6373 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
WC abordable, performant, intégré dans le boitier : possible?
n°1293379
lagger
Posté le 13-08-2005 à 21:04:29  profilanswer
Et si je rajoute un wb gpu par la suite, ca tiendra? (celui ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html )
Message édité par lagger le 13-08-2005 à 21:07:31
n°1293380
Posté le 13-08-2005 à 21:05:52  answer
Ca je sais pas te dire.
n°1293382
lagger
Posté le 13-08-2005 à 21:08:04  profilanswer
Une 800 serait p'tetre plus prudent quand meme.
Vous sauriez ou trouver un rad a pas cher?
n°1293387
Posté le 13-08-2005 à 21:18:45  answer
Soi tu prends un de bagnole, mais ca prend beaucoup de temps pour le nettoyer et faut des produits spéciaux ou faire une électrolyse pour virer toute la crasse dedans :)
Soit tu fais un effort et tu achètes un spécial WC :)
n°1293415
lagger
Posté le 13-08-2005 à 22:58:29  profilanswer
Je vais aller faire un tour dans une casse alors  :)
Sinon si je trouve pas, t'en as un pas cher a me conseiller?
n°1293424
Posté le 13-08-2005 à 23:24:55  answer
Un rad c'est cher :)
n°1293435
lagger
Posté le 13-08-2005 à 23:58:13  profilanswer
Sinon que penses tu comme réservoir un tuperware isolant?
(proposition de ma mère  :lol:  ).
Le rad jirai donc voir dans une casse, et je verrai quelqu'un pour les soudures.
n°1293436
Posté le 14-08-2005 à 00:02:13  answer
ca dépend si tu immerges ta pompe ou pas (grandeur du tupperware)
Et vaut mieux qu'il ferme bien si tu compte l'intégrer dans ta tour :p (et arrête de piller la collection de Tupp de ta moman)
n°1293439
lagger
Posté le 14-08-2005 à 00:06:44  profilanswer
Ouai c'est un super tupp a couvercle a vis  :ange:
Je le perce, mets le toyo et isole au silicone (bien sur avec quelques glacons d'eau déminéralisée  :love:  ).
n°1293514
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 14-08-2005 à 12:28:02  profilanswer
T a pas des fotos de ton tupper a vis?Ou meme de ton pc?
n°1293517
lagger
Posté le 14-08-2005 à 12:33:32  profilanswer
Désolé j'ai pas d'apn  :(
Prk t'es interressé?  :D
Sinon en fait, c'est le couvercle qui est rond, et se visse dans le réceptacle en alu.  :jap:
Message édité par lagger le 14-08-2005 à 12:38:31
n°1293529
lagger
Posté le 14-08-2005 à 13:26:41  profilanswer
Bon j'ai fait un p'tit test :
J'ai rempli une casserolle d'eau.
J'ai fait chauffer celle ci sur la gazinière.
Ensuite j'ai rempli le tuperware d'eau a 6° et l'ai mis dans la casserolle rempli d'eau chaude.
Je suis revenu 10min après, l'eau du tupp était a 7°.
n°1294650
powernitro
Posté le 16-08-2005 à 17:20:47  profilanswer
roger a raison j'ai ca aussi et pas besoin d'etre mac gyver !
n°1294727
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 19:37:01  profilanswer
alors lagger, ton watercooling ca avance?
n°1294730
lagger
Posté le 16-08-2005 à 19:39:22  profilanswer
Bah j'ai acheté le rad, je réfléchis ensuite sur le wb cpu, la pompe ( car je sais pas comment avoir l'embout qu'il me faut en fait...) et le type de tuyau...
n°1294740
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 19:46:48  profilanswer
fo tuyau genre 10mm interne et 12 extern.
Et maxijet ca t plé pa pour la pompe?
Et zalman ou pas pour le waterblock?
n°1294748
lagger
Posté le 16-08-2005 à 19:51:18  profilanswer
Non, me faut du 8 interne et 10 externe, genre ca : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3936
Je préfère la newjet, elle est moins chere. Mais où trouver des embouts 1/4, 8-10mm.
Zalman j'hésite vraiment, pas mal de gens ont le sl2, mais si je mets du hdpc et que je rajoute le wb gpu de zalman en ldpc....
n°1294759
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 20:05:03  profilanswer
Faut pas mélanger lpdc et hpdc c pas bon ...
si tu prends du hpdc il te faut un filtre à cause de ton rad de voiture  :)
Sinon g un WB CPU Zalman si tu veux ...
n°1294762
lagger
Posté le 16-08-2005 à 20:06:54  profilanswer
Non c'est pas un rad de voiture  :D  C'est un Black Ice Xtrem  :jap:
Mais si je mets par exemple, un wb gpu ldpc qui coupe pas le débit et ensuite un wb cpu hdpc, ca ira?
How much le wb zalman?
n°1294767
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 20:13:41  profilanswer
 Attends .... [:adodonicoco]
un WB pour bien fonctionner il faut atteindre un débit de saturation. La résistance thermique baisse avec le débit jusqu'a un certain point.
Le pb c que lpdc et hpdc n'ont pas du tout les memes débits de sat.. hpdc<lpdc.
Certe en mettant les deux en série ton lpdc n'induiera aucune pdc mais le hpdc va casser le débit et le lpdc sera malheureux.
En les mettant en // tout le débit passera sur le lpdc et le hpdc va chialer (tu risques de l'entendre) [:al bundy]
 [:bambookillah]  sinon pour le zalman j'sais pas ... t ou pour commencer ?
n°1294769
lagger
Posté le 16-08-2005 à 20:15:19  profilanswer
Tu connais un bon wb gpu en hdpc?
Je suis en normandie  :sol:  (près de rouen)...
Le zalman, c'est du ldpc?
n°1294775
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 20:23:12  profilanswer
ouai le zalman c du lpdc !
Normandie c un peu loin !
Sinon en gpu moi g ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4920
mais faut couper le petit bout de cuivre qui depasse du plexi, sin ta CG [:anack]
n°1294778
lagger
Posté le 16-08-2005 à 20:26:48  profilanswer
J'aime bien le système de fixation de celui ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
Sinon, pour passer du 12/16 de la pompe, au 8/10 du tuyau, comment fais je?
T'habites ou toi?
n°1294784
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 20:33:17  profilanswer
T'habites ou toi?
choisis d'abord ta cg avant de choisir ton WB ..
Pour passer du 12/16 au 8/10 tu prends un embout 12/16 et tu chauffe ton 8/10 dans une casserole d'eau pour le mettre dessus (cote filtage) ca devrais aller ..
Sinon j'suis sur Paris, mais j'vais souvent en picardie (Amiens)
n°1294787
lagger
Posté le 16-08-2005 à 20:34:57  profilanswer
C'est mort donc...
Mais ca risque pas de fuir avec ta méthode?
Ma cg je l'ai deja, x800xl. Mais pour des raisons d'argent, je vais pas prendre direct wb cpu + wb gpu, je prendrai après celui du gpu  :sleep:
n°1294803
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 20:48:22  profilanswer
Non, en sortant de l'eau ton toyo est tellement mou ... en refroidissant sa tient, j'sais meme pas si tu peux l'enlever apres !
Si tu veux passer en wb gpu après, un conseil : prends du hpdc !
Perso qd g commencé le WC y'avait pas grand chose, j'suis parti sur toulouse pour bosser et en revenant (8 mois plus tard) y'avait 10M de trucs surtout en hpdc ...
n°1294824
lagger
Posté le 16-08-2005 à 21:07:34  profilanswer
Ouai bah je vais tout prendre hdpc comme ca trankillou  :D
Donc le 1A SL2 me parait bien, avec 3m de toyos.
n°1294956
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 22:35:31  profilanswer
et surtout fait gaffe que tout soi compatible.
que hpdc ou que lpdc.
Et apres faudra voir // ou serie.
Decrit moi ton matos avant de l acheter quand meme,si tu veux pas avoir de surprises au demarage du genre:"tiens,mon voisin fait les grillades!"
n°1295279
lagger
Posté le 17-08-2005 à 11:59:48  profilanswer
http://notyfus.ifrance.com/wc.JPG
Sachant que j'ai deja le rad BIX.
Il me manque sur la facture la pompe.
Il faudrait le SL2 d'occaze car je crains ne pas avoir assez de liquidité...
n°1295400
lagger
Posté le 17-08-2005 à 16:18:05  profilanswer
Qu'en pensez vous?
n°1295832
lagger
Posté le 18-08-2005 à 11:55:48  profilanswer
up
n°1297100
roger38111​325
Posté le 20-08-2005 à 19:15:00  profilanswer
tu prend quoi comme pompe?
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel boitier choisir ?Quel ventilateur sur boitier TEXTORM 6A19 ?
Quel boitier pour WC ?boitier noname pour MOD
Changer de boitier d'après vous ?vitesse du ventilo du boitier
Quel ventilateur performant en 92mm?Cherche boitier Tuning pour max 70€ ...
Besoin de conseils pour refroidissement du boitier
Plus de sujets relatifs à : WC abordable, performant, intégré dans le boitier : possible?
