5719 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
kit watercooling cpu
n°2067241
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 05-12-2010 à 23:17:18  profilanswer
salut a tous je voudrais un coup de main pour me choisir un kit watercooling.
J'ai jamais touché au watercooling donc c'est mon premier probleme.
Je voudrais un kit de refroidissement gpu.
Un truc qui marche bien mais pas trop chere et qui tienne dans la tour genre utilisation de baies de lecteur cd 3.5 si je me trompe pas et hop.
Un truc que je branche et ca marche.
Du simple mais efficace si vous voyez ce que je veux dire.
Pour un phenom II.
Message édité par aeinsteinssi le 05-12-2010 à 23:21:21
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
n°2067245
biohazdarx
Posté le 05-12-2010 à 23:30:21  profilanswer
si tu veut vraiment pas d'emmerder vraiment le strict minimum en montage
tu a sa
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 50421.html
tu fix sur le proco sans oublier la pate thermique tu fix le radiateur quelque part tu branche la pompe et le ventillo du kit et op fini
pour info les baie lecteur CD c'est 5" 1/2 ;)  les 3"5 c'est pour les disque dur
Message édité par biohazdarx le 05-12-2010 à 23:33:21
FEED
n°2067252
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 00:03:21  profilanswer
yep j'ai vu ca mais j'ai pas d'emplacement ventilo 12cm pour le fixer.
Je  voudrais savoir si il y a pas un kit avec lequel tu peux mettre le rad dans une baie 5 1/2 justement.
n°2067253
biohazdarx
Posté le 06-12-2010 à 00:08:56  profilanswer
il y en a bien mais plus cher bien sur
du type http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 34829.html
FEED
n°2067254
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 00:18:26  profilanswer
ca c'est interressant.
Bien plus chere effectivement.
Mais c'est le type d'installation que je cherche.
Merci.
Si il y a autre chose je suis preneur.
n°2067256
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 00:44:44  profilanswer
est ce que c'est type de watercooling valent le coup par rapport a un bon refroidissement.
Moi je tourne avec un cooler master V8.....
n°2067373
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 06-12-2010 à 15:24:46  profilanswer
a mon avis la solution en baies 5'1/4 n'est pas aussi efficace, ou du moins ne vaut pas le coup au vu de son coût.
le kit H50 est beaucoup mieux, il a comme autre avantage d'évacuer la chaleur en dehors du boîtier.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2067374
Sassanou
Posté le 06-12-2010 à 15:40:43  profilanswer
J'ai un CoolIt Eco 240 ALC a vendre si ça te dit :jap:
Avec mon I5 760 @4.2ghz, apres 1h de crysis, je suis a max 58° sur le core le plus chaud  ;)
n°2067381
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 16:04:21  profilanswer
oui mais le probleme du corsair est que je n'ai pas de ventilo 12cm en extraction.
Le coolit.... Je regarde ca.
n°2067382
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 06-12-2010 à 16:13:04  profilanswer
tu as quoi comme boitier ? un HTPC ?
n°2067384
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 16:23:08  profilanswer
non un raidmax smilodon.
Mais j'ai un cooler master V8 et un quad gpu de la ocz reaper avec le heatpipe.
Ca bouffe de la place tout ca.
http://img191.imageshack.us/img191/5227/pb140010.jpg
Message édité par aeinsteinssi le 06-12-2010 à 16:25:00
n°2067386
Sassanou
Posté le 06-12-2010 à 16:24:53  profilanswer
Ok, tu verras les tests, comparé a un ventirad genre ton V8, c'est le jour et la nuit et dans le silence surtout  :jap:
n°2067387
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 16:25:24  profilanswer
trop gros le coolit pour moi.....
en fait j'ai de la place que dans la baie. 5" 1/2
Bigwater 780????????
Message édité par aeinsteinssi le 06-12-2010 à 16:43:07
n°2067411
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 06-12-2010 à 17:04:57  profilanswer
 hmmm  [:cerveau paysan]
au vu de ton boitier, je pense qu'il serait plus intéressant pour toi d'opter pour un boitier plus adapté en terme de ventilation.
parce qu'avec tes 4 cartes, ça doit beaucoup chauffer !
au final ton V8 sera suffisant si l'air chaud des cartes est évacué.
Bigwater 780 : à mon avis peu disponible et peu perf.
n°2067413
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 17:09:19  profilanswer
il fait pas chaud dans mon boitier. Les carte chauffe pas trop non plus.
J'ai un tres bon flux d'air. Seul hic c'est que c'est presque que l'alim qui extrait tous. Mais il est gavé d'air frais par 2 ventilo de 8cm un de 12 et un 10. Le douze en facade bien sur.
Beaucoup d'air sur les cartes.
Je veux juste gagner quelques degree sur le proco pour augmenter le voltage. J'arrive pas a stabiliser a 4Ghz et ca m'enerve.
Bloqué a 3961MHz a 63degree en burn.
Message édité par aeinsteinssi le 06-12-2010 à 17:13:20
n°2067421
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 17:31:56  profilanswer
ou sinon est ce qu'il existe des kit tout integré a la tour.
Je veux pas avoir a deplacer 50 truc pour aller a une lan ou autre.
Je veux juste ma tour.
Et biensur si c'est faisable du pas trop chere.
n°2067494
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 19:46:24  profilanswer
up
n°2067496
kingway
Posté le 06-12-2010 à 19:50:55  profilanswer
pourquoi tu veux changer de refroidissement ? je doute que se soit pour le bruit (vu les 4cgs :D ) et si c'est pour la perf, c'est certainement pas avec un trux thermaltake que ca va aller :jap:
n°2067513
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 20:24:37  profilanswer
je veux justement pour les perfs.
En fait je veux un refroidissement compacte mais le plus efficace possible.
Et pas chère lol....
n°2067520
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 06-12-2010 à 20:34:33  profilanswer
moi je dis... vire l'air chaud de ton boitier ! :D
si tu as un ventilo sur la porte, t'as testé en le mettant en extraction ?
Message édité par supersnoopy le 06-12-2010 à 20:34:46
n°2067528
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 20:44:24  profilanswer
non car il souffle sur les cartes et le quad a besoin d'air.
Par contre si je met un water j'ai encore une place pour mettre un ventilo en extraction au niveau du proco mais avec le V8 il passe plus en fait.
n°2067542
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 06-12-2010 à 21:07:46  profilanswer
il faut que tu évacues l'air chaud autrement que par l'alim.
la malheureuse se trouve dans la fournaise et il faut l'aider !
matte ce boitier, antec 300
http://www.waitingoutside.com/wp-content/uploads/2009/04/antec-300-beauty.jpg
2 * 120 à l'avant, alim en bas, un 120 sur le côté, et surtout : 1 * 120 + 1 * 140 au sommet pour virer l'air chaud autour de ton V8 (qui est un rad correct)
 :whistle:
n°2067545
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 21:11:40  profilanswer
j'ai un pote qui l'a.
Mais je suis attaché a ma tour.
Merci quand même.
Je cherche juste a refroidir un peu plus mon cpu.
Et comme je le disais si je trouve ce que je cherche je pourrai mettre un autre ventilo en expulsion.
je suis quand même bien interressé par les bigwater est ce qu'il sont si mauvais que ca?????
n°2067569
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 06-12-2010 à 22:21:53  profilanswer
bigwater = bon matos pour oc ou pas????
760 ou 780?????
n°2067616
kingway
Posté le 07-12-2010 à 00:22:41  profilanswer
non, c'est de la merde les kit thermaltake
t'facon c'est clair, si t'as un boitier mal ventilé, c'est pas en mettant un kit cheap que t'auras un truc plus perf.
Le water c'est bien mais faut aussi mettre des sous (un minimum ~100-120euros) pour avoir un truc perf.
Vu la tête de ton boitier, achète en un autre, et tu gagneras déjà bcp en perf, sans passer au water (water pas bien, cheap < aircooling hdg)
n°2067645
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 07-12-2010 à 06:32:45  profilanswer
bon ok c.est pas chere. Vous avez un autre boitier a me proposer ou pas.
Ca m'embete d'avoir le meme qu'un pote.
n°2067646
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 07-12-2010 à 06:42:05  profilanswer
ou alors encore mieu.
Une tour avec un petit systeme de water cooling pour le cpu. J'ai vu que ca se faisait.
n°2067654
kingway
Posté le 07-12-2010 à 08:17:15  profilanswer
le water c'est pas une solution miracle :) si tu prends des truc à la con s tyle thermaltake ect.. t'auras un truc bruyant et pas perf, puis pas beau :D
si tu veux gagner en perf & silence, t'achète un bon boitier pas trop chère bien ventilé, avec un 120 a l'arrière.
Dans un deuxième temps, soit tu éco pour te payer un vrai water, soit tu prends un H50, c'est un des seul kit correct
n°2067658
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 07-12-2010 à 08:43:10  profilanswer
edit : si tu veux pas du Antec300, jette un oeuil sur le Xigmatek Midgard (dans les mêmes ordres de prix)
http://www.pcinpact.com/articles/t [...] /366-1.htm
il y a aussi la version blanche : Xigmatek Midgard White knight
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/mini-83164-xigmatek-midgard-3.jpg
Message édité par supersnoopy le 07-12-2010 à 09:17:54
n°2067724
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 07-12-2010 à 13:18:06  profilanswer
est ce que ce serai interressant de prendre le midgard et un h50 du coup que la place est disponible???
n°2067740
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 07-12-2010 à 14:19:05  profilanswer
oui, mais fais-le en deux temps : essaye juste avec le boitier + 2 ventilos de 120 au sommet.
si ton o/c ne tient pas ==> tu envoies la sauce avec le H50.
ça me paraît plus sage :jap:
n°2067800
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 07-12-2010 à 16:46:51  profilanswer
oaui mais je suis tenté de prendre tout d'un coup.
Dans le bundle de la tour il y a tous les ventilos ou il faut que je prenne  2 120 en plus pour avoir la ventil max???
n°2067841
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 07-12-2010 à 18:03:18  profilanswer
euh, si tu regardes le test :o , tu verras que le boitier n'est livré qu'avec 2 ventilos de 120 ( un à l'avant, un à l'arrière )
n°2067845
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 07-12-2010 à 18:11:38  profilanswer
il m'en faut donc 4 en plus.
Et pour etre sur tous en 120??
Et ou trouver le meilleur prix pour la tour le h50 et les 4 ventilos???
J'ai pas eu trop le tempsde regarder j'etais au taf. Je vais le faire mais si tu trouve un bon plan je suis preneur.....
n°2067865
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 07-12-2010 à 18:44:24  profilanswer
Cdiscount ca peu le faire.
Je connais pas trop j'ai fait que 3 commande la bas et aucun soucis.
Ils ont les meilleurs prix.
59€ la tour, 71€ le h50, et des ventilo xigmatek bleu a 5,99€
n°2067917
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 07-12-2010 à 20:37:00  profilanswer
bon bah c'est commandé. En express pour etre prioritaire.
J'espere avoir le matos pour tester ce week end.
Je vous tiens au courant si je gagne beaucoup ou pas en temperature.
n°2067921
adriennior​t
Posté le 07-12-2010 à 20:40:44  profilanswer
Arf, j'aurais du poster avant ^^
J'ai pas vraiment regarder le midgard, mais aillant un Antec Three Hundred, il parait facile d'y installer 2*240 en rad pour un vrai water (un en façade et un au top), de quoi refroidir un gros cpu et quelques cg si besoin (je sais que les tiennes ne chauffent pas beaucoup) et le flux d'air est vraiment top pour un moyen tour...
(tain tu fais ch*er dude, je vis devoir me pencher sur un water aussi du coup xD )
n°2068050
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 08-12-2010 à 00:01:17  profilanswer
le 300, il faudrait découper pour placer un 240 top, pas le midgard.
et pour avoir testé le 240 à l'avant dans le 300, le défaut c'est que l'air chaud va dedans...
n°2068067
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 08-12-2010 à 06:44:32  profilanswer
c'est lui mon pote qui a une antec three hundred.
Donc j'ai mater des test. Et je vais faire un push pull pour le h50.
Par contre le mieu c'est de le mettre en admission d'air comme ca le rad a de l'air tout froid. Et daans la midguardje met tous ceux du toit en extraction ainsi que celui de la paroi ( face au proco ) et le reste en admission.
n°2068083
adriennior​t
Posté le 08-12-2010 à 09:23:40  profilanswer
Ah je viens de regarder, effectivement il est top ce midgard !!
 Page :   1  2
Page Précédente
Avis sur Thermaltake BigWater 780e - Kit de watercooling pour baie 3UMOD peinture Blanc CM 690 II => demande conseil de peinture
Projet WaterCooling[Workblog] HAF-X - Full WC i7 950/GTX 580/R3E/RAM par buffo
Premier Watercooling dans ATCS 840Fini
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III Extreme
Plus de sujets relatifs à : kit watercooling cpu
