5293 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier Watercooling / In Win 904
n°2369003
jscvmt
Posté le 20-10-2014 à 19:01:51  profilanswer
Bonjour à tous !
Recemment j'ai craqué sur un boitier carrément magnifique qui est le In win 904  :love:
http://www.cowcotland.com/images/test/inwin/904/In_Win_904_044.jpg
La tour est en 2 parties. La plaque alu de derrière est amovible et donne accès a tous les ports CM / CG , alim etc. L'espace entre l'interieur du boitier et la plaque arriere est de 65mm. En bas a droite au dessus des ports USB, on a une aeration pour un ventilateur et/  ou radiateur de 140mm. De même la taille de l'aération arrière sur la plaque amovible est 140mm. La dernière aération se situe en haut a gauche sur la partie noire, entre l'aération de la plaque arrière et le CPU, elle est de 92.  :jap:
La tour n'a pas été pensé pour l'aircooling , car la hauteur maximum pour un ventirad est 145mm, donc je pense qu'il a été conçu avec la possibilité de mettre un AIO en tête.
Voila pour les présentations.  :wahoo:
Mon but est d'y installer un custom loop pour refroidir une GTX 970 et un i5 4690k. La GTX 970 ne chauffe pas beaucoup : 150W de TDP et j'ai lu plus ou moins 90W pour le i5. Du coup j'en ai conclu qu'il me faudrait idéalement 360mm de rad, le problème est que dans ce boitier comme vous pourrez le deviner, c'est assez compliqué.  :(
Il serait tout simplement possible de tout accrocher à l'arrière , mais je trouve que cela ruinerait completement l'esthétique du boitier. J'ai trouvé hier quelqu'un qui s'était aventuré a y assembler un custom loop, le voici : http://pcpartpicker.com/b/cfd6Mp . Il a réussi a faire quelque chose de très propre, mais il n'a que 230mm de surface au total en utilisant l'intake a l'avant de 140mm et l'exhaust de 90mm a l'arriere.
Sur un autre site de review, l'auteur détaille les possibilité de placement des rads : http://www.hardocp.com/article/201 [...] EU89PmsU8F . Mon idée serait de placer un rad de 280mm à l'arrière entre la plaque arrière et l'intérieur du boitier, comme il le fait avec le Corsair H100 sur le lien ci dessus. :??:
Pour que vous compreniez mieux , voila ce que j'aimerais faire
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/43/1413824292-ma-config.jpg
J'aimerais vos avis, j'imagine que ce n'est pas opti , et de plus ça pose quelques problèmes , notamment au niveau des ports de la carte graphique qui seront difficile d'accès. Je pense même que je devrais y mettre des cables 90° HDMI ou DVI pour ne pas bloquer le ventilo.
Un autre problème c'est le haut du rad 280mm et le rad 90mm, il va y avoir un transfert de chaleur, ça reviendrait presque a faire un sandwich et c'est pas opti non plus.
Donc voila si vous avez des idées je suis preneur , merci  :)
n°2369006
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-10-2014 à 19:14:23  profilanswer
habituellement je suis adepte du "tout dans la tour" mais là pour pas ruiner l'esthétique du boitier, je te propose de faire une waterbox posée à côté avec juste les tuyaux qui entrent/sortent pour le cpu et le gpu.
Tu as pensé aux rads, c'est bien, mais ils faut aussi caser le réservoir et la pompe et en plus sans que ça fasse moche.
Mx Green !
n°2369009
jscvmt
Posté le 20-10-2014 à 19:50:58  profilanswer
Merci pour la réponse ! Eh bien pour la pompe/reservoir , j'ai l'intention de la place comme sur le build que j'ai envoyé , ou alors au dessus de l'alim , pres des expension slot !
n°2369014
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-10-2014 à 20:43:01  profilanswer
Mouais, pas top d'avoir un truc au dessus de l'alim je trouve pour un boitier qui a une vitre comme panneau latéral :/ (m'enfin c'est que mon avis) Et les radiateurs de 90mm existent pas, déjà en 80mm c'est dur à trouver.
Message édité par charles2404 le 20-10-2014 à 20:47:36
Mx Green !
n°2369017
jscvmt
Posté le 20-10-2014 à 21:17:27  profilanswer
Bah le gars a ça sur son build http://www.performance-pcs.com/bla [...] iator.html
Ouais je sais pas trop encore pour la disposition de la pompe/reservoir
n°2369021
biohazdarx
Posté le 20-10-2014 à 21:46:50  profilanswer
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11589.html    :D
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0mm?c=2024  :D
mais sinon ouai il y en a pas des masses et pour les 92 a par ton lien j'en avais jamais vu
Message édité par biohazdarx le 20-10-2014 à 21:52:33
FEED
n°2369027
jscvmt
Posté le 20-10-2014 à 22:15:44  profilanswer
L'important c'est qu'il y en ait ^^ Donc ça c'est pas trop le problème :)
C'est surtout  au niveau de leurs dispositions. Il faut savoir que si je mets tout dans le boitier, je ne peux pas faire autrement , mais si quelqu'un a des astuces pour optimiser tout ça, je suis preneur ^^
Par contre le watercooling externe je suis pas chaud du tout :p
n°2369029
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-10-2014 à 22:24:28  profilanswer
oui mais tu aurais plus de surface de dissipation si tu en fait un en externe. Les températures du gars sont pas fameuses pour du watercooling, c'est vraiment juste pour le look.
cpu load 67°C et gpu load 65°C
Mx Green !
n°2369031
jscvmt
Posté le 20-10-2014 à 22:25:55  profilanswer
Oui c'est justement pour ça que je veux rajouter 280mm a l'arriere comme j'ai montré sur mon paint, je pense que ce sera déja mieux que son 90mm , mais après faut voir , le placement est assez spécial :sweat:
[Test] NZXT Kraken X31 - Closed Watercooling - mesures temperaturesWatercooling Config Gamer
Watercooling dans Antec Nine Hundred Two V3Laing DDC= Laing DDC1-T ? Dimensions/Perfs
Anomalie températures watercooling sur circuit a priori performantAvis matériel pour 1er Watercooling
Conseil Kit WatercoolingUn watercooling complet pour 250€ MAX
[AIDE] pour watercooling rigide CPU onlyPremier OC, est-il bon ?
Plus de sujets relatifs à : Premier Watercooling / In Win 904
