4129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Le Watercooling
n°797754
BonOeil
Bouh !!
Posté le 09-05-2003 à 00:32:59  profilanswer
Je viens d'installer un thermomètre :wahoo: Alors j'ai une eau à 30,5°C dans une pièce à 24°C.
Je trouve la température de la flotte assez élevée !
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°798924
hide
Posté le 10-05-2003 à 21:21:49  profilanswer
et j'ai toujours pas acheté mes toyos :d :/
n°798927
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 10-05-2003 à 21:22:55  profilanswer
Bon non je trouve pas ça élevé : ya que 5° d'écart...
enfin un chti pe pitetre
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°798932
zytrahus5
wait what?
Posté le 10-05-2003 à 21:26:45  profilanswer
chiller terminé :
http://stephen.mounioloux.free.fr/waterchill/zytrachill7.jpg
Racine du projet
http://www.zytratech.com
n°798945
hide
Posté le 10-05-2003 à 21:33:22  profilanswer
c'est quand meme pas mal :d
tu me conseille quoi comme toyos en 12-13 ? :d
n°798946
zytrahus5
wait what?
Posté le 10-05-2003 à 21:34:29  profilanswer
j'aime bien les silicone moi, mais bon le tygon c'est quand meme :love: mais $$$ :/
n°798952
hide
Posté le 10-05-2003 à 21:41:08  profilanswer
elle se trouve où, cette perle de toyo ? :d
n°798955
zytrahus5
wait what?
Posté le 10-05-2003 à 21:43:51  profilanswer
le tygon c'est trop cher, j'ai jamais cherché du coup :D le silicone en magasin de modelisme...
pour le chiller j'ai pas le choix, vu la température de l'eau et vu que c'est pour une utilisation constante a cette température le silicone est plus approprié...
n°798963
hide
Posté le 10-05-2003 à 21:51:22  profilanswer
cool j'avais l'entention de passer à un magasin de modelisme mercredi pour acheter du papier abrasif grain 1500 et 2000 ^^
n°799246
tracker
Posté le 11-05-2003 à 12:02:58  profilanswer
tygon spa cher :kaola:
4 ? pour ~30 cm [:sealbirman]  [:ddr555]
Profil D3
n°799251
metalmatt
Posté le 11-05-2003 à 12:11:55  profilanswer
c 4? pr 4m normalemnt  :wahoo:
n°799257
tracker
Posté le 11-05-2003 à 12:17:21  profilanswer
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=134
 :pt1cable:  :sweat:
Profil D3
n°799260
hide
Posté le 11-05-2003 à 12:19:28  profilanswer
:cry: c'est du 13 ou du 14 qu'il me faut :cry:
n°799261
metalmatt
Posté le 11-05-2003 à 12:19:29  profilanswer
j'parlais du tuyaux normal  :pt1cable:
n°799664
Winnuke
Posté le 11-05-2003 à 19:32:31  profilanswer
bon voila l'ensemble wc ke je pense prendre cet ete dites moi ce ke vous en pensez pls :):
- zytrablock 12mm interne:love: ( jespere kil sera dispo d'ici la ;))
- WB innova-graph-omatic G4 pour la cg donc ( 33? chez openjl)
- Pompe MJ1000 12mm int 25?
- airtrap maxxpert (10mm int :() 32? openjl
- rad: a la casse si je trouve sinon black ice pro (mais 60? qd meme)
- tuyau ki va bien suivant budget restant ;)
>>ce ki me ferait le tout autour de 160? (a 200?)
si vous avez des conseils des meilleurs idées je suis tout ouïe :)
edit: je viens de m'apercevoir ke le wb cg etait en 8mm interne mais si je mets un Y ca derange pas n'est ce pas?
edit2: encore une chose ;) c'est pour rentrer totu ca dans un moyen tour (enermax cs003 A106)
Message édité par Winnuke le 11-05-2003 à 19:40:41
n°799702
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 11-05-2003 à 20:02:42  profilanswer
enfin moi je crois il faut te fixer une dimension et tt prendre pareil...
n°799736
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 11-05-2003 à 20:30:54  profilanswer
ouaip. et le Y c'et le meilleur moyen de creer des chemins préférentiels et de ne pas refroidir la cg ... série powa ...
le wb cg tu peux trouver une alternative avec ceux de derf one sur forum noky (/achats). de mm pour avoir des raccords cannelé/innova pour la MJ. mais étudie bien l'intégration et le diamètre tuyau constant ...
n°799747
Winnuke
Posté le 11-05-2003 à 20:43:42  profilanswer
ok merci de vos reponse je v voir du cote de derf one alors
n°801643
Mustang
Posté le 13-05-2003 à 21:10:39  profilanswer
Y'a pas des PGEO pour CG  :??:  .Y me semble bien que si .
n°801902
BonOeil
Bouh !!
Posté le 14-05-2003 à 01:22:54  profilanswer
Oui il en a fait mais il en a plus :(
n°804844
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 16-05-2003 à 02:32:23  profilanswer
drapal bleu :D
n°805217
niktard
Posté le 16-05-2003 à 17:43:42  profilanswer
j'aimerai me mettre au WC apres cet été ( ca parait con car on l'apprecie mieux l'eété...mais l'été je suis a 100km de mon pc...! :D et je le vois pas pendant 3 mois... :D )
donc je voulais avoir , comme je vais bouger sur toulouse l'an prochain , si les different WB,radiateur,etc...vendue chez tuningspirit.com , el l'occurance ceux-ci :
http://www.tuningspirit.com/catalogue/WBK012_6.jpg
Base 100% Cuivre, maze en spirale usiné jusqu'à 1mm du socket !
Capot plexi gravé de 6mm maintenu par 4 vis.
Rétro-éclairage par deux leds bleus avec double Molex (prêt à brancher).
Entièrement démontable avec joint d'étanchéité remplaçable.
Livré avec fixation complète pour
AMD tous modèles et Intel (PI/II/III, céléron).
Raccords de 10mm"one touch fitting" (vous enfoncez le tuyau et c'est fait !)
Dimensions base : 50 x 50 x 20 - Dimensions capot : 72x76x6 -
65Euro
http://www.tuningspirit.com/catalogue/RES005_1.jpg
Haut de gamme.En plexi vissé, avec joint entirement étanche.
livré avec pompe 220VAC 7W, 600 l/h, et passe cloison étanche pour le fil.
Raccords 10 mm "one touch fitting" (vous enfoncez le tuyau et c'est fait !)
Deux led bleues incorporées pour l'éclairage. Relais SSR,(la pompe s'allume toute seule).
Modèle disponible au même prix avec leds rouges ou vertes,(sur demande).
Dimensions : 110x110x120 - Poids : 870 g
80Euro
http://www.tuningspirit.com/catalogue/RAD003_1.jpg
55 euro
sachant ke j'aurais un budget de l'ordre de 200E....:/
et que je veux que ca rentre dans ma tour :
http://pageperso.aol.fr/D1nico/IMG_0736.JPG
 boitier 3R system néon light...
merci pour vos conseil... :jap:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°805224
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 16-05-2003 à 17:48:38  profilanswer
vous en pensez quoi de cet air trap .? http://www.openjl.fr/upload/DDrescyl-vig.jpg
l avantage c qu il a des diametres de 12 interne donc ca eviterai de m emerder avec differents diametres (reste du WC : zytra,BIX,eihem 1048 tous en diametre 12)
Message édité par le_pere_noel2 le 16-05-2003 à 18:05:26
n°805227
cpulloverc​lock
Posté le 16-05-2003 à 17:50:47  profilanswer
65Euro
80Euro
55 euro
pour le block pgeo en a encore a ecouler, zytra va commencer la produc
pour le rad un dune casse pour pas cher
les toyos ca yen a partout
la pompe pareil dns un mag de jardinerie par exemple
le reservoir un air trap ou tupperware
n°805238
niktard
Posté le 16-05-2003 à 17:58:05  profilanswer
:hello:  cpull.... :D
je sais ke y a la solution economique...mais tuperware en reservoir...bon ca marche aussi bien mais je voudrai un truc propre, chouette....genre les reservoir en plexi c'est chouette koi...........
enfin pour les WB pgeo y a pas de probleme...........faut pas que ce soit dur a monter...déjà suis pas trop a l'aise a l'idée de me dire que y aura de l'eau dans mon pc ( meme distillé ou deminéralisé!! ) mais bon je m'y ferais.........
enfin les big momma en casse le 1er post dis que ca rentre pas...........et j'ai rien pour bricoler ché moi ( Cité U koi....:/ )
et je tien pas a ce ke les toyo sorte des cache arriere pour rejoindre le rad' qui se trouve sur la capot du haut et rejoint le reservoir tuperwarre posé pres du pc...........
j'aimerai un truc classe, nikel....meme si on peux trouver "bete" de depenser autant alors que l'on peut avoir les meme perf' pour 10x moins cher, juste par de la recup............mais bon.... :sweat:
n°805244
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 16-05-2003 à 18:05:07  profilanswer
un copaing je suis comme toi je veux un truc propre intégré de ce style http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
pour ca mon choix c
- zytra
- eihem 1048
- bix (seul integrable d apres moi dans une middle tower de facon propre)
- air trap (la j hesite je voudrais du 12 partout g trouvé que ca http://www.openjl.fr/upload/DDrescyl-vig.jpg en 12 :/ )
Message édité par le_pere_noel2 le 16-05-2003 à 18:06:07
n°805252
BonOeil
Bouh !!
Posté le 16-05-2003 à 18:11:56  profilanswer
Sinon tu as le choix de faire ton réservoir style Noky, un radiateur qui vient d'une casse, un petit Pgeo et avec l'économie tu t'achètes une grande tour pour tout intégrer :love: Encore il te restera encore des sous :whistle:
n°805262
niktard
Posté le 16-05-2003 à 18:24:20  profilanswer
je suis vraiment pas doué de mes doight...a part pour dessiné ! :pt1cable:
la difference entre un airtrap et un iceball c'est koi...c'est tous les 2 des reservoir nan?! :??:
je viens de regarder les Watercooling de cornerjack et c'est ce style " classe" ke j'aime....juste des toyo sur le CPU , ensuite rad' et reservoir....un truc propore a l'interieur...
n°806231
tracker
Posté le 17-05-2003 à 16:44:16  profilanswer
je peux mettre de la mousse dans l'airtrap pour aider à virer les bulles ?
j'ai une grande pression en retour dans l'airtrap et il faéit pas son boulot :/
Profil D3
n°806360
Kid_Paddle
Posté le 17-05-2003 à 18:20:19  profilanswer
lu
j'aimerais bien me mettre au watercooling, et j'ai besoin de quelques conseils sur le choix du matos:
je veux un watercooling qui rentre ds le boitier (c un Antec 1000 AMG, donc y a de la place)
et un prix ne dépassant pas les 150? si possible (prix du kit Aquarius II)
merci de vos conseils
Message édité par Kid_Paddle le 17-05-2003 à 18:26:00
n°806744
Kid_Paddle
Posté le 18-05-2003 à 11:24:18  profilanswer
bon ben en fait je penses prendre un Black Ice Pro, il me faut un radiateur de max 5 cm d'épaisseur pour pouvoir le mettre juste au dessus de mon alim.
question : est-il possible de se passer complètement de ventilos ? (j'ai un 2400+@2.25Ghz qui est à 60° en full avec un ventirad de merde en alu à 15?)
pour le waterblock vous en pensez quoi de celui-ci :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
pour le réservoir je contais m'en fabriquer un avec le guide d'OvercleX => http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1
pour la pompe je sais pas encore mais probablement une Eheim
voila si vous avez des conseils pour amélorer le tout ...
n°806750
tracker
Posté le 18-05-2003 à 11:36:09  profilanswer
-au black ice pro, prends le black ice xtrem (si ds tes moyens)
-avec ces ptits rads, il faut obligatoirement un ventilo (même en 7v)
-en wblock, préfere inovacool rev.3 (je connais pas les perfs du dernier née)
-la pompe ok
n°806768
Kid_Paddle
Posté le 18-05-2003 à 11:57:31  profilanswer
si je prends le Bix, y a besoin de ventilo ?
pour le wb l'est un peu cher l'inovacool non ?
Message édité par Kid_Paddle le 18-05-2003 à 11:57:47
n°806805
tracker
Posté le 18-05-2003 à 12:52:21  profilanswer
j'ai jamais fait de cooling passif donc je ne peux vraiment pas te dire a cbn de °C tu risque de monter..
pour le wblock il est + cher mais + éfficace
Message édité par tracker le 18-05-2003 à 12:53:13
n°807057
Kid_Paddle
Posté le 18-05-2003 à 18:52:14  profilanswer
oué mais bon entre un wb à 100? et un a 40 ... ça fait quand même une sacrée différence de prix, et j'ai posté plus haut que je voulais un truc pas trop cher, or je dépasse déjà le prix de départ avec le BiX :(
sinon il me semble avoir lu quelque part que l'écart de t° avec ou sans ventilos n'était pas très élevé, quelqu'un peut confirmer ?
n°807289
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 18-05-2003 à 23:49:30  profilanswer
non, pas moi en tout cas.
n°807353
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 19-05-2003 à 00:57:04  profilanswer
que preferer? vapochill ou watercooling?
j ai vu des kits sur des sites allemand proposant des vapochill a 130 $
ca refroidit mieux un vapochill ou un watercooling?
n°807402
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 19-05-2003 à 07:04:54  profilanswer
WB pgeo powaaaaaaaaa :) 50?  [:usa_satriani]
n°807406
cpulloverc​lock
Posté le 19-05-2003 à 07:15:26  profilanswer
vapochill a 130? c pas possible
c autour de 500-550? le vapochill
n°807408
Kid_Paddle
Posté le 19-05-2003 à 07:35:59  profilanswer
je viens juste de commander un Dtek en commande groupée sur Noytech :)
http://www.dtekcustoms.com/images/products/waterblocks/TC_4-P.jpg
n°807531
niktard
Posté le 19-05-2003 à 12:16:22  profilanswer
moi je kifferai bien un reservoir D-TEK....mais je verrai en Sept. car j'hesite cruellement a passer au WC faute de sous....( une alim a acheter 60E une CG 300E ....donc bon et peut etre une new mobo si ma RDA+ me fait encore des sales coup......spour ca j'espere qu'en changeant l'alim elle se calmera !! :D .....)
je cherche un bon kit de watercooling pour refroidir le CPU...projet watercooling
Sondage sur le WATERCOOLING...choix matos watercooling
Thermaltake - Xaser II A6420A Plus + watercoolingProjet watercooling : manque plus que le wb + ventilo !
mon 1er Watercooling !!!watercooling?
kit watercoolingQuel boitier pour un watercooling intégré ?
Plus de sujets relatifs à : Le Watercooling
