5625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Le Watercooling
n°824873
pinguin007
a npe error
Posté le 08-06-2003 à 21:50:56  profilanswer
bon comme tout les étés avec les grosses chaleurs mon t-bird à du mal et le seul moyen c'est de metre à fond mon ventilo enermax et ca fait trop bruit  :fou:  :sweat:
donc je me met à réver d'un WC :love: et aprés moultes réflecions voici ce qui ressort de mon estprit :
deja le budget va étre de 100? ~
j'ai pensé prendre :
un Waterblock InnovaFlatFlow-O-Matic (40?)
une pompe MJ750 (27?)
pour le radiateur je vais faire de la recup je pense, mais je me demandais est ce qu'il y a des truc à faire genre nettoyage, récurage ou autre, et comment verifier l'etat du rad à la casse :??: et est-ce qu'il y a besoin de rajouter un ventilo dessu :??:
pour le reservoir je pense recupérer une boite en plastique (genre un pitit cube avec un couvercle) à priori avec c'est bon ? y aura pas besoin d'air-trap ? et il faut prevoire combien de littres :??:
sinon aussi theoriquement on peut faire un reservoir dans une bouteille (par exemple 2litres de coca ou autre boisson) :??:
et au nivo des raccords sachant que les embouts du WB sont de 8/10 il faut que je prenne quoi comme toyo ?? et les embouts d'un rad de voiture ca a quel diametre :??:
voila je crois que c'est tout pour l'instant :D :jap:
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°825024
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 09-06-2003 à 01:18:57  profilanswer
oui nettoyage : aspirateur puis produit vaisselle (optionnel) puis bain acide / electrolyse (cf forum noky) . état rad à la casse ; pas de d'aillettes trop tordues, pas de soudures de colmatage. ajout ventillo : ben ça dépend des températures que tu tolères. sur un bm l'optimal c jupe + ventillo 12cm mais bon ...
oui tupperware powa  :love: (12F chez carrouf, deux trous et c bon :) ) si t'as un reservoir il fait office d'airtrap. bah au pif 1L ... dépend de ton reservoir.
nop. tu la fais rentrer comment la pompe ? faut aussi limiter au max les echanges avec l'air ambiant. faudrait alors décapiter le top, faire rentrer la pompe, faire les trous au top pour passer les tuyeau, refermer le tout à grand coup de scotch ... c faisable mais ce qui me gène le plus je pense c'est l'équilibre précaire de cette solution :/
14interne environ. faut coller/souder des embouts en cuivre.
n°825030
pinguin007
a npe error
Posté le 09-06-2003 à 01:44:20  profilanswer
hum oki ca va pas etre evident le coup du bain d'acide, j'ai pas le matos à la maison, il va falloir que je vois avec un voisin, avec un peu de chance il pourra me trouver un rad correct...
ah vi la pompe, il me semblais qu'elle etait externe, j'ai du confondre avec d'autre model
merci pour les reponses
n°825032
Atlantis
Posté le 09-06-2003 à 01:48:02  profilanswer
eu ben tu peux la mettre en externe mais alors ta bouteille c un aitrap, plus un réservoir (c là qu'on fait la nuance)
pour l'acide c pas un pb du moment que t'as un seau, un endroit ventillé (en extérieur c encore mieux). l'acide chlo ça se trouve chez auchan and co pour pas cher donc ...
n°825034
pinguin007
a npe error
Posté le 09-06-2003 à 01:59:34  profilanswer
ah oki autant pour moi ^^
oauis ca peut être gérable :D
n°825340
pinguin007
a npe error
Posté le 09-06-2003 à 14:45:20  profilanswer
et sinon pour le rad ca marche celui du system de clim d'une voiture :??:
n°825358
tracker
Posté le 09-06-2003 à 16:00:59  profilanswer
vivi, :)
n°825365
pinguin007
a npe error
Posté le 09-06-2003 à 16:23:02  profilanswer
n°825863
Atlantis
Posté le 10-06-2003 à 08:07:27  profilanswer
vérifie qu'il soit bien en intérieur cuivre :o
pas tous les rad de chauffage ne le sont donc pour la clim je doute aussi ...
n°825955
pinguin007
a npe error
Posté le 10-06-2003 à 10:26:07  profilanswer
c'est grave si ils ne sont pas en cuivre à l'interieur :??:
par exemple si on met du liquide spécial qui enpeche les réactions chimiques entre les diferent meteaux :??:
n°825962
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-06-2003 à 10:39:30  profilanswer
 [:kam7rsof] 100% liquide de refroidissement [:kam7rsof]
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°825965
Posté le 10-06-2003 à 10:45:41  answer
elf jaune fluo, ya que ca de vrai :o
n°825966
pinguin007
a npe error
Posté le 10-06-2003 à 10:45:48  profilanswer
:love:
n°825978
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-06-2003 à 10:54:43  profilanswer
c le liquide de refroidissement qui te met dans cet état ? :D
ou le smiley  [:kam7rsof]
 [:welcom] ..... :D
n°825981
pinguin007
a npe error
Posté le 10-06-2003 à 11:06:34  profilanswer
 [:welcom] ..... :D
les deux :o [:cupra]
n°826058
Atlantis
Posté le 10-06-2003 à 12:48:40  profilanswer
ça empèche pas ça ralentit  :non:
n°826284
katchou
Posté le 10-06-2003 à 18:12:28  profilanswer
à mon avis, un truc qui serait bien, qui aiderait aussi pas mal les noob dans leur choix, c'est de donner des wc "type". Genre, pour 100 euros on peut prendre par exemple ça, ça et ça ... pour 150 on prendra plutôt ça et pour 200 ça. Au-dessus de 250, ça c'est pas mal ...
pas LE kit de watercooling, mais donner en gros les trucs type (on peut aussi donner le choix, donner 2 waterblocks sans préférence pour l'un ou l'autre ), pour pas que vous voyez tous les jours des gars se pointer avec "j'ai pensé à prendre ça, ça et ça. C'est bien ?" car ça devient répétitif, et souvent d'ailleurs ce sont les trucs que vous conseilleriez, donc donner des ensembles "type" peut être utile, enfin à mon avis ...
Message édité par katchou le 10-06-2003 à 18:26:12
n°826421
Atlantis
Posté le 10-06-2003 à 20:26:51  profilanswer
ce qui risque d'être rigolo c les batailles de chapelle (ato/autres , bix/BM, eheim/mj et j'en passe) dans ce cas. perso je suis anti ato par exemple  :o . de toute façon ds qq jours le pb du choix de wb en france sera réglé  [:boidleau] .
et pis ça enlève un peu de la magie du custom made de faire ça  :whistle: . bon c vrai pour le gars qui débarque c bien plus confortable c vrai, mais bon, c pas moi qui y passerai du temps ...
n°826799
katchou
Posté le 11-06-2003 à 10:45:40  profilanswer
non ça ne fera pas de duel car on dira :
pour ce prix pour la pompe on met environ xx ? donc vous prouver prendre la Eheim XXXX ou la MaxiJet XXXX ... et comme ça pour tout le matos. Tu donnes les matos "type", ça laisse parfaitement sa place au custom ...
n°827810
Posté le 12-06-2003 à 13:55:51  answer
jvé peter un cable
c deja les vacances et g meme pas pu usiner mon wb au bahut a cause de leurs greves a la con
jvais devoir attendre septembre :gun:
n°827825
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 12-06-2003 à 14:13:37  profilanswer
mmmm moi je pourrais pas et j'achèterais un Derf ou Pgeo...
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°834366
Posté le 21-06-2003 à 15:55:52  answer
g mis la plus grande partie de mon dossier de TPE online
http://rlz.free.fr/tpeweb/sommaire.htm
pour ceux ke ca intéresse... (presentation basique rien dextraordinaire)
n°835227
dd83
Posté le 23-06-2003 à 03:09:40  profilanswer
Je viens de monter mon WC et j'ai une petite question concernant mon waterblock cpu, un Innovatek rev3.
Est-ce que certains d'entre vous peuvent-me dire si il y a un sens pour l'arrivée/la sortie de l'eau, c'est à dire si un embout correspond à l'arrivée et l'autre à la sortie car je n'ai trouvé aucunes infos là-dessus :(
Ayant des températures moyennes je me demande si ca ne pourrait pas venir de là :??:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°835390
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 23-06-2003 à 13:09:07  profilanswer
heu non je ne pense pas du tout! c'est les meme! enfinmoi j'y est pas fait gaffe et ca marche nikel
n°835578
dd83
Posté le 23-06-2003 à 17:10:52  profilanswer
ok merci :jap:
n°835910
dboss77
Posté le 24-06-2003 à 00:33:46  profilanswer
un reservoir c est obliger d en avoir un :heink: ?
Message édité par dboss77 le 24-06-2003 à 00:36:37
n°836022
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 24-06-2003 à 10:43:29  profilanswer
il fo o minimum un air-trap (qui est en fait un mini réservoir) pour comme son nom l'aidinque piéger les bulles d'air qui ne seront pas ds le circuit
n°842050
missilius
Posté le 04-07-2003 à 06:53:14  profilanswer
:bounce:  yavait besoin
n°845165
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 09-07-2003 à 15:14:00  profilanswer
+ 1
n°847288
Posté le 12-07-2003 à 23:50:56  answer
quoi de neuf?  [:meganne]
n°847352
UNLIX
Posté le 13-07-2003 à 03:03:37  profilanswer
Avec un kit watercooling à combien je peu monter en temperature en pleine charge avec un xp 2500+ barton non overcloker?
Et avec un 2000+ en 0.13
Car j'aimerai savoir si c interessent car j'en ai marre d'avoir mon proc au dessus des 50° en pleine charge.
Et pour combien ??? aussi niveau prix
n°847365
missilius
Posté le 13-07-2003 à 09:42:18  profilanswer
trop de variables pour te répondre, mais tu peux espérer de 5° à 15° de mieux que du aircool
n°847368
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 13-07-2003 à 09:48:49  profilanswer
les kits cai mal voyezzzzzzzzzz
n°847482
UNLIX
Posté le 13-07-2003 à 15:25:08  profilanswer
J voudrai m'acheter un kit watercooling mais je veux pas banquer bien plus qu'un aircooling si ce n'est pour gagner que 5°
Pour ma pars j'ai un thermaltake voclano 7 silent viking (bloquer a 2200rpm car silencieux) niveau silence ca me va j'ai un boiter textorm avec 2 ventilo 12cm silenceux aussi
mais point faible c k'en ce moment la temperature de ma chambre et generalement entre 28°-32° donc mon ordi monte assez en temperature. en pleine charge mon pc fait du 55° et au repos 42-43 donc esque qu'avec du watercooling ya possibiliter, vu que l'air brasser ds la tour et influencer par l'air exterieur(de ma chambre) d'avoir au moin du 40-45° en plein charge ou moin si possible. mon proc en ce moment 2000+ en 0.13µ et je compte acheter un 2500+ barton
n°847492
UNLIX
Posté le 13-07-2003 à 15:48:01  profilanswer
J'ai un doute aussi pour mon proc quand je le pousse je pense que le logiciel que j'utilise le pousse pas assez vous auriez pas des logiciel pour bien eclater le cpu et le faire monter en temperature ?
n°847494
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 13-07-2003 à 16:12:50  profilanswer
SETI :D
n°847497
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-07-2003 à 16:34:39  profilanswer
cpuburn (cherche cpub4gi.zip sur gogoule).
j'ai facile 5-6° de plus que hotcpu, prime95 ou cpu stability trucmuch.
n°847500
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-07-2003 à 16:42:16  profilanswer
excusez moi, je n'y connais foutrement RIEN en WC, mais ca me tente bien.
alors avec ca :
http://grand.vrac.free.fr/WCfacture.jpg
plus un peu de matsic (jsuis du genre parano, peur des fuites) et de l'eau distillée bien sur.
est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ? (j'ai un peu du mal au niveau des tuyaux et des diamètres internes, je sais pas s'il faut des adaptateurs ou autres ...)
merci.
n°847502
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 13-07-2003 à 16:51:15  profilanswer
maze 3 a la place de 4
BM a la place du rad c moins cher (mais a voir si tu veux bien intégrer facilement)
airtrap ya moyen de faire moins cher, idem anti vibration.
toyo ok c clair mais tas le dangerden preske ossi bien moitié prix.
pompe nikel  :sol:
+ papst  :sol:
n°847503
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-07-2003 à 16:53:55  profilanswer
ouais, le truc c'est que pour le maze3, y'a pas chez openjl (et je crois que je vais tout prendre là bas, pas envie de me faire chier à commander à droite à gauche, quitte à payer quelques roubles de plus)
et pour BM c'est quoi ? (j'suis pas super au fait des abréviations autre que BIX :D)
(sinon oui, ce serait pour intégrer dans une sx1030, en virant le panier à dur du bas et en sachant que jsuis une bille en bricolage, donc faut que j'ai rien d'autre à percer que les trous pour mettre les vis)
Message édité par dWarFy81 le 13-07-2003 à 16:55:05
n°847506
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 13-07-2003 à 16:57:50  profilanswer
putin ya pu le 3 :'( il y etait ya po longtemp je devai le prendre pour un pote :'(
BM = BIG MOMA = rad de chauffage de twingo : 23? a la casse.
 c'est intégrable, mais fo bricoler et netoyer.
en tt cas je te conseille de voir ailleurs pour réservoir et vibration, tu pe faire bcp moins cher.
je cherche un bon kit de watercooling pour refroidir le CPU...projet watercooling
Sondage sur le WATERCOOLING...choix matos watercooling
Thermaltake - Xaser II A6420A Plus + watercoolingProjet watercooling : manque plus que le wb + ventilo !
mon 1er Watercooling !!!watercooling?
kit watercoolingQuel boitier pour un watercooling intégré ?
Plus de sujets relatifs à : Le Watercooling
