4566 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[WorkBlog] Mod 800D Silver
n°2206791
Zouhir93
Posté le 07-04-2012 à 17:54:38  profilanswer
je pense pas que la pompe souffre meme avec ça :D
et j'étais obligé de mettre les 45° a cet endroit, les embouts droits ne passaient pas :/
n°2206792
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 07-04-2012 à 17:59:21  profilanswer
ah ok
(je ne pensais pas à la pompe mais au bon serrage des tuyaux)
(un droit sur la carte graphique et le 45° sur le rad en haut ça ne donnait pas une courbe plus naturelle ?)
Message édité par lajarnette le 07-04-2012 à 18:00:52
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2206795
Zouhir93
Posté le 07-04-2012 à 18:06:04  profilanswer
l'embout droit ne passe pas sur la carte graphique, il est trop gros et il touche la backplate donc :/
et sur le rad, si je mettais un droit, pas moyen de mettre le tuyau car la carte mere, enfin le thermal armor toucherais le tuyau
n°2206801
lajarnette
Posté le 07-04-2012 à 18:21:23  profilanswer
j'espère que je n'aurais pas ce genre de souci avec mon link gforce
http://imageshack.us/photo/my-images/820/093y.jpg/
n°2206803
Zouhir93
Posté le 07-04-2012 à 18:33:25  profilanswer
il ne faut pas prendre les embouts TFC :D
n°2206805
lajarnette
Posté le 07-04-2012 à 18:49:40  profilanswer
ah ok
Zouhir93 a écrit :
Je metterais le rad 360 dans l'autre sens
C'est a dire, les entre/sortie a droite :)
mais c'est juste ce que je ferais ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 753_20.htm
tu me conseil un truc et tu fais l'inverse  :heink:
n°2206811
Zouhir93
Posté le 07-04-2012 à 19:19:21  profilanswer
j'avais mis dans l'autre sens sur l'ATCS
mais dans ton cas c'est ce que je ferais, comme ça la sorti du rad est plus près du reservoir
mais dans mon cas, c'est parce que la sortie est plu prete du WB du GPU ;)
n°2206821
lajarnette
Posté le 07-04-2012 à 20:11:57  profilanswer
je ne vois pas de différence si les sorties du rad sont à gauche que ce soit dans ton boîtier ou dans l'atcs (ça revien exactement au même de la sortie carte au radiateur du haut, bref je ne comprends rien bonne continuation sur ton workblog))
n°2206823
Zouhir93
Posté le 07-04-2012 à 20:15:57  profilanswer
non justement, si j'aurais mis le rad de la meme maniere que dans le ATCS, le tuyau aurait été plus long jusqu'a la CG
n°2206858
Themotar81
Posté le 07-04-2012 à 23:54:27  profilanswer
drap :)
copaing de boitier 800D :D
à tout hasard tu ne veut pas de waterblock pour ta sabertooth ? j'ai les wb mosfet et sb de mon ancienne sabertooth.
Sinon pourquoi ne pas fixé le rad 120 à la plaque de séparation ?
n°2206868
Sassanou
Posté le 08-04-2012 à 08:03:27  profilanswer
Sympa meme si par souci de symétrie j'aurai mis les 2 tuyaux sur le rad du bas non pas croisés mais droits ;)
n°2206876
Zouhir93
Posté le 08-04-2012 à 09:30:26  profilanswer
Themotar81 a écrit :
drap :)
les tuyaux auraient été trop serré :/
le tuyau qui sort de la CG est difficile à courber à cet endroit, j'ai pas voulu forcer ;)
n°2210162
Zouhir93
Posté le 20-04-2012 à 18:09:19  profilanswer
Vous savez quelle Vcore il ne faut pas dépassé pour un 2600K ?
je suis @ 4,5ghz pour 1,36Vcore
j'ai essayé 5ghz pour 1,45Vcore resultat BSOD et ecran qui se fige :/
n°2210170
juan1972
Posté le 20-04-2012 à 18:43:07  profilanswer
Chez moi aussi 4.5Ghz pour 1.30 de VCore et BSOD @ 5Ghz pour 1.45V
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2210191
Zouhir93
Posté le 20-04-2012 à 19:07:08  profilanswer
il monte mieux que le mien en tout cas :o
mais bizzare qu'il tienne pas les 5ghz pour ce vcore...
n°2210206
juan1972
Posté le 20-04-2012 à 19:38:54  profilanswer
il ne tient qu'une dizaine de minutes sous OCCT, peut être qu'il est possible de le stabilisé mais je ne suis pas assez calé sur ce socket
n°2210212
Zouhir93
Posté le 20-04-2012 à 19:53:39  profilanswer
apparemment ça serait facile d'OC sur sandy justement :D
faux voir ton VCCIO et ton Vdrop, il est réglé sur High pour ma part
n°2210293
quantum35
Posté le 21-04-2012 à 08:21:20  profilanswer
Il faut activer le PLL overvoltage pour dépasser le 4,7Ghz.
Ca peut être une piste si vous ne l'avez pas activé
n°2210296
Zouhir93
Posté le 21-04-2012 à 09:17:11  profilanswer
ok je tente merci :jap:
n°2210344
juan1972
Posté le 21-04-2012 à 11:54:51  profilanswer
Chez moi pour le Vdroop ça va, c'est pour les autres options qu'il faut que je regarde
merci du tuyau ;)
Edit: le PLL était bien activer, j'ai testé toujours avec pour Vcore 1.45 en revanche j'ai passé le VCCIO de la valeur AUTO à 1.20 et cette fois le test a tenu 26 minutes
il y a un petit plus de 16 min, par contre niveau température le proco tape 80° via le monitoring OCCT
Message édité par juan1972 le 21-04-2012 à 16:38:01
n°2210874
Zouhir93
Posté le 22-04-2012 à 22:51:58  profilanswer
Pour ma part, je crois qu'il ne tiendra pas les 5ghz à moins de mettre 1,5vcore
j'ai un vrai suxor :/
n°2211986
xtazy-corp​oration
Posté le 26-04-2012 à 20:45:53  profilanswer
Arg dommage pour ke bouton et la vitre :/ j en cherche un avec un 480 pour dans quelques temps de 800d d occaz si sa peu t aider pour la revente
n°2211988
Zouhir93
Posté le 26-04-2012 à 20:51:03  profilanswer
je pense le garder un bon moment et pas le revendre dans cet état quoi :/
je regrette d'avoir echangé avec le 650D qui parrait neuf a coté de celui là :/
n°2212001
chabodmath​ieu
Posté le 26-04-2012 à 21:32:13  profilanswer
Zouhir93 a écrit :
1 - j'en sais vraiment rien, mais pas un truc trop gros je pense, genre un rad slim
2 - je crois qu'il faut absolument la cage du bas pour avoir celle du haut
et les E-atx passent
Faux, la cage du haut est glisser dans le bloc DVD, celle du bas est fixée à l'aide de 5 vis.
J'ai virée celle du bas et gardée celle du haut sur le mien, ni soucis.
Message édité par chabodmathieu le 26-04-2012 à 21:34:03
n°2212003
Zouhir93
Posté le 26-04-2012 à 21:35:46  profilanswer
oué, j'ai bien dit je crois
n°2212113
xtazy-corp​oration
Posté le 27-04-2012 à 10:13:06  profilanswer
sa c'est le problème de l'occasion après ... C'est pas non plus le même produit ni la même valeur aussi
n°2212127
Zouhir93
Posté le 27-04-2012 à 10:46:54  profilanswer
l'occasion, au moins il aurait pu dire ce qu'avait le boitier quoi, sans mentir...
le mien était d'occas mais l'état proche du neuf, il me la meme dit
n°2237870
Zouhir93
Posté le 10-08-2012 à 04:42:00  profilanswer
Je prévois des modifications pour le boîtier, j'aimerais savoir quel dremel prendre :D
J'aimerais pas y mettre plus de 50€, si vous avez des bon plan je suis preneur :D
Thx :jap:
n°2238003
Zouhir93
Posté le 10-08-2012 à 18:57:51  profilanswer
Je penche pour le dremel serie 3000
des retours ?
n°2238019
iflow
Pugface
Posté le 10-08-2012 à 20:03:37  profilanswer
Efficace et pas si cher :)   Les modèles sans fil sont déraisonnables..
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2238160
Zouhir93
Posté le 11-08-2012 à 13:24:09  profilanswer
Du coup j'en ai pris un
On verra à la réception :D
n°2238349
Zouhir93
Posté le 12-08-2012 à 16:39:35  profilanswer
Je commencerais à démonter le boitier à la réception de la dremel
n°2238512
Zouhir93
Posté le 13-08-2012 à 20:50:41  profilanswer
Des idées pour une demande de sponsor :D ?
je sais pas comment m'y prendre :whistle:
n°2238517
iflow
Pugface
Posté le 13-08-2012 à 21:14:15  profilanswer
Tu sais chez qui glaner des infos ^^
n°2238522
Zouhir93
Posté le 13-08-2012 à 21:26:55  profilanswer
J’espère qu'ils posteront ici, ça sent presque le mort là :o
n°2238655
xtazy-corp​oration
Posté le 14-08-2012 à 15:08:09  profilanswer
pareil l'idée me trote dans la tete mais je sais pas du tout comment m'y prendre ; pourtant mon projet est assez poussé quoi :/
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_142727IMG20120814145018.jpg
n°2238660
thegyufi
Posté le 14-08-2012 à 15:20:48  profilanswer
je pense que les sponsors sont plus intéressés par des projets de modding que de l'intégration
G5-yufi - Apple Cube
n°2238665
Zouhir93
Posté le 14-08-2012 à 15:33:27  profilanswer
Je prevois de modder le boitier
rad 480 sur le top, rad 240 sur le bas un rad 120 en facade
Repeinte complète du boitier, toussa :o
n°2238669
thegyufi
Posté le 14-08-2012 à 15:44:10  profilanswer
Pour moi c'est de l'intégration ça ! C'est presque devenu banal tout ça maintenant vu que
plein de personne s'y sont mis. C'est hallucinant ! de découpes sur les top et portes de boitier
on peut voir maintenant !
(regarde, même les tubes rigides en cuivre/alu commencent à se démocratiser  [:the_battle_nexus] )
Après faut trouver le "truc" en plus qui va changer de tout le monde et surtout qui va plaire :D
n°2238773
Posté le 14-08-2012 à 23:51:35  answer
drapiol :)
n°2238793
Zouhir93
Posté le 15-08-2012 à 04:59:08  profilanswer
Je trouve nul part ou acheter les grilles mesh Bitspower
Vous avez des idées :D ?
[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Coolernew Pc question Mod/OC/Water/Compatibilité
[workblog] Elysium acide MAJ 02/05[Avis] Piece Water Cooling Swiftech H20-8500
Divers questions WaterVentirad pour core i5 2500k dans Corsair 500R
Cherche Moddeur Alimentation[Workblog]TJ-11 & The Mass effect Mod... 98%
[Avis] entretient de water
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Mod 800D Silver
