8425 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Mon premier watercooling
n°1287969
Posté le 01-08-2005 à 12:51:44  answer
Bonjour
j'ai trouvé ça sur le net , c'est bien ?  :heink:
http://www.1a-cooling-shop.de/prod [...] it1024.htm
eiheim 1048 pour la pompe et le waterblock cpu est un 1AVH4
en plus je cherche de quoi refroidir une 7800 gtx et qui pourrait s adapter le dessus
merci pour votre aide :D
Posté le 01-08-2005 à 12:51:44  profilanswer
n°1288131
Posté le 01-08-2005 à 16:57:45  answer
y a beaucoup de reponse  :p
n°1288230
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2005 à 18:36:54  profilanswer
sa parait bien bien comme truc sa mais je préfère kan le rad et en dehors du boitier. pour ta 7800 y a pas encore de waterblock sorti mais y en a de prévu.
n°1288233
Posté le 01-08-2005 à 18:42:59  answer
ok
j 'en ai vu de waterblock sur un site allemand
au fait le block gpu , je le mets en serie ou en //
n°1288234
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2005 à 18:45:09  profilanswer
sa dépend si il est HPDC ou LPDC
n°1288236
Posté le 01-08-2005 à 18:47:05  answer
les 1a sont hpdc je pense
n°1288276
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2005 à 20:01:50  profilanswer
le 1a-hv4 est HPDC mais le waterblock GPU ne le sera peu être pas
n°1288278
Posté le 01-08-2005 à 20:04:43  answer
exact le waterblock gpu sera surement lpdc
n°1288284
maxlemalad​e
Posté le 01-08-2005 à 20:12:38  profilanswer
LPDC + HPDC ... j'ai des doutes :-/
n°1288285
Posté le 01-08-2005 à 20:23:17  answer
en serie ça doit passer je pense
Posté le 01-08-2005 à 20:23:17  profilanswer
n°1288317
maxlemalad​e
Posté le 01-08-2005 à 21:31:17  profilanswer
passer c'est sur ... mais c'est les perf que je mets en doute ... particulierement le LPDC qui va avoir du mal a faire son boulot s'il n'a pas un debit suffisant :-/
n°1288328
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2005 à 22:00:24  profilanswer
ben sa dépend ce k'il doit refroidir. un GPU c'est pas ce ki chauffe le plus non plus.
n°1288464
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 09:41:18  profilanswer
ouaih, je suis d'accord ... mais vu le prix d'une GF 7800gtx, perso, je prefere pas prendre le risque de la surchauffe :D apres, chacun voit midi a sa porte hein ;)
n°1288491
Posté le 02-08-2005 à 11:10:39  answer
pour info le wwaterblock cpu est un 1avh4 et le gpu un nexxxos gp2 nv40 compatible g70
ils sont tous les deux en hpdc
je peux les monter en serie ?
n°1288494
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 11:19:59  profilanswer
avec une eheim 1048, oui ca devrait aller ... perso, si tu as les sous ( car c'est tres cher ) je te conseillerais la Laing DDC, pour en avoir une, je ne suis pas decu de m'etre ruiné, c'est vraiment un ton au dessus.
n°1288499
Posté le 02-08-2005 à 11:29:43  answer
effectivement ça m interesse le soucis est qu il faut la rentree dans le boitier !!! et j ai pas beaucoup de place surtout avec un reservoir !!!
en plus je trouvais + simple le remplissage avec la eheim1048 car sur secteur!!
n°1288613
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 13:52:34  profilanswer
perso, j'ai un reservoir coolplex avec la Laing
-l'integration de la laing est ultra facile: se met dans un emplacement 3,5 avec le top pro en plexi :D ( option indispensable )
-le reservoir s'integre tres tres facilement ... si tu as des doutes, je t'enverrai une photo de chez moi des que j'y suis :p
-le remplissage est vraiment facile : suffit de debracher toutes les alim sauf celle de la pompe, de relier le fil vert de l'alim CM a la masse et l'alim se met en route pui entraine la pompe :)
-dernier point : le reservoir coolplex possede une vis de vidange : ce qui rend cette operation super facile.
bref bref, pour moi, c'est la solution parfaitement etudiée pour le WC HPDC
bon apres, il est clair que vu le prix du materiel, ce serait un monde si en plus ca marchait pas :p ... une laing DDC pro, c'est tout de meme 94euros, ca fait une somme :-/ rien est parfait
n°1288619
Posté le 02-08-2005 à 14:01:57  answer
oki tu peux me reexpliquer la manoeuvre pour mettre en route l alim car j ai pas pigé
fil vert ok , la masse ???
n°1288621
Posté le 02-08-2005 à 14:08:44  answer
n°1288649
Posté le 02-08-2005 à 14:31:22  answer
encore une question avec la laing je peux mettre en serie mon waterblock cpu et gpu s ils sont tous deux hpdc
n°1288661
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 14:54:51  profilanswer
c'est celui la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221 en 10 pour moi mais c'est un peu trop petit.
sinon, vu la puissance de la laing, tu pourrais mattre 5-6WB HPDC qu'elle peinerait peut etre pas encore ... c'est de la tuerie cette pompe.
perso, j'ai 2 WB nexxos HPDC et un radiateur double ... si j'ouvre le reservoir en cour de fonctionnement ca me gicle a la figure :lol: ... c'est pour ca que je conseille plutot le 25 ;) ( un pote a pareil que moi avec le reservoir 25, c'est top ;) )
pour la manoeuvre ... j'ai pas de photos sous la main ... il va falloir que tu trouves le renseignement toi meme :-/ desolé
PS: il me semble avoir vu un topic la dessus dans cette section ... mais je ne sais plus ou :gogol:
voila voila, j'espere que ca t'aide :D
n°1288665
Posté le 02-08-2005 à 15:04:04  answer
oui ça m aide et j ai trouvé un topic m expliquant la marche à suivre pour l alimentation
par contre ton reservoir , ben où vais je le mettre *???
n°1288667
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 15:10:48  profilanswer
il y a des clamps, perso, je l'ai fixé a coté de la CM ( lian li PC/!... y'a la place )
tu peux aussi le fixer facilement a l'arriere du boitier.
sinon, apres tout, le reservoir en baie 5,25 que tu as tourver doit faire son boulot tout pareil :D
voila voila ... si tu ne vois pas ou øettre le coolplex, le reservoir 5,25 fera son boulot tout pareil ... la classe en moins :lol:
n°1288679
Posté le 02-08-2005 à 15:42:17  answer
au fait c'est pas grave si le reservoir est aussi loin de la pompe ...
n°1288680
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 15:44:10  profilanswer
nope, en fait, il faut que ton reservoir soit au dessus de la pompe et eviter les siffons (ortho ?) , c'est la seul contrainte... car sans ca tu ne pourras pas l'amorcer facilement ( XP inside ... on fait tous des erreurs en debuttant :lol: )
n°1288691
Posté le 02-08-2005 à 16:06:39  answer
yes mais xp pas trouvé !!! aucun site n 'a de fluide xp en stock !!!
au fait par rapport a un xp120 ( aicooling ) je peux esperer gagner combien de degre avec cette pompe + 1a vh4 + blacklord 240 avec 4 paspt ?
n°1288733
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-08-2005 à 17:50:43  profilanswer
euh j'ais cru voire série pour le montage de 2 HPDC. je me suis fait peur c pas série, c //.
n°1288742
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 18:07:51  profilanswer
nope pas forcement : ca depend surtout de la pompe ;)
avec une Laing DDC, j'n'hesite pas une seule seconde a coller 3 voir 4 WB HPDC en serie et il n'y aura pas de probleme ;) ... le montage // est utile si la pompe est un peu juste, mais il est bien plus complexe a mettre en oeuvre, presente plus de risque de fuite et, comme je viens de le dire, s'il n'est pas necessaire, autant s'en passer ;)
sinon, pour le gain de temperature par rapport a un XP120, si tu as un pentium, le gain sera reel je pense, si tu as un AMD 64 en 0,09, a moins de decapsuler, le gain sera minime voir nul,  a la limite, ca ne servira pas a grand chose :-/
perso, je suis passé d'un XP90 a un WC similaire a ce que tu veux faire et j'ai du perdre 1°c a tout casser (une bonne poignée de dB aussi, CT mon but au depart aussi ;) )
voila voila ;)
n°1288747
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-08-2005 à 18:17:27  profilanswer
ben c pas logik, t'a une perte de pression en passant d'un WB à l'autre à la fin le dernier WB ne doit pu avoir grand chose
n°1288753
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 18:26:42  profilanswer
tout depend de la pompe !
globalement, la pression dans les bloc on s'en fou un peu, elle ne varie pas assez pour changer les propriétés de l'eau.
par contre ce qui est important pour le HPDC autant que pour le LPDC, c'est qu'il y ait un maximum d'eau "fraiche" qui entre en contact avec la surface d'echange, et la c'est le debit qui est important, et dans un circuit serie, on est sur que ce debit est le meme pour chaque bloc ;)
le fait dde mettre les HPDC en// sert a reduire la pression que la pompe doit fournir pour passer dans tous les WB, globalement, c'est un peu comme les association de resistance electrique : en serie, les resistances s'ajoutent, en // la resistance globale diminue. (c'est mal expliqué mais bon, je detaillerai si le // n'est pas clair :lol: ... la je suis flemard ;))
donc, ce que tu dis n'est pas faux dans la mesure ou la pompe est limite, si la pompe est tres puissante (comme est la laing) , le fait de mettre en serie permet d'avoir un circuit plus simple, donc moins de risque de fuite ou de branche morte ;)
voila voila.
pour reponre directement a ta question : le dernier WB aura pareil que le premier car l'eau disparait pas ;)
au pire, l'eau sera "chaude" dans le dernier WB mais bon, au pire, elle sera 1° plus chaude que dans le premier, ce qui au final ne change pas vraiment les perfs ;)
n°1288758
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-08-2005 à 18:38:51  profilanswer
ouais je suis pas convaincu. sa dépend aussi du matos, le mieux c d'éssayer.
n°1288764
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 18:54:11  profilanswer
j'suis convaincu puisque c'est comme ca chez moi et que mon PC a bien froid comme il faut ;)
apres, si tu le sens pas, libre a toi, les solution se valent... mais j'prefere la mienne, nananere ;)
n°1288780
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-08-2005 à 19:26:01  profilanswer
:kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:
Message édité par barbarius88 le 02-08-2005 à 19:26:54
n°1288789
Posté le 02-08-2005 à 19:50:36  answer
:pt1cable:  si je ne gagne rien en temperature alors c'est pas la peine !!!
en effet j ai des paspt dans mon boitier et il est tres silencieux!!!
je sui surpris qu'avec un tel montage ( pompe laing , 1avh4 , blacklord 240 .... ) je ne gagne rien sur mon ahtlon 64 4400+
pour info en pleine charge o/c à 2.55 je suis a 57° cpu et 45 ° boitier et si je monte a + de 2.6 je suis a 70 ° !!!
le but de ce water est justement de pouvoir monter a 2.65 voir 2.7
mais si la temperature ne baisse pas alors je laisse tomber le watercooling
n°1288791
maxlemalad​e
Posté le 02-08-2005 à 20:05:23  profilanswer
ah ouaih, quand meme, il chauffe bien le X2 ... je parlais des winnie et venice, qui pourraient presque tourner sans dissip' :lol:
la effectivment, je pense que le watercooling sera certainement plus efficace que ton xp120 ;)
n°1288795
Posté le 02-08-2005 à 20:13:02  answer
en fait non overclocké ça va
mon venice 3800+ non overclocké tournait dans les 47° en full et 52 ° en full o/c
la question est : vais je vraiment gagné !!! ??? car investir 400 euros pour rien ....
n°1288837
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 02-08-2005 à 22:28:39  profilanswer
ben si y chauffe comme sa je te conseil plustôt le 1A-SL2, la laing et un rad triple de bonne qualité. ce sera mieu. en plus la différence de perf entre le hv4 et le sl2 n'est pas de grand chose (2 ou 4° je sais pu) mais parcontre le prix n'est pas le même. le slé et nettement - cher ke le hv4
n°1288851
GaBiDeMaRs
Posté le 02-08-2005 à 22:54:14  profilanswer
mais lol sérieux ton truc on dirai un générateur d'élécrticité pour un village de 200000hbts mdr
.:[GaBiDeMaRs]:.
n°1288938
Posté le 03-08-2005 à 07:10:59  answer
Dsl mais j ai du mal à saisir la blague
Pour Barbarius : le blacklord est un tres bon rad
La question est de savoir si je vais bien baisser la temperature de mon X2 car d'apres certaines personnes je ne vais pas voir de difference donc ...
n°1289057
Posté le 03-08-2005 à 13:05:26  answer
up :lol:
 Page :   1  2
Page Précédente
mon premier watercooling[AVIS] Kit complet pour un premier WaterCooling
Conseils : Mon premier watercoolingMon premier WaterCooling + Mod
Premier watercooling : je suis perduMon premier watercooling
Mon premier watercooling pour config silencieuseMon premier watercooling, donnez vos avis!
Premier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)Premier Watercooling conseils
Plus de sujets relatifs à : Mon premier watercooling
