prodigybuild032.jpg
n°2232295
Concertym
Posté le 15-07-2012 à 15:39:22  profilanswer
Tu as la source du MOD que tu viens de citer ?
Sinon je serais toi je prendrais une alim modulaire, quitte à faire quelques découpes, tu n'auras pas une tonne de cable à ranger/couper etc. ^^
EDIT : J'ai trouvé ^^
Message édité par Concertym le 15-07-2012 à 16:17:02
n°2232333
burgoboby
Posté le 15-07-2012 à 18:25:06  profilanswer
Merci pour ta réponse damien, concernant le rad 240 quelles sont tes craintes ?  car il y a l'air d'y avoir de la place en hauteur, j'envisage un rad épais de 55mm perso en push pull. Normalement ça ne touche pas la carte graphique si ?
La photo du mod que tu as posté est très intéressante tu l'as trouve ou ?
n°2232340
damien5676
Posté le 15-07-2012 à 18:45:54  profilanswer
Oui je prendrais bien une AX650, et puis tant pis je vais couper le boitier... mais va falloir que je trouve un autre endroit pour mettre mes SSD  :(
Je crains de ne pas avoir assez de place entre le rad 240 et le rad 200.
Et il faut aussi vérifier de ne pas être gêné par la carte graphique (mais normalement ça passe).
Trois photos pour illustrer :
http://www.techpowerup.com/img/12-02-03/29e.jpg
http://i1060.photobucket.com/albums/t451/rjv85/5.jpg
http://i1060.photobucket.com/albums/t451/rjv85/3.jpg
Bref, on verra bien une fois le boitier à la maison  :D
Message édité par damien5676 le 15-07-2012 à 18:47:39
n°2232342
damien5676
Posté le 15-07-2012 à 18:55:41  profilanswer
En attendant je bosse sur le 800D.
Parfois je trouve que je manque de place... qu'est-ce que ça va être avec le Prodigy  :pt1cable:
Dites-moi ce que vous pensez du rad 360 en guise de cloison ?
Il est sale, faites pas attention, je vais le nettoyer.
http://img208.imageshack.us/img208/8765/pict5841.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/3849/pict5845v.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/1197/pict5849g.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/1795/pict5855.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/3637/pict5865q.jpg
J'ai attaqué le 800D à la Dremel, mais ça fait trop de bruit, je vais attendre demain... sinon mes voisins vont gueuler  :o
http://img811.imageshack.us/img811/5634/pict5866g.jpg
n°2232350
burgoboby
Posté le 15-07-2012 à 19:19:31  profilanswer
AH je comprends mieux juste remarque :jap: Effectivement mieux vaut un 120 voir 140 peut-être, bien épais.
Concernant ton rad 360, je trouve qu'il n'est vraiment pas assez epais. Concernant l'aspect esthétique , je ne trouve pas ca choquant perso.
Message édité par burgoboby le 15-07-2012 à 19:29:32
n°2232360
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 15-07-2012 à 19:56:47  profilanswer
Ça fait un peu Tj800d  les rad en bas :D
n°2232363
damien5676
Posté le 15-07-2012 à 20:05:47  profilanswer
Il faut privilégier la surface du rad à son épaisseur.
Deux rad de 20mm d'épaisseur dissipent mieux qu'un seul rad de 40mm.
Si on prend en compte la surface :
rad 1*120mm = 144cm²
rad 1*140mm = 196cm²
rad 2*120mm = 288cm²
rad 1*200mm = 400cm²
On voit tout de suite qu'il faut absolument garder le 200mm  :ouch:, surtout qu'il offre en plus un flux d'air dans tout le boitier.
Donc si on prend les différentes hypothèses de montage :
1*200 + 2*120 = 688cm² C'est le maximum, mais pas certain que ça rentre dans le boitier.
1*200 + 1*120 + 1*120 = 688cm² La solution de secours, au lieu de mettre un rad 240 dans le top on peut mettre deux rad 120.
1*200 + 1*140 = 596cm² L'idéal c'est de mettre le 140mm dans le fond du boitier, mais pareil c'est pas certain qu'il rentre.
1*200 + 1*120 = 544cm² aucun problème de montage, mais on commence à perdre pas mal de surface de dissipation.
n°2232365
damien5676
Posté le 15-07-2012 à 20:10:24  profilanswer
Burgo, oui le 360 est pas bien épais mais il rentre tout juste (3~4mm de marge).
 :lol:  Ouais spa faux   :whistle:
En réalité j'ai choisis cette solution par facilité : je voulais une cloison et j'avais un rad 360 inutilisé, et voilà un 800D qui ressemble à un TJ07  :sol:
n°2232366
Sassanou
Posté le 15-07-2012 à 20:11:22  profilanswer
Tu oublies dans ton raisonnement les zones de perte qui sont tres importantes sur un rad 200....
n°2232374
damien5676
Posté le 15-07-2012 à 20:38:18  profilanswer
Il n'y a pas plus de pertes que sur les autres rad, mais je me trompe peut être.
Sinon, je viens de commander les 8Go de G.Skill Ares 2133C9, une Corsair AX650, et un ventilo Bitfenix 200mm
n°2232504
Bynaris
Posté le 16-07-2012 à 12:19:42  profilanswer
Tu te trompe, Sassanou a encore raison (comment oses-tu le contredire !!!)
Je peux te fournir une photo pour mieux illustrer les propos si besoin...
n°2232506
digitaldre​am
Posté le 16-07-2012 à 12:48:43  profilanswer
pour la personne qui a demandé le lien du mod's "massacre" c'est la
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] post640302
n°2232510
Concertym
Posté le 16-07-2012 à 13:30:51  profilanswer
Merci, j'avais trouvé, mais ça peut en aider d'autre ^^ !
Sinon moi mon Prodigy arrive demain, avec la 670 et tout l'bazarre. Bref, vivement que tu reçoives le tiens, j'ai hate de voir un watercooling la dedans, car je vais surement en faire un aussi en décembre + Installation d'une vitre sur le coté ;)
n°2232595
damien5676
Posté le 16-07-2012 à 18:38:45  profilanswer
Je veux bien des photos et une explication stp, car pour moi on ne perd pas plus avec un 200mm qu'avec deux 120mm (21.5%).
Je suis désolé mais c'est une déformation professionnelle, je peux pas m'empêcher de demander une explication  :sweat:
Fais nous des photos, surtout avec la 670  :)
n°2232616
Bynaris
Posté le 16-07-2012 à 19:14:08  profilanswer
Je te fais ça d'ici ce soir...
n°2232661
Bynaris
Posté le 16-07-2012 à 21:57:28  profilanswer
Etant donné que je ne suis pas chez moi ce soir \o/
je t'ai fait un paint vite fait, qui est bien sur suivit pas des explications (alors ne regarde pas uniquement l'image).
http://img684.imageshack.us/img684/2331/sanstitrenoh.png
Le carré noir représente la surface de ton radiateur, le cercle gris ton ventilateur, et le rouge la zone de perte.
Pour les coins, tu met un cercle de 200mm dans un carré de 200m de coté, donc rien de plus simple.
Pour le cercle rouge au centre, il faut prendre en compte l'axe du ventilateur.
Il s'agit d'un ventilateur de grand diamètre, mais de faible fréquence de rotation.
Avec les notions de base de cinématique, tu en déduit que les 2 premiers cm ne servent pas à grand chose.
En me basant sur ce raisonnement, tu te retrouve avec 265cm² .
Il faudrait donc revoir les autre radiateur pour réévaluer ton classement.
Désolé si ce n'est pas très clair, mais je t'ai fais ça en vitesse éclair...
Message édité par Bynaris le 16-07-2012 à 23:02:23
n°2232681
damien5676
Posté le 16-07-2012 à 22:39:48  profilanswer
Merci pour cette explication très clair, je pense que ça va en intéresser plus d'un  :jap:
Ce qui ressort de ton explication est que, mis à part la taille, il n'y a que la vitesse de rotation du ventilateur qui change.
La surface inutilisée du radiateur est proportionnellement la même , peu importe la taille du radiateur 120, 140, 200, 240 etc...
Donc, selon moi, les seules pertes supplémentaires qu'il peut y a voir entre un 200mm et un 120mm sont dues à la vitesse de rotation plus faible pour le 200mm.
Au final, la vrai question est de savoir si un ventilateur 200mm est aussi performant qu'un 120mm.
Et là, j'ai pas la réponse  :sweat:
Message édité par damien5676 le 16-07-2012 à 22:40:40
n°2232691
Bynaris
Posté le 16-07-2012 à 23:10:13  profilanswer
Il est clairement plus performant (d'après un calcul de tête vite fait...)
Je te réétudierais les autres radiateur demain en allant à mon offre d'emploi (histoire de me monté une zolie watercase)  si tu veux...
n°2232713
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 00:37:19  profilanswer
800RPM, tu y étais presque...
Par contre il brasse une quantité d'air assez impressionnante...
n°2232785
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 12:16:46  profilanswer
c'est l'idéal (enfin pour la zone de perte centrale).
Mais il y a quelques défaut comme la taille limitée du ventilateur (140mm) et la place que ça prend (épaisseur de 20-25mm).
n°2232792
burgoboby
Posté le 17-07-2012 à 12:34:50  profilanswer
Très interessant toutes ces précisions les gars :jap: En tout cas merci Damien pour tes photo ca nous permets de voir qu'une CG direct CU 2 rentre ds le boitier alors que j'aurais cru que non :)
n°2232808
Concertym
Posté le 17-07-2012 à 13:30:22  profilanswer
Yop !
J'ai reçu le prodigy. Alors c'est un boitier exemplaire, franchement magnifique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'attend le matos qui arrive demain, mais je suis déjà comblé !
Sinon pour l'alim (un de mes plus gros doute lors de l'achat), j'ai pris une BeQuiet! E9 680W modulaire, et elle fait 16cm de long... j'ai mesuré 17cm pour l'emplacement de l'alim, bref ça passe, me reste un tout petit centimètre pour caler le cablage... ca va être chaud chaud chaud ^^ !
Sinon j'ai démonté les 2ventilos de 120mm pour les placer en haut, rien de bien difficile en soit.
Voila pour moi, j'espère que tu seras aussi comblé que moi ^^ !
n°2232813
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 17-07-2012 à 13:35:21  profilanswer
Le bitnefix avec le FrozenQ dedans est vraiment classe.
n°2232885
damien5676
Posté le 17-07-2012 à 18:36:47  profilanswer
Concertym a écrit :
Yop !
 :love:  J'suis jaloux... j'ai pas eu le mien  :cry: (voir l'explication dans mon prochain post)
17cm de place pour l'alim  [:dark] , avec une alim de 16cm plus les câbles modulaires... c'est sûr ça va être chaud, voir impossible  [:kzimir]
Je veux bien des photos si tu as stp  ;)
Je le trouve un peu trop tuning à mon gout.
C'est surtout certains détails que j'aime pas, mais dans l'ensemble c'est vrai qu'il est bien  :jap:
n°2232891
damien5676
Posté le 17-07-2012 à 18:48:38  profilanswer
Je vais faire un petit résumé de ma journée ( attention 3615 my life inside !) :
J'ai reçu un mail comme quoi mon colis LDLC était arrivé, c'est le colis qui correspond à la commande du Prodigy.
Donc moi, tout content que j'étais, j'me suis empressé d'aller le chercher à la poste.
Après 10 minutes d'attente interminable, avec une énorme file d'attente derrière moi, et tout le monde qui me foudroyait du regard.
Je me croyais revivre un sketch bien connu : http://dai.ly/bYwqWa
Finalement la postière arrive enfin avec mon colis, et là c'est la douche froide :
http://img225.imageshack.us/img225/1373/pict5880.jpg
Mmm, trois solutions :
- Le boitier est livré en kit, peu probable
- Le boitier est vraiment très petit !
- Il n'y a pas le boitier dans le colis !!!
Comme par hasard, le boitier n'a pas été livré, il sera envoyé dans un autre colis ............. [:hotshot:2]
Du coup ça me fait penser à un autre sketch : http://youtu.be/BsibwbSD_0k?t=1m7s
Message édité par damien5676 le 17-07-2012 à 18:51:48
n°2232892
Concertym
Posté le 17-07-2012 à 18:52:55  profilanswer
J'ai bien quelques photos mais elle sont pas terrible (ipod touch)
Sinon pour l'alim, regardes ceci : http://www.59hardware.net/images/s [...] 7xy210.jpg
Et oui, c'est l'alim que j'ai choisie, donc je sais quelle rentre, comme quoi, tout ce joue au mm, mais ça rentre :D !
Voici quelques photo, mais n'ayant pas d'appareil photo pour le moment, attention les yeux :D !
http://uppix.net/c/0/1/edac3059f56b17f70f32d0a0c266ft.jpg
http://uppix.net/0/1/f/5b9a3016ff709bed45258dd41a29et.jpg
http://uppix.net/d/0/b/3f00a1d9b75581f4c22b3676a6bc3t.jpg
http://uppix.net/1/0/b/606b86d06eb3a2aef8373e8db82f3t.jpg
http://uppix.net/2/6/5/39154a8e79deaba7c6a3e9b8cd472t.jpg
Et pour les colis, ont est dans la même galère, je m'appretais à monter aujourd'hui le PC, mais le matos arrivera que demain ! Enfin, le principal c'est que je sais que je l'ai demain (j'ai hate ! ^^)
Message édité par Concertym le 17-07-2012 à 18:54:29
n°2232893
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 18:53:00  profilanswer
NOOON !
Bon bah, et dedans du coup il y a quoi ?
n°2232901
damien5676
Posté le 17-07-2012 à 19:14:45  profilanswer
Oh le tricheur, il vérifie si les autres ont réussi avant de commander... j'ai fait pareil  :lol:
Au haut de la page j'ai mis une photo d'un Prodigy avec une AX 650, et j'ai commandé une AX 650  :D
En tout cas merci pour les photos  :jap: et très bonne idée d'avoir ajouté une règle sur la dernière photo
Bynaris a écrit :
NOOON !
Du tuyau et un top DDC Bistpower, ça valait bien la peine d'envoyer un colis Chronopost pour ça  :sarcastic:
http://img716.imageshack.us/img716/1047/pict5881.jpg
n°2232909
Bynaris
Posté le 17-07-2012 à 19:30:43  profilanswer
c'est à cause du porte clef tout ça....
Il est trop volumineux j'en suis sur...
n°2232924
Concertym
Posté le 17-07-2012 à 19:50:59  profilanswer
Ahaha materiel.net, the best ^^.
De rien pour les photos, si j'ai un appareil photo de bonne qualité, j'te présenterais ma configu' dans ce p'tit boitier sympa ;) !
Et, en fait j'ai pris l'alim sans savoir si elle allait rentrer ^^, après j'ai eu très peur et je suis tombé sur ce test, du coup j'suis rassuré ^^ !
n°2232954
damien5676
Posté le 17-07-2012 à 20:52:47  profilanswer
Le responsable logistique doit être autiste, je ne vois pas d'autre explication  :whistle:
Bon j'arrête de dire des conneries : je viens d'avoir un mail m'informant que mon Prodigy est expédié.
Donc demain soir il est chez moi (sauf si j'ai le droit à une autre blagounette)  [:agkklr]
Je suis preneur  :jap:
 Page :   1  2  3  4
[▀▄▀▄▀rkBlg] wbox 3x rad / 2x laing : MAJ : FONTAINE [terminé][WorkBlog] Xbox 360 ! (maj 21/07 p.3)
[WorkBlog] RockStar Energy Black&White // Peinture des grillages FINI[Workblog]mountain mods z77
[workblog] Dual Xeon 2687w - CaseLabs SMH10[Workblog] Tomy en HAF XB CM MSI ASUS GTX660Ti
[workblog] Enermax Fulmo GT|[Workblog]Fractal Aquablue / début du modding
[workblog] the monsta project[WorkBlog] WC MiniP180 - Montage fini, photos finales à venir
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] BitFenix Prodigy by Damien -> fenêtre plexi page 4 !
