3702 connectés
Watercooling "passif"
n°2237309
mattp09
Posté le 07-08-2012 à 13:25:52  profilanswer
Slt a tous, actuellement je réfléchi pour la suite de mon mod. Je vais watercooler mon processeur,  et mes 2 Carte Graphique sa c'est  sur et je me demandais si sur ma ram je pouvais mettre juste un waterblock avec les 2 entré fermé et ça serai le ventilo qui viendrait me refroidir tous ça . Je suis sur x79  et j'ai 2 fois 4 barrette de corsair dominator ( qui ne chauffent pas beaucoup )
Pensez vous que c'est possible ?
n°2237333
Bynaris
Posté le 07-08-2012 à 15:59:31  profilanswer
Si elle ne chauffe pas beaucoup, à quoi ça sert de les watercooler ???
Qui plus de façon très douteuse...
n°2237345
mattp09
Posté le 07-08-2012 à 16:27:08  profilanswer
Essentiellement pour l'aspect esthétique, mon mod aura des tons  blanc et noir.
Les bloc cpu et cgpu seront en nickel/plexi de chez ekwb et mon liquide blanc (ice dragon cooling) je trouve ça "dommage" de laisser la ram en noir
Je pourrais raccorder ma ram avant d'aller refroidir les cg mais je n'est pas envie d'avoir 3 tuyaux en plus
Donc c'est pour ça que je me suis posé la question du watercooling passif. Ah et les deux wb aurais 2 gentle typhon de 1850rpm qui soufflerai dessus en continue
n°2237353
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 07-08-2012 à 17:25:32  profilanswer
Je crois que tu n'as pas compris le sens de watercooling passif ! Le WC passif, c'est un WC classique sauf pour le radiateur qui n'est pas ventilé.
Dans tous les cas, le waterblock ram doit être raccordé au circuit !
Au final :
  • Soit tu changes de ram
  • Soit tu les repeins
  • Soit tu leur colle le Waterblock dessus ET tu le raccordes au circuit !
n°2237381
mattp09
Posté le 07-08-2012 à 19:27:53  profilanswer
Oui je sais c'est pourquoi le passif est entre guillemet. J'ai essayé d'utiliser un terme qui définissait au mieux ma question !
Je demandai parce que il me semble avoir vu un mec sur le forum mdpc qui avait le même système pour son processeur un waterblock rempli mais avec 2 bouchon et il utilisait les ventilo comme refroidissement !
J'essayerai de retrouvé son post !
n°2237382
k0rnmuz3
Posté le 07-08-2012 à 19:35:40  profilanswer
Un processeur avec juste un waterblock sans raccorder à un circuit? J'en doute, c'est impossible, le PC serait en sécurité au bout de 5 seconde de démarrage. La dissipation est inexistante. Tu t'es surement planté, ou son pc n'est pas fonctionnel c'est juste un pc de vitrine.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2237387
Bynaris
Posté le 07-08-2012 à 20:07:15  profilanswer
j'ai déjà la même mise en scène...
Mais il s'agit seulement d'une mise en scène, pour les photos...
n°2237534
Probleme44
Posté le 08-08-2012 à 11:21:33  profilanswer
Il parle de la Ram, pas du processeur.
Pourquoi ne pas simplement mettre le WB sur les Ram sans les raccorder. Les ram chauffe tellement peu ... Sauf si bien sur tu fait de l'OC dessus.
n°2237536
k0rnmuz3
Posté le 08-08-2012 à 11:58:00  profilanswer
Il a évoqué un mod dans le quel il a vu faire sur un processeur, voilà pourquoi je parle de processeur.
C'est faisable sur la ram, mais je trouve dommage d'acheter un waterblock de l'installer mais ne pas l'intégrer dans la boucle.
n°2237544
Probleme44
Posté le 08-08-2012 à 12:54:09  profilanswer
Autant pour moi ^^ oui c'est sur que sur un processeur ....
n°2237567
kazord44
Posté le 08-08-2012 à 17:05:30  profilanswer
pourquoi ne pas mettre le ventilo directement au dessus de la ram sans waterblockram
refroidissement efficace et esthétique interressante
n°2237704
mattp09
Posté le 09-08-2012 à 11:49:26  profilanswer
Oui ça peut être une solution mais encore faut il trouvé quelque chose de jolie, ou alors repeindre en blanc le dissipateur.
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?Projet Watercooling actif+passif - Lian Li X1000 - i7 - gtx590
Watercooling I7 920 passif + possibilité evolution pour 5970Watercooling passif sur grosse configuration
Mon premier watercooling (Home) CPU+CGQuel radiateur pour watercooling passif.
Watercooling passif config complètewatercooling passif
Question sur le watercooling passif...?[MOD] Advance Acube, qui n'intéresse personne...
Plus de sujets relatifs à : Watercooling "passif"
