7510 connectés
  Air Cooling
  Watercooling ou ventirad
n°1286550
skyangel
Posté le 29-07-2005 à 00:37:21  profilanswer
Voila la température de mon processeur étant assez élevé, je désire acquérir un ventilateur ou une solution watercooling!
pouvez vous me dire c'est quoi le mieux.
j'hésite soit entre le big typhoon (http://www.materiel.net/details_cl-P0114.html) de Thermaltake ou une solution watercooling de 1a-cooling (http://www.cooling-masters.com/articles-21-0.html).
l'un est le top niveau dans les ventirads et l'autre une solution d'entrée de gamme.
Pouvez vous me dire le meilleur choix pour refroidir mon 2400+ et pourquoi pas supporter un o/c par la suite
Merci à tous :)
P.s: j'ai aussi une contrainte niveau bdgétaire ;)
n°1286556
djmaster13
Posté le 29-07-2005 à 01:02:57  profilanswer
Salut
Personnellement, si tu as les moyen de te payer un watercooling va s'y fonce !!!
n°1286628
macgawel
Posté le 29-07-2005 à 10:47:16  profilanswer
skyangel a écrit :
Merci à tous :)
Pour un 2400+ non o/c, le ventilo AMD devrait suffire. Le problème vient certainement d'ailleurs...
Tu peux détailler un peu ta config' (CM, ventirad, boitier, ventilos, etc.) et les températures ?
Parce que "Voila la température de mon processeur étant assez élevé", ça veut tout et rien dire.
Au fait, tu as pensé à nettoyer l'intérieur de ton PC ?
n°1286875
skyangel
Posté le 29-07-2005 à 20:19:22  profilanswer
2400+ non overcloké de base oui!
CM: MSI KT4V
ventirad : de base standard sans plus
boitier: ventilateur lateral qui a fait baisse de 6°C
ouai tout est nettoye (recemment :))
t°= 58°c en bureautique, je trouve ca beaucoupe personnellement.
j'ai pas essaye à 100%.
j'aimerais passer en watercooling mais est ce que le kit proposée http://www.cooling-masters.com/articles-21-0.html est bon !
n°1287019
skyangel
Posté le 30-07-2005 à 08:50:09  profilanswer
up
n°1287148
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 30-07-2005 à 13:54:50  profilanswer
va voir la:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
et la:
et ici t'as plein de test 'achement complet!
http://www.matbe.com/
voila, j'ai bien bossé, je vais a la plage....
n°1287922
josedsf
Posté le 01-08-2005 à 10:43:10  profilanswer
CM: MSI KT4V
Si pas d'oc, le watercool est parfaitment inutile. Un bon radiateur fera l'affaire : [:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°1288316
Elf Envahi​sseur
Posté le 01-08-2005 à 21:30:52  profilanswer
Je suis un peu ds le meme cas en pire (p4c 3.2ghz), le WC faut aimer le risque à moins d'avoir le PC sous les yeux et qu'il fasse pas du 24h/24.
Le Big Typhoon est a mon avis le meilleur choix, tu pourras overclock aussi, surement moins c'est sur.
  Air Cooling
Aide au montage d'un watercooling...Nouv. titre : Silence P4 3,2 ghz (chang. ventirad + alim)
Aidez moi a passer au watercooling S.V.P.Comment faire sois meme un watercooling ?
ventirad thermaltek + ventillo 120 - bon choix ?quel ventirad avec une Asrock ? (compatible avec un zalman ?)
[ WaterCooling HPDC ] Derniers ConseilsAvis sur achat Kit Watercooling Asetek
Quel ventirad ou kit watercooling pour oc mon p4?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling ou ventirad
