1385 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  28  29  30  31  32  33
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
n°2161780
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 12-10-2011 à 13:20:05  profilanswer
je viens de faire ça vite fait, ça vous paraît bon pour le circuit ?
http://img209.imageshack.us/img209 [...] cs8402.jpg
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2161782
poiuytr
\o/
Posté le 12-10-2011 à 13:28:13  profilanswer
A priori oui.
Par contre, tu as deux PL2 qui ne vont pas servir à grand chose... Celui fixé à la cage HDD et celui à l'arrière du boitier.
n°2161808
Zouhir93
Posté le 12-10-2011 à 14:42:59  profilanswer
Je metterais le rad 360 dans l'autre sens
C'est a dire, les entre/sortie a droite :)
mais c'est juste ce que je ferais ^^
Message édité par Zouhir93 le 12-10-2011 à 20:25:59
n°2161844
lajarnette
Posté le 12-10-2011 à 17:16:25  profilanswer
n°2162180
lajarnette
Posté le 14-10-2011 à 06:21:28  profilanswer
poiuytr a écrit :
A priori oui.
celui à l'arrière fait entrer de l'air frais non ?
une raison particulière ?
Zouhir93 a écrit :
sinon 2 bombes de 400ml pour tout le boitier c'est pas assez
en peinture ou en apprêt  :??:
Message édité par lajarnette le 14-10-2011 à 06:42:36
n°2162183
mediator3
Posté le 14-10-2011 à 07:17:40  profilanswer
Perso ,je valide ce que tu montres comme schéma  ,je parle de la dispo des rads et des ventilos,pour le sens du circuit pas trop(je ss la t° est identk ds le circuit....)[:cerveau charlest]
Message édité par mediator3 le 14-10-2011 à 07:20:06
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2162185
Zouhir93
Posté le 14-10-2011 à 08:15:24  profilanswer
Pour pas que les tuyaux soit trop long
comme ça (en rouge)
http://img835.imageshack.us/img835 [...] cs8402.jpg
mais je ne dis pas que c'est ce que tu devrais faire :D
les 2!
j'ai utilisé 3 bombes d'appret de 500ml chacune
et aussi 3 bombe de noir
n°2162244
lajarnette
Posté le 14-10-2011 à 13:17:16  profilanswer
et autant de vernis ?
comme ça ? :
http://img594.imageshack.us/img594/7772/copiedecopiedecircuitea.jpg
Message édité par lajarnette le 14-10-2011 à 13:25:10
n°2162258
Zouhir93
Posté le 14-10-2011 à 14:37:18  profilanswer
Pas autant de vernis, j'ai mis uniquement une couche (1 bombe), mais je te conseille d'en mettre 2 mini pour que la peinture ne se barre pas
Et oui comme ça pour le circuit :jap:
n°2162414
lajarnette
Posté le 14-10-2011 à 22:27:41  profilanswer
merqui'
pas facile de trouver du vernis mat (il n'y a que du brillant en MOTIP)
sinon j'ai vu cette marque chez carrefour (en mat ou en satiné), vous connaissez ?
http://img406.imageshack.us/img406/8712/vernisaltona.jpg
demain, photos du matériel reçu ... enfin si vous êtes sages  [:line]
n°2162418
loic_1715
Posté le 14-10-2011 à 22:35:36  profilanswer
merqui'
http://img406.imageshack.us/img406 [...] altona.jpg
True [:slytutu1]
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2162419
Zouhir93
Posté le 14-10-2011 à 22:37:29  profilanswer
Connais pas la bombe de vernis /
Sinon, j'avais pris du racing, vernis bicouche, mais c'est la peinture qui est brillante ou part, pas le vernis, enfin je crois..
n°2162425
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 14-10-2011 à 23:00:40  profilanswer
je dirai oui pour le sens du circuit par contre je pense honnêtement qu’évacuer la chaleur par le bas ne servira a rien, mets plutôt tes deux pl2 du rad en bas en aspiration a travers le rad vers l’intérieur du boitier et le pl2 seul à l'arrière en évacuation (car il me semble que l'air chaud monte)
Message édité par darknes13 le 14-10-2011 à 23:01:09
n°2162427
loic_1715
Posté le 14-10-2011 à 23:05:29  profilanswer
Je pense que ça fera trop d'air qui rentre si elle inverse les 2 ventilateurs du 240mm. Et oui, l'air chaud monte mais je doute que cette force soit de taille à lutter contre 2 ventilateurs.
n°2162430
darknes13
Posté le 14-10-2011 à 23:10:18  profilanswer
c'est pas une lutte mais en poussant l'air chaud vers le bas il va alimenter l'alimentation en chaleur.
et non c'est équilibré ça fait 1x 200 + 2 x 120 en entrée et 4 x120 en sortie
enfin c'est ce que moi je ferai
Message édité par darknes13 le 14-10-2011 à 23:11:02
n°2162431
loic_1715
Posté le 14-10-2011 à 23:12:54  profilanswer
Je ne vois qu'un 120mm et un 230mm en entrée.
n°2162433
darknes13
Posté le 14-10-2011 à 23:19:13  profilanswer
pas si il inverse les deux du bas
n°2162438
lajarnette
Posté le 14-10-2011 à 23:51:44  profilanswer
 :hello: darknes13
je pensais comme toi au début, mais j'ai changé d'avis avec le raisonnement (et les tests) de friskeucalyptus
'ne cherche pas trop, le mieux que tu puisses faire avec tes deux rads c'est ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5753_3.htm (voir son shéma)
tu ne fais entrer que de l'air frais dans ton boitier et l'air chaud est expulsé immédiatement.
tu auras par contre le choix entre filtrer ou pas le ventilateur à l'arrière :
- sans filtre, tu auras plus d'air frais mais aussi plein de poussières et donc le ménage à faire régulièrement :D
- avec filtre, peu de poussières mais moins d'air frais et tu devras juste oter la poussière du filtre une fois par semaine.
bien oui, en inverssant les PL2 en bas certes je vais aspirer de l'air frais extérieur, mais qui va passer à travers le radiateur chaud = réchauffement de l'air intérieur du boîtier avant évacuation par le haut
oui l'air chaud monte dans un contexte naturel, là il faut prendre en compte le flux d'air imposé par les ventilateurs +1  ;)
possible, mais j'en doute... il faudrait tester avec de la fumée pour voir si réellement l'air expulsé du bas reviens dans l'aspiration de l'alimentation...
'elle' [:bonux]
Message édité par lajarnette le 14-10-2011 à 23:54:46
n°2162440
darknes13
Posté le 15-10-2011 à 00:03:04  profilanswer
'elle' [:bonux]
excuse moi   [:yulara]
Message édité par darknes13 le 15-10-2011 à 00:03:11
n°2162443
Vince@ESIE​E
Posté le 15-10-2011 à 00:21:59  profilanswer
Hmm je sais pas si le sens du circuit est adéquat..
Les CGs générant beaucoup de chaleur le refroidissement du CPU ne sera pas optimal.
A l'inverse, le faible TDP du CPU ne fera pas trop chauffer l'eau pour les CGs..
Enfin je sais pas si ca s'équilibre dans le temps...
Dans mon cas après plusieurs heures de jeu ou de burn, l'eau arrivant au CPU est bien plus "fraîche" que l'eau sortant de ma 2e 580...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2162446
poiuytr
\o/
Posté le 15-10-2011 à 01:17:39  profilanswer
L'eau a la même température à n'importe quel point du circuit, à 1 ou 2°C près.
n°2162461
Vince@ESIE​E
Posté le 15-10-2011 à 10:02:00  profilanswer
Abon ?
Et pourquoi le tuyau à la sortie de mon rad est-il plus frais que celui à la sortie de mes WB ?
n°2162462
Zouhir93
Posté le 15-10-2011 à 10:03:23  profilanswer
parce que l'eau vient juste d'etre refroidit par le rad :pfff:
et là on parle du circuit entres waterblock ...
n°2162464
Vince@ESIE​E
Posté le 15-10-2011 à 10:08:05  profilanswer
Oui je sais mais poiuytr a dit  "à n'importe quel point du circuit..", c'est pas clair...
n°2162465
Zouhir93
Posté le 15-10-2011 à 10:10:40  profilanswer
mais il fallait sous entendre ce que j'ai dit...
n°2162466
Vince@ESIE​E
Posté le 15-10-2011 à 10:19:29  profilanswer
Meme remarque...
Sur ma config, l'eau en sortie du WB CPU est plus fraîche que l'eau en sortie des 2 WB CGs...le cpu consommant on va dire 150 w OC et les CGs 500w OC...
n°2162467
Zouhir93
Posté le 15-10-2011 à 10:21:02  profilanswer
Vince@ESIEE a écrit :
Meme remarque...
surement un mauvais contact du WB cpu sur le proc
n°2162517
lajarnette
Posté le 15-10-2011 à 14:44:14  profilanswer
http://img851.imageshack.us/img851/3295/p1000500t.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/4964/p1000502ly.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/6164/p1000511w.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/4875/p1000512k.jpg
rien n'est indiqué quand au sens entrée/sortie ?
http://img190.imageshack.us/img190/8996/p1000514x.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/976/p1000515r.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/934/p1000516zu.jpg
MX-4 fournie avec le waterblock CPU mais aucune notice en français chez EK  :fou:
http://img513.imageshack.us/img513/5259/p1000513.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/1619/p1000519z.jpg
Message édité par lajarnette le 15-10-2011 à 18:56:03
n°2162521
juan1972
Posté le 15-10-2011 à 14:54:47  profilanswer
entrée sur la partie haute et sortie celle du bas
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2162623
Sassanou
Posté le 15-10-2011 à 22:22:52  profilanswer
n°2162790
lajarnette
Posté le 16-10-2011 à 15:00:27  profilanswer
n°2162791
Zouhir93
Posté le 16-10-2011 à 15:01:11  profilanswer
Pas de vernis ?
n°2162792
lajarnette
Posté le 16-10-2011 à 15:02:09  profilanswer
:( bah je n'en trouve pas du mat hors mis celui de carrefour
n°2162795
Zouhir93
Posté le 16-10-2011 à 15:06:48  profilanswer
as tu fais tout les magasins auto dans le coin :??:
il devrais avoir du vernis...
n°2162796
lajarnette
Posté le 16-10-2011 à 15:13:12  profilanswer
il n'y a que du vernis brillant chez maxauto, feut vert et norauto
n°2162797
Zouhir93
Posté le 16-10-2011 à 15:13:36  profilanswer
Arf :/
n°2162817
lajarnette
Posté le 16-10-2011 à 16:22:48  profilanswer
comme tu dis...
je ne me rappel même plus comment retirer les systèm de fixation des DD pour peindre..
n°2162818
Sassanou
Posté le 16-10-2011 à 16:31:23  profilanswer
Ca a peut être deja été dit mais je préfère le répéter : doucement sur la peinture -> mieux vaut 4 ou 5 fines couches qu'une grosse avec des coulures ou qui va s'écailler au 1er choc.
Et surtout n'essaie pas de vouloir "couvrir" la tôle en une seule fois.
Je veux dire que même si après la 1ère couche ou pendant que tu es en train de peindre tu vois toujours le gris de la tôle en dessous, n'essaie pas de vouloir que ton noir couvre tout direct : c'est comme ca qu'on charge trop et qu'on fait des coulures ;)
n°2162826
Zouhir93
Posté le 16-10-2011 à 16:40:48  profilanswer
comme tu dis...
Des disques dur ?
faut essayer de faire levier d'un coté et ça s’enlève, ou bien tu parles des baies 5,25" ?
n°2162831
lajarnette
Posté le 16-10-2011 à 16:56:36  profilanswer
:jap: Sassanou
Zouhir93 a écrit :
Des disques dur ?
oups' oui c'est plutôt les fixations poussoir des baies 5'25 celles des dd j'ai pas regardé en fait..
une idée pour rajouter ddes dd dans les emplacement 5'25 justement ? (enfin ceux juste au dessus de la cage hdd puisqu'en la coupan pour faire passer le radiateur celà va en supprimer au moins 2)
Message édité par lajarnette le 16-10-2011 à 17:02:52
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?aide config watercooling personnalisé
[AVIS] WatercoolingWatercooling avec pompe a essuie glace
Watercooling grosse config
Plus de sujets relatifs à : WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
