8497 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
besoin conseil pour WC (up: terminé!!!merci Wils !!!)
n°1418119
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 10-05-2006 à 11:30:26  profilanswer
au fait petite question....
bien que en dehors du boitier le rad sera plus performant, j'ai envie de minimiser la place et le bruit des ventilos....et comme j'ai de la place en haut du boitier qui a une ouverture (Kandalf) je me demandais si ca serait performant quand meme de le coller en haut mais à l'interieur , evacuant donc par l'ouverture la chaleur ?
n°1418156
the_bigboo
Posté le 10-05-2006 à 13:22:54  profilanswer
autre question, niveau connectique, le plug'n cool vous en pensez quoi ?
n°1418159
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 10-05-2006 à 13:26:22  profilanswer
heuh tu pourrais pas demander ailleurs que sur mon topic ? c'est pas pour etre mechant mais sinon "mes" questions vont passer a la trappe....
n°1418206
the_bigboo
Posté le 10-05-2006 à 15:15:21  profilanswer
Jaloux :D
n°1418266
Wils
Posté le 10-05-2006 à 18:00:32  profilanswer
leonidas21,
j'ai fait comme ca avec ma lian li mais on perd un peu en temp (+3°C sur le cpu en idle et +7°C en full)
j'ai fait le test boitier ouverte puis boitier fermé
mais ca dépend des composants de la config PC
mais le montage fait plus propre car il y a rien qui dépasse de boitier
the_bigboo,
les raccords plug'n cool bien fait sont trés étanche mais j'ai toujours peur que le joint s'use à la longue (brancher débrancher rebrancher ...)
je préfere les coiffes car si ca fuit (ce qui n'arrive jamais) on peut toujours reserrer la coiffe
n°1418628
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 11-05-2006 à 13:58:43  profilanswer
bah en fait ca m'arrangerait grave puisque j'ai plus beaucoup d'espace au dessus de ma tour et autour.....mais 7°C de plus ca fait beaucoup quand meme
n°1418670
Wils
Posté le 11-05-2006 à 16:29:08  profilanswer
ben ca dépend de ta situation
cher moi j'ai pas encore de ventilo dans le boitier pour amener l'air au rad et j'ai de filtre poussiere "fait maison"
ce qui fait que les ventilo du rad sont obligé de tirer l'air
l'air de ma tour est trés chaud en full
chez moi il fait +30°C (important)
n°1418671
the_bigboo
Posté le 11-05-2006 à 16:30:51  profilanswer
l'utilisation d'un montage en paralelle impose t-elle d'augmenter le débit de la pompe ? je suis en 10 externe / 8 interne
avec un WB CPU , VGA et Chipset
n°1418673
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 11-05-2006 à 16:47:02  profilanswer
en fait là pour l'instant j'ai un zalman a 2000t/min (full) qui souffle sur mes deux DD ET ma CG (avec acceleroX2---> 74°C en full), et un globalfan en extraction a l'arriere.....
+ mon alim avec Papst 12cm et petit Zalman 8cm en extract.....
donc je sais pas surtout que le trou du dessus de ma tour attirre la poussiere quand meme
n°1418674
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 16:47:21  profilanswer
Ca n'augmente pas le débit, ça diminue la charge.
Mais bon, clairement si tu n'utilise que des blocks à forte perte de charge et au maximum identiques, le montage parallèle permettra de conserver un débit parfois supérieur dans chaque branche à ce que les mêmes blocks en série permettraient.
En fait, il faut voir un block comme une résistance, une pompe comme un générateur, le débit comme un courant, et la différence de pression entrée/sortie de chaque élément comme une tension, de là tu peux schématiser tout ça extrêmement simplement.
n°1420917
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 15-05-2006 à 11:43:04  profilanswer
j'ai commandé en plus un robinet et un controleur de debit pour mon wc avant de tout monter.....
1)vous me conseillez de proceder comment pour le mettre dans le circuit ? la pompe va dmearrer en meme temps que j'allume le pc c'est ca ?
2)si j'eteind le pc le liquide restera dans toutes les pieces du wc ?
3)le wb de ma carte graphique a l'air bien lourd; de plus j'ai un autre wb pour les mofsets et ca me fait peur le poids total pour la cg ....vous me conseillez quoi comme solution ?
4)pour le liquide je prend 70% d'eau demineralisée (celui pour le repassage par exemple) + 30% de LDR (celui de la peugeot de ma mere) ?
ou puis-je faire du 100% LDR avec ma config ? (avec mon rajout anti algues)
merci d'avance
Message édité par leonidas21 le 17-05-2006 à 11:13:29
n°1421910
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 17-05-2006 à 11:12:47  profilanswer
up !!!
n°1422376
Wils
Posté le 17-05-2006 à 22:21:54  profilanswer
un robinet et un controleur de debit pourquoi faire ?
1-c'est pour ca qu'elle est en 12V
2-ou veux tu qu'elle va ?
3-pas si lourd que ca,
faire un pied pour le mettre sous la cg
4-tu essaye 70/30 si la pompe fait du bruit tu mettre 100% ldr
rajout anti algues innutile
n°1422554
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 18-05-2006 à 09:55:57  profilanswer
1) oups j'avais oublié ca....
2) est-ce que c'est risqué de laisser trop longtemps eteint avec le ldr dans les wb ?
3)avec koi je pourrais faire ce pied pour qu'il soit discret
4)pour le LDR, on m'as dit qu'il ya vait une histoire de Ph...donc je prend koi comme ldr, sachant qu'on m'a deconseillé de prendre du LDR de supermarché ?
ok pour l'anti algue
n°1422588
Wils
Posté le 18-05-2006 à 12:47:44  profilanswer
2-t'inquiéte les joints ne sont attaqué par le LDR
3-j'ai vu un formeur qui a utiliser un néon 10cm (ca dépend de la hauteur du port gpu), tu aussi faire un arrete en alu sur toute la longueur de la carte
4-celles de peugeot sont bonnes moi j'utilise celle de renauld (je l'ai eu grantuitement et en plus il est réactif au UV)
n°1422679
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 18-05-2006 à 16:54:50  profilanswer
petite question:
est ce que je peux foutre mon rad a l'envers (a la verticale bien sur)? c'est a dire avec les entrées/sorties en haut ?
Message édité par leonidas21 le 18-05-2006 à 16:55:14
n°1422901
Wils
Posté le 18-05-2006 à 22:20:38  profilanswer
oui
mais secoue bien pour enlever les bulles d'air
n°1422908
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 18-05-2006 à 22:29:16  profilanswer
ok
n°1423006
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 19-05-2006 à 09:16:21  profilanswer
j'ai une autre question:
n'ayant rien installé mais tout tripoté j'ai vu après 5 jours sur mon WB GPU mes traces de doigt apparaitre dessus d'une couleur violatre: je sais que c'est la reaction chimique du cuivre mais faut -il que je nettoie ca ? ou ca change rien ?
n°1423033
Wils
Posté le 19-05-2006 à 11:28:20  profilanswer
j'ai reçu mon wb chipset nexxxos sli avec des traces de doigts sur le maze (à l'intérieur) et j'ai laissé comme ca
si tu netoie elle va briller mais ca dure jamais longtemps autant le laisser comme ca
cette oxydation crée une voile qui protége le cuivre
n°1423877
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 20-05-2006 à 22:08:25  profilanswer
bon ca yest je suis en train de faire le test a l'exterieur du boitier:
quel silence on entend plus rien sauf: le tuyau reliant la pome au wb CPU qui retransmet les vibrations de la pompe au wb CPU....est-ce normal ?
c'est pa dangereux pour les pieces le temps que la pompe puisse faire son boulot au tout debut ? car quand je demarre ca met du temps pour que ca puisse faire le cycle complet ?pendant ce tmps la lesp ieces ne sont pas refroidies et ca me fait un peu peur......
maintenant que je la'ai monté et que je ne constate aucune fuite je le vide en marche ? en debranchant a l'endroit de mon "debimetre" ?
et pour les bulles d'air ? je dois remplir entirement mon reservoir ,car les vagues a l'interieur font du bruit.....
n°1423891
Wils
Posté le 20-05-2006 à 22:37:25  profilanswer
le tuyaux touche quelquechose ?
pourquoi ca prend un temp la laing démarre tout suite
si tu peux remonte le tout monté et remplis
n°1423897
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 20-05-2006 à 22:48:12  profilanswer
heuh j'ai pas compris....
la j'ai essayé de faire la vidange mais la pompe ne peut pas tout enlever je comprends pas pkoi
n°1423900
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 20-05-2006 à 22:51:06  profilanswer
a cause des bulles d'air la pompe ne peut plus faire sortir toute l'eau....je sais pas comment vidanger correctment pour installer tout dans la tour.....
par contre quand elle fonctione la pompe elle vibre pas mal je trouve et chauffe un peu, c'est normal ?
n°1423902
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 20-05-2006 à 22:54:13  profilanswer
je sais pas je toruve que le reservoir a beaucoup de remou et ca fait du bruit ? je doit remplir a rabord pour qu'il ny'ai plus d'air ?....c'est louche tout ca....ou j'ai du louper une manip a faire
n°1423927
Wils
Posté le 20-05-2006 à 23:26:34  profilanswer
pour le bruit d'eau dans le réservoir il faut bien remplir le réservoir
ca doit suffir je crois vu que j'ai pas le meme que toi (made in home pour moi)
pour la vidange il suffit de débrancher 2 tuyaux (1 tu garde en hauteur et l'autre en bas) l'eau coule tout seul
et pour bien retirer tout l'eau je souffle dans le tuyaux du haut
fait attention car le LDR a un gout amere
la pompe ne peut pas vider le circuit seul dés qu'elle aspire de l'air c'est foutu
c'est pour cela que je privatise les systems qu'on peut monter en dehors avant de l'installer en dedans
de ce fait on peut retirer le system de la tour et ensuite c'est puis facile à manipuler (ex: vidanger)
n°1423935
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 20-05-2006 à 23:39:43  profilanswer
oui mais c'est pas possible dans mon cas puisque mon rad sera a l'exetrieur de ma tour donc je suis obligé de vidanger koi.....et la la pompe a beaucoup de mal, ou plus elle y arrive pas du tout a vidanger
n°1424613
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 22-05-2006 à 11:41:57  profilanswer
je crois que c'est a cause du tuyaux semi rigide que les vibrations sont transmises sur le nexxos xp: comme il est dur ca transmet ces vibrations de la pompe....
alors que les tuyaux souples que j'ai mis entre le nexxos xp et le wb GPU ne vibrent pas du tout.....
t'en pense koi wils ?
n°1424951
Wils
Posté le 22-05-2006 à 21:04:58  profilanswer
c'est vrai que les tuyaux dite "semi-rigide" sont trés rigide
j'ai du le tremper dans de l'eau chaude pour réussir à faire une petite courbe (entre le cpu et le gpu)
si j'aurais su j'aurais pris du souple
n°1425124
the_bigboo
Posté le 22-05-2006 à 23:44:38  profilanswer
en tout cas j'ai testé, les tuyaux souples et le plug'n cool ca fait pas bon menage, feu mon A8N-E peut vous en parler :o
n°1425208
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-05-2006 à 10:58:26  profilanswer
au fait j'ai vu mon LDR il est de couleur bleu turquoise clair; il pue ce liquide !!!
mais je crois que c'est noname......y a un risque ?
je fais koi sachant que j'ai juste eteind la pompe et un peu vidé mon wc qui se trouve encore par terre....je fais un test de montage avec 100% LDR ?
n°1425284
Wils
Posté le 23-05-2006 à 14:23:27  profilanswer
la plupart des LDR de couleur bleu sont de l'eau déminéralisé avec peu des additifs
si tu as rien d'autre tu peux toujours le mettre ton wc
tu peux faire un test 100% LDR si tu veux
n°1425288
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-05-2006 à 14:27:06  profilanswer
ok j'attend mon controleur de flux electronique (je sais c'est inutiles mais je prefere pouvoir jeter un oeil rapide a mon wc) et mes embouts manquants pour monter le tout je l'espere ce week end !!
n°1427984
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 27-05-2006 à 17:47:55  profilanswer
ca yest j'ai tout recu:
alors mon circuit est comme ca: pompe> CPU> GPU > mofsets > radiateur > pompe
je peux mettre où mon contrloeur de flux et où mon robinet ?
merci d'avance
n°1427986
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 27-05-2006 à 17:49:47  profilanswer
J'espere bien tu mettras des tofz :p
L'argent n'a pas d'odeur mais que t'en a pas ca se sent y parait qui fait pas le bonheur mais t'es malheureux sans !! :)
n°1427989
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2006 à 17:53:08  profilanswer
merci d'avance
C'est complètement n'imp ce circuit :heink:
Les MOSFETs doivent être avant tout le reste étant donné que c'est eux qui dissipent le moins (quelques watts), donc ils ne réchauffent pas l'eau pour le reste... on peut aussi faire une dérivation relativement restrictive sur le cpu suivant la même logique.
n°1428064
Wils
Posté le 27-05-2006 à 20:28:07  profilanswer
moi, je dis qu'il est bon son circuit toujours privilégier le cpu avant tout
les mosfets on s'enfout ils peuvent encaisser des forts temp en aircooling et là ils seront mieux refroidit meme si ils sont dernier
il y en a qui mettent le controleur de flux juste apres la pompe
j'espere aussi des tofs et des temps !
n°1428131
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 27-05-2006 à 21:51:55  profilanswer
Moi j'attends le conroe pour me mettre au WC :love:
n°1428204
Wils
Posté le 27-05-2006 à 23:12:01  profilanswer
le conroe n'a pas besoin de wc pour etre oc
vu les résultats que j'ai vu avec un duo T2600@2,8ghz en aircooling (il me semble ?!)
il sera trop cher pour moi
n°1428369
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-05-2006 à 12:40:35  profilanswer
alors j'ai pas encore terminé mon montage mais promis je poste des tofs avec mon EOS300D si tout n'as pas brûlé !! :lol:
bon alors je mets le controleur de flux juste apres la pompe ? (entre la pompe et le wb CPU) ?
et pour le robinet ?
n°1428780
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-05-2006 à 21:07:20  profilanswer
bon alors montage terminé !!!!
après de nombreux coup de flips pour le remplissage qui est tres fastidieux, en effet mon pc s'eteignait tout seul car le proc atteignait 97°C (dans le bios)
au bout de 15 essais a mettre du LDR dans le reservoir (100% LDR au passage)
j'ai enfin reussi
premiere impressions: vive le silence et sutrout les temps:
pour le proc en idle :29-30°C
pour le chipset: 40 °C (pas watercoolé----> heatpipes de la p5n32Sli-deluxe)
pour la cg: je passe de 56°C avec l'accelerox2 à 40°C avec mon wb....
pour l'instant aucun test en FULL avec les jeux et autres mais je vais faire des tests demain soir surement....
bien sur bientot des tofs !!!
 Page :   1  2  3  4  5  6
besoin d'aide pour mémoirebesoin d'aide pour oc amd athlon xp
Gros besoin d'aide,aidez moi pour l'o/cConseil ventilo cpu socket 754
Besoin d'un conseil :)conseil o/c de m config
[conseil] Refroidissement CPU socket 775Conseil pour o/C opteron 165
Cpu trop chaud, demande conseil
Plus de sujets relatifs à : besoin conseil pour WC (up: terminé!!!merci Wils !!!)
