4497 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling dans Antec Nine Hundred Two V3
n°2368452
marold684
C'est quoi ce bouton ?
Posté le 15-10-2014 à 18:07:15  profilanswer
/Bonjour à tous !
J'ai actuellement en ma possession un petit PC (i5 4690K / GTX 780 / 8Gb Etc.) plutôt pas mal qui est monté dans un Antec Nine Hundred Two V3.
Après avoir fait l'achat d'un watercooling AiO pour mon processeur, je pense watercooler ma carte graphique, puis probablement passé sur un SLI pour plus tard.
Le problème, c'est que dans ce boitier, je ne vois pas vraiment où il y aurait des emplacements de radiateur pour ce type de CG.
J'ai mesuré sur le haut : je peut (avec un peu de bricolage) mettre un rad de 240mm.
En façade, il y aurait un emplacement de 240, en bricolant aussi...
Le flux d'air serait gérer par mon ventilateur latéral (120mm) et le ventilateur en extraction (relié au AiO)
Cela serait-il suffisant pour 1 GPU. Et 2 ?
En sachant, que le watercooling serait commandé vers le mois de Juin chez un revendeur ayant un Tri-SLI de 480 watercoolé, il doit donc s'y connaître  :p
Ci-joint une photo de l'ordi (sans le panneau latéral)
http://tof.canardpc.com/preview2/407ad5ba-00d9-427b-92b2-c5fb5011f0b0.jpg
(Oui la photo est de travers... mais rassurez vous, le PC est bien droit ^^)
Merci à toutes les réponses qui seront apportées,
Bonne journée/soirée,
Marold684
P.S : L'alimentation sera bien sûr changée ^^
n°2368594
marold684
Posté le 16-10-2014 à 18:35:00  profilanswer
Petit Up :P
Un proverbe chinois dit : "Si tu n'as rien à dire, cite un proverbe chinois."
n°2368598
nokopt94
Posté le 16-10-2014 à 19:06:29  profilanswer
Je vois pas pourquoi tu changerai ton alim
n°2368601
marold684
Posté le 16-10-2014 à 19:55:30  profilanswer
Je n'ai que du 650w ^^ Pas suffisant pour une pompe et le reste si ?
n°2368605
skyzo-appl​e
Posté le 16-10-2014 à 20:27:42  profilanswer
J'ai un Antec Nine Hundred rien :D et j'ai eu le même problème que toi. En façade, un 360 passait, mais après calé pompe avec les dd, dur....
Perso je me suis fait une extension sous la tour, le tout visé, avec des trous pour les tuyaux, mais bon j'ai mis un 480 aussi. Tout dépend ce que tu veux WC ( proc + 2 gpu ?)
n°2368610
marold684
Posté le 16-10-2014 à 20:57:07  profilanswer
Je vais watercoolé seulement 1 GPU pour le moment, 2, peut-être mais seulement à partir du mois de juin.
En fait, sans vraiment rajouté "d'étage", serait-il possible de mettre un radiateur (pas épais car ya la CM) de 240 à la place du ventilo de 200?
Sinon, il me faudrait changer de boiter, ce qui ne m'enchante guère ...
Que pensez-vous de mettre un 240 en façade ? Cela ferait rantrer de l'air chaut dans le reste du boitier ?
Franchement, je suis assez débrouillard, mais sur ce coup, ou plutôt sur ce boitier, je suis à court d'idée.
En tout cas, merci de vous intéresser à mon problème :P
Au fait, j'ai oublié de le dir,e mais ma carte graphique est une GTX 780 ^^
n°2368743
marold684
Posté le 17-10-2014 à 23:17:56  profilanswer
Petit Up :sarcastic:
n°2368918
marold684
Posté le 19-10-2014 à 21:58:16  profilanswer
Up :)
Laing DDC= Laing DDC1-T ? Dimensions/PerfsAnomalie températures watercooling sur circuit a priori performant
Avis matériel pour 1er WatercoolingConseil Kit Watercooling
Un watercooling complet pour 250€ MAX[AIDE] pour watercooling rigide CPU only
Aide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLIQuestions MOD ventilateur alimentation ANTEC PFC active
aide WaterCooling ?[conseil]Watercooling dans Phanteks Enthoo Primo
Plus de sujets relatifs à : Watercooling dans Antec Nine Hundred Two V3
