5495 connectés
Mon 1er watercooling
n°1969001
minouch161​2
Posté le 03-01-2010 à 17:03:25  profilanswer
Bonjour, je souhaite faire mon premier watercooling mais j'ai quelques doutes, voici ma machine :
Boitier : Zalman GS1000
CM : Asus Rampage 2 Extreme
Proc : I7 920
CG : HD 4870 X2
Ram : 6Go * Dominator - AirFlow 2
HD : 2*Veloci-Raptor 150 Go en Raid
Et voici le materiel de watercooling que j'ai choisi :
Waterblock : EKWaterblocks - EK Supreme HF
Réservoir : XSPC - Reservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One
Pompe : Laing Delphi DDC-1+RT 12 Volt - 600l/h
Radiateur : XSPC RX360 Black
Tuyau : 6 mètres 10/16 transparent
Liquide : 3 * Feser One F1 Cooling fluid UV Bleu 1L
J'ai en faite quelque doute sur le reservoir et la pompe (si j'ai bien compris la pompe ce monte dans le reservoir).
Ensuite je n'ai pas trouver de test du waterblock donc je sais pas si il est vraiment mieux que le HK 3.0.
Et de plus quelqu'un pourrai me dire la diff entre le cuivre et acetal ?
De plus je souhaite rajouté prochaine le WC de la CM, est ce que la pompe et le radiateur suffiront ?
Merci pour votre aide.
n°1969003
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 17:07:13  profilanswer
salut,tu devrais mettre des liens pour ta sélection afin de faciliter les choses,thx
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1969036
littlewata
Prout
Posté le 03-01-2010 à 18:03:55  profilanswer
minouch1612 a écrit :
Bonjour, je souhaite faire mon premier watercooling mais j'ai quelques doutes, voici ma machine :   :hello:
Boitier : Zalman GS1000                       Si tu watercooler change de boitier tu vas te faire chier
Proc : I7 920
CG : HD 4870 X2
Waterblock : EKWaterblocks - EK Supreme HF                  Très bon wb universel mais y a mieux question perf/prix içi
Réservoir : XSPC - Reservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One                 Je l'ai acheté et direct retourné l'arrivé du réservoir va directement sur la sortie y avait tjs des bulles d'air dans mon circuit si tu veux une solution ds les baie prends plutot ça ou sinon un réservoir baie avec un top pour ta pompe.
Pompe : Laing Delphi DDC-1+RT 12 Volt - 600l/h                Si le bruit des vibrations ne te dérange pas vas y elle suffira AMPLEMENT
Tuyau : 6 mètres 10/16 transparent                                6 métres ça fait trop prends en 2 voir 3 pour être sur
J'ai en faite quelque doute sur le reservoir et la pompe (si j'ai bien compris la pompe ce monte dans le reservoir).           Pour les pompe immergé oui mais pas celle que t'as choisi au départ, ce qu'il faut faire qd tu montes ton circuit c'est de mettre le réservoir avt ta pompe stou!
Ensuite je n'ai pas trouver de test du waterblock donc je sais pas si il est vraiment mieux que le HK 3.0.                       Le HK est devant et pour moitié prix par contre celui que je t'ai conseillé avt est tres bien!
Et de plus quelqu'un pourrai me dire la diff entre le cuivre et acetal ?        Le cuivre c'est du métal et l'acétal du plastique
De plus je souhaite rajouté prochaine le WC de la CM, est ce que la pompe et le radiateur suffiront ?                            Oui!
Ventes [Workblog]
n°1969042
42twkr
Posté le 03-01-2010 à 18:18:54  profilanswer
Salut, littlewata, tu lui conseilles un top pour sa pompe, mais sa sert à quoi ?
Merci.
n°1969089
littlewata
Prout
Posté le 03-01-2010 à 19:32:16  profilanswer
Un top ça sert à mettre les embouts que tu veux sur ta pompe ça se remplace de celui d'origine ;)
Ventes [Workblog]
n°1969110
42twkr
Posté le 03-01-2010 à 20:21:37  profilanswer
Ok merci, donc si les embouts de la pompe vont, pas besoins de top c'est ca ?
n°1969115
littlewata
Prout
Posté le 03-01-2010 à 20:31:28  profilanswer
Ouep tu fais comme tu veux mais penses qd même à mettre des colliers ;)
Ventes [Workblog]
n°1969153
minouch161​2
Posté le 03-01-2010 à 21:55:11  profilanswer
Merci littlewata pour toutes ces réponses, j'ai encore quelques questions.
Pour le boitier je ne vais pas le changer tous de suite mais je suis en train de regarder (pas le budget supplémentaire pour l'instant).
Pour le Waterblock je pense que je vais obté pour HK 3.0 qui me semble quand même meilleur.
Pour le réservoir j'avais un doute en voyant les photos sur justement ton problème, maintenant je suis fixé donc je change, par contre j'hésite entre les deux solutions que tu propose réservoir baie + pompe ou réservoir-pompe, le reservoir-pompe me semble faible, il faudrat rajouté un autre reservoir ?
Ensuite la pompe laing fait vraiment tant de bruit que ca ? elle est sur cylimbloc quand même.
Pour les tuyaux, je me suis trompé en écrivant mais par contre pour le diam 10/13 ou 10/16 quels seront réellement les influences ?
Tu dis également que le Top permet de mettre des embouts, sur ce niveaux je n'ai encore rien défini peut tu m'aider ?
n°1969165
littlewata
Prout
Posté le 03-01-2010 à 23:00:15  profilanswer
Pour le Waterblock je pense que je vais obté pour HK 3.0 qui me semble quand même meilleur.          Il n'en reste que celà reste un bon choix :D
Pour le réservoir j'avais un doute en voyant les photos sur justement ton problème, maintenant je suis fixé donc je change, par contre j'hésite entre les deux solutions que tu propose réservoir baie + pompe ou réservoir-pompe, le reservoir-pompe me semble faible, il faudrat rajouté un autre reservoir ?             Nan tkt ça suffira amplement
Ensuite la pompe laing fait vraiment tant de bruit que ca ? elle est sur cylimbloc quand même.          à fond ouais qd même mais y a un potentiomètre
Pour les tuyaux, je me suis trompé en écrivant mais par contre pour le diam 10/13 ou 10/16 quels seront réellement les influences ?           ben vu que t'as plus d'épaisseur de tuyaux ben il fait de belle courbe et il plie bcq moins
Tu dis également que le Top permet de mettre des embouts, sur ce niveaux je n'ai encore rien défini peut tu m'aider ?               tout dépends de l'emplacement de tes composant ds ton boitier et de ton budget :P
Ventes [Workblog]
n°1969230
minouch161​2
Posté le 04-01-2010 à 11:24:34  profilanswer
Oki donc pour conclure sur le choix du matos :
Waterblock : HK rev 3.0 -> OK
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7793.html
Réservoir : Xspc Dual Bay reservoir -> OK
http://www.xspc.biz/dualbay.php
Pompe : Laing - Pompe DDC Ultra 12 Volts -> OK
http://www.docmicro.com/pieces/Laing...olts_5491.html
Radiateur : XSPC RX360 Black -> OK
http://www.xspc.biz/rx360.php
Tuyau : 3 mètres 10/13 transparent (plus facile à trouver et embout également)
Par contre : MasterKeel, The feser Company ou Tygoon ????
Liquide : 2 * Feser One F1 Cooling fluid UV Bleu 1L
Rapport qualité/prix ?
Embout : coiffe ou cannelé ??? le budget n'est pas bloquant (je ne suis plus à 20€ près)
Ventilateur pour radiateur ???
Message édité par minouch1612 le 04-01-2010 à 11:25:44
n°1969232
juan1972
Posté le 04-01-2010 à 11:30:12  profilanswer
pour le tuyau je te conseil le tygon,pour les embouts,les coiffes sont  ce qu'il y a de mieux et pour les ventilateurs c'est ce model qui propose le meilleur rapport qualité/prix
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
n°1969236
littlewata
Prout
Posté le 04-01-2010 à 11:58:03  profilanswer
Ventes [Workblog]
n°1980250
minouch161​2
Posté le 06-02-2010 à 23:47:19  profilanswer
Bon finalement apres avoir recu toutes les pièces je viens de finir mon watercooling, à par une petit erreur de serrage des coiffes sur le CPU Water block qui à causé une fuite.
Tous c'est déroulé sans souci.
Voici des photos pour illustré :
http://img10.hostingpics.net/pics/775401DSC00018___Copie.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/211294DSC00016___Copie.jpg
Merci pour le gros coup de main, si vous avez des remarques pour des amélioration ou des question, lachez vous !!!
Message édité par minouch1612 le 06-02-2010 à 23:51:50
n°1980252
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 06-02-2010 à 23:55:07  profilanswer
Oui première chose qui me dérange diminue les longueurs des tuyaux qui arrive au réservoir !
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°1980291
juan1972
Posté le 07-02-2010 à 09:36:30  profilanswer
et bien moi je préfère te dire que pour ton premier watercooling c'est du beau boulot,et maintenant que tu a commencer à tremper dans le water,je te souhaite de bien te faire plaisir pour toutes tes évolutions à venir ;)
Message édité par juan1972 le 07-02-2010 à 10:14:47
n°1980544
minouch161​2
Posté le 07-02-2010 à 21:34:31  profilanswer
Merci, et pour répondre à propos de tuyau, en faite j'ai mis aussi long car le reservoir est en Baie 5" et il faut le sortir pour le remplir. Donc j'ai été obligé de laissé du mou.
J'avoue que dans 8 ou 9 mois quand je changerai le liquide, je ferai tous les tuyaux plus court !!! Et en plus une fois remplis tu n'y touche plus.
Par contre purge de votre systeme tous les combien ?? sur le liquide, il y avait écrit 1 an (Feser One)
n°1980561
nur678
Posté le 07-02-2010 à 22:08:34  profilanswer
entre 10-12 mois  :p
n°1980827
minouch161​2
Posté le 08-02-2010 à 20:10:56  profilanswer
Par contre j'ai un doute sur les bulles d'air dans le circuit.
Pour remplir mon circuit, j'ai utilisé la méthode suivante :
 - Remplir le réservoir
 - allumer la pompe jusqu'à vider le réservoir
 - Remplir le reservoir
 - allumer la pompe jusqu'a vider le réservoir
Mais comment savoir si le radiateur est plein ??? et être sur d'avoir éliminer les bulles ?
Et ensuite quand tu vidange, il faut juste changer le liquide, les tuyaux ? comment on nettoie l'intérieur des composants (Waterblock et Réservoir) ?
n°1980844
sam41
Posté le 08-02-2010 à 20:31:11  profilanswer
Pour le rade une seul méthode le dévisser et le secouer. Pour la vidange de renouvellement, changement du LDR et nettoyage des blocks (en les démontent)
Noob en watercooling ( 1er watercooling )Question sur mon choix d'éléments WC (Kit watercooling ou bien ... ?)
Config watercooling[Recherche] Materiels WC = Pompe OK! Au rad maintenant!
Watercooling - Dimensionnementquestion watercooling
Watercooling pour 300€Projet watercooling dans un corsair obsidian
la Ram et le watercooling besoin d'aide...
Plus de sujets relatifs à : Mon 1er watercooling
