3628 connectés
 Page :   1  2  3
WB Alim ,Hdd Cpu Gpu maisonfaire ( warning : plein de photos)
n°906163
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 13:53:11  profilanswer
skirms_fr a écrit :
http://membres.lycos.fr/skirmssss/dcc/000%5F0165.JPG
j en ai encore 2 de coté comme ca, mais ca va pas pr le chipset ni pr le gpu
et pr le tour , je fais parti d un groupe de société , dc un atelie mecanique , mais i font pas de cuivre , dc je me debrouille comme je peux , et la un pote de cours a une barre de 6m de 50x10 en cuivre dc v avoir environ 50cm gratos contre un format c: :o
Il est vachement beau :ouch:  Tu fais la même chose en cuivre de 1cm et tu peux même garder les mêmes tops en plexi :)
n°906164
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 13:55:24  profilanswer
Ramseys a écrit :
moi je v en faire un avec mon rad amd :D
Pour les puces ddr de la cg ou pour le dd :??:
Message édité par ya bon le 01-11-2003 à 13:56:58
n°906167
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 01-11-2003 à 13:59:14  profilanswer
ouais mais je v revoir la conception , car ce qui est chiant c pour l etancheité , j y v a coup de pate bleue :o
je peux pas mettre de joint torique , pas assez de place , puis y a l histoire du joint , on prend pas n importe lekel non ?
faut faire la saignée en fonction du diametre du joint , et j en ai pas sous la main , a l usine j dois avoir ca mais j sais pas si ca le fera bien vraiment!!
enfin ca m encourage et v y reflechire .Sinon je pars tjrs sur la meme base, hier me suis dessiné ca sur autocad:
http://membres.lycos.fr/skirmssss/ [...] hipset.doc
tjrs en top plexi , car g plein de plexi en 8 mm :)
n°906178
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 14:12:51  profilanswer
Je viens de regarder et sur le cuplex le joint a un diamètre de 46,5mm ,il est très fin ( environ 1,5mm ) Dans le bloc en cuivre les cotés les plus fins font 5mm d'épaisseur
n°906180
skirms_fr
Posté le 01-11-2003 à 14:18:11  profilanswer
c jouable, me renseignerais chez un fournisseur pr du joint torique , et v faire la reconception en fct de ce k il me proposera :)
n°906181
ramseys
Posté le 01-11-2003 à 14:19:28  profilanswer
de wb pour le pross (visiblement un p4)
je voulais savoir c koi la taille des embouts qu'il faut mettre en std ?
n°906182
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 14:20:45  profilanswer
Tu y mets quoi comme embout ? (en diamètre ) Parce qu'avec du 3/8  ( un peu moins de 17mm) je trouve que ca prend beaucoup de place sur un wb de 50X50
Là ca ne passerais pas sur le tien  :(
n°906183
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 14:21:47  profilanswer
 std :??:
n°906185
ramseys
Posté le 01-11-2003 à 14:22:41  profilanswer
standard
n°906188
skirms_fr
Posté le 01-11-2003 à 14:25:30  profilanswer
bah disons que j y v un peu a "l'arrache lol"
genre le wb monté sur le cpu actuellement , c des vis HM12x..
que j ai coupé et persé a 8 ds la longeur lol
dc c du vrai home made bien barbare :o
sinon comme ca me posait un pb le system pr mettre l embout , j avais decidé de faire un top Cu avec morceau de tube soudé sur le couvercle , mais j prefere qd meme le top plexi
a l usine g recupéré pleins d embouts P&C qui restaient ds une armoire , mais bon le diametre pour le visé est assez consequent :(
enfin tout n est pas encore defini , a la rigueur j achetterais d embouts puis joints toriques et je partirais de ca
n°906190
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 14:27:36  profilanswer
Ah ok ,ben justement je ne sais pas trop .Moi je mets ce que je trouve en 12mm interne , c'est des embouts pour le gaz il me semble . En plus c'est pratique pour moi parce que j'ai le taraud qui va avec :)
n°906192
ramseys
Posté le 01-11-2003 à 14:29:06  profilanswer
14 externe ?
n°906197
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 14:32:47  profilanswer
Ramseys a écrit :
14 externe ?
Oui environ 14mm
n°906199
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 14:34:09  profilanswer
Oui je crois aussi que c'est plus facile de faire un truc avec le matos que l'on a sa disposition plutôt que d'imaginer un truc puis de ramer pour trouver les éléments pour pouvoir le finir
n°906200
ramseys
Posté le 01-11-2003 à 14:35:12  profilanswer
et c le meme diametre que la pompe et le rad ?
t'as quoi au fait ?
n°906205
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 14:41:19  profilanswer
t'as quoi au fait ?
Le taraud pour faire les pas de vis sur le top en plexi .
Si non tous mes embouts ne sont pas au même diamètre ,l'hdd est plus petit et l'alim plus gros . Mais ca ne pose pas de pb ,les tuyaux sont assez élastiques pour s'adapter ( en plus avec un serflex )
n°906209
ramseys
Posté le 01-11-2003 à 14:44:59  profilanswer
Merci de tes conseils !
n°906355
seb1333
Posté le 01-11-2003 à 18:42:28  profilanswer
Bon moi je vous post le Waterbloc qu'un ami ma fait a partir d'un rad d'origine
http://seb1333.free.fr/Water%20SEB%20(9).JPG
et avec de l'aradite je crois qu'il ne fuira pas
niveau perf 42° en full (temp de la pièce 19°)
1500+ @12*133  1.90Vcore
et l'eau tourne entre 26-28
Message édité par seb1333 le 01-11-2003 à 18:43:28
n°906381
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 19:04:57  profilanswer
C'est marrant ton wb ,c'est une boite en plastique collée à l'araldite ou c'est la boite elle même qui est en araldite ( un moulage quoi !) :??:
J'avais pensé un moment faire un wb en résine époxy ,puis finalement c'est assez cher et j'ai laissé tomber
http://ray3d.free.fr/WB/WBResine.jpg
Edit: Par contre free ne s'améliore pas :(
Edit2: Sur la 3D j'ai passé beaucoup de temps sur les embouts , par contre les vis... :whistle:
Message édité par ya bon le 06-03-2005 à 08:21:26
n°906382
skirms_fr
Posté le 01-11-2003 à 19:05:11  profilanswer
dmg ke c en alu :o
n°906397
seb1333
Posté le 01-11-2003 à 19:16:07  profilanswer
c du plexi collé a l'araldite
n°906406
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 19:21:35  profilanswer
 :jap: Je me demandais comment il avait pu faire pour ne pas noyer les ailettes si ca n'avait été qu'en araldite
n°906466
ramseys
Posté le 01-11-2003 à 19:49:10  profilanswer
ayé g tout acheté : dremel, fer a souder, soudure, embouts, vis, tole ...
maintenant je vais isoler les bords du rad au silicone (je l'avais deja) et apres je ferai un coffrage en tole soudé au rad
vous aurez pas de 3d paske j connais rien :p (si vous voulez m'apprendre ...)
n°906510
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 20:06:10  profilanswer
En fait si j'ai compris tu veux faire la même chose que seb1333 mais en tôle soudée :??:
n°906511
ramseys
Posté le 01-11-2003 à 20:07:14  profilanswer
en mieux :D
n°906521
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 20:14:25  profilanswer
  :non: Tu feras pas mieux ,il est super bien celui de seb1333 :)
Message édité par ya bon le 01-11-2003 à 20:27:28
n°906531
seb1333
Posté le 01-11-2003 à 20:23:39  profilanswer
oh ! non mais arrété de critiquer ! ...
n'empèche qu'il est efficace :sol:
15° d'écart environ entre proc et eau
vous avez koi comme écart a peu pres ?
si vous voulez d'autre photo vous avez qu'a me demander
n°906542
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 20:32:11  profilanswer
Est ce vraiment indispensable , j'ai éditer mon post :ange:
 Si non en moyenne c'est dans les 10° entre le cpu et l'eau ( suivant aussi la fiabilité des sondes... )
Message édité par ya bon le 01-11-2003 à 20:32:38
n°906575
derfone
yepahhh
Posté le 01-11-2003 à 20:55:07  profilanswer
je vois d'ou viens ta motivation.
n°906578
seb1333
Posté le 01-11-2003 à 20:58:29  profilanswer
merci merci !
sinon je suis loin des 10°
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] =1&pagenum
sur ce site ou il test 30 waterblock
c koi kil appelle "Differenztemperatur :" ?
différence de temp entre koi et koi
n°906595
ramseys
Posté le 01-11-2003 à 21:07:24  profilanswer
lol au début ct ici
 :pt1cable:
n°906601
ya bon
Posté le 01-11-2003 à 21:10:33  profilanswer
seb1333 a écrit :
merci merci !
Je ne sais pas ,par contre je trouve que si on s'arrête aux trucs à peu prés normaux ( qui a un  Heat Trap AMD Rev.1.0 alu  :pt1cable: ) la différence n'est pas énorme entre un Cuplex en 27 et un Cascade en 2 :??:
n°906642
derfone
yepahhh
Posté le 01-11-2003 à 22:04:23  profilanswer
Ramseys a écrit :
lol au début ct ici
 :pt1cable:
il y a de vrai killer quand même...
n°907753
O'Banane
Posté le 03-11-2003 à 07:51:40  profilanswer
euh moi jvoudrai me creer mon wc perso , les outils c est bon sa peut se trouver sinon j aimerai bien k on m explik komment creer un waterblok sa serai cool ! thx
n°907756
ya bon
Posté le 03-11-2003 à 08:15:48  profilanswer
il y en tellement que c'est pas évident :??:
Tu devrais jeter un coup d'?il sur The Fabulous Rosco Web Site http://membres.lycos.fr/roscool/home.php ou alors sur un forum qu'il est vraiment bien :)  : http://forums.overclockers.com.au/  ( aussi dans les liens de Rosco )
n°991479
ya bon
Posté le 28-03-2004 à 14:50:17  profilanswer
Je ne m'étais pas aperçu que je n'avais pas mis de photo du pc terminé. Vu que je n'ai vraiment rien d'autre à faire aujourd'hui :
http://ray3d.free.fr/WB/Aopen1.jpg
En fait c'est une tour Aopen HX08 sur laquelle j'ai fait une petite découpe pour le rad de Twingo. La grille carré je ne sais pas d'où elle sort, je l'ai récupérer par terre sur le bord de la route (oui en plus je fais les poubelles :D )
http://ray3d.free.fr/WB/Aopen2.jpg
Message édité par ya bon le 06-03-2005 à 08:27:33
n°991570
Yana
Posté le 28-03-2004 à 17:47:40  profilanswer
R E S P E C T
n°991571
pierrotlem​aboule
Posté le 28-03-2004 à 17:49:42  profilanswer
http://perso.numericable.fr/~albamich/WB/Aopen1.jpg
http://perso.numericable.fr/~albamich/WB/Aopen2.jpg
joli!
mon topic de vente
n°991682
ya bon
Posté le 28-03-2004 à 20:56:15  profilanswer
:jap: J'ai fait de gros efforts de dégradé sur la photo ,avec détourage,décoloration y tout :lol:
n°991760
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 28-03-2004 à 23:06:53  profilanswer
la fix en corde a piano m'interesse grave...ça s'achete ou ça se recup seulement ^^ ? plutot mag de musique que de bricolage???
n°991775
virus230
L'informatique, une merveille
Posté le 28-03-2004 à 23:50:47  profilanswer
bô boulot :love:
 Page :   1  2  3
[O/C] pb au niveau des usb ! alim de merde ?souder les cables d'alim en dessous
[mod] Mon PC silencieux - photos inside (MAJ du 27.07.04)[Cpu Cool] XP1900+ @ 2.0GHZ?
mon projet Bad_Apple fini à 95% (qq photos et videos inside)Ov des GPU, ca sert a rien !!!
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assezventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
Votre avis sur le voltage de mon CPU ? S'il vous plait c important ! Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..
Plus de sujets relatifs à : WB Alim ,Hdd Cpu Gpu maisonfaire ( warning : plein de photos)
