3444 connectés
watercooling suffisant ???
n°2370234
tidus9999
Posté le 28-10-2014 à 21:36:59  profilanswer
bonjours bonjours alors voila j'ai un QX9650 seras très prochainement monter sur une maximus extrême et qui seras sous water. Le proc a un tdp annoncer de 130w la logique voudrais donc que j'ai 1 rad et demis pour faire dans les 150w de dissipation puisque la règle général est qu'un 120mm dissipe 100w seulement si je met juste un seul rad de 120 esque sa sera suffisant ???
Le circuit est composer d'un block EK supreme HF celui ovales, une pompe ddc-1 t qui je pense sera en 12v si elle est silencieuse, un rad ek-coolstream XT 120 et un reservoir de baie en 5.25" avec la pompe intégrer dedans. le tout seras raccorder avec des raccord en 10/13 dans un zalman z9u3.
Le boitier a un be quiet shadows wing 2 140mm devant, 2 Scythe Slip Stream Slim 120mm a 1600rpm sur le dessus et le rad seras en push/pull avec les même mais en version 2000rpm.
Tout est réguler par rhéobus.
Donc ma question la config comme sa est suffisante ou un autre rad en 120 serais bien ? J'ai déjà 2 rad EK identique donc si un fait un peut short j'ai déjà le second rad en stock.
Un dernier truc le z9 n'accepter pas les rad de 240 nativement et ma CG est une gtx 580 modelle gigabyte avec le rad custom.
Voila merci pour vos réponse  :jap:
Message édité par tidus9999 le 28-10-2014 à 22:24:30
Asus p9x79e-WS | i7 3930k | SSD ROG RAIDR Express 240 Go | SSD 1To crucial | HDD 3To Seagate Barracuda | Avexir core série Bleu 32Go PC 19200 C10 | Evga nvidia geforce gtx 1070 acx | Asus Xonar essence STX | Watercooling intégral | corsair RM 1000 | Corsa
n°2370238
biohazdarx
Posté le 28-10-2014 à 22:12:06  profilanswer
Euuu si tu prend un top de D5 avec ta DDC tu aura un problème ^^
Sinon côté rad bien sur que un 120 mm suffira mais ça sera pas optimal le push pull pourra être conseiller du coup , si tu oc tu sera avec des perf comparable a un bon rad aircooling je pense perso vu que tu a 2 rad je mettrais les 2
FEED
n°2370240
tidus9999
Posté le 28-10-2014 à 22:21:58  profilanswer
Eux j'ai pas de D5 j'ai une DDC :D Ma D5 c'est pour principal :p par contre j'ai jamais dit que je voulais prendre un top pour ma DDC  :??:
Le rad sera deja en push/pull je l'ai deja dit dans le post précédant :jap:
Part contre pas comprit la comparaison avec un rad en aircooling  :??:
edit : je vien de comprendre j'ai mis la ref de la boite du block cpu et c'est une boite de top D5  :pt1cable:
Message édité par tidus9999 le 28-10-2014 à 22:23:17
n°2370242
biohazdarx
Posté le 28-10-2014 à 22:29:15  profilanswer
  avant que tu édit , tu avait mentionné "EK-d5 x-top"
pour la comparaison c'était juste a titre indicatif pour dire que avec juste un 120 ça passe ^^
FEED
n°2370244
tidus9999
Posté le 28-10-2014 à 22:39:24  profilanswer
Je pense qu'un vrai water comme sa fait mieux qu'un nh-u12 ou d'autre rad dans ce style.
n°2370267
Kx2000
Posté le 29-10-2014 à 01:09:05  profilanswer
En même temps, un water neuf pour un proc si ancien, soit faut pas mettre cher soit c'est jeter du lard aux cochons... Le jour où tu change le pc et que tu veux reprendre ton water, faudra surement adapter pour le socket, (encore que) mais surtout, c'est chiant de vider/démonter/remonter/remplir. Surtout que si tu changes les composants faut recouper les tuyaux, moi je m'emmerderais pas, je collerais un bon Noctua avec un seul ventilo, voire deux, amplement suffisant...
Le water d'après mon expérience, (actuellement mon I7-3770K est watercoolé) ça ne sert vraiment que pour les cartes graphiques.. là mienne est dans le même circuit, elle passe de 69° à 38°... à froid, jamais regardé en charge...
Message édité par Kx2000 le 29-10-2014 à 01:09:56
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°2370276
tidus9999
Posté le 29-10-2014 à 07:12:41  profilanswer
Alors c'est du matos de recup d'un ancien projet et si le tout ma couter dans les 150 euro c'est le bout du monde.
Les problème que sa implique je les connais j'ai déjà un water. Et je l'ai fait car j'ai un sli
Le block est compatible 115x donc pas de problème a ce niveau la.
n°2370295
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 29-10-2014 à 11:00:14  profilanswer
:hello: à mon avis oublie le combo pompe+baie la pompe va transmettre des vibration au reservoir baie ça va faire un bruit désagreable et bruyant
tu devrais te tourner vers un combo top+reservoir directement sur la pompe
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7483.html
ensuite 1 rad 120 suffirait mais les ventilo vont devoir turbine (1300/1500rpm) en charge pour avoir des temp correctes ce qui est moyen pour du water dons la base est le silence
avec 2 rad 120 à 750/850 rpm tu seras tranquille niveau perf et silence
n°2370297
tidus9999
Posté le 29-10-2014 à 11:05:17  profilanswer
Pour la pompe je comptais prendre sa
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11980.html
Je peut toujours le monter avec des amortisseur sur le coté c'est pas super dur.
Pour le 120 c'est se que je me suis dit aussi et j'avais envisagé sa aussi.
n°2370300
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 29-10-2014 à 11:22:18  profilanswer
Le problème c'est que c'est reservoir sont piles dans la mmesure de la baie et c'est pas évident de caler un joint pour enlever le bruit des vibration
Pas plus tard que hier un mec en parler dans son topic avec une vidéo du bruit je suis sur mon phone je peux pas mettre le lien
C'était pas jolie jolie un bruit de châssis qui vibre :pt1cable:
après tu peux prendre un rréservoir baie simple et mettre la pompe à part avec un top
Message édité par ccomesa le 29-10-2014 à 11:24:20
n°2370301
tidus9999
Posté le 29-10-2014 à 11:29:06  profilanswer
Le problème c'est que le Z9 est pas trop optimal pour un water =/ donc le coup de la pompe dans la baie sa fait gagner pas mal de place.
Sinon y a lui qui est déjà sur patin http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8374.html
Upgrade watercooling soon(besoin de conseils)Watercooling AIO pour mITX / i5 4690k ...
Mon WatercoolingPremier Watercooling / In Win 904
[Test] NZXT Kraken X31 - Closed Watercooling - mesures temperaturesWatercooling Config Gamer
Watercooling dans Antec Nine Hundred Two V3Laing DDC= Laing DDC1-T ? Dimensions/Perfs
FiniMon premier kit watercooling suffisant?
Plus de sujets relatifs à : watercooling suffisant ???
