3247 connectés
WaterCooling et Socket 370
n°1290435
Posté le 07-08-2005 à 11:01:51  answer
Est-ce que des kits compatibles socket 370 existent?
Ou je dois me débrouiller pour refaire un waterblock moi même pour l'adapter à mon socket?
Merci d'avance, pour les réponses que vous pourrez m'apporter
(J'ai déjà un peu cherché de mon côté dans les kits tout fait, mais sans succès)
 :bounce:
Posté le 07-08-2005 à 11:01:51  profilanswer
n°1290469
yafaro
Posté le 07-08-2005 à 13:38:23  profilanswer
n°1290479
Posté le 07-08-2005 à 14:24:12  answer
Euh, je dis, pas, mais c'est pas efficace :p
Et c'est fort bruyant :)
De plus, mes 3 baies 5" 1/4 sont utilisées :D
n°1290493
NeO-Camele​on
Posté le 07-08-2005 à 15:27:13  profilanswer
je epnse que les wb avec une fix socket a (sans les trou en somme)  passe sur les 370 :)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1290494
yafaro
Posté le 07-08-2005 à 15:27:27  profilanswer
bin prend un kit qui te plait ,et met un Wb socket 370,parce que ya pa tro le choix.et d'ailleur meme en WB
n°1290496
Posté le 07-08-2005 à 15:32:17  answer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2709
http://www.halloweencomputers.com/product_2634.html
Voilà pour les WB CPU, que je pourrais mettre (noté comme adaptables sur un socket 370)
J'ai bien remarqué que les Socket A avait juste un clip en plus de chaque côté, mais quand à la taille des pattes de fixation je me pose des questions :)
Je pensais p-e prendre un Reserator 1 Plus et installé un des deux waterblock, mais je suis pas sur que ca irait :)
Sinon je dois tout acheter séparement.
n°1290499
yafaro
Posté le 07-08-2005 à 15:44:33  profilanswer
je ne pense pas qu'il y est de probleme pr changer le waterblock du resator,mais sinon savoir la difference entre socket a et 370 je c pas
n°1290500
Posté le 07-08-2005 à 15:46:17  answer
Le waterblock a l'air super poli :)
Parait que ca permet un meilleur échange de chaleur :)
Je me tate :p
n°1290502
Posté le 07-08-2005 à 15:49:50  answer
Et je me disais :)
J'ai deux NoiseBlocker S2 80mm et deux akasa lo-noise (les akasa sont quand même plus bruyants)
Je pourrais aisément remplacer les ventilos d'origine de L'evercool WC-202 pour ne plus avoir de bruits :)
n°1290517
yafaro
Posté le 07-08-2005 à 16:36:26  profilanswer
 :heink: Je croyais que tu n'etais pas interessé par l'evercool WC 202!!!
n°1290523
Posté le 07-08-2005 à 16:43:30  answer
Je me suis dit :)
Après avoir vu beaucoup de reviews dessus, mince, je vais devoir acheter des ventilos, mais je pensais plus que qqn devait me donner des NoiseBlocker S2 :p
Alors cé réduirait mes coûts considérablement :)
n°1290531
yafaro
Posté le 07-08-2005 à 16:49:12  profilanswer
bin oui ,pq pas sa doit pas etre sorcier de changer le ventilo par contre je ne connais pas la dimension de celui ci.
Mais je croyais aussi que tu n'avais plus de baie 5 1/4 de disponible!!??
n°1290540
Posté le 07-08-2005 à 17:14:02  answer
Et bien je pense à tout :)
Le démontage du boitier 5" 1/4 est aisé et il est facile de remplacer les deux ventilos d'après ce que j'ai pu lire.
J'ai pensé en fait, sortir un des mes deux graveurs, pour le mettre en externe dans une baie USB2.0 :)
Ainsi je me libère une place, donc dans l'ordre de haut en bas, j'aurai mon graveur DVD, un rhéobus akasa, et un le kit WC-202 (Vu que le kit akasa ne prend pas grand chose en longueur, la prise d'air du WC sera dégagée).
Reste à savoir si c'est efficace ce kit :)
Parce que ca me fait deux dépenses quand même :)
n°1290544
yafaro
Posté le 07-08-2005 à 17:19:04  profilanswer
quel sont les temperature de ton systeme?
n°1290547
Posté le 07-08-2005 à 17:21:52  answer
41° en idle pour le CPU
30° pour le HDD (j'ai tapé un fan juste en dessous :p)
26° pour la mobo
en Burn j'atteinds 52° pour mon CPU
(tout ca avec ASUS PROBE)
Dans le Bios, il m'indique 57° en idle :p
Donc je sais pas trop quoi croire :)
Mon gros problème c'est le ventirad d'origine de mon CPU, qui fait un boucan d'enfer
n°1290557
yafaro
Posté le 07-08-2005 à 17:48:35  profilanswer
pq tu change pas le ventirad?je c pas si l'investissement ds un watercooling sera benefique
n°1290560
yafaro
Posté le 07-08-2005 à 17:52:55  profilanswer
oki t o/c,j'avais pas vu
n°1290561
Posté le 07-08-2005 à 17:52:55  answer
Normalement on va me filer ca
Donc je vais voir, mais je le paie pas donc, si c'est pas efficace j'investis dans un WC.
n°1290564
Posté le 07-08-2005 à 17:53:32  answer
Oui je suis O/C :)
J'ai un gain de 400Mhz à peu près au dessus, j'ai pas osé testé longtemps :p
n°1290617
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 07-08-2005 à 19:27:10  profilanswer
Je suis aussi en P3 donc Socket 370 et on ma passé un cuplex, je suis aller prendre un ventirad Spire chez mon oncle j'ai enlever la fix et j'ai tester avec le cuplex et c bon :D
n°1292568
Wils
Posté le 11-08-2005 à 21:17:34  profilanswer
naunaud128 tipd
n°1292575
Posté le 11-08-2005 à 21:21:27  answer
Très constructif :)
meilleur ventilo socket A?comment ameliorer mon watercooling ?
Mon premier watercoolingKit watercooling en montage externe homemade?
watercooling, besoin de conseils concernant le montageWatercase home made watercooling
Conseil pour choix des pièces en watercoolingWatercooling ou ventirad
question de newb sur l'eau d'un watercooling3700+ socket 754 vaut il le cout?
Plus de sujets relatifs à : WaterCooling et Socket 370
