8559 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
besoin conseil pour WC (up: terminé!!!merci Wils !!!)
n°1428780
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-05-2006 à 21:07:20  profilanswer
bon alors montage terminé !!!!
après de nombreux coup de flips pour le remplissage qui est tres fastidieux, en effet mon pc s'eteignait tout seul car le proc atteignait 97°C (dans le bios)
au bout de 15 essais a mettre du LDR dans le reservoir (100% LDR au passage)
j'ai enfin reussi
premiere impressions: vive le silence et sutrout les temps:
pour le proc en idle :29-30°C
pour le chipset: 40 °C (pas watercoolé----> heatpipes de la p5n32Sli-deluxe)
pour la cg: je passe de 56°C avec l'accelerox2 à 40°C avec mon wb....
pour l'instant aucun test en FULL avec les jeux et autres mais je vais faire des tests demain soir surement....
bien sur bientot des tofs !!!
n°1428812
Wils
Posté le 28-05-2006 à 21:26:16  profilanswer
oui, entre la pompe et le wb CPU
ca sert à quoi le robinet ?
pas mal les temps
Message édité par Wils le 28-05-2006 à 21:35:57
n°1428956
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-05-2006 à 23:27:45  profilanswer
bah là j'ai pas mis le robinet (:lol:)...je sais pas ou le mettre pour me permettre de faire une vidange au cas où.....
ps: premiers essais ----> au bout de 15min de bf2 ma carte grâhique a affiché 47°c
faudra que je voie par la suite
n°1429034
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 29-05-2006 à 09:29:12  profilanswer
bon alors en fait j'aimerais optimiser maintenant que tout marche.....
en effet je vais revendre a mon bof ma carte mere car lui il a du nvidia et donc moi je pourrai prendre celle la pour mon ATI:
http://www.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
alors tout d'abord j'aimerais savoir si le chipset a besoin d'etre watercoolé....sur cette prochaine carte je parle.....
sachant que mon actuelle cm malgré ses heatpipes me fait un peu peur puisque je n'ai plus de ventilo sur mon CPU.....je me suis brulé le doigt hier soir sur mon chipset....et sur windaube ca affichait 45-50°C pour ce chipset......
et puis je me demande comment optimiser le flux d'air sur mon xtremII, car les ventilos soufflent dessus mais il est tellement dense que l'air ne passe pratiquement pas au travers et j'ai meme l'impression que les ventilos soufflent dans l'autre sens......vous me conseillez quoi ?
merci d'avance !!!
n°1429087
Wils
Posté le 29-05-2006 à 13:11:01  profilanswer
si tu t'es bruler c'est surement pas à 50°C, ton chipset doit etre beaucoup plus
l'extrem II doit etre en pull/push
un ventilo souffle toujours vers le coté électronique
n°1429094
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 29-05-2006 à 13:24:22  profilanswer
c'est a dire que je met 4 ventilos ?
ca va etre galere ca !!!! j'en ai pas autant et puis ca va faire du bruit !!!!
je peux pas me contenter d'en mettre que 2 ?
sinon je pense prendre un wb pour ma future carte mere...tu me conseilles quoi comme wb chipset ? (vis a vis de ma future P5wd-e premium i975)
n°1429102
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 29-05-2006 à 13:53:56  profilanswer
oui je sais dans quelk sens mettre les ventilos je ne suis pas noob a ce point là quand meme :lol:
ce que je voulais dire c'est que c'est tellment dense ce rad que l'air qui est soufflé dessus passe a peine et le reste revient sur le ventilo.....
par contre un chipset peut supporter quelle temperature ?
n°1429304
Wils
Posté le 29-05-2006 à 20:54:24  profilanswer
pour ton chipset je ne sais pas
je n'ai jamais eu une radéon (chipset bien sure) je préfere nvidia (depuis la nforce 2)
pour le wb chipset tu peux mettre un wb chipset nexxxos (avec base facon XP)
pour la fixation je ne sais pas si c'est avec des crochets ou des trous dans la cm
pour le ventilo tu peux faire comme moi, j'en ai 2 sur le rad en extraction et j'en ai rajouter 2 sur ma tour en aspiration (un à l'avant et un à l'arriere)
les 2 ventilo boitier aide bien les ventilo du rad
j'ai essayé avec que 2 sur le rad (sans ventilo boitier) ca chauffe un peu plus
n°1429391
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-05-2006 à 09:08:40  profilanswer
ouais mais moi j'ai le rad sur ma tour en fait et je pense fair un cache prenant le trou du dessus de ma kandalf et mettre ainsi les deux ventilos en extract comme tu me le conseilles....
pour le chipset faut que je me renseigne: google est mon ami !!!
n°1429416
Wils
Posté le 30-05-2006 à 10:11:06  profilanswer
tiens il doit bien avoir un wb compatible pour ta cm dans cette liste
http://www.materiel.net/browse_Waterblo.html
tu le rad au dessus de ta tour ?
et pourquoi pas le décaler de ta tour de telle facon que ton rad prend l'air frais
n°1429419
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-05-2006 à 10:17:21  profilanswer
ouais mais en fait je sais pas du tout comment le disposer ce rad.....le decaler où ? sachant que ma tour ya pas trop d'espace autour.....
n°1429499
Wils
Posté le 30-05-2006 à 14:25:44  profilanswer
tu peux le poser à l'arriere de la tour
comme ca
http://img515.imageshack.us/img515 [...] ium3wv.jpg
n°1429501
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-05-2006 à 14:28:09  profilanswer
voilà le seul wb pour mon futur chipset:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=605
tu penses que ca ira ?
dois changer mon rad ? ou en rajouter un autre ?
n°1429504
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 30-05-2006 à 14:30:19  profilanswer
ouais j'aurais aimé mais avec koi je peux le fixer de cette facon ?
si c'est pour percer ca me fait chier grave là...
n°1429678
Wils
Posté le 30-05-2006 à 22:11:08  profilanswer
c'est vrai que les crochets c'est pas top
difficile à trouver de wb
les mips sont bonne un peu cher mais perf
de toute facon c'est que pour un chipset (dissipation <30W)
voici un support pour fixer ton rad
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=506
n°1429730
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-05-2006 à 00:09:20  profilanswer
mais c'est pour un xtrem simple ca nan ?
pour le chipset je pense prend celui la alors...
n°1429780
Wils
Posté le 31-05-2006 à 09:31:20  profilanswer
on peut metre un rad double voir triple dessus
tiens regarde
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/h2oapexultra.jpg
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=652
n°1429787
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-05-2006 à 09:42:34  profilanswer
dis donc je vais devenir a force le meilleur client de docmicro je commdande chez eux un truc chaque semaine :lol:.....
ah nan la c'est watercooling coooooooooool !!!
n°1429791
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 09:51:30  profilanswer
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=716
Pour le chipset, ça fait quand même un poil moins cher... pas de maze, mais de toute façon vu la puissance à transférer c'est loin d'être indispensable.
n°1429798
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-05-2006 à 09:59:45  profilanswer
un chipset est a quelle temperature moyenne en idle et en full ? (sachant que le prochain est un i975...
n°1429799
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 10:01:35  profilanswer
Un chipset peut fonctionner sans souci à plus de 50°C, avec un block sans maze ça doit tourner aux alentours de 35°C pour les plus enclins à chauffer...
n°1429804
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-05-2006 à 10:08:06  profilanswer
ok donc pas indispensable pour ma future carte mere ?
n°1429807
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2006 à 10:11:03  profilanswer
Je parle d'un block, pas d'un rad :o
Mon RD580 monte à 53°C par exemple par moments avec son rad passif mal conçu (bon, avec un HTT à 5x289, et alors? :whistle: )
Message édité par Gigathlon le 31-05-2006 à 10:11:38
n°1429809
the_bigboo
Posté le 31-05-2006 à 10:18:21  profilanswer
si comme moi tu as une carte wifi, donc avec une antenne, tu vas avoir un souci :/
n°1429816
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-05-2006 à 10:33:01  profilanswer
oui oui j'avais compris....
n°1430417
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-06-2006 à 11:44:43  profilanswer
au fait le wb cpu doit etre disposé comment ? avec les tuyaux a la verticale ou à l'horizontale ? est ce qu'il ya une difference ? moi je les ai mis dans le sens de lecture du "in/out", c-a-d a la verticale pur mon nexxxos xp light....
n°1430485
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-06-2006 à 15:08:24  profilanswer
up !!!
n°1430673
Wils
Posté le 01-06-2006 à 21:09:15  profilanswer
peu importe
vu la vittesse et la pression l'air ne va pas rester dedans
si c'est ca qui t'inkiete
n°1430933
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 02-06-2006 à 16:22:46  profilanswer
ok merci....
sinon je vends des pieces:http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.inc&cat=6&post=282174&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
pour ceux que ca interesse: MP !!!
n°1430980
Wils
Posté le 02-06-2006 à 17:27:23  profilanswer
le lien est pas fait !
n°1431005
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 02-06-2006 à 18:13:00  profilanswer
krotte
n°1431884
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-06-2006 à 19:13:36  profilanswer
super !!!!
maintenant quand j'eteind ma tour, au redemarrage la pompe ne se lance pas.....c'est koi ce bordel ?
j'ai du lutter toute la matinée en secouant la pompe puis au bout de plusieurs tentatives la pompe s'est enfin lancée .....
je dois faire koi ?
n°1431947
Wils
Posté le 04-06-2006 à 20:52:48  profilanswer
c'est bizzard qu'elle ne s'amorce pas
regarde ton +12V de l'alim
tu l'as sousvolté ? si oui met la en 12V pour le démarrage
n°1431961
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-06-2006 à 21:28:53  profilanswer
comment pourrais je sous volté une alim ?
j'ai touché a rien moi....
n°1432071
Wils
Posté le 05-06-2006 à 05:42:43  profilanswer
des fois l'alim a un +12V qui est à 11,5V au démarrage
n°1432084
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 05-06-2006 à 09:19:48  profilanswer
ah bon ?je savai pas.......c'est une Hyper 580W.....
en tout cas ma pompe ne demarre pas quand j'ai eteind completement le pc et que je le redemarre...je suis obligé de la secouer comme un malade pour qu'elle reparte.....
et par contre je suis trop decu, j'ai changé de cm (P5WD2-E premium) et de proc (pentium D940 3.2ghz) et le cpu est a 45°C je sais pas pkoi....
j'ai changé la pate thermique j'ai mis de l'artic silver 5......mais ca n'as pas l'air de marcher mieux
en tout cas je sens que je vais encore galerer car je recois aujourd'hui mon wb chipset.....
donc voici le futur circuit:
pompe > robinet> wb CPU>wb chipset>wb GPU>wb mofsets>radiateur>controleur de debit>reservoir>pompe
n°1432420
Wils
Posté le 05-06-2006 à 19:44:26  profilanswer
tu as pris un fourre (pentium)
45°C pour un pentium je sais pas si c'est bon (amd tjrs amd)
n°1432595
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 06-06-2006 à 09:28:58  profilanswer
et pour le circuit , c'est bon comme ca ?
je vais devoir encore attendre car le chipset qu'on ma envoyé n'etait pas le bon....
c'est pasgrave si celui que je veux est soi-disant un ldpc ?
n°1432661
Wils
Posté le 06-06-2006 à 12:48:24  profilanswer
pour un chipset c'est pas grave
pour le cicuit peu importe l'emplacement des éléments ce qui compte c'est d'avoir un bon rad dedans
Message édité par Wils le 06-06-2006 à 12:51:06
n°1432681
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 06-06-2006 à 13:26:28  profilanswer
en fait le wb que j'ai recu pourrai aller sur mon chipset: c'est a vis mais en fait ca fait un hamecon au bout de la vis et on peut le mettre sur les crochets.......
ca me parait bizarre pour mon pentium; mon ancien etait un 650 et il etait gravé en 90nm, mon nouveau 940D est en 65nm et donc il est censé moins chauffer....je comprends plus rien...et en plus ca fait chauffer ma carte graphique de 5°C car le wb gpu est juste après...
n°1432690
Wils
Posté le 06-06-2006 à 13:37:08  profilanswer
le pentium D est basé sur le core d'un prescot c'est pour ca qu'il chauffe
pourquoi tu as pas pris le couple A64+NF4 ?
ca aurait moins chauffer
 Page :   1  2  3  4  5  6
besoin d'aide pour mémoirebesoin d'aide pour oc amd athlon xp
Gros besoin d'aide,aidez moi pour l'o/cConseil ventilo cpu socket 754
Besoin d'un conseil :)conseil o/c de m config
[conseil] Refroidissement CPU socket 775Conseil pour o/C opteron 165
Cpu trop chaud, demande conseil
Plus de sujets relatifs à : besoin conseil pour WC (up: terminé!!!merci Wils !!!)
