10815 connectés
  CPU
  Conseil pour o/C opteron 165
n°1408152
marcus600
Posté le 18-04-2006 à 07:26:21  profilanswer
Bonjour je suis sur le point d acheter un opteron 165 qui serai donc plus puissant qu un 4200 x2 car il est facilement overclockable en 4800+
mais es ce que il sera facilement overclockable avec ma ram qui est : 2*1024 3200 en cas 2 de chez g.skill
sachant que le coef des opteron est de x9 je me dis qu il me faudra monter la frequence beaucoup plus haut que les autre cpu et sachant qu au debut moi je cherchais a faire du dual channel en cas 2 j ai donc pris cette ram ==> http://materiel.net/details_F1-3200PHU22GBZX.html
je compte acheté une msi k8n platinium sli
es ce que je pourais donc o/c facilement les opterons avec cette ram ?
n°1408160
weman
Posté le 18-04-2006 à 08:11:46  profilanswer
- Pour la ram prend celle-la: http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
- Tu met ces timings la:
Tcl : 3
Trc : 8
Trfc : entre 13 et 24 (24 c'est abusé), le plus souvent rencontré c'est 14 et 17
Trcd : 4
Trrd : 2 ou 3 (2 est le plus souvent rencontré)
Tras : 6 - 8 (8 est le plus souvent rencontré)
Trp : 3 - 4 (4 est le plus souvent rencontré)
Twr : 2 - 3 (léger avantage pour le 2)
Twtr : 2
Trtw : entre 2 et 4 (3 est le plus souvent rencontré)
Tref : 100 - 1.95 = 3684 est le plus rencontré mais on trouve également 100 - 7.8 = 0908 ou 200 - 3.9 = 3072 ou 200 - 15.6 = 0780 ou 166 - 1.95 = 4708
Twcl : 1
Read Write : 8x ou 16x (16x est le plus souvent rencontré)
Bypass Max : 4 ou 7 (7 est le plus souvent rencontré)
Max Async Latency : entre 7 et 9 (8 est le plus souvent rencontré)
Read Preamble : entre 5 et 7 (5.5 est le plus utilisé)
Idle Cycle Limit : 16 ou 256 (256 est le plus utilisé)
Dynamic Idle Cycle Counter : Enable ou Disable donc à tester chez vous Enable est quand même majoritaire mais de peu
Drive Strenght : Weak ou Normal (Weak est majoritaire)
32 Bytes Granularity : Disable
DQS Skew Mode : Off
DQS Skew : 0
- Tu met le coeff HTT chipset à "3 x"
- Tu augmente le FSB du proco à 289
- Tu augmente le voltage CPU (Vcor) à 1.45 v (si besoin est)
- Tu désynchro la ram en 183
=> Et... le tour est joué!!! Ton proco tournera à 2600 mhz et ta ram à 265 mhz (normalement elle tiendra avec les timings du dessus, aussi non tu met une désynchro à 166)
Voila!!
PS: Pour la mobo, prend une DFI UT NF4 Ultra-D => Bien meilleure pour oc!!!!
Message édité par weman le 18-04-2006 à 08:18:30
n°1408301
marcus600
Posté le 18-04-2006 à 14:48:57  profilanswer
je veux une sli :) dfi infinity sli a 125 euros c asuffit ?
n°1408335
weman
Posté le 18-04-2006 à 15:29:57  profilanswer
J'ai répondu sur le topic de l'Opteron 165...
C'est parce que la vitesse de la lumiere est plus rapide que celle du son que tant de gens ont l'air brillant avant d'avoir l'air c**.
n°1408338
marcus600
Posté le 18-04-2006 à 15:32:52  profilanswer
oui merci :) j ai posé une autre questoin si tu veux la bas ;)
  CPU
Cpu trop chaud, demande conseilradiateur homemade conseil :D
problème avec un opteron 144conseil overcloking PC
probleme de fréquence avec opteron 144Conseil refroidissement passif 2 x 6800 SLI
Conseil carte mère pour Xeon LV et overclockingQuel ram pour overclocker un opteron 165 avec une dfi lanparty ultra-d
besoin de vos conseil en tant que gamer!!!
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour o/C opteron 165
