9723 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis...Aide...Opinion...Watercooling...
n°1683308
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 24-01-2008 à 22:40:01  profilanswer
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Je viens chercher des avis sur mon futur W/c...
Je vais commencer par refroidir que mon cpu et j'aimerai savoir ce que vous en pensais...
Je vais commencer par detailler ma config
Boitier : LIAN LI PC-A71B___Carte mère : EVGA 122-CK-NF68-A1 NFORCE 680i SLI___Processeur : INTEL Core 2 Quad Q6600 2,4Ghz G0 (SLACR)___Memoire : CellShock CS2221650 DDR2 2x1Go PC9200 + refroidisseur OCZ XTC Cooler___Carte Graphique : 2x EVGA 8800GTS KO ACS3 320 Mo___Alimentation : COOLERMASTER Modulaire Real Power 1000W - QUAD SLI___Disque dur : 1 Raptor 74Go 10000 RPM + 2 x 250 Go___Graveur DVD : ASUS Sata___Carte Son : Razer Barracuda AC-1 gamer 7.1 pci
Voila pour ca!!!  ;)
Maintenant le montage W/C que j'aimerai me faire...
- Waterblock : Aqua Computer Cuplex XT DI
http://www.lemondedeneo.com/aqua-comput ... 17724.html
- Pompe : Laing DDC1plusT Pompe WaterCooling 18W 500L/h
http://www.lemondedeneo.com/laing-ddc1p ... 17701.html
- Radiateur : Magicool LC-RADI240UV Radiateur cuivre 2x120mm UV Bleu Ep 33mm G1/4
http://www.lemondedeneo.com/magicool-lc ... 12544.html
- Reservoir : Evolution Evo Tank Plex Réservoir Pléxi pour pompe Laing
http://www.lemondedeneo.com/evolution-e ... 17703.html
- Tuyau : Innovatek Tuyau 8x10mm 1/4 Transparent
http://www.lemondedeneo.com/innovatek-t ... -5270.html
- Raccords : Innovatek Raccord droit G1/4-0.25p pour tuyau 8x10mm
http://www.lemondedeneo.com/innova [...] -5266.html
- Liquides : FESER ONE Feser Aqua F1-0001 Liquide diélectrique pour watercooling UV bleu
http://www.lemondedeneo.com/feser- [...] 12659.html
J'attend vos commentaire... merci d'avance
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°1683311
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 24-01-2008 à 22:44:15  profilanswer
pour le liquide tu prends du LDR de voiture (+ eau distilée si tu veut) ça va très bien !
pour le WB CPU je ne connais pas celui là mais tu peut aussi prendre un nexxxos X2 highflow ou un HK 2.5
n°1683327
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 24-01-2008 à 23:27:05  profilanswer
Achète sur Docmicro c moins cher de maniere générale !
n°1683609
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 25-01-2008 à 14:43:32  profilanswer
Bonne idée pour le liquide mais je prefere un liquide UV.
Pour le waterblock je garde le choix que j'ai fais!!  :)
n°1683638
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-01-2008 à 15:23:22  profilanswer
Lu sur Cooling Master à propos du waterblock
Je l'ai testé, avec un circuit comme celui là tu vas payer 50€ pour rien, prends donc un nexxos bas de gamme, t'auras les mêmes perfs à 2°C près.
http://www.cooling-masters.com/for [...] xt-di.html
n°1683666
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 25-01-2008 à 16:21:58  profilanswer
Quel est le montage que vous me conseillerai sachant que je n'ai pas specialement de budget, que je veux que ca soit performant avec un beau WB...
n°1683674
Cubensia
Posté le 25-01-2008 à 16:34:42  profilanswer
Si tu n'a pas de budget tu peux te faire plaisir.
Après cela dépend de ton désir d'intégration et de ta volonté à modifier ton boitier pour intégrer les rad.
Clairement ton idée de départ ne pourra suffire qu'a refroidir un proc, tu sera trop juste pour refroidir des gpu en plus.
Pour le cpu et les deux gpu il faut penser à un rad de 360 voir deux de 240.
Pour les beaux wb c'est juste une histoire de gout
D-Tek fusion
http://www.tweakup.dk/images/article/1147/7.jpg
Enzotech
http://www.modnews.ru/upload/image/news_2007/hard/8/30/34_.jpg
Ybris
Alphacool
Etc..
n°1684881
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 27-01-2008 à 15:32:50  profilanswer
Quel est le probleme dans ma liste, le wb, la pompe, ...?
n°1684885
cydji
The world is yours.......
Posté le 27-01-2008 à 15:34:55  profilanswer
ya des ldr de voiture qui réagissent aux UV....
le liquide "renault" il em semble réagit au UV
Message édité par cydji le 27-01-2008 à 15:35:13
MON FEED-BACK
n°1685481
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 28-01-2008 à 08:57:58  profilanswer
Quel est le probleme?
n°1685484
Cubensia
Posté le 28-01-2008 à 09:03:28  profilanswer
Oui bonjour aussi  :na:
Bah c'est écrit ... peut pas faire mieux  :non:
Un rad de 240 çà sera trop juste pour un cpu et deux gpu  :sarcastic:
Message édité par Cubensia le 28-01-2008 à 09:04:18
n°1685490
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 28-01-2008 à 09:18:50  profilanswer
Faut juste que je prenne un rad 3x120...
Le waterblock est bon?
La pompe est bonne aussi?
Est ce que le flux circulera bien?
n°1685505
Cubensia
Posté le 28-01-2008 à 10:03:56  profilanswer
Si le wb te plait fonce, ses performances sont acceptables
La pompe j'ai la même et çà dépote ;)
Donc oui çà circulera bien
n°1685519
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 28-01-2008 à 10:21:17  profilanswer
c'est peut etre une question stupide, mais bon... Faut t'il un reservoir en plus ou le top plexi suffit?
J'ai vu que certain en rajouté un, pourquoi?
n°1685540
Cubensia
Posté le 28-01-2008 à 10:47:51  profilanswer
Pour ma part je suis plus fan d'un top plexi simple ( genre o/c labs ) et d'un réservoir à coté et ceci uniquement dans un soucis d'intégration de pompe et de praticité pour remplir le circuit.
Dans le fond un reservoir n'étant pas indispensable pour la bonne marche du circuit.
Message édité par Cubensia le 28-01-2008 à 10:49:44
n°1685559
ZINOS
Posté le 28-01-2008 à 11:38:40  profilanswer
Pour ma part j'utilise le top plexi c'est largement suffisant.Pour ce qui est du radiateur j'utise un 3x120 . Le seul problème serai sa taille mais j'ai règlé définitivement le problème en le plaçant sous mon bureau près du sol c'est là que l'air devrait ètre le plus froid et de plus cela me libère complètement le boitier.Coté résultat j'obtiens 39° a vide et 65°en full avec un E6850 a 4ghz et une nvidia 8800gtx elle aussi overclokée .
n°1685579
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 28-01-2008 à 12:12:36  profilanswer
Tu n'as pas de probleme de remplissage?
Tu as que le top plexi reservoir pour la pompe?
Celui ci?
http://img169.imageshack.us/img169/9381/photolpqoaqurtensessuqdpp6.jpg
Pour le rad, je ne pense pas avoir de probleme a le mettre dans ma tour, je vais le mettre en haut : Dimensions tour 220mm x 595mm x 590mm
Vous auriez des tof de vos montages?  ;)
Message édité par jeannolympien le 28-01-2008 à 12:14:29
n°1685599
Cubensia
Posté le 28-01-2008 à 12:49:07  profilanswer
un lien en dessous de ton post
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8994_1.htm
n°1686106
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 29-01-2008 à 04:24:40  profilanswer
Est ce que quelqu'un serai me dire ou je peut trouver du liquide UV blanc...
n°1686237
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 29-01-2008 à 13:32:24  profilanswer
Faut- il un rheobus pour surveiller le systeme wc?
n°1686256
Cubensia
Posté le 29-01-2008 à 14:17:38  profilanswer
Surveiller non reguler tes ventilos entre 5V et 12V oui c'est préférable ;)
n°1686286
eth4n
Posté le 29-01-2008 à 15:44:13  profilanswer
Ou des Ventilos Antec Tricools en position LOW c est le top , pas besoin de rheobus :D ( beaucoup de cablage en moins )
n°1686290
Cubensia
Posté le 29-01-2008 à 15:54:05  profilanswer
Vui mais c'est relou genre tu bench tu a besoin d'un peu de dissipation, tu es obligé d'ouvrir ton boiter :(
n°1686361
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 29-01-2008 à 18:12:40  profilanswer
Juste besoin d'un petit rheobus avec controle des ventilos et 3 sondes histoires de verifier les temp?
n°1686385
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 29-01-2008 à 18:48:25  profilanswer
les sondes c'est pas obligé tu regardes via un soft et hop ! mais un rhéobus c'est le pied ! 5V en IDLE et a fond en bench ou en jeux !
n°1686640
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 30-01-2008 à 03:31:37  profilanswer
Est ce qu'on peut controler 3 venti avec un seul bouton du rheobus? Ya t'il des adaptateur? Parce que j'ai 8 ventil dans ma tour, un rheobus ne controle que 6...
n°1686671
Cubensia
Posté le 30-01-2008 à 09:24:28  profilanswer
n°1686693
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 30-01-2008 à 10:23:22  profilanswer
Merci!!!
n°1686761
Cubensia
Posté le 30-01-2008 à 12:48:39  profilanswer
My pleasure
Vos avis sur mon projet [Résolu]Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire?
meilleure CM à votre avis pour OC un E8400 ?aide pour o/c e6750
Besoin d'aide pour petit oc du E6750Besoin d'aide pour Riva Tuner v2.06
[HELP] 1er watercoolingConseil Watercooling E6600@3.6Ghz
Mon 1 er watercooling [en cours]
Plus de sujets relatifs à : Avis...Aide...Opinion...Watercooling...
